3499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Cartes mères Z-87
n°8940521
proxima4u
Posté le 17-11-2013 à 11:54:03  profilanswer
Salut, petite question concernant le port USB 3.0 interne " Super Charger " de ma G45 MSI.
Si je branche un connecteur interne de ce type :
http://fr.thermaltake.com/db/imgs/ [...] 3d5db6.jpg
et qu'ensuite je branche les rallonges USB de mon vieux thermaltake armor, pourrais-je profiter du mode chargement pc éteint de du boost de chargement, où faut il que la ligne complète soit en usb 3.0 ?
merci par avance
Topic de vente / Feed-back
n°8940603
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 17-11-2013 à 12:58:00  profilanswer
UP ! Toujours pas d'avis concernant l'ASUS Sabertooth C2 ???
Demain c'est loin
n°8940644
xtremairco​ol
Posté le 17-11-2013 à 13:33:28  profilanswer
http://www.overclockingmadeinfranc [...] abertooth/
de rien ;)
n°8940657
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 17-11-2013 à 13:42:06  profilanswer
Merki  :pt1cable:
Demain c'est loin
n°8940698
EpinardsHa​chés
Posté le 17-11-2013 à 14:20:35  profilanswer
khalis a écrit :
Lorsque que le coef multiplicateur est limité, tu utilises la fréquence bus pour oc le pross. :)
j'ai pris une capture occt durant le test linpack avx :
http://tof.canardpc.com/view/0e054300-b1e2-4ef7-8899-1372509f448f.jpg
ça fait de sacrées variations du bus
Message édité par EpinardsHachés le 17-11-2013 à 15:47:11
Ventes
n°8940710
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 17-11-2013 à 14:31:54  profilanswer
merci,je découvre ce type de cartes...
intéressant dans une zone tropicale comme chez moi.
n°8941311
khalis
Stillness is the key !
Posté le 17-11-2013 à 21:24:34  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/0e054 [...] 9f448f.jpg
Oui c'est du au mode turbo en parti et au CSTATE. Qui regule la fréquence du pross en fonctionne de la charge.
Si tu peux oc ton cpu, il faut le desactiver, laisse le bus à 100Mhz et monté le coef si ton cpu à le coef de débloqué.
- Life's short, I choose peace.
n°8941436
Shaffan
Posté le 17-11-2013 à 23:00:46  profilanswer
Bonjour, question Raid : à quoi ca sert le « intel rapid raid » ? Parce que en plus de mon ssd j'ai mis 3 dd en raid 5, ca semble bien fonctionner comme ca, et je me demande s'il est vraiment utile d'installer les drivers raid d'Intel (si pas utile je préfère ne pas surcharger...)
n°8941642
EpinardsHa​chés
Posté le 18-11-2013 à 09:28:12  profilanswer
ok
EDIT : je pensais pas qu'il pouvait y avoir de telles variations en fait.
Message édité par EpinardsHachés le 18-11-2013 à 11:50:04
Ventes
n°8941847
NeOs_89
Posté le 18-11-2013 à 13:32:35  profilanswer
Petite question : on peut mettre un i2500k sur une carte mère en Z87 ?
J'aimerai passer sur du mini itx sur du Z87 sans changer mon processeur.
n°8941851
mum1989
Posté le 18-11-2013 à 13:33:25  profilanswer
NeOs_89 a écrit :
non.
n°8941853
davids
Posté le 18-11-2013 à 13:34:17  profilanswer
NeOs_89 a écrit :
non impossible le Z87 c'est du 1150  ton 2500K c'est du 1155   prends une P8Z77-i deluxe pour ton 2500K
n°8942047
fabz_
Posté le 18-11-2013 à 16:14:20  profilanswer
Juste une petite question dont je ne trouve pas la réponse, si vous pouvez m'aidez, c'est juste pour savoir si il me faut de la RAM low-profile ou si il y a une hauteur à ne pas dépasser ...
Je souhaite prendre cette carte-mère :
GA-Z87X-UD3H http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4481#ov
J'ai déjà le ventirad :
Noctua NH-U12P SE2 http://www.noctua.at/main.php?show [...] =31&lng=fr
Faut-il de la ram Low Profile pour éviter de sur-élever le ventillo sur le rad ?
Parce que ça doit rentrer dans ce boitier :
Lian-Li PC V700 http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-v700/
Merci de de votre aide !
PS : c'est assez urgent, j'ai peut de temps pour monter ce pc. :sweat:
Message édité par fabz_ le 18-11-2013 à 17:20:06
n°8942118
sicqo
Posté le 18-11-2013 à 17:07:36  profilanswer
ton noctua n'est pas fait pour ce socket
tu auras un soucis pour la fixation par le bas
n°8942122
fabz_
Posté le 18-11-2013 à 17:12:00  profilanswer
Justement, il y a un petit kit supplémentaire en option pour le rendre compatible, donc ca devrait être bon sur ce côté là non j'suis à côté, c'est pour le 2011 !
EDIT : J'suis à la rue, c'est un SE2, donc compatible d'origine suivant Noctua
Message édité par fabz_ le 18-11-2013 à 17:15:24
n°8942158
sicqo
Posté le 18-11-2013 à 17:37:06  profilanswer
ah ok...tu as édité le modele ;)
j'avais le même, d'où ma réponse.
de manière générale, les barrettes avec dissipateurs passent difficilement avec un noctua actuel.
perso au lieu d'acheter un nouveau noctua alors que mes barettes avaient un dissipateur, j'ai gardé le ventilo d'origine.
ma config tourne nickel et j'ai OC le proc.
ça ventile plus sous un jeux gourmand mais je suis en casque donc je n'entends pas vraiment le bruit.
à terme je changerai de ventilo mais pour l’instant ça va, ça peut être une depense en moins pour le moment.
n°8942168
fabz_
Posté le 18-11-2013 à 17:46:04  profilanswer
Oui, généralement on sur-élève un peut et sa suffit, mais en fait je souhaite garder le noctua parce-que j'ai horreur du bruit en général ...
Du coup, je sais pas ...  Mais t'as la même carte-mère ? si ta eu le même soucis, ça répond à mon problème ^^
n°8942173
sicqo
Posté le 18-11-2013 à 17:48:46  profilanswer
non j'ai la asus Z87-PRO
avec des barrettes corsair ( regarde ma config)
en voyant ça : http://www.pcper.com/reviews/Mothe [...] ccessories
j'ai laissé tomber le Noctua.
n°8942175
fabz_
Posté le 18-11-2013 à 17:52:48  profilanswer
Ha ouey, en effet, du coup mon boitier qui n'accepte que des ventirad de hauteur max de 160, et que mon ventirad non sur-élévé fait déjà 158, ca va pas le faire !
Dommage, merci de ton aide !
n°8942182
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 18-11-2013 à 17:58:28  profilanswer
Qui a testé l'Asus Z87 Gryphon C2 ????? (la version micro ATX de la Sabertooth)
Demain c'est loin
n°8942627
fanfan5389
Posté le 18-11-2013 à 23:33:23  profilanswer
Slt tout le monde!
A tout hasard, quelqu'un saurait s'il y a une gestion du Vcore par offset négatif sur les ASRock Z87 Extreme 3 et/ou 4...
Merci d'avance  :jap:
n°8942649
Shaffan
Posté le 18-11-2013 à 23:41:59  profilanswer
Nan j'suis le seul à tenter le Raid5 sur Z87 ?
n°8944376
jeromb1
Posté le 20-11-2013 à 15:22:13  profilanswer
qu'est ce qu'on a comme bonne cm pour un intel i5 4670k  pour moins de 100euros? pour overclocker bien sur.
n°8944426
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 20-11-2013 à 15:56:46  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] aming.html
C'est un peu plus que 100€ par contre.
n°8944471
jeromb1
Posté le 20-11-2013 à 16:26:47  profilanswer
il est dit qu'elles y sont toutes similaire.
mais par exemple sur cdiscount la les prix sont different.
http://www.cdiscount.com/informati [...] 76512.html
n°8945322
EpinardsHa​chés
Posté le 21-11-2013 à 10:27:15  profilanswer
je viens de recevoir mon ssd samsung PRO 250Go, c'est ma première fois [:cerveau du chaos]
puis passage à de la Ram Kingston Predator 2400mhz 2x4Go, y a plus qu'à installer ça ce weekend
Ventes
n°8945356
NODeath
Posté le 21-11-2013 à 11:10:52  profilanswer
Première fois SSD ?
Topic [ACH]/[VDS]
n°8945369
jeromb1
Posté le 21-11-2013 à 11:24:50  profilanswer
alors j'arrive pas a me decider
MSI z87 g45 gaming
ou
Asus Z87a c2?
n°8945386
EpinardsHa​chés
Posté le 21-11-2013 à 11:40:27  profilanswer
NODeath a écrit :
Première fois SSD ?
oui  :)
Ventes
n°8945482
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 21-11-2013 à 13:11:22  profilanswer
MSI z87 g45 gaming
ou
Asus Z87a c2?
Les 2 sont équivalentes et font partie des best seller Z87.
Demain c'est loin
n°8945540
krokoh
Posté le 21-11-2013 à 14:21:17  profilanswer
Je penche plus pour la MSI.
"Fire, exclamation mark. Fire, exclamation mark. Help me, exclamation mark. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss."
n°8945574
Dionγsos
Posté le 21-11-2013 à 15:01:48  profilanswer
Je viens de monter une config sur une GA-Z87X-UD3H.
J'ai deux SSD, un Crucial M4 128Gb où le système est installé et connecté sur le port SATA n°0 (le premier donc :o )
Le deuxième est un Sandisk Ultra Plus 128Gb connecté sur le port SATA n°1.
Sous Windows je vois le Crucial en SATA 3 mais pas le Sansdisk qui lui est mis en SATA 2.
Ils sont configurés pareil dans le BIOS.
Quelqu'un aurait une idée de comment passer le Sansdisk en SATA 3 ?
Merci.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°8948631
EpinardsHa​chés
Posté le 24-11-2013 à 11:12:41  profilanswer
j'ai installé ma nouvelle mémoire KIngston HyperX Predator 2x4Go à 2400mhz, c'est vraiment nikel de pouvoir la foutre en XMP via l'option du bios, ma précédente Ram je devais régler manuellement, en Auto les settings n'étaient pas bon (timings & fréquence)
Message édité par EpinardsHachés le 24-11-2013 à 11:13:08
Ventes
n°8948793
geckos
Posté le 24-11-2013 à 14:26:57  profilanswer
Evga Z87 classified est maintenant disponible aux state et le sera d'ici quelque jour en Europe
Source evga
n°8950779
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 26-11-2013 à 02:45:30  profilanswer
merci par avance
Ya pas de super charger sur G45.
Tu peux laisser alimentés les USB (2.0 comme 3.0) pc éteint, comme tout pc, mais c'est tout.
Message édité par multivitamine le 26-11-2013 à 02:47:11
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8951969
EpinardsHa​chés
Posté le 26-11-2013 à 22:52:26  profilanswer
j'ai un souci avec l'horloge du bios :
J'ai remarqué que l'horloge windows dans la barre des tâches se dérégle, genre elle perd 2 heures et quelques minutes au bout de quelques temps, au début je re-paramétrais l'heure mais là en vérifiant que le téléchargement de kasperky était fini je regarde l'heure à nouveau et pareil. Je vais donc dans le bios et donc pareil aussi bien sur, heure déréglée. Pourtant le pc n' pas été arrêté.
C'est depuis que j'ai réinstallé windows car je suis passé au ssd.
Une idée?
Message édité par EpinardsHachés le 26-11-2013 à 22:53:12
Ventes
n°8951971
sicqo
Posté le 26-11-2013 à 22:54:33  profilanswer
perso ça me fais ça depuis que j'ai malwarebytes
n°8951982
EpinardsHa​chés
Posté le 26-11-2013 à 23:07:50  profilanswer
j'ai passé un coup de kasperky il n'a rien détecté on dirait et en plus je viens juste de réinstaller mon os, et pour l'instant je viens juste d'installer bf3, jfais pas de téléchargement de data mis à part les dlc de bf3 en ce moment et les seuls sites que j'ai visité hfr, clubic et des sites d'info fr.
Je sais bien qu'un malware y a pas de règles pour en chopper mais bon là ça serait vraiment pas de bol
Message édité par EpinardsHachés le 26-11-2013 à 23:37:05
Ventes
n°8952007
EpinardsHa​chés
Posté le 26-11-2013 à 23:37:57  profilanswer
j'ai retenu que le mot "malware" quel boulet  [:prozac]  non je n'ai pas installé malwarebytes.
Ventes
n°8952029
mum1989
Posté le 26-11-2013 à 23:55:01  profilanswer
tu n'as pas de dual boot ?
n°8952104
EpinardsHa​chés
Posté le 27-11-2013 à 04:54:41  profilanswer
non. Mais en fait on dirait que ça coïncidait avec Origin : juste après avoir posté mon dernier message ici hier soir j'ai arrêté de télécharger les dlc battlefield 3 et fermé Origin et j'ai laissé mon pc en fonction sans veille puis là ce matin au réveil l'heure n'avait pas été déréglé, tout est ok apparemment  :??:
Je vérifierai à nouveau tout à l'heure en rentrant du taf.
Ventes
Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)Différences entre deux cartes mères Asus ?!
ma carte mères upportera t'elle ma futur carte graphique?Cartes mère Asus M2N-E
Évolution des cartes graphiquesProblème cartes réseaux
Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]probleme cartes mère ?
Qualité du rendu des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mères Z-87
