3708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Cartes mères Z-87
n°8807936
Glenn_Goul​d
Posté le 30-07-2013 à 13:37:56  profilanswer
La broche qui est dans le plastic avec la broche des connecteurs du boîtier (pwr switch, reset, etc).
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°8807953
badre2911
Posté le 30-07-2013 à 13:45:16  profilanswer
ah ok, c'est juste pour simplifier la connection a la carte mere, ca rehausse le connecteur pour que tu puisse brancher le connecteur usb, moi je ne l'ai pas mis car j'ai acces facilement dans mon boitier.
par contre j'ai mis celui du reset, switch, .. c'est plus facile a connecter chaque broche avec les indications dessus.
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
n°8807974
Glenn_Goul​d
Posté le 30-07-2013 à 14:01:14  profilanswer
Je m'en doutais, pas très utile pour l'usb. Je suis emmerdé, j'attends toujours mon proc. J'ai reçu la CM aujourd'hui.... Belle bête
A +
n°8808697
Nomain
Carpe diem
Posté le 31-07-2013 à 00:44:03  profilanswer
Salut à tous,
Je vais passer d'un 2500k à un 4670k. Il est conseillé de formater le PC mais je perdrais de très nombreux réglages.
Sachant que j'étais passé d'un 760 au 2500k sans formater et sans souci, est-il possible que le passage de 2500k au 4670k soit stable sans formatage ?
Si non, comment restaurer tous mes anciens paramètres après formatage sans générer de l'instabilité ?
En d'autres termes, comment faites-vous pour changer de chipset sans perdre vos réglages ?
Message édité par Nomain le 31-07-2013 à 00:44:31
n°8808698
Nomain
Carpe diem
Posté le 31-07-2013 à 00:50:46  profilanswer
=> un début de réponse ici : http://www.libertalia.org/informat [...] teur.xhtml
et là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1203_1.htm
Message édité par Nomain le 31-07-2013 à 00:58:57
n°8808758
ditche
Posté le 31-07-2013 à 06:40:07  profilanswer
Je suis passé du 775 au 1150 sans formater. :)
n°8808805
Bubu94
Origin/Steam : Ubu940
Posté le 31-07-2013 à 08:53:19  profilanswer
Pareil mais j'ai formaté:)
Mon FeedBack
n°8808807
Nomain
Carpe diem
Posté le 31-07-2013 à 08:54:44  profilanswer
Merci Ditch et Bubu pour vos témoignages.
D'après mes lectures, un passage de 1155 à 1150 ne requerra pas de formatage si on procède ainsi :
- désinstallation de tous les pilotes afférents à la carte mère initiale ;
- changement de carte mère ;
- installation des pilotes de la nouvelle carte mère ;
- réactivation éventuelle de Windows version boîte par téléphone ;
- un nettoyage avec un outil comme Glary Utilities.
Par ailleurs, l'arrivée imminente de la mise à jour de Windows 8.1 devrait encore renforcer la stabilité puisque cette mise à jour lourde se fera sur la nouvelle carte mère et modifiera en grande partie les paramètres, le registre...
Je vous dirai ce que ça donne ;)
Message édité par Nomain le 31-07-2013 à 08:57:56
n°8808876
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 31-07-2013 à 10:26:19  profilanswer
J'ai tenté de passer de 1155 à 1150, c'est pas passé, j'ai dû formater.
n°8808947
ditche
Posté le 31-07-2013 à 11:34:23  profilanswer
C'est ce que j'ai fait jusqu'au point 3.
J'ai du réactiver Office, Norton, et pour Windows j'attends d'être sûr de sa stabilité.  :D
Je n'ai pas de son aux enceintes arrières avec les drivers Realtek installés. Conflit avec les anciens ? Pourtant au début cela fonctionnait. En attendant je tourne avec les drivers Microsoft..
n°8808973
perko
burps!!!!!
Posté le 31-07-2013 à 11:54:12  profilanswer
j'ai actuellement la configuration suivante :
INTEL Core i5-4670K
Carte mère MSI-Z87-G43 - Chipset INTEL Z87
2 x 4 go ddr3 pc3-12800 Corsair vengeance
Alim ANTEC High Current Gamer HCG-620M
Boîtier PC Cooler Master CM Storm Scout 2
Sapphire HD 7970 3go
SSD 256Go Sandisk / SSD 128Go OCZ Vertex 2 / 2 x 500Go SATA2 HDD
Machine qui tourne bien et qui relativement silencieuse en temps normal.
Je rencontre le problème suivant :
Lorsque je laisse le pc sans activité, après quelques minutes (je dirais 5, je n'ai pas chronométré), le pc devient bruyant et chauffe plus que lorsque je l'utilise. Les ventilateurs accélèrent et ont l'air de tourner à 100%.
Pour l'instant je n'ai pas identifié la cause.
Je n'ai pas activé OC Génie dans le BIOS.
J'ai installé tous les drivers et logiciels de gestion de la CM.
Le Pc est stable en charge (3Dmark, HyperPi, CPU Burn, Test memoire Windows 7).
Any idea ?
n°8808982
mum1989
Posté le 31-07-2013 à 11:59:01  profilanswer
c'est bizarre
il faudrait identifier le composant qui fait du bruit.
Tu n'as pas de ventirad custom sur le CPu ?
Tu pourrais éventuellement tester la config sans la carte graphique (il suffit de brancher l'écran sur le port DVI/VGA ou autre de la carte mère.
Message édité par mum1989 le 31-07-2013 à 11:59:35
n°8809067
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 31-07-2013 à 13:06:55  profilanswer
Il faudrait avec un soft type HWMonitor regarder quel composant chauffe et force le tout à tourner à fond.
n°8809071
hbru
Posté le 31-07-2013 à 13:09:41  profilanswer
Ca a l'air excellent le sysprep.exe.
Mais je me demande: est-ce qu'il y a moyen de booter un OS qui est sur un disque en MBR avec un bios UEFI?
n°8809190
perko
burps!!!!!
Posté le 31-07-2013 à 15:14:28  profilanswer
J'ai un Noctua NH-U9B SE2 sur le CPU.
Un autre Noctua dans le boitier en extraction sur le dessus
Je testerais sans la carte graphique voir si c'est elle qui s'emballe, mais j'ai l'impression que c'est global et que l'ensemble tourne plus rapidement.
n°8809223
badre2911
Posté le 31-07-2013 à 15:46:50  profilanswer
Tu as peut etre un probleme avec la veille, essaye de désactiver toutes les veilles, veille prolongée, veille hybride, veille d'affichage, des disque, des concentrateur usb, carte réseau, ..
n°8809311
Nomain
Carpe diem
Posté le 31-07-2013 à 16:57:41  profilanswer
Salut à tous,
Je vais prochainement acquérir une Z87. Les tests du net se contredisent. J'ai retenu quelques modèles sur les critères suivants : prix, qualité sonore, consommation, performance et design (agencement, radiateur, esthétique). J'aimerais votre avis sur ma sélection, si possible.
1- MSI Z87-G45 : sa consommation excessive est parfois pointée du doigt. Or, c'est pour moi un point important. Est-ce que certains disposant d'un wattmètre et de cette carte pourraient nous faire partager leur expérience ?
2- Asus Z87-K : son rapport qualité-prix est attrayant, mais il me semble que les fentes de mémoires vives sont très proches du ventirad processeur. Est-ce qu'un HR-02 serait compatible avec cette carte si l'on se contente de 2 barrettes ?
3- Gigabyte Z87-D3HP : elle semble équilibrée mais manque d'un radiateur sur les composants du haut. Je crains que les températures ne s'emballent.
4- MSI Z87-G43 : la moins chère de la sélection, semble un peu gourmande au repos.
5- Asus Z87-A : sa qualité sonore est souvent décriée. Qu'en pensent les utilisateurs ?
D'autres suggestions de cartes ?
Merci :jap:
Message édité par Nomain le 31-07-2013 à 16:58:12
n°8809318
badre2911
Posté le 31-07-2013 à 17:02:00  profilanswer
Oui, la z87 deluxe
n°8809325
hbru
Posté le 31-07-2013 à 17:06:00  profilanswer
Je me repond a moi-meme:
D'apres le manuel de l'asus z87-pro que je viens de commander ca devrait pouvoir booter: il y a un mode 'legacy' dans 'boot device control'.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 87-PRO.pdf
n°8809455
Glenn_Goul​d
Posté le 31-07-2013 à 19:05:29  profilanswer
je viens de monter ma z87 deluxe et dans gest de periph, j'ai 2 points d'exclmation:
1 - perih inconnu
2 - controleur pci de communications simplifiées
help
n°8809456
Zouhir93
Posté le 31-07-2013 à 19:06:16  profilanswer
tu connais le site d'asus ?
n°8809467
badre2911
Posté le 31-07-2013 à 19:13:12  profilanswer
1 - perih inconnu
help
Tu met le cd d'asus et tu installe tous les drivers.
tu peux apres aller sur le site http://www.ma-config.com/fr pour verifier si tes pilotes sont à jours.
aussi n'oublie pas de mettre à jours ton bios. http://www.asus.com/Motherboards/Z [...] _Download.
si le cd d'asus n'a pas tous les drivers, installe les a partir du site d'asus sur le lien que je viens de te donner
n°8809471
Glenn_Goul​d
Posté le 31-07-2013 à 19:15:34  profilanswer
j'ai installé :
usb3
irst
chipset
lan intel
realtek
y a-t-il autre chose ?
le bios demain...
Message édité par Glenn_Gould le 31-07-2013 à 19:20:05
n°8809486
badre2911
Posté le 31-07-2013 à 19:26:16  profilanswer
bluetooth, wifi, audio, asmedia
n°8809491
Glenn_Goul​d
Posté le 31-07-2013 à 19:28:33  profilanswer
je pense au wifi
audio fait
Bluetooth désactivé dans le bios donc pas la peine
asmedia désactivé aussi
n°8809496
badre2911
Posté le 31-07-2013 à 19:32:30  profilanswer
il me semble que meme si c'est desactive il detecte le chipset, pourquoi tu desactive asmedia et le bluetooth ? le bluetooth tu peux le desactive sous windows, click droit sur l'icone en bas et desactivé.
n°8809502
Glenn_Goul​d
Posté le 31-07-2013 à 19:37:39  profilanswer
le bluetooth ne veut pas s'installer, pas de périphérique branché...
n°8809504
badre2911
Posté le 31-07-2013 à 19:40:10  profilanswer
parceque tu la desactive au niveau du bios je pense
n°8809508
Glenn_Goul​d
Posté le 31-07-2013 à 19:42:12  profilanswer
vais voir ça. quant au wifi pris sur le site d'asus il ne veut pas s'installer non plus.
n°8809514
Zouhir93
Posté le 31-07-2013 à 19:47:12  profilanswer
tout ça parce que tu n'as pas installé les pilotes ACPI
n°8809528
Glenn_Goul​d
Posté le 31-07-2013 à 20:03:00  profilanswer
bluetooth et wifi installés, j'ai encore les points d'interrogations.
pilotes acpi c'est où sur le site d'asus ?
n°8809532
badre2911
Posté le 31-07-2013 à 20:09:42  profilanswer
les pilote acpi sont sur le cd d'asus ainsi que les pilotes Intel(R) Management Engine Interface, quand tu lance le cd apres sur drivers tu a un onglet a cote pour te permettre d'installer d'autres drivers
n°8809581
Glenn_Goul​d
Posté le 31-07-2013 à 20:58:15  profilanswer
problème réglé.
merci à vous.
pour flasher le bios je mets la clé usb sur n'importe quel port usb2 ?
Message édité par Glenn_Gould le 31-07-2013 à 21:00:04
n°8809590
badre2911
Posté le 31-07-2013 à 21:06:18  profilanswer
oui usb2 si possible
n°8809715
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 31-07-2013 à 22:31:46  profilanswer
Étant en possession d'un Crossfire de 7970, j'ai remarqué (sans faire le lien au départ) que j'avais un problème avec mon GPU2 depuis que je suis passé sous Haswell (voir config).
Dès le boot, mon GPU2 était à 99% de load, et rendait le PC presque inutilisable (lancement d'application = auto reboot)
J'ai lutté un moment, et j'ai fini par enfin trouver d'où venait le problème, c'est bien ce que je pensais, c'était un problème lié à la nouvelle plateforme, et plus particulièrement un réglage BIOS.
C'est celui-ci (si jamais ça arrive à quelqu'un) :
Dans le BIOS en mode avancé : Dans l'onglet Avancé \ Plateform Misc Configuration, il faut le mettre sur Désactivé, car je l'avais laissé activé et avait mis désactivé pour l'ASPM en dessous (qui apparaît quand la première option est enable).
Voilà voilà, j'espère que ça pourra en aider certains si jamais ça leur arrive, car j'ai bien galéré avec ça perso'...
n°8809790
Bubu94
Posté le 31-07-2013 à 23:14:24  profilanswer
Je n'arrive pas oc avec le bios avec une Z87a asus. Avec Ai suite j'arrive a 4.2. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où trouver les valeurs a modifier pour oc avec le bios? Merci.
Mon FeedBack
n°8810610
syntaxx_er​ror
Posté le 01-08-2013 à 15:57:30  profilanswer
syntaxx_error a écrit :
Est-ce que les mobo Z87 avec stepping C2 sont sorties ? Pour rappel il y a un bug affectant l'usb3 sur le stepping C1:
http://www.hardware.fr/news/13038/ [...] point.html
Marc parlait d'une dispo du C2 à fin juillet. Nous y sommes. Avez-vous vu des boites de mobo Z87 avec un éventuel sticker "RevB" ou assimilé à montgallet par exemple ?
J'ai ma réponse, merci Marc  :) :
http://www.hardware.fr/news/13268/ [...] a-res.html
n°8810874
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 01-08-2013 à 18:19:33  profilanswer
drap pour octobre
n°8812107
hbru
Posté le 02-08-2013 à 16:41:21  profilanswer
Asus Z87-pro en rupture chez Compumsa.eu mais d'apres eux la revision C2 sera dispo la semaine prochaine.
n°8812172
Glenn_Goul​d
Posté le 02-08-2013 à 17:22:16  profilanswer
j'ai cette erreur dans le journal d’événement au démarrage :
" le chargement du pilote\Driver\WUDFRd a échoué pour le peripherique ACPI\PNPOAOA\... "
qu'est-ce que ça veut dire ?
Message édité par Glenn_Gould le 03-08-2013 à 18:37:43
n°8813477
nounours18​95
Posté le 03-08-2013 à 21:01:01  profilanswer
Perso j'ia pas encore VRAIMENT démarré ma Z87 gd45 MSi ... qui est bien en dessous des 200 euros
parce que figurez vous que les cartes avec EFi ca boot pas sur les disques MBR
faut du GPT
et quand tu clone ton RAiD0 sur ton nouveau SSD ... ben ca prends AUSSI le MRB meme si tu l'a pré-formaté GPT ....
la grosse loose de tout réinstall y compris les 50Go des jeux origin a re-télécharger ....
donc la je vais tenter une save a l'outil windows du disque
une réinstall sur le ssd en GPT
et une restaure de la dite précédente save sur l'installe propre
qqun a deja fait ca ? ca risque de marcher ou pas ?
C'est hélas un pb connu des nouveaux Bios UEFI...Cloner un disque formaté avec un Bios UEFI n'a plus rien à voir avec le clonage classique d'un disque comme nous l'avons tous toujours pratiqué: c'est devenu bien plus compliqué...
Pour info, les boîtiers USB3 externe tels que l'ICY Box qui ont une fonction de clonage de HDD incorporé, sans que le boitier soit connecté au PC (ils ont 2 emplacements disques), savent très bien cloner tous les disques, mais ps ceux formattés avec un Bios UEFI. J'ai été en contact avec leur support technique, et après qu'ils aient fait preuve de bonne volonté en recherchant pourquoi, ils sont devenus curieusement muets sur le sujet...
La seule façon qui marche à tous les coups d'après ceyx qui s'y sont frottés, c'est d'utiliser un soft de clonage "certifiant" clairement qu'il sait cloner les disques avec partition GPT (cad ceux formattés par un bios UEFI), tels que EaseUS ou Macrium.
Les gens comme nous qui installent/reinstallent souvent et qui clonaient souvent ne semblent pas heureux de ce pb spécifique aux Bios UEFI, implémenté semble-t-il pour des questions de "protection des licences"...(histoire connue...).
Il y a plusieurs posts sur le net sur ce sujet (chercher "cloner disque uefi gpt" ).
On m'a dit que certaines distributions Linux ont aussi du mal à s'installer lorsque le bios est UEFI, voire ne peuvent pas être installées pour certaines, mais je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas encore pu le tester moi-même.
Edit: des infos plus précis et plus exactes ici: http://lecrabeinfo.net/disque-dur- [...] t-gpt.html
Message édité par nounours1895 le 03-08-2013 à 21:09:28
Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)Différences entre deux cartes mères Asus ?!
ma carte mères upportera t'elle ma futur carte graphique?Cartes mère Asus M2N-E
Évolution des cartes graphiquesProblème cartes réseaux
Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]probleme cartes mère ?
Qualité du rendu des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mères Z-87
