5346 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7743359
popeye_771​00
Sound Of God ► Trance
Posté le 09-01-2011 à 18:45:40  profilanswer
le record pour le BCLK est à 108.2, donc plus haut... :o :o :o :o :o
n°7743369
etiennedef​qvx
Posté le 09-01-2011 à 18:48:05  profilanswer
Par contre j'avais fait un 9"313, j'ai fait un second essai et 9"4 etc ... bref j'ai plus fait mieux que 391 ;) !
Bon ben vu que j'ai plus de bios je vais vendre mon CPU :/
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7743375
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 09-01-2011 à 18:50:45  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
Ben écoute là mon OC a raté et je peux plus rien faire dans le bios, je fais F10 ok et là ça se fige et reste comme ça indéfiniment.
Avant j'avais déjà raté des oc et ça fonctionnait toujours le bios après mais là non ...
Et gros bug en haut à droite, CPU Frequency affiche entre 20.5GhZ et 24 :o
J'ai reflashé le bios avec la même version et ça ne change rien.
Bref, en clair je suis bloqué et ne peux plus rien faire, je dois attendre que MSI sorte un bios qui fonctionne quoi :'(
1.4 bug, 1.6 bug, 1.74 bug
\o/
Ah ouai quand même :/
T'es bloqué de chez bloqué là :o
Ton PC est fonctionnel quand même?
Steam ID
n°7743381
etiennedef​qvx
Posté le 09-01-2011 à 18:52:56  profilanswer
Oui sinon le PC fonctionne m'enfin ça saoule de payer plus cher pour l'avoir en "exclu" et de se trouver confronté à ce genre de problèmes quoi :/
M'enfin c'est tout neuf aussi comme matos, faut bien qu'il y ai des achetesteurs :D
Je vais profiter du délai de 7j (vu que là ca me sert à rien de l'avoir, je peux pas l'overclocker ... autant rester sur ma vieille config) pour renvoyer mon 2500k qui sux à mort (1.36+V 4.5G)
Message édité par etiennedefqvx le 09-01-2011 à 18:53:23
n°7743411
Lestanquet
Posté le 09-01-2011 à 19:04:55  profilanswer
Mais etienne ou qui que ce soit, je comprends votre impatience, mais attendez un peu avant d oc et compagnie .... Ne serait ce jusqu à ce qu il y ait des bios stables ! ;)
Message édité par Lestanquet le 09-01-2011 à 19:06:23
n°7743421
etiennedef​qvx
Posté le 09-01-2011 à 19:09:18  profilanswer
Ben oui mais si on achète avant c'est bien pour overclocker :D
Après c'est sur, c'est aussi ce que j'ai dit, il faut pas se dire que la situation va rester comme ça, on est en quelque sorte des testeurs, on trouve des erreurs et on les donne aux marques qui rectifient le tir ensuite.
Bref, SB est trop jeune pour que ça soit 100% paré pour l'oc :jap:
Mais ceci étant, ca ne m'empêche pas d'être déçu et étonné qu'il y ai des bugs comme ça (impossible de sauvegarder même le bios, on parle pas d'overclocking là :/).
n°7743428
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 19:11:45  profilanswer
C'est plutôt dans la norme 1,36V pour 4,5 Ghz non?
Steam ID
n°7743430
etiennedef​qvx
Posté le 09-01-2011 à 19:12:21  profilanswer
Je n'en ai vu aucun pire sur une bonne dizaine :jap:
Après je peux me tromper, mais pas mal d'i7 tiennent pour moins de 1.3V, et des i5 aussi :jap:
Vu que le mien sera sous water et avec du lourd niveau GPU, j'aimerais bien avoir de la marge et pouvoir faire un joli oc :D
Pas 4.6GhZ quoi, plutôt 5 :)
Message édité par etiennedefqvx le 09-01-2011 à 19:13:22
n°7743439
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 19:18:23  profilanswer
Oui enfin si tu changes ton 2500K tu pourras pas voir si c'est un roxxor vu que ton bios est bloqué...
Faut que MSI sorte un bios qui résolvent tes soucis dans les 7 jours suivants la réception de ton nouveau 2500K :/
Steam ID
n°7743442
etiennedef​qvx
Posté le 09-01-2011 à 19:23:52  profilanswer
:D Oui mais déjà le temps que je reçoive l'autre faut compter 4 jours (ça sera un 2600k et non un 2500k, ca monte plus :D), ensuite j'éspère bien que d'ici là MSI aura mis un nouveau bios :) ! Vu que déjà je trouve qu'ils sortent vite, 1.74, 1.6, etc ... :)
A mon avis ça ira ! Et puis si je parviens pas à tester sous 7j je revendrai d'occasion et achèterai un roxor d'occasion sur le fofo ;)
n°7743443
brice28
brice28#2565
Posté le 09-01-2011 à 19:24:39  profilanswer
Le truc que j'arrive pas a comprendre c'est que t'es des soucis de sauvegarde avec le 1.74
T'es sur que le CMos est bien passer avant de vouloir sauvegarder
La carte peux contrairement aux anciens bios booter avec beaucoup plus de marge d'erreur dans l'OC, par contre ça rend le bios Instable.
As tu essayé une remise à 0 par le reset et redémarrer?
Ou de tester un démarrage sur bios Clef usb grâce à Mflash?
n°7743448
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 19:32:09  profilanswer
A priori les 5 Ghz c'est easy avec le 2600K :sol:
Avec le 2500K pas encore vu de 5 Ghz, pourtant y'a que 100 Mhz @ Stock qui les différencie concernant l'OC...
Sinon c'est moi ou HFR est dans les choux ce soir?? Ça met 10 plombes à charger :o
Message édité par bauer_attitude le 09-01-2011 à 19:33:30
Steam ID
n°7743455
etiennedef​qvx
Posté le 09-01-2011 à 19:35:16  profilanswer
Alors j'ai essayé juste maintenant le bouton Cmos, ne change rien (reboot puis dans le bios, je sauvegarde avec f10, ca me fait un carré noir en haut à gauche (2/3 de l'écran ~) et ca fige ....).
J'ai essayé de booter sur le bios usb mais le problème c'est que je peux pas sauvegarder le bios à booter depuis, enfait je met sur enable l'option, ca déverrouille l'option, je choisis ensuite le bios 1.74, je valide. Je fais ensuite F10 entrée pour rebooter et idem ...
En gros je peux plus du tout enregistrer mon bios.
Pourtant je peux le flasher :heink:
Avec le 2500K pas de 5 Ghz, pourtant y'a que 100 Mhz @ Stock qui les différencie concernant l'OC...
Sinon c'est moi HFR est dans les choux ce soir?? Ça met 10 plombes à charger :o
Oui c'est pour ça je veux un 2600k :D
HFR rame à mort chez moi aussi :(
n°7743479
thekillerr​afi
Posté le 09-01-2011 à 20:08:50  profilanswer
Ca rame too chez moi ...
n°7743493
giromon
Posté le 09-01-2011 à 20:20:14  profilanswer
:bounce:  des good news:
j'avais des blocages lors de l'ouverture de w7-64 (comme certains) et les 6 diodes constamment allumées (comme d'autres), après réinstallation des pilotes intel du cd (j'avais chargé les nouveaux) puis passage au bios 1.74 (1.6 à l'origine) en mettant S3 au lieu de S1 dans parametres acpi- niveau de veille acps, plus de problemes... :D
prochaine étape, passage de IDE à AHCI, essayer que mon dd sata3 soit reconnu comme tel....
 :pt1cable: c'est beau des leds qui clignotent la nuit
signé: un pauvre qui n'a pu acheter qu'un 2500k
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2508_1.htm
n°7743512
ol1v1er
Posté le 09-01-2011 à 20:29:58  profilanswer
Un pauvre n'aurait pas changé de config   :D
n°7743515
david42fr
Posté le 09-01-2011 à 20:30:52  profilanswer
Dites faut réinstaller windows quand on change de config? q6600 ->2500k
n°7743524
Charles-vl​b
Posté le 09-01-2011 à 20:35:15  profilanswer
J'avais une petite question, cette mémoire est-elle compatible avec la GD65 ?
http://www.pixmania.be/be/fr/69955 [...] u-2-x.html
Merci d'avance :)
Message édité par Charles-vlb le 09-01-2011 à 20:35:48
n°7743531
giromon
Posté le 09-01-2011 à 20:38:43  profilanswer
Merci d'avance :)
NON....mais seulement si elles viennent du site "quoté" :lol:
n°7743534
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 09-01-2011 à 20:39:44  profilanswer
n°7743536
Charles-vl​b
Posté le 09-01-2011 à 20:40:54  profilanswer
Heu ... Faut que tu m'expliques ?! :p
n°7743537
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 20:41:13  profilanswer
Oui parce que tu vas changer de CM et de chipset :jap:
Steam ID
n°7743543
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 20:43:01  profilanswer
Merci d'avance :)
Elle est compatible mais à ce prix là, je te conseille ça : http://www.materiel.net/barrette-m [...] ocode=9660
Steam ID
n°7743556
Charles-vl​b
Posté le 09-01-2011 à 20:46:22  profilanswer
Merci ! :) je vais voir pour les G.Skill alors ! :)
n°7743557
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 09-01-2011 à 20:46:43  profilanswer
Pas forcement . En lançant l'utilitaire d'intel : http://downloadcenter.intel.com/De [...] y&lang=eng
on peut s'en tirer. De toute façon il faudra réactiver windows.
mes_feeds
n°7743566
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 20:49:01  profilanswer
C'est propre au final? :o
Parce que moi quand je change de chipset, je formate :o
Steam ID
n°7743579
david42fr
Posté le 09-01-2011 à 20:53:37  profilanswer
et tu le lances après le changement de matos? parce que j'ai pas super envie de tout réinstaller et en plus comme un benêt je n'ai pas commandé de graveur sata (plus d'IDE sur la carte).
n°7743586
jeanjean15
Posté le 09-01-2011 à 20:56:08  profilanswer
Jamais eu de problème . Il faut dire que passer d'une config intel à une autre n'est pas vraiment contraignant.
En tout cas , ça ne vous coute rien d'essayer .
mes_feeds
n°7743616
guigs23
Posté le 09-01-2011 à 21:08:42  profilanswer
Perso j'ai un SSD avec Windows 7 qui passe d'une carte mère à une autre en permanence, Intel -> AMD -> X58 -> P67 -> 890FX... C'est plus les utilitaires des cartes qui foutent la merde que le système en lui même...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7743636
Lestanquet
Posté le 09-01-2011 à 21:18:59  profilanswer
Perso je préfère tout formater ... c'est fastidieux parce que je mets un paquet de choses, mais bon ....
n°7743640
Lestanquet
Posté le 09-01-2011 à 21:21:21  profilanswer
oui c'est vrai que t'es un "extrême" clocker aussi  :jap:  j'avais oublié ça .... donc je te comprends  ;)
n°7743644
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 21:23:49  profilanswer
Pareil.
Puis l'installation de Windows 7 avec formatage ça prend 20 minutes donc c'est pas la mort :o
Ensuite faut compter 15 minutes pour les drivers + applications...
Au final c'est les jeux qui sont les plus longs à réinstaller :D
Steam ID
n°7743646
yotsumi4
Moi ?
Posté le 09-01-2011 à 21:25:05  profilanswer
Pareil.
J'espère que t'installe pas tout ça à chaque fois sinon il te faut une semaine de congé ^^
Studio-dev : Ingénieur étude et développement
n°7743650
Lestanquet
Posté le 09-01-2011 à 21:27:58  profilanswer
En même temps je ne vois pas bauer installer et réinstaller tous les 3 mois ^^ il doit faire comme moi, à chaque changement de CM/proco ...
n°7743657
yotsumi4
Moi ?
Posté le 09-01-2011 à 21:30:35  profilanswer
Je viens de regarder son album HomeCinema : OMG .... J'peux venir squatter ? ^^
n°7743662
Lestanquet
Posté le 09-01-2011 à 21:34:39  profilanswer
Brice, est-ce que tu sais s'il y a des soucis avec cette ram sur la CM ?
https://www.materiel.net/barrette-m [...] 53682.html
n°7743670
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 21:39:21  profilanswer
Non non :D
Ça c'est ma collection de jeux mais j'installe pas tout :D
J'installe que les jeux multijoueurs que je pratique régulièrement (Bad Company 2, L4D2, TF2, etc...) et ça doit me prendre 20 minutes vu que je fais des backups de mes jeux ;)
Mardi dernier entre le formatage, Windows, les applis et les jeux ça m'a pris 45 minutes :jap:
Exactement :jap:
Message édité par bauer_attitude le 09-01-2011 à 21:41:40
Steam ID
n°7743672
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 21:40:15  profilanswer
5 € la séance :sol:
Mais je peux descendre à 2,50 € pour les participants du topic :D
Steam ID
n°7743676
Madwolf70
Posté le 09-01-2011 à 21:42:23  profilanswer
Non non :D
J'installe que les jeux multijoueurs que je pratique régulièrement (Bad Company 2, L4D2, TF2) et ça doit me prendre 20 minutes vu que je fais des backups de mes jeux ;)
pourquoi il faut réinstaller les jeux quand tu formates [:madwolf70] ?
n°7743680
Madwolf70
Posté le 09-01-2011 à 21:44:49  profilanswer
5 € la séance :sol:
Ton ampli jamo onkyo, il fait 9.2 ?
Message édité par Madwolf70 le 09-01-2011 à 21:45:13
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
