4916 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic Unique] Asus ROG Crosshair VI Hero X370 (AMD Ryzen AM4)
n°10635387
Lermite
Posté le 24-09-2019 à 00:54:34  profilanswer
La curiosité m'a poussé à tester le bios 7403 mais j'ai rapidement dû revenir au 7201.
Le 7201 est apparemment le dernier a avoir un menu AMD CBS complet et vu que la stabilité de ma config passe par des valeurs autres que celles par défaut dans les tréfonds de ce menu, le 7403 s'est avéré instable au point de buter systématiquement sur un BOSD à chaque tentative de démarrage.
Je suis donc parti pour garder le 7201 ad vitam æternam mais il est de toute façon des plus improbables qu'un nouveau bios améliore quoi que ce soit avec un Ryzen de toute première génération.
n°10640991
Ski-lleR
Posté le 08-10-2019 à 19:51:13  profilanswer
J'ai mis à jour mon bios en 7501, la j'ai un 3900x qui vient d'arriver, des retours sur la stabilité avec ce processeur ?
Merci d'avance
La sincérité est la perle qui se forme dans le coquillage du coeur
n°10643049
xiky
Posté le 14-10-2019 à 14:17:54  profilanswer
Presque 1 mois plus tard, entre la RMA, les empêchements et un peu de flemme, ça marche. Me reste plus qu'à attendre de pouvoir tout remonter dans ma boucle WC pour commencer à faire joujou avec le 3800x
Du coup dernier bios en date 7501 avec le patch ABBA, boot sans soucis du premier coup.
n°10653797
Markovniko​v
Posté le 10-11-2019 à 17:15:49  profilanswer
Bios 7601 sorti.
n°10656700
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 17-11-2019 à 08:45:05  profilanswer
n°10670730
Markovniko​v
Posté le 15-12-2019 à 09:16:34  profilanswer
Bonjour, j'ai installé le 3900x sur ma carte mère hier. En mode Ryzen Balanced, ou usage normal, elle ne se met pas en économie d'énergie quand on ne la sollicite pas. Elle reste au dessus de 3,5GHz.
J'ai voulu installé le mode d'alimentation « 1usmus Custom Power Plan » mais je ne trouve pas certaines options dans le bios à paramétrer dans AMD_CBS :
Global C-state Control = Enable (trouvé)
Power Supply Idle Control = Low Current Idle (introuvable)
CPPC = Enabled (introuvabble)
CPPC Preferred Cores = Enabled (introuvable)
AMD Cool’n’Quiet = Enabled (introuvable)
PPC Adjustment = PState 0 (introuvable)
D'autres ont le même problème avec la Crosshair VI Hero ?
Il me semblait que Cool'n'Quiet était une fonction sur tout les derniers processeurs AMD, pourquoi elle est introuvable ?
Est-ce que le bios des zen 2 a été allégé de toutes ces options pour les cartes X370 ?
Du coup, en bureautique, je mets le mode d'alimentation en économie d'énergie.
Merci d'avance.
Message édité par Markovnikov le 15-12-2019 à 09:17:38
n°10670755
MAD383
Posté le 15-12-2019 à 10:31:49  profilanswer
Merci d'avance.
Pour ma part carte MSI X570 UNIFY 3600X et  je suis en RYZEN BALANCED C&C quiet activé : pour disposer du C&C sous Win :  l'activer dans l'UEFI puis :
tous les paramètres / Système / Alimentation et mise en veille / Paramètres d'alimentation supplémentaires / choisir RYZEN BALANCED / modifier les paramètres de ce mode / Modifier les paramètre d'alimentation avancées / Gestion d'alimentation du processeur / état minimal du processeur /  mettre 5 % puis valider
Message édité par MAD383 le 15-12-2019 à 10:33:23
n°10670761
Markovniko​v
Posté le 15-12-2019 à 10:39:53  profilanswer
Oui, mais comme tu as le X570, ça ne m'avance pas. Et j'ai bien dit que la fonction Cool'n'Quiet est introuvable, et dans tous les menus, sinon je l'aurais déjà activée. Et j'ai aussi mis 5% pour l'état minimal du processeur sur Ryzen balanced mais ça n'a rien changé.
n°10670807
MAD383
Posté le 15-12-2019 à 12:13:05  profilanswer
Si tu veux descendre la fréquence vers les 2225 Mhz et si tu es actuellement vers les 3500 MHz   c'est parce que tu dois avoir le curseur PERFORMANCE ET ENERGIE sur performances optimales le  faire le glisser vers Meilleures performances (tous les paramètres / Système / Alimentation et mise en veille puis barre graphe en bas)
Message édité par MAD383 le 15-12-2019 à 12:14:23
n°10670816
Markovniko​v
Posté le 15-12-2019 à 12:39:18  profilanswer
J'ai déjà glissé cette barre sur économies d'énergies optimales.
n°10670840
MAD383
Posté le 15-12-2019 à 13:24:39  profilanswer
là je sèche !
D'autres que moi ont peut être la solution.
n°10674670
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-12-2019 à 06:30:09  profilanswer
Salut à vous,
Je viens vers vous au cas ou vous avez une solution à m'apporter.
J'ai fait le tour de tous les forums sans trouver du coup me voici.
Donc pour la petite histoire, j'ai réussi plusieur OC stable sur 4 stick avec notre chère C6H ; 3333Mhz C13, 3540Mhz C14 et 3600Mhz C14.
A savoir que la C6H au dessus de 3533Mhz commence un peux à galéré au niveau stabilité fréquence. J'ai envie de dire rien d'anormal nous avons de la topologie en T donc pas d'affolement.
Actuellement, je tourne donc en 3540Mhz C14 ( Voir screen ci-dessous ) et tous ce passe merveilleusement bien, autant en terme de perf que stabilité. J'ai bien un profil en 3600Mhz C14 mais ce dernier passe 14h sur memtest avant de rencontrer une erreur, j'ai pas voulu m'attardé sur la CAO pour grapillé et je me contante donc d'un OC safe à 3540Mhz.
J'en viens donc au sujet qui me fait tiré un peux les cheveux. Pour commencer les outils mis a disposition par Lermite concernant l'edition des bios AMI ne fonctionne pas sur les derniers en date, depuis la 6401 si je dis pas de connerie. Si jamais il passe par la, une petit update des outils je crache pas dessus :D
J'ai beau cherche sur le net et rien à faire impossible de trouver la bon AMIBCP.
Secondo et c'est la aussi un cassage de crâne pour moi, par le passé il m'était possible d'édit la valeur RAM tREF avec MemTweak IT, et quand je dis par le passé c'est genre les premiers bios. Aujourd'hui je tourne avec le tous dernier en date à savoir le 7601, et impossible de faire fonctionne ce logiciel, d'ailleurs tous les bios en 6xxx c'est la même.
Avez vous une idée de comment je peux faire pour édite donc le tREF ? C'est la seul valeurs qui me reste à modifié pour finir mon OC à 100% ! Et quand on sais ce que le changement apporte, il me faut absolument pouvoir la modifié, c'est trop bête d'être coincé sur cette dernière après autant de peaufinage.
Je vous remercie par avance, et je vous souhaite à tous de joyeuse fête de noël !
https://i.ibb.co/3YR0MYB/G-Skill-3540-MHZ-C14-4x4-GB-Hynix-BJR.png
n°10674872
Lermite
Posté le 23-12-2019 à 15:06:03  profilanswer
Pour avoir une RAM stable à de telles fréquences, ton Ryzen ne doit pas être de la toute première génération comme l'est hélas le mien qui plafonne à 3480 Mhz.
Avec le BCLK à 100.4:
https://puissanceled.com/vrac/2019/Timings_3480.png
Sur ce, j'ignorais qu'il était possible ou avait été possible de modifier tREF.
Je viens de le chercher en vain dans le bios 6201 que je compte garder indéfiniment parce que les plus récents ne donnent plus accès au menu AMD CBS et ne sont plus éditables par les outils qui permettaient d'éditer les bios AM4 depuis près de trois ans.
Message édité par Lermite le 23-12-2019 à 15:32:28
n°10675092
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-12-2019 à 20:53:57  profilanswer
Merci l'ermite, toujours aussi actif ;)
Effectivement c'est un 2700x que je possède overclock à 4234mhz, toute monté de fréquence au dessus de ce pallier ce traduit pas une instabilité total tant au niveau de la ram que du cpu.
Et oui par le passé c'était possible avec le logiciel Asus MemTweak IT. Bon du coup je suis mal barré et puis, je suis tombé aussi sur un poste de 1usmus entre temps qui dis que les ryzen ne prenne plus en compte le tREFi du coup j'abandonne.
Merci pour votre retour.
Message édité par HanakoLexie le 24-12-2019 à 07:48:58
n°10676491
seth-01
Posté le 27-12-2019 à 16:14:32  profilanswer
Nouveau BIOS enfin dispo et basé sur la version 1.0.0.4b
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] r_vi_hero/
n°10677056
Markovniko​v
Posté le 28-12-2019 à 18:28:52  profilanswer
Je l'ai déjà installé. Mais je n'ai toujours pas de Cool'n'Quiet. J'ai pu arrangé mon problème de surconsommation en idle.
Je désactive Core performance Boost dans le menu extrême tweaker, et aussi dans le menu Avancé\AMD CBS\CPU Common Options.
Il ne descend toujours pas en dessous de 3,8GHz en idle en ryzen balanced, mais il ne monte pas au dessus non plus. Et il consomme moins en idle. Je suppose qu'il désactive un peu plus de coeur que si on laisse activer.
Mais je me demande quelle est la nuance entre les 2 options Core performance boost.
Message édité par Markovnikov le 28-12-2019 à 18:29:10
n°10678298
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 31-12-2019 à 13:38:16  profilanswer
Gaff au proco Matisse sur la C6H, beaucoup d'utilisateur ce retrouve avec du QLED 8b, en même temps sa touche tous les bios disponible donc j'ai envie de dire pas trop le choix, mais visiblement le dernier est encore pire.
n°10678408
Markovniko​v
Posté le 31-12-2019 à 17:33:12  profilanswer
C'est quoi QLED 8b ?
n°10678421
Lermite
Posté le 31-12-2019 à 17:53:49  profilanswer
Le QCode est le code numérique affiché par l'afficheur LCD rouge sur la carte mère.
Lors de chaque démarrage, plein de numéros y défilent, chacun fait état d'une étape du démarrage.
Il se fige une fois le démarrage achevé ou échoué, indiquant dans ce cas ce qui coince.
Le code 8b est ainsi celui qui peut être affiché en cas d'impossibilité de démarrer.
La difficulté étant de savoir à quoi correspond ce code parce qu'Asus traine des pieds concernant la mise à jour de la liste des codes alors qu'ils ont changé au fil des versions du bios et notamment à l'arrivée d'une nouvelle génération de Ryzen.
n°10713272
AzToxiK
Posté le 18-03-2020 à 21:09:50  profilanswer
Je m'intéresse à cette carte pour l'acheter éventuellement en occasion.
D'origine la carte est compatible avec la ram 3200 mhz mais qu'en est-il avec les ryzen 3000 ?
en gros est-ce que ça le fait de mettre de la ram 3600mhz dessus ?
n°10713275
Lermite
Posté le 18-03-2020 à 21:18:21  profilanswer
J'ai de la 3600 17-18-18-18-38.
Avec mon 1700 de toute première génération et pas mal de temps à optimiser tous les réglages possibles imaginables, ma ram est parfaitement stable à 3466 14-15-12-14-26 (tous les autres timings sont aussi optimisés à mort).
A noter qu'avec la Prime X370 Pro et le même 1700, cette même RAM plafonnait à 3066 MHz.
La gestion de la RAM par la C6H me semble donc irréprochable.
Quant à la compatibilité avec les Ryzen 3xxx, elle est à priori acquise avec le dernier bios ou du moins un bios suffisamment récent.
Perso, n'ayant qu'un 1700, je me suis arrêté au 7201 car c'est le dernier à laisser un accès complet au menu AMD CBS et j'ai justement besoin de quelques options au fond de ce menu pour stabiliser ma RAM.
Ceci dit, je doute qu'après overclocking, il y ait la moindre différence entre de la RAM 3600 C17 et de la 3200 C14.
n°10713287
AzToxiK
Posté le 18-03-2020 à 21:36:44  profilanswer
Merci pour la réponse rapide, donc apparemment la fréquence est plutôt limité par la gen processeur. Oui concernant le bios à jour, le vendeur faisait déjà tourner un 3600 dessus
Concernant le fait que ça vaille le coup ou pas, j'étais justement pas sur. Mais j'avais lu sur le web que apparemment 3600mhz était le sweet spot au  niveau perf pour ryzen 3000.
n°10744343
ralf69
Posté le 30-03-2020 à 21:09:28  profilanswer
Hello, vu la conjoncture actuelle, j'ai décidé de refaire le pc de mon gamin
il a actuellement un 3800x, je pensais lui prendre un 3900x, je voulais savoir si ça passait sur la X370 ou il fallait vraiment changer de CM !!
j'attends son nouveau boitier, un thermaltake View 51 TG ARGB.
Merci ;)
http://www.ralfmicro.fr
n°10744348
seth-01
Posté le 30-03-2020 à 21:16:12  profilanswer
Merci ;)
j'ai les 2 et ca marche du tonnerre !!!!!!!!!!!!  :love:
n°10744349
ralf69
Posté le 30-03-2020 à 21:19:58  profilanswer
Bon et bien je vais plutôt m'orienter sur 32go de ram à la place d'une nouvelle carte mère alors !! Merci ;)
Niveau T° ça donne quoi et avec quel refroidissement ?
Merci ;)
n°10744370
seth-01
Posté le 30-03-2020 à 22:11:45  profilanswer
Noctua NH-D14 et durant un run de Cinebench R20 j'arrive à 71° mais faut que je revois la ventilation...
n°10744399
ralf69
Posté le 30-03-2020 à 23:54:12  profilanswer
ok, ça devrait le faire avec un watercooling home made
Merci ;)
n°10745335
AzToxiK
Posté le 02-04-2020 à 11:05:58  profilanswer
Suite à mes questions ici j'ai acheté cette carte mère avec un 3600.
Maintenant j'essaie de l'overclocker / undervolter, et là je vois que dans le bios, les curseurs pour la fréquence et le vcore n'apparaissent pas quand je les mets en manuel.
J'ai aussi installé tous les drivers pour le chipset, etc ce matin, et je suis sous une nouvelle install de Windows.
Je suis sous le bios 7704, avec 2x8 gb de HyperX predator, la réf : HX430C15PB3K2/16
D'ailleurs je suis pas 100% sur qu'elle tournent à leur timings optimaux.
C'est une protection cachée ou bien ? Faut dire que je suis un peu dérouté avec un bios avec autant d'options  :??:
Merci :)
n°10749560
ralf69
Posté le 11-04-2020 à 14:41:10  profilanswer
Bon j'ai terminé le changement de boitier de mon gamin, par contre je n'arrive pas à ré-installer AI Suite de chez Asus !!
la config a évolué, Ryzen 9 3900x 32 go ddr4 Corsair RGB RX 5700 Xt Liquid Devil
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/img_2083.jpg
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/img_2084.jpg
Message édité par ralf69 le 11-04-2020 à 14:48:29
n°10749864
ralf69
Posté le 12-04-2020 à 11:38:24  profilanswer
Bon je crois que ma CH6 a rendu l'âme, elle boot, windows charge sans cesse et rien ....
je boot sur une clé Windows pour ré-installer et une fois le chargement fait rien à l'écran mais pas de perte de signal, j'ai testé une autre carte vidéo et c'est pareil, j'ai testé le 3900x sur une autre carte mère et RAS, idem pour la Ram ....
j'ai remis le bios précédent, idem !!
n°10749872
Lermite
Posté le 12-04-2020 à 12:19:00  profilanswer
Avant de la déclarer morte, une réinstallation ou mise à jour du bios via Flashback me semble à tenter. Ca a peu de chance de fonctionner mais ça ne peut pas faire de mal.
n°10749885
ralf69
Posté le 12-04-2020 à 12:50:48  profilanswer
Flashback fait mais idem :(
Ré-installation impossible; dés que je charge ma clé usb windows 10 normalement l'écran des langues apparaît et là écran noir, sans perte de signal ...
j'ai aussi testé une autre alimentation ...
Message édité par ralf69 le 12-04-2020 à 12:52:14
n°10749907
Lermite
Posté le 12-04-2020 à 13:25:28  profilanswer
J'imagine que tu as déjà testé la RAM, notamment en n'utilisant qu'une barrette à la fois, tour à tour.
n°10749943
ralf69
Posté le 12-04-2020 à 14:48:58  profilanswer
oui également, j'ai testé le proco et carte vidéo en test croisé, son ancien matos 3800x et 2070 qui sont sur une B450 ne fonctionne pas sur la CH6 et son 3900x et sa 5700 XT fonctionne sur la B450
J'ai même enlevé le M2 Nvme en me disant qu'il pourrait poser soucis sur les lignes PCiex mais pareil rien.
J'ai testé 4 cartes graphiques, 2 proco 6 sticks mémoire et résultat identique j'ai accès au bios, je boot sur une clé windows, ça charge et après écran noir sans perte de signal, j'ai une clé usb multiboot pour le boulot avec Acronis, idem je boot dessus et dés qu'Acronis se charge écran noir et pas de perte de signal !
je viens de commander une Strix E Gaming en X570, mais franchement elle tournait bien hier, le 3900x était pas mal chaud 75° in game et 60° pour le GPU, l'eau était à 45°, j'avais commandé un nouveau Rad en 3*140mm pour remplacer un des 2 2x120mm, pour grappiller quelques degrés.....
Ce matin boot infini sur le chargement de windows, pas possibilité de réparer, il notait tentative de réparation et écran noir derrière, j'ai pensé à un crash OS, donc j'ai ré-initialisé le NVME directement par le bios pour refaire une installation propre et toujours cet écran noir sans perte de signal, comme si la carte mère n'arrivait plus à sortir le signal vidéo (sur les 3 pciex pour info c'est pareil) carte vidéo bien détecter dans le bios (infos carte graphique)
Message édité par ralf69 le 12-04-2020 à 15:03:20
n°10749945
Lermite
Posté le 12-04-2020 à 14:52:14  profilanswer
En ce cas, ça sent le roussi pour ta carte mère, j'en ai bien peur  :(
n°10749981
ralf69
Posté le 12-04-2020 à 15:40:13  profilanswer
ouais..... j'en ai bien peur !!
n°10750306
ralf69
Posté le 13-04-2020 à 13:40:18  profilanswer
Ce matin, j'ai tout démonté et dans un dernier soupir, j'ai décidé de re-tester et là tout remarche, je ne comprends plus rien, CM ok avec n'importe quel GPU ..... j'ai installé Windows sans soucis et là je suis en stress depuis 2h et 0 soucis !!
n°10750311
Lermite
Posté le 13-04-2020 à 14:08:34  profilanswer
Ca ressemble à un faux contact, peut-être dû à l'encrassement d'une des broches d'un connecteur.
Le principal reste que tout soit revenu à la normale.
n°10750512
ralf69
Posté le 13-04-2020 à 21:39:06  profilanswer
je venais de refaire la config, avec nouveau processeur, nouvelle ram, nouveau GPU, nouvelle alimentation .... elle a tourné un après-midi, j'ai constaté les T° et j'ai prévenu mon gamin que je regarderais le lendemain si j'avais pas mal mis le waterblock ou autre et le lendemain elle ne démarrait plus !! (j'ai enchainé les tests croisés ...)
Enfin au final je vais vendre la CH6 avec le 3800x, 2070 (sa bécane en gros) j'attends la x570 Strix-E Gaming d'ici Mercredi.
Message édité par ralf69 le 13-04-2020 à 21:39:52
n°10750845
ralf69
Posté le 14-04-2020 à 17:22:42  profilanswer
Ca tourne toujours, c'est fou cette histoire ....
n°10752560
ralf69
Posté le 18-04-2020 à 08:11:00  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé le coupable !!
Alimentation neuve qui est défectueuse ..... pourtant testé mais pas sur la même config qui consommé moins au démarrage  !
Avis ASUS ROG STRIX Z270G[HFR] Actu : AMD baisse ses prix AM3+/FM2+
[HFR] Actu : 3 GTX 1080 Ti custom chez ASUS, pour commencer[HFR] Actu : Blocage de Windows Update 7/8.1 avec Ryzen et KBL ?
[HFR] Actu : Roadmap CPU/APU AMD 2018[HFR] Actu : AMD RX 580, 570 et 560 en vue
[HFR] Actu : AMD détaille ses Ryzen 5 disponibles le 11/04Ryzen R7 tout de suite ou attendre les R5 ? [Fermé]
netbook Asus Eee 1001 PX et PC2-6400S (2 Go)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus ROG Crosshair VI Hero X370 (AMD Ryzen AM4)
