3691 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic Unique] Asus ROG Crosshair VI Hero X370 (AMD Ryzen AM4)
n°10512366
silentman
Posté le 22-01-2019 à 16:47:24  profilanswer
Y a t'il un topic pour la CrossHair VII ?... je n'ai pas trouvé...
silentman :jap:
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0977_1.htm
n°10512368
Lermite
Posté le 22-01-2019 à 16:51:59  profilanswer
Je n'en ai pas l'impression, ou alors le topic est tellement désaffecté qu'il est relégué au fin fond de la liste.
Celui sur overclock.net semble plus actif, mais on y cause en anglais: https://www.overclock.net/forum/11- [...] hread.html
n°10512768
silentman
Posté le 23-01-2019 à 12:13:16  profilanswer
Je me suis offert cette CH7... dommage qu'on n'en parle pas ici... c'est une belle carte.
Merci Lermite ;)
n°10557364
martinnz
Posté le 19-04-2019 à 09:43:28  profilanswer
quelqu'un à tester les nouveau bios 6808 et 6903 ?
[ Feed-Back ]
n°10557365
Lermite
Posté le 19-04-2019 à 09:52:00  profilanswer
Oui, moi entre autres.
Avec mon antédiluvien 1700, ces mises à jour sont tout bénef.
Le bug qui empêchait la ventilation de fonctionner dès qu'elle était configuré en sources multiples est enfin corrigé.
La RAM est plus stable et peut être overclockée plus haut.
Comme RAM, je n'ai que de la Samsung B-Die mais il semblerait que ces nouveaux bios améliorent surtout le support de la Hynix.
Certains se sont plaints d'une légère baisse de performances avec le 6808, et c'est notamment ce que corrige le 6903. Mieux vaut donc préférer ce dernier.
n°10557375
seth-01
Posté le 19-04-2019 à 10:27:56  profilanswer
on est 2 avec un antédiluvien 1700  :hello:  :D mais j'ai pas encore fais la mise à jour du bios
n°10557418
martinnz
Posté le 19-04-2019 à 12:34:16  profilanswer
le bug ventilation c'est quand vous régler via le bios ou aussi dans l'application sous windows que cela corrige ?
avez-vous trouver une solution pour éviter que les ventilo tournent a fond lors du boot ?
[ Feed-Back ]
n°10557421
Lermite
Posté le 19-04-2019 à 12:50:31  profilanswer
Je parlais de la gestion de la ventilation par le bios.
Avec les bios précédents, les gérer à partir de Windows avec Fan Xpert permettait de contourner ce bug, mais non seulement ça obligeait à avoir AI Suite installé, mais ça impliquait en plus que les ventilateurs n'étaient correctement géré que sous Windows et non dans le bios ni les autres systèmes d'exploitation.
Je puis difficilement redémarrer pour vérifier mais il me semble bien que ma ventilation surpuissante (Noctua PPC's power) ne se met à fond au démarrage qu'après un échec de boot qui impose temporairement les paramètres par défaut et qui impose de taper F1 au lieu de F2 pour entrer dans la config.
Lors d'un démarrage normal, la ventilation tourne fort durant les premières secondes seulement, mais pas à fond, loin de là. C'est d'ailleurs un des intérêts de gérer la ventilation à partir du bios.
Sur ce, le bug que j'ai évoqué ne concernait que l'option "Multiple source", le cas où l'on défini plusieurs capteurs comme le CPU et les VRM par exemple.
Dans le cas d'une source unique, seul le 6201 déconnait chez moi, mais avec une ventilation qui fonctionnait normalement jusqu'à qu'elle s'arrête complètement, sans préavis. Il va sans dire que ce bios n'a pas fait long feu chez moi.
Avec le 6903, la ventilation ne souffre plus que d'un bug, celui du paramètre Smoothing time superbement ignoré, mais celui-ci date de Mathusalem, au point qu'on peut douter de sa correction un jour.
Heureusement, il ne prête guère à conséquence.
A noter que AI Suite ne permet pas de le contourner celui-ci.
n°10577905
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 10-06-2019 à 12:58:41  profilanswer
Hello
J'ai voulu mettre à jour le bios de la Crosshair VI et j'ai un soucis j'ai un E1 en code erreur
au départ j'ai flashé avec le 7002 mais au redémarrage il revenait systématiquement sur EZ Flash, là j'ai coupé le pc vidé le bios (qui était en 7002) et là cata code E1
comment sortir de là (le temps que je cherche sur le net histoire de gagner du temps)
http://www.ralfmicro.fr
n°10577908
Lermite
Posté le 10-06-2019 à 13:07:34  profilanswer
Le 7002 s'est avéré être une catastrophe en terme de stabilité chez moi et je ne suis à priori pas le seul à faire ce constat.
Je ne puis donc que te conseiller de revenir au 6903 via le flashback.
Pour ce faire, il faut renommer le fichier .cap en C6H.CAP et le placer sur une clef USB.
Cette clef doit être placé dans le connecteur "BIOS" à l'arrière.
PC éteint, il faut maintenir le bouton "BIOS jusqu'à qu'il se mette à clignoter puis le laisser faire son business jusqu'à qu'il ait terminé.
La prochaine tentative d'allumage devrait se faire sur le bios flashé.
n°10577910
ralf69
Posté le 10-06-2019 à 13:14:54  profilanswer
ok, merci, je faisais la manip pc allumé lol, je teste et je reviens merci ;)
Cool flash en cours ... purée mon gamin allait me tuer lol
[EDIT] c'est reparti avec le 6903 ;)
finalement maintenant que je connais la procédure, j'ai reflashé avec le 7002, F9 au démarrage, vidage du bios est cette fois c'est ok.
à voir si stable ou pas, sachant que la machine n'est O/C ;)
Message édité par ralf69 le 10-06-2019 à 17:34:20
n°10579442
Lermite
Posté le 12-06-2019 à 15:25:52  profilanswer
Mon CPU n'est que modérément overclocké mais avec une tension optimisés (un poil de moins le rendrait instable).
Ma RAM est elle poussée à fond mais elle est parfaitement stable.
Avec le bios 7002, non seulement ma RAM était devenue particulièrement instable mais même la carte graphique s'était mise à planter, peut-être à cause de la RAM ceci-dit.
C'est pourquoi je suis rapidement revenu au 6903 qui, lui, fonctionne parfaitement.
n°10579692
ralf69
Posté le 12-06-2019 à 22:43:18  profilanswer
Pour le moment mon gamin à passé son après midi sur Fortnite et 0 plantage le tout stock ;)
Là il est en classe verte, on verra à son retour ;)
Merci encore l'astuce !
n°10581594
Lermite
Posté le 16-06-2019 à 18:27:27  profilanswer
Le 7002 est un vrai nid à instabilités pour moi.
Indépendamment du bios, il est normal qu'un disque M2 ne fonctionne plus avec un BCLK supérieur à 103,8 MHz, voire moins pour les plus sensibles.
J'évite pour ma part de dépasser 103 MHz et je suis actuellement à 102,4 avec une parfaite stabilité mais avec le bios 6903 et non le 7002 avec lequel je n'arrivais à rien.
Sur ce, à noter qu'Asus a remplacé le 7002 par le 7003 sur son site, ce qui tend à confirmer les problèmes posés par le 7002.
Message édité par Lermite le 16-06-2019 à 18:28:58
n°10581602
xiky
Posté le 16-06-2019 à 18:48:08  profilanswer
J'ai effacé parce que c'est bon du coup, mais bon à savoir que le BCLK > 103.8 désactive le M2
Et c'était en 7003 pas 7002 ^^
n°10581608
Lermite
Posté le 16-06-2019 à 18:56:34  profilanswer
Un BCLK supérieur à 103,8 MHz peut même sérieusement endommager un disque M2.
C'est pourquoi, à défaut de la possibilité de désynchroniser le BCLK, il vaut mieux garder une marge de sécurité comme je le fais en me limitant à 103,0.
En fait, à partir de 103,8 Mhz, les slots PCI-E sont censés passer de Gen 3 à Gen 2 mais c'est la théorie. En pratique, mieux vaut ne pas jouer avec le feu.
n°10581612
xiky
Posté le 16-06-2019 à 19:07:45  profilanswer
C'est un peu con quand même parce que les profils pré-enregistrés d'asus foutent un BCLK à 105
n°10581617
Lermite
Posté le 16-06-2019 à 19:18:04  profilanswer
Les bios de la C6H ne donne accès qu'à un BCLK mais il en a deux en fait, avec le paramètre eCLK laissant le choix entre Synchronous et Asynchronous, ces paramètres étant simplement masqués.
Il se peut donc que le profil avec le BCLK à 105 définisse en même temps le mode asynchrone, auquel cas le M2 est toujours à 100 Mhz, si bien sur le deuxième BCLK n'est pas aussi modifié.
https://puissanceled.com/vrac/6101L1_eCLK_Mode.png
n°10581633
xiky
Posté le 16-06-2019 à 19:58:51  profilanswer
Bon ben semblerai que juste à >100 ça m'enlève le M2
Tant pis je vais me conter du ratio
n°10591563
Markovniko​v
Posté le 06-07-2019 à 15:42:37  profilanswer
Savez-vous si cette carte sera compatible avec Zen 2 ? Doit-on encore attendre un nouveau bios ?
n°10591571
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 06-07-2019 à 15:58:48  profilanswer
Oui, elle compatible.
n°10591850
ralf69
Posté le 07-07-2019 à 09:44:38  profilanswer
J'ai commandé un 3800x je vous tiendrais au jus ;)
n°10592528
Markovniko​v
Posté le 07-07-2019 à 20:31:20  profilanswer
T'es pressé toi :-)
Moi je pense que ce sera le 3900X vu qu'à priori le 3950x aura un autre support.
Message édité par Markovnikov le 07-07-2019 à 20:32:39
n°10592532
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 07-07-2019 à 20:36:59  profilanswer
Le 3950x est sur le même socket.
n°10592714
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 07-07-2019 à 23:36:34  profilanswer
Merci mais inutile de cramé autant d'argent juste pour nous faire savoir ce que l'on sais déjà :)
https://i.redd.it/dzbx9fdkxv731.png
n°10592774
Markovniko​v
Posté le 08-07-2019 à 05:36:55  profilanswer
Y a marqué Crosshair VI Hero (Wifi) mais j'imagine que le bios existe aussi pour la version sans wifi.
Ça va être long d'attendre l'automne pour la 3950x. Mais je tiendrais :-)
n°10592863
martinnz
Posté le 08-07-2019 à 08:46:29  profilanswer
bonjour,
quelqu'un a tester le dernier bios 7106 ?
est-ce que la compatibilité est confirmer des ryzen 39XX ??
merc
[ Feed-Back ]
n°10592911
ralf69
Posté le 08-07-2019 à 09:39:25  profilanswer
Je vais flasher, apparemment il règle des problèmes de stabilité.
Pour le reste je ne sais pas, je vais avoir un 3800x, je ne pourrais remonter l'info que pour lui ;)
Lien vers le 7106
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1562571387
[Edit] Flash 7106 OK
Message édité par ralf69 le 08-07-2019 à 09:48:22
n°10593919
martinnz
Posté le 09-07-2019 à 09:31:33  profilanswer
ok , quand tu as des info sur la compatibilité avec les gen 3  tiens nous au courant
[ Feed-Back ]
n°10594166
xiky
Posté le 09-07-2019 à 13:36:37  profilanswer
n°10599553
gaulomer
Posté le 15-07-2019 à 14:14:00  profilanswer
ia quoi de  bon en µatx ?
n°10599927
ralf69
Posté le 15-07-2019 à 20:53:57  profilanswer
préparation de mon 3800x je pense l'avoir Mercredi, je pourrais faire un petit retour dans la foulée j'espère ;)
n°10599966
imarune
Posté le 15-07-2019 à 21:54:39  profilanswer
Fais attention avec l'UEFI 7106 (si tu arrives à booter dessus avec le 3800x  :o ); il est assez bugué au niveau du Vcore. J'ai été obligé de désactiver 2 fois le Core Boost (à deux endroits différents). Et l'offset Vcore de -0.06 ne passait pas du tout au début. Un peu plus d'une heure pour retrouver un comportement identique à celui de l'UEFI 7003 pour mon 1800x (OC 3.9GHz  avec ~1.260v)
PS: j'attends un 3900x, sinon je n'aurais pas testé un UEFI aussi récent  :D
Message édité par imarune le 15-07-2019 à 21:56:56
n°10601169
ralf69
Posté le 17-07-2019 à 11:14:15  profilanswer
3800x reçu et installé, premier boot petite frayeur la 2070 du gamin c'est mis à ventiler à fond... j'ai cru que j'avais zappé un truc.
Le bios me signal le nouveau proco je valide le tout reboot et là idem ventilation à fond de la 2070 puis boot de windows le tout dans un grand silence .
surpris le proco reste à 4.4/4.5 en général avec 1.4/1.5 de vcore
t° entre 36° et 63° après une petite session de Fortnite (le seul jeu pour le moment sur le pc, je l'ai réinstallé suite à l'ajout d'un 500go Nvme)
pour le moment RAS, je vais voir cette histoire de fréquence qui ne descend pas !
Message édité par ralf69 le 17-07-2019 à 11:14:50
n°10601239
ralf69
Posté le 17-07-2019 à 12:08:46  profilanswer
bon et bien pas si mal que ça pour le moment sans rien toucher dans le bios !!
40mn Occt Linpack 75° Max
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/3800x10.png
Message édité par ralf69 le 17-07-2019 à 12:14:15
n°10601410
Markovniko​v
Posté le 17-07-2019 à 15:04:42  profilanswer
Du coup, les versions X overclockent par défaut. Tu as quoi comme ventirad ?
n°10601434
ralf69
Posté le 17-07-2019 à 15:36:46  profilanswer
je suis sous watercooling ;)
n°10602495
imarune
Posté le 18-07-2019 à 21:09:52  profilanswer
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] S-7201.zip
Version 7201
2019/07/18 10.17 MBytes
ROG CROSSHAIR VI EXTREME the BIOS 7201
Fix AN Issue the WHERE at The Mouse by Will Sometimes Freeze in at The UEFI.
Update Multi-Language String.
Fix AN Issue with The Safe Boot Button.
"The Before running at The the USB the BIOS the Flashback Tool, Please the rename at The the BIOS File (C6E .CAP) using BIOSRenamer.''
https://www.overclock.net/forum/11- [...] -4184.html
C'est la même version AGESA que le bios 7106 (1.1.0.2). Toujours pas de 1.0.0.3A...
n°10606444
ralf69
Posté le 25-07-2019 à 13:31:50  profilanswer
Bios 7302 AGESA 1003AB
prenez bien celui qu'il vous faut CH6h / CH6h Wifi ou autre ;)
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] 3AB-Bioses
n°10606512
scyllx
Posté le 25-07-2019 à 14:40:57  profilanswer
Est-ce que certains arrivent à faire marcher un Ryzen 3000 sur cette mobo ? (j'ai un 3700X qui arrive et je cherche une CM).
Quand je vois les problèmes sur les B450 MSI et leurs bios, le prix des X570, je me dis que ça peut être pas mal de partir sur ce genre de mobo (10USB, les VRM ont l'air surdimensionnée et peuvent tenir un 3900X).
Surtout qu'elle vaut 120€ neuve soit le prix d'une B450 Tomahawk.
Le seul truc que j'ai vu sur Internet c'est le système sur la RAM en T-type topology :o qui à l'air différent de ce qui est fait dans les dernières CM
n°10606516
ralf69
Posté le 25-07-2019 à 14:41:44  profilanswer
il suffit de lire les derniers posts !!
Oui j'ai un 3800x qui tourne dessus.
Avis ASUS ROG STRIX Z270G[HFR] Actu : AMD baisse ses prix AM3+/FM2+
[HFR] Actu : 3 GTX 1080 Ti custom chez ASUS, pour commencer[HFR] Actu : Blocage de Windows Update 7/8.1 avec Ryzen et KBL ?
[HFR] Actu : Roadmap CPU/APU AMD 2018[HFR] Actu : AMD RX 580, 570 et 560 en vue
[HFR] Actu : AMD détaille ses Ryzen 5 disponibles le 11/04Ryzen R7 tout de suite ou attendre les R5 ? [Fermé]
netbook Asus Eee 1001 PX et PC2-6400S (2 Go)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus ROG Crosshair VI Hero X370 (AMD Ryzen AM4)
