4988 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
n°8802152
lapin
Posté le 24-07-2013 à 15:09:04  profilanswer
moi aussi c'est une SABERTOOTH normal.
n°8802166
warlan
L'Heretik
Posté le 24-07-2013 à 15:19:24  profilanswer
labrat a écrit :
le probleme c'est que je sais plus quoi faire
sur tous les ports ca marche pas
elle reconnait que le lecteur
j'ai changé de cable changé de dd rien a faire elle voit rien
enfin en tous cas ca me rassure que chez vous ca marche bien
mais bon ca va faire encore des tests et des prises de tetes
y'a qu'un truc c'est que c'est la première sabertooth pas la rev 2.0
celle du tout debut quoi
En tout cas ma sabertooth première du nom (qui a bientôt 2 ans) et mon M4 (qui a 1 ans) fonctionne toujours très bien ensemble.
- Est ce que tu branche bien ton M4 sur le port sata 1 de préférence?
- Est ce que tu as essayer de faire un clear cmos (en aillant brancher ton M4 avant), pour voir si sa change quelque chose (on ne sais jamais)?
- Est ce que tu as bien le fw 1604 et pas un des autres sabertooth (je sais question débile, mais on c'est jamais²)?
- Et, est ce que tu as tester tout les ports sata de 1 - 6, pas les 7 - 8 car contrôleur JMicron et pas SB950?
Bon courage  ;)
n°8802183
fricofou
Posté le 24-07-2013 à 15:31:31  profilanswer
Entre ça, la détection foireuse de SSD jumeaux, et les débits des raids, vivement le renouvellement :p
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8802469
labrat
ah les femmes!
Posté le 24-07-2013 à 19:16:24  profilanswer
pour le branchement c'est bien le port 1 mais de toutes facons meme sur un autre port il devrait demarrer
clear cmos pas encore
le fw c'est bien le 1604
j'ai testé sur le port 1 et le port 3 pour l'instant mais comme j'ai passé 3 heures ce matin je suis un peu fraca
en plus avec cette chaleur de ouf la c'est juste oscours
bon enfin la j'ai juste testé si c'etait pas l'alim du sdd j'ai echangé avec celle du lecteur mais le lecteur marche et toujours pas le ssd
je reprend demain la je baisse les armes
merci de m'aider quand meme mais j'ai une vieille 890gpa ud3h qui marche le feu avec le meme ssd
sur la saber j'avais juste mis le bulldo j'etais trop content et paf le chien  [:glaurung]
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°8803974
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-07-2013 à 08:18:44  profilanswer
ben cette pu.. de sabertooth a flingué mon m4
je viens de le brancher sur ma 890gpa ud3h
il est nulle part dans la gestion des disques
quelle m..cette carte  jamais vu un delire comme ca
meme chose pour mon dd que j'avais branché il est dead
total en sous 300€
je sais pas si asus va me rembourser mais je suis limite en mode barbare la
n°8803996
lapin
Posté le 26-07-2013 à 09:15:01  profilanswer
et tu es sur que se ne serait pas plutot l'alimentation ATX, ou encore plus logique, avoir mis une Entretoise à un endroit de la carte SABERTOOTH ou y a pas de trou de fixation pour les visses mais une soudure lier aux port SATA.
moi je suis sur que c'est lier à un mauvais montage.
n°8804006
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-07-2013 à 09:30:15  profilanswer
l'alim c'est une corsair hx 620 et elle marche bien parce que la carte a part ce probleme elle est nikel je l'ai updaté elle marche terrible  y'avait juste eu un petit probleme au demarrage elle reconnaissait pas la cg mais au deuxieme no souci donc voila
pour les entretoises je les ai toutes vissées a part un trou que j'ai pas fait mais c'etait pas necessaire au haut de la carte derrière le ventilo nh d14 vu que c'est un peu un monstre j'ai laissé beton
j'ai fait pareil avec toutes les cartes ca m'a jamais fait des m.. comme ca
je vois pas vraiment le rapport entre les entretoises et ce flinguage en serie de dd
peut etre tu peux m'expliquer
merci quand meme
Message édité par labrat le 26-07-2013 à 09:31:08
n°8804091
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-07-2013 à 11:08:24  profilanswer
appelé ldlc ils vont faire le necessaire
encore du taf pour tout demonter
apparement ils vont me donner la meme mais ils savent pas si asus va la reparer et me la renvoyer après
ou m'en donner une autre neuve
en tous cas j'aurais preferé me prendre une crosshair a la place
a la limite je sais pas si j'en ai une neuve en remplacement si je vais pas la revendre et me prendre une crosshair
n°8804101
lapin
Posté le 26-07-2013 à 11:16:12  profilanswer
une fois en 1997 j'ai flinguer deux barrettes de RAM en mettant une entretoise sur une carte mère ATX, au mauvaise endroit, résultat les barrettes n'ont pas aimer bon y avait pas de boot, m'enfin les RAM HS, depuis je fais très attention à ses choses là, à l'époque les RAM ça coûtaient beaucoup plus cher que maintenant.
n°8804141
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-07-2013 à 11:55:27  profilanswer
je vois pas trop comment des entretoises au mauvais endroit  ca peut flinguer quoi que ce soit
ca fait un max de temps que je monte des pc j'ai jamais eu ce genre de m..
de toutes facons quand je vois que je force j'arrete de suite et je change ou je met pas du tout
donc ca peut pas venir de la enfin j'espère
au pire je me prend une crosshair d'occaze
n°8804219
Corleone_6​8
Posté le 26-07-2013 à 13:14:25  profilanswer
La Sabertooth ne prend pas la ram au dessus de 1800 ?! (2400 pour la formula Z)
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8804324
fricofou
Posté le 26-07-2013 à 14:46:04  profilanswer
La saber (R1) doit se positionner au niveau de la formula tout court je pense. Pas vérifier. Mais il me semble aussi que seul la Z encaisse la 2400. Du moins sur la papier.
Edit: Effectivement 1866 même la R2.0
Les bonhommes n'arrivent pas à s'en débarrasser, ça fait peur.
Message édité par fricofou le 26-07-2013 à 14:48:02
n°8804474
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-07-2013 à 16:52:48  profilanswer
clair je viens de voir  ca
meme chose pour la 990fx apparement y'a pas grand monde qui la revend
n°8804515
Corleone_6​8
Posté le 26-07-2013 à 17:33:52  profilanswer
Bon bin dans ce cas la ca sera une formula Z surtout que la saber gen 3 est plus chère sans compter meilleur audio et network sur la Z
n°8804575
labrat
ah les femmes!
Posté le 26-07-2013 à 18:16:03  profilanswer
oauip c'est ce que je pense aussi
ce qui est bizarre c'est qu'en première page ca parle de la formula v extreme mais je la vois nulle part en vente
je sais meme pas si elle existe
n°8804674
Posté le 26-07-2013 à 19:45:04  answer
Un amd-iste ne fonctionne pas en mode 'girouette' [:- gab]
Elle existe dans le tête du créateur [:charleston]
du topic pas d'asus [:peace4all]
n°8804683
fricofou
Posté le 26-07-2013 à 19:50:40  profilanswer
Ce que je voulais dire, c'est que ceux qui vendent leur crosshair5 (ou autre HDG) n'arrive pas vraiment à la vendre. Du moins à leur prix. Il en résulte une chute assez net du prix: 110fdpin pour invite_surprise, 92in pour la mienne (même si elle ne marche pas :D), et tout plein d'autres a moins de 120€. De temps en temps tu en trouves à 160-170€, au départ, qui ma foi s’aligne "assez vite" s'il veule la vendre.
A ce prix là, pour quelqu'un qui ne cherche pas de l'entrée de gamme, je trouve ça très honnête au vu de la mobale.
Message édité par fricofou le 26-07-2013 à 19:51:29
n°8804691
Posté le 26-07-2013 à 19:58:28  answer
Par exemple moi, je ne changerai pour rien ma giga. même par pur geekisme
Et ceux qui en veulent trop, ne cherchent pas à vendre
La boucle est bouclée :d
n°8827955
gizmo15
Posté le 15-08-2013 à 13:10:33  profilanswer
je up car:
j'ai reçu la 990fx sabertooth du sav, je mets tout ce qu'il faut dessus:
un X6 1055T
2Go de ram sur le port A2 comme préconisé dans la doc et dans la liste de compatibilité
une cg sur le premier pcie
je branche tout ca et ca boot \o/
du coup vais dans le bios, je check si tout est ok et j'arrête.
Je rajoute de la ram et la c'est le drame, ca boot plus...
la led cpu reste fixe et rien. au bout de 10 arrêt/redémarrage elle s'eteind mais ca boot pas pour autant...
une idée du soucis?
n°8827990
Posté le 15-08-2013 à 14:00:41  answer
Cherche le bouton 'mem ok' (truk kom ça :o)
Grâce à lui tu pourrais redémarrer
Mais pas sûr si les rams ne sont pas identiques ...
n°8828016
gizmo15
Posté le 15-08-2013 à 14:27:15  profilanswer
les rams sont identiques et dans la compatibility list.
j'ai testé le couple proco/ram sur une autre mobo et démarrage nickel plusieurs fois à la suite.... je test un autre proco sur la 990fx mais je pense pareil.
du coup grosbill au sav à rien glandé...
n°8828108
gizmo15
Posté le 15-08-2013 à 15:36:40  profilanswer
bon bas autre proco testé et idem...
du coup hop re sav \o/
n°8828242
labrat
ah les femmes!
Posté le 15-08-2013 à 17:31:08  profilanswer
c'est dingue cette carte tous les blemes
moi je viens d'avoir un coup de fil de ldlc me disant qu'ils on fait tous les tests et qu'elle est ok  en ahci et ide
mais je suis quand meme pas rassuré
je me demande si je vais pas la vendre ras le c.. de tous ces blemes
toutes facons elle est encore sous garantie
Message édité par labrat le 15-08-2013 à 17:31:20
n°8828248
Posté le 15-08-2013 à 17:43:44  answer
Asus ne semble pas savoir faire pas cher + plein de fonctions
Quoi de plus normal vu d'ici
Tous ces logos + colorés les uns que les autres pour quoi ?
Des économies à faire afin de préserver la marge :spamafote: ...
http://www.asus.com/websites/global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/CeraMIX_pic.jpghttp://www.asus.com/websites/global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/Thermal_Radar_pic.jpghttp://www.asus.com/websites/global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/DIGI_VRM_pic.jpghttp://www.asus.com/websites/global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/UEFI_pic.jpg
http://www.asus.com/websites/global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/ESP_pic.jpghttp://www.asus.com/websites/global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/TUF_Components.jpghttp://www.asus.com/websites/global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/memok_graph.jpg
http://www.asus.com/websites/global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/AI_Suite2_pic.jpghttp://www.asus.com/websites/global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/front_usb3_pic.jpghttp://www.asus.com/websites/global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/complete_usb3_pic.jpg
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2013 à 17:47:03
n°8831702
Corleone_6​8
Posté le 18-08-2013 à 23:26:09  profilanswer
Tu crois que Giga c'est mieux ? C'est pareil, tout plein de blabla et d'image pour kikoolol et ça tombe autant en panne :spamafote:
n°8831710
Corleone_6​8
Posté le 18-08-2013 à 23:31:20  profilanswer
Gizmo15 t'as au moins appuyé que le bouton mem ok comme on te l'a demandé ? Si tu ne le fais, ça ne risque pas de fonctionner...
n°8831724
Posté le 18-08-2013 à 23:52:10  answer
Ah non désolé, giga ne passe pas son budget dans les beaux graphismes
La plupart de leurs logos sont officiels ou sont des mesures factuelles, du moins qui veuillent dire quelque chose, utiles quoi !
Le côté, 'tombe_en_panne', il faut voir du côté du sav
Qui est meilleur chez giga, du moins pour la France a priori :o
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2013 à 23:52:40
n°8831737
Corleone_6​8
Posté le 19-08-2013 à 00:19:31  profilanswer
Ha c'est sûr suffit que les logos sont officiels et ça change tout.... [:cosmoschtroumpf]
C'est comme AMD ils font plein de graph "officiels" qui pootre et portant... Asus, Giga, etc ça reste du made in tawain, ce sont les même composants, il n'y pas 36000 fournisseurs, sauf que sur la boite ils te le disent pas ça..
n°8832465
gizmo15
Posté le 19-08-2013 à 17:09:44  profilanswer
oui oui j'ai appuyé sur tout ce qu'il faut, testé avec 2 proco différents, 3 modèles de ram et 2 alim tout ca hors boitier et sur onduleur.
n°8833688
fricofou
Posté le 20-08-2013 à 16:12:20  profilanswer
Vivement qu'asrock fasse quelque chose de bien par chez nous, et asus ne me verra plus :o
n°8833717
Posté le 20-08-2013 à 16:31:24  answer
asus me fait penser à ce genre de boîtes qui vivent bien mieux avec leur haut de gamme ...
elles en oublieraient presque le moyen tandis que l'entrée leur fait peur
Ce genre de boîtes ...
n°8847064
fricofou
Posté le 30-08-2013 à 13:57:37  profilanswer
Salut
Je viens d'acquérir une paire de ram testiboulé, le truc c'est que la CH5 est validé pour du 2133.
Actuellement, je suis @2400C11 (avec du mal) et je me demandais si certains avaient essayé de monter plus haut sur celle-ci (genre@2666). Ou croisait un topoc en parlant, ou autre !
Je vous remercie.
n°8862013
matthiman
de Gilead
Posté le 13-09-2013 à 13:34:02  profilanswer
drapal, la formula-z arrive bientôt, j'aurai besoin d'aide pour O/C ! :jap:
Ventes - Feedback
n°8862920
fricofou
Posté le 14-09-2013 à 11:28:47  profilanswer
Tu auras certainement plus de chance que moi sur ce topoc :jap:
n°8862954
adriennior​t
Posté le 14-09-2013 à 12:27:07  profilanswer
Fricofou, perso je sais pas OC la ram ... j'y comprend rien :D
n°8862976
Bet@linux
Posté le 14-09-2013 à 12:48:39  profilanswer
 :hello: matthiman essaye déjà le site asus rog que tu améliores à ta façon après.
http://rog.asus.com/216552013/cros [...] formula-z/
n°8862979
lepoetemel​ancolique
Posté le 14-09-2013 à 12:50:37  profilanswer
Coucou tous, je passe à tout hasard
Je cherche a watercoolée ma Sabertooth X79 mais.....je trouve que dalle (juste le MOSFET chez EK :) y a bien Koolance qui faisait un produit mais introuvable http://koolance.com/mb-asstx79-mot [...] ater-block
alors si vous connaissez un palliatif : merci d avance :)
n°8863030
fricofou
Posté le 14-09-2013 à 14:15:36  profilanswer
@adrienniort :jap:
@lepoetemelancolique: Malgré qu'il y a "SABERTOOTH" dans le titre, ici c'est pour le 990FX (AMD). Malgré tout je te pardonne encore une fois, car j'ai pas trouvé de topoc unoque sur la version x79 à te link :jap: Sinon pour ta question, je peux pas t'aider :p
n°8863056
adriennior​t
Posté le 14-09-2013 à 14:40:12  profilanswer
D'ailleur, ça s'oc comment la ram ? y'a des test qui permettent de voir la stabilité uniquement de celle ci ?
Frico t'en es ou avec ton FX ? ça fait un bout de temps que j'ai pas suivi ce topic
n°8863067
Posté le 14-09-2013 à 14:51:00  answer
Memtest86+ pour la tester
Après, il faut voir comment tient l'IMC, avec par exemple SuperPI (et HyperPI) et Linx
n°8863324
fricofou
Posté le 14-09-2013 à 17:40:12  profilanswer
J'ai rien touché depuis un moment. Ma config H24 n'a pas bougé, j'ai juste tourné l'été @1.17V pour 3.5 :ange: été toussa :jap:
J'ai juste essayé un kit 2666, en essayant de le retrograder, ça boot 4/5 en 2200 cas 11, mais bon, il y a toujours le 1 restant qui emmerde avec DRAM_LED allumé :D
La je bascule du coté obscure de la lune, z77 en itx avec un petit proc dû moins largement suffisant pour ce que j'en fais.
Moi qui voulais remettre le x6, j'ai trouvé un combo pas chère, alors ça sera une première pour moi.
Le x6 et la ch5 vont rester en spare, les configs alentours sont à base d'am3 :jap:
Message édité par fricofou le 14-09-2013 à 17:41:40
besoin conseil sur mon futur pc de gamerBesoin d'Avis sur cette petite config pour gamer
Quelle Mémoire pour asus Sabertooth p67[Config] PC Gamer & Media HD - 800€ environ
4 pièce gamer indispensable besoin de conseilConfig gamer a 800E
Conseil pour config gamer au meilleur prixEncore une config Gamer, 900 € sans écran
Pc gamerProblèmes drivers carte mères
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI
