4758 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  200  201  202  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6178385
wuger91
Posté le 25-01-2008 à 11:21:59  profilanswer
Oui sans Pb reperre juste l'ordre de branchement
n°6178393
Unic
Posté le 25-01-2008 à 11:24:49  profilanswer
ok, donc faut  juste remettre les DDs en Raid sur les mm ports sata (1/2/3/4) que sur la P5B ?
Pourtant sur la P5B, je peux modifier les branchements sur les ports SATA, la grappe est toujours reconnue. :D
Message édité par Unic le 25-01-2008 à 11:27:04
n°6178399
wuger91
Posté le 25-01-2008 à 11:27:26  profilanswer
Par précaution oui
n°6178410
Unic
Posté le 25-01-2008 à 11:33:59  profilanswer
oky, merci wuger91. :)
Message édité par Unic le 25-01-2008 à 11:34:14
n°6178586
-Patrick-
Posté le 25-01-2008 à 13:09:55  profilanswer
jluc2808 a écrit :
+1  le truc sous BIOS c'est EZ-Flash, ne pas oublier le CCmos après flashage
- c'est à dire :
- Flash avec clé USB sous BIOS avec EZ-Flash
- reboot
- reboot
Ah donc pas utiliser AsusUpdate quoi
EZ-Flash c'est un logiciel Asus? je n'ai rien trouvé sur le site...
wolfflyter a écrit :
Patrick57S
" Quelles conseils donnerais tu avant un flashage "
Faire un premier clear cmos, redemarrer la machine , aller sous
windows tout ça et eteindre la machine la relancer et faire
la procedure de bios via le truc dans le bios avec la clef USB et suivre
la procedure.
oki :)
Message édité par -Patrick- le 25-01-2008 à 13:11:25
n°6178589
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-01-2008 à 13:11:37  profilanswer
ALT F2 au demarrage de la machine
n°6178590
-Patrick-
Posté le 25-01-2008 à 13:13:00  profilanswer
Pour lancer le flash ?
Ah !
n°6178601
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-01-2008 à 13:18:43  profilanswer
tu rentre dans le menu de la fontion qui te permet de flasher a partir ( par exemple ) d'un bios placé sur une clef usb
j'ai toujours fait ça sur mes cartes Asus
Message édité par bitubo le 25-01-2008 à 13:18:56
n°6178713
BaptX
Posté le 25-01-2008 à 13:55:31  profilanswer
Bon moi j'ai un souci avec la P5K Premium WIFI-AP...
J'ai vu ce problème un peu partout mais tout le monde répond à côté de la plaque...
Il semblerait qu'il y ait un soucis entre les controleurs SATA et WIN XP car l'ordinateur rame pas mal et cela se produit visiblement quand le dur  travaille (mon HDD est un SATA RAPTOR WD). De plus, vu que le pc rame, le son grésille environ toutes les 10 sec et c'est super chiant quand on écoute de la musique. Visiblement on critique beaucoup le chipset son de cette carte mère mais est-ce que quelqu'un a réussi à trouver une solution/drivers pour résoudre ce problème super relou ?
Merci à tous.
PS: J'vais installer PES 2008 là voir si sous les jeux ça rame aussi.
Config: Q6600 4Ghz RAM, GF 6800.
n°6178793
florent35
Posté le 25-01-2008 à 14:22:02  profilanswer
bonjour
j'ai un petit souci pour configurer mon casque/micro
j'ai une p5k-e wifi/ap avec soundmax a jour
quand je branche a l'arriere du pc ,le casque sur le jack vert,et le micro sur le jack rose,tout fonctionne a priori,car pas pu tester sur teamspeak ( y'avais personne de connectés)
mais si je refais un test en branchant le casque et le micro en facade,je n'ai que le son,et ne peux parler
pouvez vous m'aider svp,car c genant de jouer,et de ne pouvoir parler
n°6179466
freduche
Posté le 25-01-2008 à 18:42:19  profilanswer
Avec mon Raptor 74Go/ 10.000tr (en SATA) pas de soucis. Ma carte son est un Audigy2.
n°6179561
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 25-01-2008 à 19:06:38  profilanswer
P5K Premium et bios 0504, y-a-t-il des retours ?
Merci.
petit suisse
n°6179592
senpai_non​o
Posté le 25-01-2008 à 19:18:32  profilanswer
Tiens en parlant de raptor 74Go 10 000t/min, y'a pas deprobleme avec une P5K tout cours ???
<j'vais p'tetre m'en prendre un :D
est ce que la difference de rapidité (j'ai un hitashi deskstar 320Go 16mo cache) va etre flagrante ? ou pas trop de changement ?
pour une windows XP ?
Merci =)
n°6179611
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 25-01-2008 à 19:24:20  profilanswer
florent35 a écrit :
bonjour
j'ai exactement le problème que toi, j'ai essayé toutes les options possibles dans le panneau de configuration du son mais rien n'y fait, du coup je passe mon temps a quat'pates pour intervertir le casque et les enceintes.
par contre branché devant, le micro marche mais il capte vraiment très mal, si tu fais un test micro avec les options soundmax et que tu hurle comme un âne la petite courbe va se reveiller.
Message édité par Banky le 25-01-2008 à 20:05:48
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°6179636
Guindoboy
Posté le 25-01-2008 à 19:30:35  profilanswer
Merci =)
Salut, pas de soucis, je tourne avec ça actuellement (P5KC + Raptor 74 Go), sachant que la P5KC est identique à la P5K sauf qu'elle gère la DDR3 et possède une sortie optique.
Par contre j'ai un soucis au niveau de l'audio, j'ai installé le driver Realtek, j'ai téléchargé celui sur le site ASUS mais toujours rien...
Je sais que je ne suis pas le 1er dans ce cas mais comprenez-moi, j'ai pas envie de passer 2 semaines à lire les 209 pages  :pt1cable:
Alors si quelqu'un pouvait m'éclairer ou me donner un lien qui donne sur ce problème résolu, ça serait super sympa car jouer sans le son c'est vraiment pas top !
D'avance, merci
Message édité par Guindoboy le 25-01-2008 à 19:31:56
n°6179659
senpai_non​o
Posté le 25-01-2008 à 19:36:07  profilanswer
probleme de son que pendant les jeux ? ou tu as pas de son du tout ???
n°6180130
Unic
Posté le 25-01-2008 à 22:12:35  profilanswer
Re,
Quelles sont les différences entre :
Asus P5K-E Wi-Fi AP    &    Asus P5K Premium WiFi AP
svp. :)
EDIT : seulement le gros VDroop ?
EDIT² : les problèmes de SATA sont-ils résolus ?
EDIT 3 : vu votre expériencess sur P5K, prendriez-vous une Gigabyte GA-P35-DS4 aujourd'hui si vous deviez changer de cm ?
Message édité par Unic le 25-01-2008 à 22:21:28
n°6180222
eu_citizen
Posté le 25-01-2008 à 22:52:19  profilanswer
Première page, troisième post :
Tableau récapitulatif de toutes les versions Asus P35 ;)
A ma connaissance, aucun problème de SATA sur la P5K-E WiFi/AP. Pour le reste, je laisse les possesseurs de Premium te donner leur avis...
n°6180260
Unic
Posté le 25-01-2008 à 23:09:49  profilanswer
Merci, donc la P5K-E ne gère pas les RAID 0+1 et 5 et a un seul port réseau, je vais donc me centrer sur la premium pour l'instant.
Mince, pas de port com sur ces cartes ?
Connecteurs sur la carte au moins ?
Maintenant faut que je choisisse P5K Premium ou Gigabyte GA-P35-DS4. Un avis objectif ? :D
Message édité par Unic le 25-01-2008 à 23:13:29
n°6180261
senpai_non​o
Posté le 25-01-2008 à 23:10:45  profilanswer
sur la P5K il y a un connecteur :)
n°6180267
Unic
Posté le 25-01-2008 à 23:13:11  profilanswer
nappe fournie ? :D
n°6180291
florent35
Posté le 25-01-2008 à 23:22:07  profilanswer
un peu galere de devoir brancher casque micro derriere le pc,alors qu'il y a la possibilite de les brancher en facade
quelqu'un a une solution?
n°6180292
senpai_non​o
Posté le 25-01-2008 à 23:22:22  profilanswer
y'a 2 nappe de fourni, par je sais pas si toutes les nappes son identique ou pas :/ j'y connai que dale a ce genre de connectique ^^
Mais je sais que dans mon packtage il y a 2 nappes :)
n°6180299
senpai_non​o
Posté le 25-01-2008 à 23:25:24  profilanswer
verifie tes branchements sur ta mobo, t'en a peu etre un qui c'est fait la mal :/
n°6180300
Unic
Posté le 25-01-2008 à 23:26:12  profilanswer
Ouais, nappe floppy et IDE, mais pas de nappes pour un port série. :/
n°6180357
Unic
Posté le 25-01-2008 à 23:54:43  profilanswer
Après avoir checker les spec des 2 cartes, je crois que je vais rester fidèle à Asus avec la P5K Premium. :)
n°6180438
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 26-01-2008 à 00:30:05  profilanswer
slt à tous...je viens vous parlez de mes mésaventures avec la P5K premium est si peut être, quelqu'un pouvait y voir plus clair que moi...
je tournais avec une IP35Pro avant...hormis sa désynchro de rams complètement foireuse et son Vdroop, elle roxxxais : 515 de FSB avec un quad, Maxscreen à 4.35GhZ et rockstable H24 @ 3.9GhZ @ 1.43v avec ce même proco...
avec la P5K premium :
- j'arrive pas à passer les 505 de FSB
- j'arrive pas à passer les 4.28GhZ de maxscreen
- je n'arrive pas à etre rockstable @ 3.9GhZ...(reboot ilico sous OCCT en 10min et quel que soit le Vcore)
voici mes reglages :
Cpu ratio : manual
Ratio : 9
FSB Strap : 333MhZ
FSB frequency : 434
PCIE frequency : 101
Dram Frequency : 869MhZ
Dram commande rate : 2T
Dram Timmings control : Manual
5
5
5
15
RAS to RAS : auto
Row refrech cycle time : auto
Write recovery time : auto
write to read delay : auto
read to precharge time : auto
Dram static read control : auto
transaction booster : auto
Clock over charging mode : auto
Cpu spread spectrum : auto
PCIE spead spectrum : auto
Cpu voltage : 1.5v
CPU voltage reference : auto
Cpu voltage damper : enabled
CPU PLL voltage : 1.70v
Dram Voltage : 2.20v
FSB termination Voltage : auto
Northbridge voltage : 1.40v
Northbridge voltage reference : auto
avec ceci, ça passe pas (reboot direct en - de 10min)...et ça passait plus de 2h sous occt sur l'abit fingers in the nooze avec à peu près les mêmes valeurs...
si quelques un peut y voir clair  :)
Flickr
n°6180452
tosca8
Posté le 26-01-2008 à 00:39:59  profilanswer
SVP
Sur la P5K comment augmente t-on le voltage de la RAM dans le bios, j'ai trouvé comment règlé les timings mais pas le voltage.
Merci de votre aide
n°6180466
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 26-01-2008 à 00:47:57  profilanswer
tosca8 a écrit :
SVP
Merci de votre aide
dans le même écran de paramétrage du BIOS , mais presque tout en bas - de mémoire vcore RAM
juste une précision de pure forme , on ne règle pas le voltage mais la tension  :non: - lol   :whistle:
n°6180471
tosca8
Posté le 26-01-2008 à 00:49:50  profilanswer
Autant pour moi
n°6180473
Unic
Posté le 26-01-2008 à 00:50:57  profilanswer
Au temps pour moi. [:cerveau dr]
[:cerveau ddr555]
n°6180484
tosca8
Posté le 26-01-2008 à 01:01:54  profilanswer
Bon et bien je comprends plus rien car on m'à bien dit d'augmenter le voltage à 2 voir 2.1 pour mes G.SKILL  et mes CORSAIRES
n°6180623
renaud67
Posté le 26-01-2008 à 07:39:07  profilanswer
Bonjour a tous
je me suis  monté hier soir une pk5-e wifi .
j'ai overcloqué mon petit e4300 que j'avais d'une ancienne carte mere... qui avait pris la foudre...  a 3,0 ghz
Tous est ok la seule chose est que par rapport au mon ancienne p5 b dans le bios je ne vois plus le  PCI Synchro que l'on doit normalement bloqué a 33 Mhz  ??
Cette fonction a disparu ou ils l'on mis ailleurs dans la P5k-e wifi ??
n°6180644
jluc2808
Posté le 26-01-2008 à 08:42:11  profilanswer
renaud67 a écrit :
Bonjour a tous
disparu
n°6180719
Unic
Posté le 26-01-2008 à 10:09:36  profilanswer
Donc toukours bloqué à 33Mhz/PCI & 100Mhz /PCI-E ?
n°6180884
toni7410
Posté le 26-01-2008 à 11:44:57  profilanswer
Bjr, a tous
Voila je viens vous trouver car la je sais plus comment faire!
mon probleme et le suivant il m'est impossible d'oc mon 2140 sur carte p5k et gskill 6400HZ. j'ai reglé le bios suivant ce que j'ai trouvé sur different post!  le bios prend bien la monté en fsb, je sauve et une fois dans windows 8*200 quelque soit le logiciel il me dise tous pareil donc si vous avez une idée je suis preneur
PS: c pas mon 1er oc mais je suis pas un maitre en la matiere
n°6181155
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-01-2008 à 13:38:27  profilanswer
Hello la compagnie,
Je vais me refaire une config avec les nouveaux proco intel, en l'occurrence le E8400, j'hésite sur la carte mère :
ASUS P5KC ( je viens de recevoir un email de topachat avec une promo à 100 €)
GYGABYTE DS3R ou DS4.
Que vaut la P5KC par rapport aux Gygabyte qui semblent bien fonctionner ? ( en sachant que je vais essayer d'overclocker 1 peu )
Merci  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par J-kay le 26-01-2008 à 13:39:18
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6181536
jluc2808
Posté le 26-01-2008 à 16:24:04  profilanswer
pas tout à fait - pour le pci - 33mhz , mais pour le pci-e il reste un paramètre qui permet de modifier sa valeur , le conseil est de ne pas le laisser en auto mais de le mettre à 100 voire 101 (que certains préconise)
n°6181540
jluc2808
Posté le 26-01-2008 à 16:25:25  profilanswer
toni7410 a écrit :
Bjr, a tous
flash bios avec le dernier publié et ClearCmos à ne pas oublier.
n°6181811
-Patrick-
Posté le 26-01-2008 à 18:36:55  profilanswer
jluc2808 a écrit :
- arrêt lorsqu'on a la main
- clear Cmos
- c'est là que l'on fait un arrêt électrique complet
- demarrage
clear Cmos manuellement ? Avec jumper ?
n°6181832
jluc2808
Posté le 26-01-2008 à 18:43:57  profilanswer
je vois pas comment tu pourrais le faire à la main à part mettre tes doigts sur les prises  :lol:  :lol:
oui bien sur avec le jumper  - lol
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
