4234 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Cartes mères Z-87
n°8813477
nounours18​95
Posté le 03-08-2013 à 21:01:01  profilanswer
Perso j'ia pas encore VRAIMENT démarré ma Z87 gd45 MSi ... qui est bien en dessous des 200 euros
parce que figurez vous que les cartes avec EFi ca boot pas sur les disques MBR
faut du GPT
et quand tu clone ton RAiD0 sur ton nouveau SSD ... ben ca prends AUSSI le MRB meme si tu l'a pré-formaté GPT ....
la grosse loose de tout réinstall y compris les 50Go des jeux origin a re-télécharger ....
donc la je vais tenter une save a l'outil windows du disque
une réinstall sur le ssd en GPT
et une restaure de la dite précédente save sur l'installe propre
qqun a deja fait ca ? ca risque de marcher ou pas ?
C'est hélas un pb connu des nouveaux Bios UEFI...Cloner un disque formaté avec un Bios UEFI n'a plus rien à voir avec le clonage classique d'un disque comme nous l'avons tous toujours pratiqué: c'est devenu bien plus compliqué...
Pour info, les boîtiers USB3 externe tels que l'ICY Box qui ont une fonction de clonage de HDD incorporé, sans que le boitier soit connecté au PC (ils ont 2 emplacements disques), savent très bien cloner tous les disques, mais ps ceux formattés avec un Bios UEFI. J'ai été en contact avec leur support technique, et après qu'ils aient fait preuve de bonne volonté en recherchant pourquoi, ils sont devenus curieusement muets sur le sujet...
La seule façon qui marche à tous les coups d'après ceyx qui s'y sont frottés, c'est d'utiliser un soft de clonage "certifiant" clairement qu'il sait cloner les disques avec partition GPT (cad ceux formattés par un bios UEFI), tels que EaseUS ou Macrium.
Les gens comme nous qui installent/reinstallent souvent et qui clonaient souvent ne semblent pas heureux de ce pb spécifique aux Bios UEFI, implémenté semble-t-il pour des questions de "protection des licences"...(histoire connue...).
Il y a plusieurs posts sur le net sur ce sujet (chercher "cloner disque uefi gpt" ).
On m'a dit que certaines distributions Linux ont aussi du mal à s'installer lorsque le bios est UEFI, voire ne peuvent pas être installées pour certaines, mais je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas encore pu le tester moi-même.
Edit: des infos plus précis et plus exactes ici: http://lecrabeinfo.net/disque-dur- [...] t-gpt.html
Message édité par nounours1895 le 03-08-2013 à 21:09:28
n°8814296
Turrican08
Gamer
Posté le 04-08-2013 à 18:26:02  profilanswer
Concrètement ca vaut vraiment le coup d'installer Windows 8 en UEFI ?
J'étais pas au courant de la chose lors du montage de ma config .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°8814299
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 04-08-2013 à 18:27:58  profilanswer
ça vaut vraiment le coup d'installer Windows 8 ? :o
n°8814305
badre2911
Posté le 04-08-2013 à 18:31:43  profilanswer
Il y aune option dans le bios uefi poru formater un disque ? ou c'est juste que lorsque l'on install window8 ?
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
n°8814320
Turrican08
Gamer
Posté le 04-08-2013 à 18:40:33  profilanswer
http://lecrabeinfo.net/installer-l [...] -ou-8.html
n°8814340
badre2911
Posté le 04-08-2013 à 19:00:05  profilanswer
J'ai regarde le lien qui est tres bien par contre comment savoir si ma partition est en GTP, car sur le tuto dans les proprietes de la gestion des disques il s'affiche volume alors que sur le mien (windows 7x64) j'ai cela:
Général, Outils, Matériel, Partage,Sécurité Versions précédentes et Quota, mais je n'ai pas volume.
Avez vous une idée ?
n°8814344
Turrican08
Gamer
Posté le 04-08-2013 à 19:05:44  profilanswer
J'ai la même chose que toi ( window8 64bits ) j'ai pas le volume non plus .
n°8815421
perko
burps!!!!!
Posté le 05-08-2013 à 16:20:49  profilanswer
badre2911 a écrit :
Tu as peut etre un probleme avec la veille, essaye de désactiver toutes les veilles, veille prolongée, veille hybride, veille d'affichage, des disque, des concentrateur usb, carte réseau, ..
J ai finalement identifié le composant qui s énerve tout seul. Il s agit de la carte graphique qui passe de 1000 a 3500 Rpm ....
Je cherche comment évite ce problème lorsque la machine est inactive.
n°8815441
mum1989
Posté le 05-08-2013 à 16:44:36  profilanswer
c'est bizarre,
c'est bien la version dual x de la saphire 7970 (deux ventilo) ?
les fréquences de la carte graphique descendent bien au repos ? (300/150 chez moi)
regarde avec Gpu-Z onglet "sensors".
aussi tu peux créé une plage de ventilation avec MSI afterburner ou HIS turbo (ou s'il y a un équivalent logiciel chez saphire ou trixx chez saphire).
Message édité par mum1989 le 05-08-2013 à 16:48:43
n°8815446
perko
burps!!!!!
Posté le 05-08-2013 à 16:47:58  profilanswer
Je regarde ça ce soir ou demain, merci pour les conseils.
n°8817141
perko
burps!!!!!
Posté le 06-08-2013 à 20:16:23  profilanswer
mum1989 a écrit :
c'est bizarre,
C'est effectivement la Dual X.
Au  repos (enfin quand je me sert du pc pour de la bureautique les fréquences sont bien à 300/150).
Si je laisse la machine inactive, j'ai remarqué que fréquence montent à 1450/ 950 (je ne suis plus sure des chiffres :) ).
J'ai installé TRIX et j'ai forcé le ventilateur à 35% pour l'instant. J'aimerais comprendre pourquoi ma CG monte en charge quand l'ordi est inactif. C'est comme si la carte mère ne la contrôlait plus.
J'ai désactivé l'écran de veille et juste laissé la mise en veille de l'écran dans les paramètres d'économie d'énergie.
n°8817156
mum1989
Posté le 06-08-2013 à 20:30:27  profilanswer
il s'agit après peut être d'un logiciel qui utilise la cg, il faudrait l'identifier
un navigateur avec une vidéo en arrière plan ? etc ....
sinon pour contourner un peu le problème as-tu rajoutés des ventilos  ?
D'origine le boitier en est très peu fourni, 1x120mm de plus à l'avant (+ en haut éventuellement) ne ferait pas de mal, un scythe@ 1000tr/min par exemple.
Edit :
à mon avis c'est plus un problème de carte graphique, donc de pilote , (ou du bios de la cg ?) que de carte mère.
tu as bien le dernier pilote stable catalyst 13.4 ?
ou essaye le 13.8 beta.
Message édité par mum1989 le 06-08-2013 à 20:37:05
n°8817207
perko
burps!!!!!
Posté le 06-08-2013 à 21:01:09  profilanswer
J'ai les 13.4
J'ai un noctua sur le CPU et un autre noctua en extraction sur le dessus?
la carte graphique est a 34deg quand je ne fait rien.
Je viens de le laisser 10min sans rien faire. Le ventilateur n'accélère plus (normal i lest  bloqué par Trixx) par contre la température monte a 75deg.
Je dois effectivement avoir un programme qui consomme de la ressource CPU, ça va être coton pour identifier ça... une technique a part faire un kill sur les processus un par un ? :)
n°8817224
mum1989
Posté le 06-08-2013 à 21:11:32  profilanswer
supprime les programmes inutiles au démarrage peut être. (et rajoute les petit à petit (si ça vient d'eux)
ok
c'est acceptable pour la ventilation.
essaye les pilote 13.8
Message édité par mum1989 le 06-08-2013 à 21:11:53
n°8818104
perko
burps!!!!!
Posté le 07-08-2013 à 14:33:07  profilanswer
Salut, je pense avoir identifié le processus fautif.
Ultracopier, un équivalent de Supercopier.
Du coup j'install Supercopier à la place et je test.
n°8818321
perko
burps!!!!!
Posté le 07-08-2013 à 16:34:07  profilanswer
Même problème avec SuperCopier.
Je ne vois toujours pas le lien de cause à effet, mais sans logiciel de ce type je en rencontre plus le problème de montée en charge.
n°8818339
badre2911
Posté le 07-08-2013 à 16:44:05  profilanswer
Dans le gestionnaire de tache dans tu tri la colonne memoire et tu voit deja les processus les plus gourmand, tu tri la colonne processeur et tu verra ca bouge par intermitence et tu regarde celui qui bouge le plus souvent. tu peux aller aussi dans msconfig (demarre executer msconfig), dans demarrage tu decoche les applis qui ne servent a rien tu reboot et tu test pour chaque applis.
n°8818345
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 07-08-2013 à 16:48:06  profilanswer
Les phase CPU, c'est lié à l'OC :??:
edit: je m'auto-répond : oui :o
Bon ben ça sera une GA-Z87X-UD3H alors
Message édité par giHefca le 07-08-2013 à 17:00:04
n°8820302
ditche
Posté le 08-08-2013 à 23:20:16  profilanswer
Y a t'il une option dans la BIOS empêchant le Power led de clignoter quand l ordinateur est en veille ? C'est pas top dans la chambre la nuit, et pas envie de débrancher le Power led.   :D
n°8820339
sicqo
Posté le 09-08-2013 à 00:01:20  profilanswer
tu mets un vêtement dessus
n°8820455
ditche
Posté le 09-08-2013 à 08:50:21  profilanswer
C'est déjà ce que je fais pour la BBox, le socle du téléphone, le clavier,... là je me dis que c'est peut-être désactivable.
n°8820594
meta_x
Posté le 09-08-2013 à 10:58:47  profilanswer
Sinon un petit coup de scotch noir discret sur les leds
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8820611
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 09-08-2013 à 11:12:49  profilanswer
+1 à mon VDD !
n°8820836
Glenn_Goul​d
Posté le 09-08-2013 à 13:54:06  profilanswer
Glenn_Gould a écrit :
j'ai cette erreur dans le journal d’événement au démarrage :
" le chargement du pilote\Driver\WUDFRd a échoué pour le peripherique ACPI\PNPOAOA\... "
qu'est-ce que ça veut dire ?
 [:undertaker666]
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°8823643
raiton30
LA chance.
Posté le 12-08-2013 à 07:26:43  profilanswer
Bon vu que j'ai pas trouvé de topic unique pour les z87 asus je pose ma question là :o
J'ai une asus z87- expert, j'ai 2x4go ripjaws 1333mhz dessus, le probléme c'est que j'ai aucune options pour activer le profil XMP (normalement l'option y est dans le EZ mode dans l'onglet dram comme dans les vidéo) mes deux rams sont sur les dims noires donc bien en dual channel, je comprends pas, j'ai bien fait gaffe de chercher partout aucune trace de l'option.
Fookin hell.
n°8823743
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-08-2013 à 10:07:42  profilanswer
Quel est le modèle exact de tes mémoires ? Le part number ?  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°8823983
Galm
Posté le 12-08-2013 à 12:39:30  profilanswer
A toutes les personnes qui ont une MSI Z87-G45, quand vous éteignez (voir allumez, mais chez moi c'est plus discret) votre PC, vous entendez un petit "plop" dans vos enceintes ou pas ?
Vous avez un caisson de basse ?
Merci d'avance. :)
n°8824112
Glenn_Goul​d
Posté le 12-08-2013 à 13:54:01  profilanswer
Merci d'avance. :)
Asus z87 deluxe, j'ai ça au démarrage. Puce realtek..j'ai un caisson.
Message édité par Glenn_Gould le 12-08-2013 à 13:54:36
n°8824196
mum1989
Posté le 12-08-2013 à 15:05:24  profilanswer
ce n'est propre à la carte mère.
cela vient parait-il des câbles des enceintes, qui ne sont pas gainés.
n°8824218
Kratos49
Posté le 12-08-2013 à 15:26:35  profilanswer
Merci d'avance. :)
MSI Z87-G45 here !
Et effectivement j'ai le même problème : un petit blop ( oui chez moi ça fait Blop et pas Plop !! ) à chaque démarrage.
Mais vu que la majorité du temps c'est mon casque qui est branché je ne l'entend pas mais il est bien présent quand je bascule sur mon caisson.
 :bounce:
Moi j'ai appris à lire... et bah je souhaite ça à personne !
n°8824225
Galm
Posté le 12-08-2013 à 15:29:53  profilanswer
Bah mes enceintes étaient là bien bien avant ma carte mère, déjà couplées avec deux autres cartes mères, même appart et zéro soucis.
Bref, Realtek c'est toujours aussi naze, entre leur drivers nazes, les conflits entre les lignes IN et OUT, voilà la connexion aux enceintes à l'arrache lors de la mise hors/sous tension du PC.
Je comprends pas comment ils peuvent être si bien implantés sur le marché des chipsets audio....
Merci de vos réponses.
n°8824227
raiton30
LA chance.
Posté le 12-08-2013 à 15:30:23  profilanswer
j'ai ça : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63950.html
F3-10666CL9D-8GBXL
Message édité par raiton30 le 12-08-2013 à 15:33:48
Fookin hell.
n°8824267
sicqo
Posté le 12-08-2013 à 16:02:28  profilanswer
Merci d'avance. :)
Kratos49 a écrit :
MSI Z87-G45 here !
 :bounce:
et si vous éteignez vos enceintes avant le PC?
n°8824391
Galm
Posté le 12-08-2013 à 17:20:26  profilanswer
Bah forcément plus de soucis, et pas de plop/blop lors de la manip. :)
n°8824428
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-08-2013 à 17:44:12  profilanswer
Le XMP est à 1333Mhz, la même vitesse que le SPD sur ce kit :)
Autrement dit, le XMP est utilisable que si tu installes les mémoires sur une plateforme dont le contrôleur mémoire est certifié PC8500 ou PC6400  :jap: Là ce n'est pas le cas, ta mémoire fonctionne déjà comme il se doit via le profil SPD :hello:
n°8824433
raiton30
LA chance.
Posté le 12-08-2013 à 17:47:41  profilanswer
Okay merci pour l'info =)
Fookin hell.
n°8824795
gouli59
Posté le 12-08-2013 à 22:37:40  profilanswer
Salut a tous , une question . Qui peut me dire quelle est la meilleur carte mère micro atx du moment ? c 'est pour une nouvelle config a base de i7 .
p.s : désolé si l info a deja été donne j ai lue en diagonal et j ai peut être louper l'info quelque part sur les pages précédente
n°8826090
Glenn_Goul​d
Posté le 13-08-2013 à 20:23:54  profilanswer
Sur ma z87 deluxe j'ai un démarrage de dingue (ultra rapide), le logo de windows n'a pas le temps de s'afficher, il est tronqué. Les 4 couleurs ne s'assemblent pas. Y a un pb de chargement de pilotes peut-être. Si qu'un a une idée.
Merci.
Message édité par Glenn_Gould le 13-08-2013 à 20:24:23
n°8826190
yf38
Posté le 13-08-2013 à 21:53:14  profilanswer
Meilleure, ça dépend de l'usage, et du prix que tu veux y mettre, je suppose que c'est pas de l'entrée de gamme, et en i7 4770(s,k)
Il faut regarder en particulier la présence ou non de Display Port, ou de e-sata si c'est des interfaces qui te parlent ou dont tu as besoin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Si tu veux OC c'est pas pareil que si tu ne veux pas.
Sur le papier, la Z87MX-D3H de Gigabyte n'est pas mal sans atteindre les prix de certaines Asus moins complètes.
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 90387.html
En moins cher et assez complet il y a la H87M pro chez Asus:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 90333.html
Mais je ne connais pas leur bon état de finition (stabiité, bugs de bios ou pas trop..., etc..) ce serait bien que des utilisateurs en parlent.
Message édité par yf38 le 13-08-2013 à 21:58:23
n°8826542
guigs23
Posté le 14-08-2013 à 09:43:54  profilanswer
Merci.
1ere fois que je vois un mec qui se plaint de la rapidité de boot...
C'est tout a fait normal:
http://www.pcinpact.com/news/72778 [...] -dasus.htm
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8826555
Lorpoce
Posté le 14-08-2013 à 09:50:39  profilanswer
Salut à tous.
J'ai une nouvelle config avec une Z87-A de ASUS.
Cependant j'ai un léger "soucis" : quand j'éteins l'ordinateur, le rétro-éclairage du clavier reste allumé et la LED du câble Ethernet clignote.
Dans le BIOS, les démarrages via le port PS/2 et Ethernet sont pourtant désactivés et l'EPU est activé.
Je n'ai aucune idée d'où cela provient...
Une idée ?
Merci beaucoup.
Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)Différences entre deux cartes mères Asus ?!
ma carte mères upportera t'elle ma futur carte graphique?Cartes mère Asus M2N-E
Évolution des cartes graphiquesProblème cartes réseaux
Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]probleme cartes mère ?
Qualité du rendu des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mères Z-87
