9177 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6052346
papy_5
Posté le 30-11-2007 à 17:50:18  profilanswer
PCERIC a écrit :
ok merci peux-tu maide  pour pour le bios cpu 6650 et voltage pour la ram car mon pc ne demare pas toujour
As-tu essayé de couper l'alim environ 10s avant de démarrer ?
Ma P5K-E ne démarre plus à froid si je ne coupe pas l'alim.  :pfff:
n°6052369
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 30-11-2007 à 18:00:50  profilanswer
Une question simple pour ce soir, la version du bios est elle marquée physiquement sur la carte mère ?
Petit Suisse
n°6052376
papy_5
Posté le 30-11-2007 à 18:02:49  profilanswer
Petit Suisse
Non, seule la révision de la cm est marquée  :jap:
n°6052379
Rcoco79
Posté le 30-11-2007 à 18:05:23  profilanswer
Mak Fouente a écrit :
Tu peux faire 2 ou 3 passes avec Memtest86+ et tu peux bencher avec everest (si tu veux voir la différence de perfs entre différents réglages par exemple).
Si c'est stable je ne pense pas qu'il y est d'intêret à passer @2.2v mais tu peux toujours vérifier avec le bench everest si ça apporte quelquechose.
Bien sûr ça chauffe un peu plus quand tu rajoutes des volts, mais @2.2v ça va si ta config n'est pas un four, et puis elle sont certifiées à ce voltage  :o
Merci pour tes réponses rapides. J'ai téléchargé memtest86+ mais il me dit qu'il ne peut être lancé qu'à partir d'une disquette (bizarre mais bon...) et je n'ai pas de lecteur de disquette sur ma bécane (bah oui, on n'est plus à l'âge de pierre quand même !). Donc y a-t-il un autre logiciel pour tester ma ram ? j'ai par ailleurs trouvé memtest -tout court- mais il ne peut tester l'ensemble de la ram d'un coup (il me dit d'y aller par tranches de 700 mo), ce qui me parait un peu bizarre.
J'ai par ailleurs fait un détour par le bios mais je ne trouve pas l'endroit où l'on peut régler le voltage de la ram, c'est bien dans advanced non ? J'ai dû mal chercher.
Et pour everest, il bench l'ensemble des éléments du pc ou seulement la ram ?
Beaucoup de questions pleines de noobitude qui reviennent probablement fréquemment mais bon...
Au passage, je donne quand même la config, au cas où : p5k + 2 Go Crucial Ballistix (pc2-6400) + q6600 (g0, encore totalement d'origine) et une p'tite 8800 gts, le tout dans un sonata 3.
n°6052648
-Patrick-
Posté le 30-11-2007 à 19:53:45  profilanswer
Bonsoir, je recois ma carte demain : )
n°6052672
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 30-11-2007 à 20:06:30  profilanswer
Télécharge Ultimate boot cd et grave-le. Tu démarres à partir du cd et ça te permettra de faire un memtest86+ et plein d'autres outils qui peuvent être utiles un jour où l'autre.
Pour le bench everest, ça test le cache et la mémoire (tu peux par exemple voir la différence entre un CAS 4 et un CAS 5). Sinon un test de stabilité de 5-6H avec OCCT, ça teste le cpu et la ram, donc si ça passe c'est que c'est bon  :o
-That's why god made extra bullets
n°6052673
retrovyrus
Posté le 30-11-2007 à 20:06:58  profilanswer
bonsoir j'ai un problème avec ma p5k, j'ai pourtant mis le dernier bios (704) mais j'ai trop de mal a allumé mon pc, quand je boot, mo pc reste bloqué sur la page avant le bios "AI intel", ca viens d'ou ????
je suis obligé de retirer la pile a chaque foix pour que ej puisse démarer ...
merci d'avance
n°6052754
mkl
Posté le 30-11-2007 à 20:33:11  profilanswer
intouch a écrit :
Si tu installes xp avec le sp2 intégré, il n'y a rien à faire ;)
Merci pour ta réponse. Malheureusement, je n'ai pas le sp2 intégré.... :cry:
freduche a écrit :
-- Comme moi, 5 ans avec ma configuration, et qq updates au passage (P4P800 / PIV 2,4Ghz -->3,2Ghz HT).
-- Une disquette, j'avoue ne plus voir l'utilité, sachant en plus qu'avec une clef USB tu peut booter dessus (voir utilitaire de chez HP)
http://jphdupre.chez-alice.fr/win_ [...] sbkey.html
http://www.cybersolus.net/windows/ [...] _boot.html
L'IDE alors que tous les disques sont en SATA. a la rigueur garder ses lecteurs optiques mais vu que le J-MICRON c'est pas top-top, quitte à se monter une config à 1000euros, autant rajouter 30euros pour un graveur genre NEC en SATA.
Pour le spilotes, va voir notre ami Mooly du forum, son site regroupe tout !
http://www.pc-updates.fr/#
J'ai été sur le site de Moonly, j'ai télécharger les pilotes Intel Matrix Storage Manager et je les ai mis sur la disquette. Si j'ai bien suivi, c'est les bons drivers...
Merci pour le lien!
n°6053047
L@rSoN
Posté le 30-11-2007 à 22:42:33  profilanswer
SlowBoy
es tu en air cooling?
j ai remarque que quand je joue a cs source, le pc reboot sans raison.. :heink:
j ai mis le voltage de la ram en auto et 1.34v en Vcore, devrais je faire comme toi et 1.4v?
je vais prendre une photo de mon bios..
oui je suis en aircooling : geminII + 2tricool DBB dans un boitier sonata II moddé (5x120mm + 1x80mm)
mes t°c sont correctes je trouve : CM à 24-28°c pour une t°c ambiante de 19°c
j'ai eu le même problème avec cs source juste après avoir OC ma RAM, des reboot au bout de 30mn de jeu : ( (vdimm 1,9v)
j'ai augmenté légèrement le vdimm (1,95v), je n'ai pas encore eu le temps de tester je le ferais ce soir ^^
par contre vérifie le vcore réel appliqué à ton proc SlowBoy parcequ'il peut y avoir une grosse différence avec la valeur du bios...
pour memtest86+ on l'a sur le livecd d'ubuntu (très pratique aussi d'ailleurs quand le pc est bien planté comme il faut)
Message édité par L@rSoN le 30-11-2007 à 22:44:37
n°6053086
slowboy
Posté le 30-11-2007 à 22:58:28  profilanswer
L@rSoN a écrit :
SlowBoy
merci pour ta reponse! :D
jver essayer vdimm 1.9V
voici les captures
http://img18.imagehaven.net/img/thumbs/ALDOOOAI7T_IMG_0949_resize.JPG http://img16.imagehaven.net/img/thumbs/JTN1PQ6172_IMG_0945_resize.JPG http://img20.imagehaven.net/img/thumbs/QUPVCKQIJH_IMG_0946_resize.JPG http://img5.imagehaven.net/img/thumbs/PT2O1Q4L2D_IMG_0947_resize.JPG http://img1.imagehaven.net/img/thumbs/VEFEMVKZVT_IMG_0948_resize.JPG
n°6053278
retrovyrus
Posté le 01-12-2007 à 00:15:36  profilanswer
merci d'avance
svp j'ai besoin d'une réponse rapide, car demain c'est mon dernier jour pour retour/échange direct en sav.
merci d'avance
n°6053297
L@rSoN
Posté le 01-12-2007 à 00:24:05  profilanswer
majuto a écrit :
CPU voltage damper ou qqch comme ca, il est bien activé dans ton bios ?
j'ai vérifié dans mon bios, je n'ai pas d'option cpu voltage damper
n°6053358
tafid
Posté le 01-12-2007 à 01:24:02  profilanswer
Cette option s'appel "CPU load line calibration" dans le bios 806 ;)
n°6053392
L@rSoN
Posté le 01-12-2007 à 03:06:09  profilanswer
en effet merci pour l'info  :jap:
"CPU load line calibration" était sur auto, je l'ai mis sur activé, ça ne change pas mon vcore, mais si ça peut diminuer un peu mon vdrop ce sera toujours ça de gagner ^^
n°6053394
Jack_Power
Posté le 01-12-2007 à 03:26:53  profilanswer
Avec le bios 806 vous avez rien remarquez ?  :D
C'ta dire impossible de disable le wireless , vcore reglé a 1.35v bios = réel 1.24v
Avec le bios 503 vcore bios 1.35v , réel 1.33-1.34v , c'est déja mieux ^^ .
Vous devriez faire attention tout de meme , le 806 possede les meme probleme que le 802 béta , je l'ais signalé pourtant y'a quelques pages avant , j'ais été sympa en étant aller au casse pipe a peine 1h apres l'upload du 0806 y'a quelques semaines de ca a présent  :whistle: , en tout cas faite attention , simple conseil ...
Pour ma part je suis desuite retourné au 503 direct .
Me semble que papy avait détecté les meme problemes egalement via occt  :??:
Message édité par Jack_Power le 01-12-2007 à 03:28:41
n°6053524
retrovyrus
Posté le 01-12-2007 à 10:17:18  profilanswer
quel est l'équivalent a la P5K coté stabilité/oc/prix ?
n°6053548
Mak Fouent​e
Posté le 01-12-2007 à 10:31:06  profilanswer
n°6053561
retrovyrus
Posté le 01-12-2007 à 10:39:39  profilanswer
moui ? je t'écoute lol
n°6053594
Mak Fouent​e
Posté le 01-12-2007 à 11:09:12  profilanswer
Tu veux savoir quoi en fait ?  [:am7]
Si il existe d'autres cartes mères d'autres marques qui sont équivalentes en terme de stabilité/oc/prix ?
Si c'est ça, la reponse est oui (giga DS3R)
L'Abit IP35 peut-être également, je ne connais pas bien ses capacités en oc [:spamafote]
Message édité par Mak Fouente le 01-12-2007 à 11:13:06
n°6053639
retrovyrus
Posté le 01-12-2007 à 11:30:32  profilanswer
merci de ta réponse!
n°6053643
thibault25​5
Posté le 01-12-2007 à 11:33:38  profilanswer
 Bonjour
 Est ce que les rads noctua sont compatible avec les cartes meres p5k ?
 Merci.
n°6053649
Mak Fouent​e
Posté le 01-12-2007 à 11:35:02  profilanswer
thibault255 a écrit :
 Bonjour
 Merci.
Oui, c'est indiqué dans le 1er post  ;)
n°6053665
thibault25​5
Posté le 01-12-2007 à 11:41:11  profilanswer
Ah ,en tout cas merci pour ta réponses :jap:
Message édité par thibault255 le 01-12-2007 à 11:41:25
n°6053777
PCERIC
Posté le 01-12-2007 à 12:25:59  profilanswer
n°6053792
PCERIC
Posté le 01-12-2007 à 12:32:14  profilanswer
bonjour j ai un probleme p5k prem  pc boot ecran noir j ai regler sur 4.5.5.15 la ram et 2.2v toujour le meme probleme merci de m aider
2xDIMM1: OCZ Gold XTC OCZ2G800R21G
que  dois-je regler dans le bios merci
n°6053901
macbeth
personne n est parfait
Posté le 01-12-2007 à 13:13:35  profilanswer
pas mal de probleme de boot avec cette cm on drait :/
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6054039
slowboy
Posté le 01-12-2007 à 14:28:15  profilanswer
moi cest counters strike source qui crash ou fait redemarrer l ordi :/
n°6054047
alexreunio​n
Posté le 01-12-2007 à 14:34:24  profilanswer
tu es passé à Vista dernierement?
Mon feedback
n°6054128
cjhunter25
Posté le 01-12-2007 à 15:30:14  profilanswer
bonjour je viens d'acquérir une cm p5k et j'ai acheter de la mémoire kingston KHX8500D2K2/2G (1066mhz)... en feuillant le manuel de la cm j'ai vu que ces barettes kingston n'étaient pas dans la liste recommandé pour une frequence 1066 mhz ... celle recommandé était la khx9200d2 (1 g ou 512 ) qui affiche une fréquence de 1150 mhz.. comment cela se fait t-il?? mes barettes KHX8500D2K2/2G vont t-elle convenir alors??merci...
n°6054163
slowboy
Posté le 01-12-2007 à 15:51:39  profilanswer
nan xp
n°6054167
alexreunio​n
Posté le 01-12-2007 à 15:54:16  profilanswer
Bon c'est pas ça alors.
Si c'est le seul jeux qui te fait ça, la premiere chose a faire est de le reinstaller pour voir si c'est lui qui est en cause. Je ne vois pas ce que la carte mere aurait a voir la dedans si la seule chose qui deconne est un jeux.
Mon feedback
n°6054202
slowboy
Posté le 01-12-2007 à 16:02:39  profilanswer
quand je remet le fsb en 200 ca plante pas.
des que je le passe a 266 et plus ca crash au bout de 1 min de jeu, des fois moins
je suis sur que c est dans mes settings, si quelqun pouvait m aider :)
n°6054213
alexreunio​n
Posté le 01-12-2007 à 16:05:05  profilanswer
Qu'as tu fait pour valider ton o/c?
Avec quel soft tu as déterminé que c'etait stable.
Mon feedback
n°6054294
slowboy
Posté le 01-12-2007 à 16:44:17  profilanswer
j arrive pas a o/c sans que ca soit stable dans cs source..
donc rien de validé
mais dans windows ca plante pas..
n°6054324
alexreunio​n
Posté le 01-12-2007 à 17:00:58  profilanswer
donc rien de validé
Alors tu ne sais pas o/c, ça se saurait si le fait de booter sous windows suffisait pour valider qu'un o/c est stable.
Alors dans ton cas c'est facile, ton PC n'est pas stable quand tu o/c donc faut que tu nous dises exactement ce que tu as comme matos, qu'on sache quoi te dire.
edit: je viens de voir que tu as mis ta config
Message édité par alexreunion le 01-12-2007 à 17:01:26
Mon feedback
n°6054325
alexreunio​n
Posté le 01-12-2007 à 17:03:02  profilanswer
Tu vas dons verifier dans un premier temps tes o/c par un test OCCT de 30 min, puis si ça tient, tu testes un prime 95 pendant quelques heures.
Quand tes o/c seront stables sous ces softs tu pourras considerer que tu es stable.
Mon feedback
n°6054359
reyman64
Posté le 01-12-2007 à 17:18:51  profilanswer
Bonjour, je me décide enfin à m'inscrire parcque à force d'écumer les forum et de ne rien trouver ou presque ...
Voilà vite fait ma config :
- E6750 avec P5K-E WIFI/AP
- 1 DD Samsung 500 Go HD501LJ (branché en sata)
- 1 DD WDC 160 Go WD1600AAJS (branché en sata)
- 1 DD Seafate 120 GO (branché sur nappe ide)
Je précise que :
- j'ai un BIOS mis à jour dans sa version 806, donc la dernière.
Quels sont mes problèmes :
> Sonde du processeur qui dit n'importe quoi apparemment ET valeur du 12V qui affiche la aussi n'importe quoi mais seulement dans Everest et outils windows (valeur bonne dans le bios !!!!) ... J'aimerais savoir si c'est courant et si il y'a un moyen de résoudre ce problème avec un outil ou une manipulation ? Une tite image pour illustrer :
EVEREST :
http://www.mutualworks.net/reyman/ [...] STFULL.jpg
TAT :
http://www.mutualworks.net/reyman/hardware/tatMIN.jpg
http://www.mutualworks.net/reyman/hardware/tatFULL.jpg
> Problème avec les disques dur qui sont bridés dans le BIOS (que ce soit en auto ou en manuel) à de l'udma 5 ... alors que l'un et l'autre supporte le udma6 et 7 ... BUG dans le bios ou est ce que la carte mère P5KE ne supporte elle pas plus que du UDMA5 ???
Je sais bien que d'être en UDMA 6 OU 7 n'apporte pas grand chose mais la question me titille ... j'aurai aimé savoir si d'autres personnes ont eu le même problème ! La aussi deux images :
http://www.mutualworks.net/reyman/hardware/HDTUNE1.jpg
http://www.mutualworks.net/reyman/hardware/HDTUNE2.jpg
TEST HD TUNE sur les deux disques
http://www.mutualworks.net/reyman/ [...] E1TEST.jpg
http://www.mutualworks.net/reyman/ [...] E2TEST.jpg
> Enfin, mais là c'est surement moi qui est la polio, je n'arrive pas à desactiver le intel speed test truc bidule ... J'ai beau mettre le coeff multi à 8 de manière manuelle et le FSB à 333 ... sous windows l'Intel Speed Test reste actif ... Donc je doit oublier qquechose qu'il doit falloir désactiver également dans le BIOS.
Voili voualou pour mes question existentielles :) Sans oublier un remerciements immense à toute la communauté qui fait vivre ce forum parcque ... le nombre de fois ou ca ma sorti du panard de trainer sur les anciens posts hardware, c'est pas calculable pour le coup !!
Merci merci d'avance pour les réponses =)
n°6054390
papy_5
Posté le 01-12-2007 à 17:34:48  profilanswer
Je précise que :
EVEREST :
TAT :
J'ai remis le 602 car le Vcore est complètement à la rammasse avec le 806  :pfff:
Quelle version de Everest ? ( Il faut une des dernière version pour avoir le 12V juste sur les P35 )
Ne te prend pas la tête, le dd n'est pas bridé par l'UDMA 5  :jap:
Pourquoi désactiver le speedstep, il est fonctionne très bien et ne gène absolument pas l'O/C
Pour les températures, il faut ajouter 15° car le Tjunction est mal détecté. Utilise CoreTemp 0.95.4 pour avoir la température correcte.
Message édité par papy_5 le 01-12-2007 à 17:38:58
n°6054396
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 01-12-2007 à 17:40:43  profilanswer
Dites, depuis que j'ai cette CM j'ai un periph inconnu dans le gestionnaire, et impossible d'installer un pilote :/
Une idée ?
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°6054408
slowboy
Posté le 01-12-2007 à 17:46:28  profilanswer
ATK
n°6054415
majuto
Posté le 01-12-2007 à 17:49:14  profilanswer
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
