6838 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
n°4997686
Jose Hidal​go
Posté le 18-08-2006 à 20:26:10  profilanswer
On est bien d'accord sur le principe. Ceci dit, si la différence est très faible entre un T5500/5600 et un E4200/6300, ça peut vraiment se discuter !!! Si quelqu'un a des chiffres... ;)
n°4997761
Posté le 18-08-2006 à 20:50:37  answer
http://www.intel.com/pressroom/arc [...] 27comp.htm
Bases-toi sur les tensions d'alimentation de cette page sachant que pour les modèles desktop (série "E" et "X" ) c'est 1.3V la tension de certification...
Çà devrait te suffire
Au passage une alimentation de 200W ne sera pas de trop si tu choisis un modèle "E"
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2006 à 20:50:55
n°4997766
hakxe
Belgium compliant
Posté le 18-08-2006 à 20:53:52  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/art_merom-conroe-et-allendalle/000000041621.png
Config du test :
    * DDR400 Corsair Pro TwinX1024 2-2-2-5 pour les socket 754/939 et pour le P-M 780
    * DDR2-533 Micron 3-3-3-8 pour les socket LGA775 et les Core Duo sur socket 479
    * Lecteur de DVD Plextor
    * Alimentation Zalman 460 watts
    * 2 disques Western Digital Raptor 74 Go 10.000 tours/minute
    * Carte graphique Nvidia 6800 GT 256 Mo PCI-Express
Source:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page23.php
n°4997812
Posté le 18-08-2006 à 21:10:29  answer
En effet, un Core 2 Duo E6xxx est basé sur la même architecture qu’un Merom, la différence ne se situant plus qu’au niveau de la dissipation thermique. Mais comme les Core 2 Duo de bureau sont annoncés avec un TDP de 65 watts, on ne peut plus vraiment dire qu’ils vont chauffer comme les Prescott. En outre, rien ne vous empêche de baisser la tension de fonctionnement d’un E6xxx pour encore diminuer sa consommation, pour autant qu’il reste stable malgré un Vcore en baisse. Bref, les consommateurs utilisant un Merom dans une configuration de bureau risquent d’être très rares, un Conroe étant bien plus intéressant et probablement plus performant vu son FSB plus élevé.
Vient de la même page
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2006 à 21:11:17
n°4998135
matomix
Posté le 18-08-2006 à 23:52:35  profilanswer
frederikk a écrit :
Tu peux pas mettre un C2D et le chipset graphique intégré, non ? Si le FSB est 1066 faut etre en agp ou pcie obligatoirement... relis la notice. Je partais pour cette carte, pour économiser les 50 euros d'une CG de base, et j'ai vu ça après quelquepart... alors exit cette carte :(
Ciao
Fred
Je n'ai pas de C2D  :non:  , juste un pentium D805  :whistle:
n°4998260
kworkas
Posté le 19-08-2006 à 00:53:36  profilanswer
j'arrive pas à me décider entre l'asus P5LD2 VM SE et l'asrock Conroe 945g...
je veux y mettre un E6400 et tenter d'oc un peu quand même!
des suggestions?
n°4998281
hakxe
Belgium compliant
Posté le 19-08-2006 à 01:09:04  profilanswer
Si tu ne peux pas attendre, la P5LD2 VM SE semble la meilleure carte mère actuelle pour C2D en micro atx.
Une autre solution est de prendre la P5LD2 VM SE, de s'offrir un D805 (et l'O/c évidemment) et d'attendre les C2D avec FSB@800mhz.
Ils auront un coef plus élevé que les E6300/E6400 et probablement la possibilité de passer @ 1066 sans aucun problème, pour moins cher :)
Mais bon ca fait beacoup de verbes au futur ;)
n°4998448
kworkas
Posté le 19-08-2006 à 07:58:06  profilanswer
merci à vous, donc Asus........
le D805, ne m'interresse pas.......
et je pense que ce sera une mobo d'attente
n°4998659
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 19-08-2006 à 12:08:55  profilanswer
n°4998698
Maho-kun
Bientot proprio
Posté le 19-08-2006 à 12:28:14  profilanswer
La gigabyte s2 a l air bien et elle est dispo chez ldlc, mais en 945g T_T
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040637.html
Le succès c'est être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme (Sir W.L.S.C.)
n°5000236
kworkas
Posté le 20-08-2006 à 08:25:31  profilanswer
par contre, je vais avoir un soucis, puisque l'Asus ne supporte le C2D qu'à partir du bios 0401, comment vais-je faire si je reçois une mobo avec le bios prècèdent?
j'ai pas d'autre proc Intel sous la main.......
la carte ne reconnait pas du tout ces nouveaux procs?
si c est le cas, j'ai un gros pb.....
n°5000274
Cyber-sola​ris
Posté le 20-08-2006 à 09:26:50  profilanswer
Tu devras investir dans un Celeron D 326 à 40€
n°5000304
kworkas
Posté le 20-08-2006 à 10:14:08  profilanswer
et en plus, il n'y a qu'un port ide.....
je suis dans le caca!
j'ai mon graveur et le dd en ide, alors sur la même nappe pas trop quoi......
je vais devoir claquer plus de sous que je ne pensais..... ça fait c***R
n°5000740
hakxe
Belgium compliant
Posté le 20-08-2006 à 13:55:58  profilanswer
La P5LD2 VM "SE" est compatible avec tous les C2D. C'est signalé sur le site d'Asus.
C'est la P5LD2 VM "DH" ou P5LD2 VM qui ne sont compatibles qu'après une  certaine version de bios.
n°5000885
kworkas
Posté le 20-08-2006 à 15:01:50  profilanswer
ils prècisent aussi qu'elle accepte les C2D à partir du bios 0401 et ce qqu'elle que soit la rev du pcb.....donc, avec un bios antérieur, ça doit merder....
http://support.asus.com/cpusupport [...] D2-VM%20SE
n°5001287
samiji
Posté le 20-08-2006 à 17:56:27  profilanswer
bonjour à tous,
sue pensez vous de l'asus N4L-VM DH en socket 479 ?
http://www.materiel.net/details_N4L-VM-DH.html
merçi
n°5001298
Maho-kun
Bientot proprio
Posté le 20-08-2006 à 18:02:03  profilanswer
Elle est bien mais n a que 2 port ddr2 :/
n°5001317
samiji
Posté le 20-08-2006 à 18:11:36  profilanswer
2 go max c'est largement suffisant,
je suis interessé par cette cm car elle ne chauffe pas je me demande si le socket 479 n'est pas un peu dépassé
n°5004534
Jose Hidal​go
Posté le 22-08-2006 à 00:39:06  profilanswer
Je crois qu'on va avoir droit à une floppée de mobos dans les prochaines semaines et les prochains mois... et je ne parle même pas du chipset 965...  :pt1cable:
n°5004864
pvhk
lord Vader
Posté le 22-08-2006 à 11:05:10  profilanswer
un test intéressant comparant l'agp au pcie 4x (6800ultra et 7600gs) et mettant en jeu l' asrock 775i65g et le dual VSTA:
le chipset intel est un poil meilleur au via malgré la ddr355 imposé par le bios!
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=2814&p=3
chipset i865g + c2d :love:
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5005241
penduzecat
Lan et Salon dans le Sud-Est
Posté le 22-08-2006 à 13:44:23  profilanswer
Je viens de finir de monter :
ConRoe945G-DVI BIOS
1 Go ddr 667 materiel.net
E6600
L'installation c'est bien déroulée en mettant la ram en mode "flexible" et CAS6.
Mais à la fin de l'installation après le 1er reboot => ecran bleu et reboot automatique sans pouvoir lire le message d'erreur :(
Pas de nouveau bios de disponible, je vais essayé avec un autre CD...
n°5005518
penduzecat
Posté le 22-08-2006 à 15:45:45  profilanswer
Bon ça marche avec un autre CD, heureusement d'ailleur :D
n°5005782
Posté le 22-08-2006 à 18:00:01  answer
MP l'auteur les gars ;) !
n°5005783
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 22-08-2006 à 18:01:10  profilanswer
pile le topic que je cherchais :love:
n°5006012
pvhk
lord Vader
Posté le 22-08-2006 à 19:47:39  profilanswer
nouvelle mobo asrock µatx à base de chipset i865!
Moins intéressante que la 775i65g car ne gère pas le fsb 1066:
le conroe865gv:
http://www.asrock.com.tw/product/ConRoe865GV.cn.htm
n°5006045
Tamoume
Dehors, c'est l'enfer.
Posté le 22-08-2006 à 20:00:10  profilanswer
Je plante la tente.
Envie de refaire une config mais marre de ma tour de 2m de haut :P
On peut voir que les AsRocks se debrouille pas si mal !
n°5006074
Jose Hidal​go
Posté le 22-08-2006 à 20:10:09  profilanswer
Est-ce qu'il existe un topic pour mieux comprendre les différents chipsets Intel et leurs différences ? (865, 945, 965...). Merci d'avance si vous avez un lien. :??:
Message édité par Jose Hidalgo le 22-08-2006 à 20:10:55
n°5006123
Posté le 22-08-2006 à 20:32:21  answer
Le Lien
C'est un peu long à s'afficher chez moi mais çà vaut le coup d'attendre :jap:
Enjoy :D
n°5006220
yoda91
Posté le 22-08-2006 à 21:04:38  profilanswer
je viens de monter une config E6600 + 1 Go Corsair PC6400 + Asrock Conroe945
le moins que l'on puisse dire c'est que cela fonctionne bien et vite  :bounce:
par contre je ne suis pas sur que les fonctions EIST sont actives, la CPU est toujours à 2,4 Ghz même en idle :??:
y'a quelque chose à faire pour que le CPU ralentisse comme le cool'n'quiet de AMD ???
n°5006225
Posté le 22-08-2006 à 21:07:09  answer
Propriétés d'affichage -> Ecran de Veille -> Gestion de l'Alimentation -> Modes de gestion de l'alimentation -> Ordinateur Portable
Normalement tu auras l'EIST actif après
n°5006253
yoda91
Posté le 22-08-2006 à 21:16:54  profilanswer
Le mode de gestion de l'alimentation que j'avais était "Gestion de l'alimentation minimale"
j'ai mis le mode "ordinateur portable" mais rien n'y fait, la CPU est toujours à fond en idle  :pt1cable:
n°5006270
Posté le 22-08-2006 à 21:23:38  answer
Tu dois avoir tout simplement un processus qui utilise ton processeur suffisament pour que l'EIST ne se déclenche pas [:sinclaire]
n°5006361
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 22-08-2006 à 22:02:48  profilanswer
alors du nouveau ? une news carte mere %atx qui permet d'o/c comme de l'atx ?
n°5006525
penduzecat
Posté le 22-08-2006 à 22:59:10  profilanswer
Pour mes test : Asrock Conroe945DVI + E6600 + Zalman 9500 + 1 Go noname chip micron en 6-6-6-15
Mon impression perso, ça marche mieux que l'opteron 165 oc à mort mais ça s'est pas une surprise.
Au niveau des températures sous TAT : 42° en idle et 60° en full sur les 2 cores. Le Zalman tourne au minimum.
Pour superPI je suis pas un pro j'ai lancé un 1M => 22 sec
Apres niveau overclock cette carte mère n'est pas faite pour ça, elle est instable des qu'on monte un tout petit peu en frequence, le voltage n'est pas modifiable, tres peu d'options.
n°5006601
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 22-08-2006 à 23:42:58  profilanswer
ouais c'est dur de trouver pour l'o/c dans ce format c'est dommage !
n°5006607
penduzecat
Posté le 22-08-2006 à 23:45:35  profilanswer
C'est pas avec cette carte et ce bios en tout cas ;)
n°5006636
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 22-08-2006 à 23:58:59  profilanswer
ben ouais mais avec laquelle alors ?
n°5007091
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 23-08-2006 à 10:55:39  profilanswer
Ca m'énerve, dans deux semaines j'aimerais commander une config e6300 + µATX + pleins de trucs, et ya pas encore de carte digne d'un bon O/C, faudra attendre le nforce5 ou quoi ?
Car je sais pas si je vais pouvoir patienter ...
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°5008125
Tamoume
Posté le 23-08-2006 à 18:07:00  profilanswer
Le fait que le u- ATX ne s'overclock pas beaucoup est inherent (et arretez moi si je me trompe) en partie aux placement (et à la qualité) des composants sur la CM, et pour le reste ca vient des option du bios.
C'est pour ca que les DFi marche mieux par exemple, du fait du placement original de la ram en haut, et plus pres du prcesseur, ainsi que des gros rads en alu sur les mosfets, mais ca ca y fait moins.
Donc le fait que la Cm soit toute petite ne laisse pas bcp de choix quand à l'emplacement des composants.
Yoda91 : etrange, j'ai déjà vu des 6300 à 300 de fsb sur cette CM.
Message édité par Tamoume le 23-08-2006 à 18:08:12
n°5008458
cailloo
choo, hiboo
Posté le 23-08-2006 à 20:21:30  profilanswer
Salut!
Je voudrais savoir si en mettant de la ram PC 6400 sur une ASUS P5LD2-VM SE cela fonctionnait.
A combien pensez vous qu'un E6600 monte avec cette config ? Merci.
Clavier qwerty au travail, pas d'accents, alt+XXX me les brise. Deal with it.
n°5009788
Tamoume
Posté le 24-08-2006 à 13:02:50  profilanswer
Aucune et toute en particulier.
Celle qui me parait biens sont les gigabytes, mais le meilleur rapport qualité prix sont les asrocks, si l'on veut OC peu ou pas du tout.
P.S : il est conseiller d'OC avec A.I overclocking du bios, à ce qui parait ca marche mieux qu'en touchant le FSB manuellement :/
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mère
Hésitations entre cartes graphiques milieux de gammequ'elle carte mere pr intel core 2 ??
Choix de ddr2 et de la marque de la carte mèreChanger carte mere
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
