2957 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  81  82  83  84  85  86
[TU][BIOSMOD][CoffeeTime] Coffee Lake sur chipsets séries 100 et 200
n°10805437
SynE
Agri du dessert
Posté le 21-08-2020 à 12:43:10  profilanswer
Merci :jap:
Le topic va être modifié sous peu
n°10809844
tib-c
Posté le 29-08-2020 à 18:53:20  profilanswer
je viens de récupérer un PC équipé d'une ASUS H170I-PLUS (format ITX)
D'origine il y a 2 x 4 Go DDR3 sur cet ordinateur.
Sur le site ASUS je vois compatibilité DDR4... Je trouve ça bizarre car le détrompeur est différent ! Vous tournez sur quel format sur ces cartes mères H170 pour ceux qui ont ça ?
PS : le CPU est un i5 6400 qui semble prendre en charge les deux normes.
n°10809849
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-08-2020 à 19:15:53  profilanswer
C'est celle ci?
Si oui oublie la DDR4, de toutes façons les cm 1151 en DDR3 sont rares et je n'en ai pas vu avec les types type de mémoire.
n°10809867
tib-c
Posté le 29-08-2020 à 19:42:55  profilanswer
Oui
En effet ça confirme : DDR3 only
L'espace d'un instant je me suis emmêlé entre la H170I PLUS et H170I PRO
Cette dernière semble être DDR4 https://www.asus.com/fr/Motherboards/H170I-PRO/
Dans mon cas ce sera donc bien DDR3. Merci :jap:
n°10809906
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-08-2020 à 20:48:35  profilanswer
C'est une bonne mobal, la ddr3 sur skylake c'est pas mal.
Par contre tu ne pourra faire aucun mode que l'on explique ici
n°10809930
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-08-2020 à 21:41:34  profilanswer
Et pourquoi donc ? Ça existe des 9900k qui ont tournés en ddr3 :O
Mon topic d'achat/vente :)
n°10809948
Posté le 29-08-2020 à 22:15:56  answer
n°10809954
tib-c
Posté le 29-08-2020 à 22:44:05  profilanswer
De toute façon je n’envisage pas de mod sur cette config :D
n°10809989
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-08-2020 à 23:58:35  profilanswer
Je pensais qu'ils avaient supprimé le contrôleur ddr3
Comme quoi c'est un putain de c/c
n°10810001
quentincc
It's all ogre now
Posté le 30-08-2020 à 00:29:40  profilanswer
Bah oui, ils n'ont même pas changé de finesse de gravure pour info :O
n°10810061
Posté le 30-08-2020 à 06:58:35  answer
Ils ont changé le package et le nouveau est plus épais avec 0.3mm de die en surplus. J'ai poncé 0.2 sur un 9700k les gains sont pas a la hauteur de la prise de risques :o
n°10829548
poussi
Posté le 17-09-2020 à 19:54:50  profilanswer
petit deterrage de topic.
je compte upgrader la memoire de mon PC, j'ai actuellement 2x4go de corsair 3000mhz cas 15.
J'avoue que je suis complètement largué, comment puis-je faire pour passer a 16go voir 32go en changeant complètement la RAM, est-ce que le "cas" est important ? j'ai cru comprendre que je pouvais prendre de la ram a 3866mhz, le surcout en vaut-il la peine ?
sinon tout simplement, une référence précise à me conseiller, pour que je n'ai plus qu'à cliquer sur "ajouter au panier" ? :D
merci a vous
n°10833605
xoxonems93​oxox
Posté le 21-09-2020 à 15:15:51  profilanswer
je suis très tenté de changer mon 7700k pour un 9700k sur ma asus z270 maximus ix extreme....
Mais un peu compliqué pour moi  :(
Super tuto cela dit.
n°10833614
Posté le 21-09-2020 à 15:23:11  answer
pas tant que ça, le point a shunter est la partie la plus délicate le reste c'est juste bien lire avant de faire
n°10833620
xoxonems93​oxox
Posté le 21-09-2020 à 15:25:45  profilanswer
C'est à l'étape de la puce que je me sens pas chaud...
n°10833632
Posté le 21-09-2020 à 15:35:37  answer
oh oublie le désoudage de la puce c'est la méthode hardcore qui sert a rien sur la maximus.
prépare ton bios comme c'est indiqué et flash le sous dos avec le tuto vidéo youtube. c'est ce que j'ai fais pour la mienne et ça marche bien.
n°10835216
sentinel_9​11
Posté le 23-09-2020 à 08:06:19  profilanswer
Salut les gars je me tâte depuis un moment également...
Tu veux dire qu'on est capable de faire ça soit même si on est un temps soit peu bricoleur?
Message édité par sentinel_911 le 23-09-2020 à 08:06:41
n°10835242
SynE
Agri du dessert
Posté le 23-09-2020 à 08:58:04  profilanswer
Oui c'est assez facile tant que tu n'as pas à dessouder ta puce.
n°10835251
sentinel_9​11
Posté le 23-09-2020 à 09:12:44  profilanswer
Merci. J'ai loupé ton 7700k la semaine dernière...
Tu l'avais sur une Maximus IX extrême ?
Message édité par sentinel_911 le 23-09-2020 à 13:22:05
n°10835333
SynE
Agri du dessert
Posté le 23-09-2020 à 10:30:38  profilanswer
Sur une maximus 8 hero.
Mais le mod de la 9 extrem est facile
n°10835529
sentinel_9​11
Posté le 23-09-2020 à 13:23:49  profilanswer
Ben c'est ce que j'ai vu avec les derniers posts de cette page...
En gros tu flash le bios sous dos et tu n'as plus qu'à relier les points des pins du CPU avec le scotch et crayon et c'est tout si j'ai bien compris...
n°10835558
SynE
Agri du dessert
Posté le 23-09-2020 à 13:54:14  profilanswer
T'as tout compris
n°10835561
katset
Marcel Poutre
Posté le 23-09-2020 à 13:56:47  profilanswer
 Ca me tente bien aussi, plus qu'à trouver un 9700k  :D
n°10835853
failoverfl​ow
Posté le 23-09-2020 à 18:01:12  profilanswer
pour la puce c'est pas compliqué , pour le pontage j'ai utiliser un tournevis plat le temps du flashage ,  avec asus flashback
par contre faite votre mod bios depuis la carte mere a flasher qu'elle récupere toute les info ( adresse mac )
fonctionnel a 100 % mais ayant deja une config complete la M9E et son 8700k prennent la poussiere
n°10835856
Posté le 23-09-2020 à 18:05:17  answer
l'adresse mac est sur le sticker qui est sur l'atx 24pin pas besoin de boot la mobal, et le flashback ne fonctionne pas a 100% d'ou le flash sous dos. mais pour dos il faut un cpu sky/kaby
n°10835862
failoverfl​ow
Posté le 23-09-2020 à 18:14:30  profilanswer
pas besoin certe mais pour celui qui veux s'embeter le moins possible et au plus simple ca reste pour le coup bah le plus simple
bizarre j'ai pas eu de soucis sous flashback et fonctionnel du premier coup
n°10835865
Posté le 23-09-2020 à 18:17:39  answer
celui qui n'a pas de cpu compatible avant le mod n'a pas vraiment le choix pour faire un bios [:spamafote]
n°10836326
sentinel_9​11
Posté le 24-09-2020 à 07:06:36  profilanswer
Merci les gars, j'ai un 7600k et j'ai pris un 8600k exprès pour cette cm, du coup je passe directement sous dos avec le 7600k dessus c'est ca?
Message édité par sentinel_911 le 24-09-2020 à 08:20:40
n°10836368
SynE
Agri du dessert
Posté le 24-09-2020 à 07:56:23  profilanswer
Oui
n°10840855
jeanponce
Posté le 28-09-2020 à 07:30:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Déjà merci pour toutes ce précieuses informations de vos expériences qui me permettrons peut être de garder ma carte mère en faisant un peu évoluer mon processeur.
Voilà j'ai une carte mère maximus 9 extreme avec un 6700k et j'ai la possibilité de changer pour un i7-8700 (n'ayant pas trouvé de 9700k a un prix convenable). Certes c'est pas le genre de processeur le plus commode pour ce type de carte mère avec laquelle on a envie d'OC mais pour l'instant tant pis.
J'ai lu le topic et j'ai à chaque fois vu des changements effectués au profit de processeur comme le 8700k ou 9700k, est ce à dire que la manip n'est pas possible sur un 8700 (non k) ?
Déjà que je début avec les notions de modification de bios/mod, je vous drais pas galérer pour rien sur un processeur qui ne pourrait convenir ^^
En vous remerciant !  :)
n°10840859
SynE
Agri du dessert
Posté le 28-09-2020 à 08:21:00  profilanswer
C'est tout à fait possible aussi
n°10840874
-xan-
Posté le 28-09-2020 à 09:05:26  profilanswer
Génial ce topic, et niveau ports pci express, tout reste utilisable ? Un 9900KS passe maintenant (stable) sur une M9E j'imagine ?
Message édité par -xan- le 28-09-2020 à 09:07:48
n°10840893
sentinel_9​11
Posté le 28-09-2020 à 09:29:34  profilanswer
jeanponce a écrit :
Bonjour à tous,
je me trompe peut être, mais pourquoi veux tu mettre un 8700?
si ca n'est pas une version K tu ne peux pas OC le cpu... aucun intérêt avec cette carte
n°10840928
Posté le 28-09-2020 à 10:08:07  answer
La m9e ne gère que 12 thread, comme toutes les z270 Asus. Pour 16 thread il faut une z170
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2020 à 17:14:18
n°10841146
sentinel_9​11
Posté le 28-09-2020 à 13:12:06  profilanswer
Tu veux dire que ma Maximus 8 hero en z170 est meilleure que ma maximus 9 extrême en z270 pour le CPU?
Message édité par sentinel_911 le 28-09-2020 à 13:12:46
n°10841155
SynE
Agri du dessert
Posté le 28-09-2020 à 13:30:11  profilanswer
Disons que pour un cpu 16 thread oui
n°10841434
Posté le 28-09-2020 à 17:17:57  answer
ta maximus 9 ne gère un 9900 qu'avec l'hyperthreading désactivé ;)
n°10841458
jeanponce
Posté le 28-09-2020 à 17:42:20  profilanswer
si ça n'est pas une version K tu ne peux pas OC le cpu... aucun intérêt avec cette carte
Comme je dis dans mon message, c'est pas l'envie qui me manque de passer sur un K mais je n'en ai pas trouvé à un prix convenable en ce moment (question timing pour moi avec besoin du nouveau processeur, je refile l'ancien). Dès que je peux je changerai à nouveau mais du coup comme personne ne parlait de processeur "non k", j'avais un doute sur la faisabilité ! Dans l'absolu t'as bien raison, c'est pas le processeur qui vaut le coup sur cette carte mère.
En plus j'avoue que n'étant pas sûr de mes capacités, je préfère foirer la manip sur un processeur trouvé à 160€ près de chez moi.
SYN E m'ayant répondu que c'est possible cela me rassure.
Merci !
n°10841611
-xan-
Posté le 28-09-2020 à 20:40:47  profilanswer
Ok donc 9700K max. C'est marrant, d’où vient cette limitation sur Z270 ? Et niveau PCI Express toutes les lignes sont bien dispos ?
n°10841754
Posté le 28-09-2020 à 23:44:21  answer
pas de pb pour les pcie
n°10841882
-xan-
Posté le 29-09-2020 à 08:31:46  profilanswer
Merci pour l'info ! C'est marrant je pensais qu'il n'y avait pas réel différence entre le Z170 et le Z270, du coup c'est un blocage "hardware" les 8 Thread ?
Bon c'est pas mal un 9700K surtout sur une M9E qui doit pouvoir le monter comme il faut.
Asus Z170 ws et ramA propos Du core i5 9400
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridgecarte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i?Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?
Upgrade PC pour de la M.A.O.Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Plus de sujets relatifs à : [TU][BIOSMOD][CoffeeTime] Coffee Lake sur chipsets séries 100 et 200
