3525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  318  319  320  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8046082
Kalipok
Gniii ?
Posté le 16-09-2011 à 13:28:31  profilanswer
@skippylegrand : c'est quoi le soft que tu utilises ?
(ce n'est pas pour trouver une solution à ton problème, c'est de la curiosité :D )
Message édité par Kalipok le 16-09-2011 à 13:29:21
n°8046095
sulfuro59
Posté le 16-09-2011 à 13:39:11  profilanswer
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
n°8046105
Kalipok
Gniii ?
Posté le 16-09-2011 à 13:47:00  profilanswer
Merci :jap:
n°8046311
Kalipok
Gniii ?
Posté le 16-09-2011 à 16:35:09  profilanswer
Question sur la Z68A GD65 Gen3 : Avec speedfan, je n'ai accès qu'aux vitesses de rotation de CPUFAN et des SYSFAN 1 & 2, mais pas aux SYSFAN 3 & 4.
C'est normal ? C'est Speedfan qui rate deux ventilos ?
D'ailleurs, autre truc bizarre : sur SYSFAN1, j'ai un ventilateur 3 pins que je peux réguler (fractal design), par contre sur CPUFAN je ne peux pas réguler les ventilateurs Noctua (eux aussi 3 pins) de mon ventirad... Peut-être est-ce dû aux ventilateurs...? Je rappelle que CPUFAN et SYSFAN1 sont tous deux des connecteurs 4 pins (PWM donc).
Message édité par Kalipok le 16-09-2011 à 16:44:50
n°8046330
brice28
brice28#2565
Posté le 16-09-2011 à 16:49:07  profilanswer
CPU FAN doit être mis en disabled si tu veux le contrôler hors PWM
SYS 3 & 4 ne sont pas réglable (conception).
Et le msieur qui me mail pour des températures aberrantes, c'est ton logiciel qui fume ;), Cette sonde existe pas sur la carte mère.
Prend le logiciel MSI pour les relevé de température :jap:
n°8046387
Kalipok
Gniii ?
Posté le 16-09-2011 à 17:26:49  profilanswer
Merci Brice !  :jap:
Edit : il va falloir que je fouille... Je ne me souviens pas avoir vu dans le bios un quelconque réglage lié à CPUFAN (hormis smartfan qui est déjà à Disabled...)
Message édité par Kalipok le 16-09-2011 à 17:26:58
n°8046431
fred_douil​le
Posté le 16-09-2011 à 18:25:30  profilanswer
donc ca doit venir de la ram, mais qui n'est pas présent en 32 bits, memtest ce soir pour confirmer
au bout de  16h de memtest ya 43 erreurs pour 26 pass, le diagnostik windows n'avait rien vu.
c'est pas énorme mais suffisant pour rendre instable en 64 bits et pas en 32 bits,
ca veut dire qu'en 32 bits il utilise tout le tps les meme 3.25go physique? je pensais qu'il utilisait aléatoirement 3.25go sur toute la ram,
en tout cas le coupable semble enfin trouvé  :)
petit retour sav et je confirmerai si c'est bien ca
merci pour l'aide  :)
Message édité par fred_douille le 16-09-2011 à 18:25:54
n°8046464
Kalipok
Gniii ?
Posté le 16-09-2011 à 19:10:43  profilanswer
Bon... J'ai bien fouillé partout dans l'UEFI : aucun réglage de CPUFAN où que ce soit... Et j'ai déjà desactivé smart fan.
Pas grave :o
n°8046492
brice28
brice28#2565
Posté le 16-09-2011 à 19:43:25  profilanswer
si si c'est dispo dans H/W monitor :ange:
n°8046572
Kalipok
Gniii ?
Posté le 16-09-2011 à 20:54:22  profilanswer
On parle de la section "hardware monitor" du bios ou de la version pro du soft hwmonitor ?
Nan parce que dans le bios, comme je l'ai dit, il n'y a que CPU smart fan :o
(bios v23.1, la dernière version...)
n°8046718
nicoval
Posté le 16-09-2011 à 23:15:11  profilanswer
Bonsoir,
Petit souci avec ma nouvelle carte mini ITX msi h61I-E35.
J'ai beau activer l'option qui va bien dans le bios (AHCI), mon ssd OCZ n'est pas détecté ...
2e souci, j'ai demandé à booter sur un usb hard drive, mais ma clef usb n'est pas découverte. J'y ai installé un win7 bootable sur clef USB.
Merci de votre aide.
n°8047038
nicoval
Posté le 17-09-2011 à 11:36:05  profilanswer
J'ai trouvé quelques réponses.
Clef USB : j'ai laissé tombé :)
Pour le SSD, il disparait quand je branche les autres ports SATA des DVD et DD !En revanche, si le seul port SATA du SSD est branché, je le vois bien.
C'est donc bien le SATA qui me fait disparaître mon SSD.Et quand je branche plus de 1 SATA, j'ai un sifflement.
Peut-être une MAJ de la CM. Mais pour ça, il faudrait que je puisse installer win7 ...
n°8047045
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 17-09-2011 à 11:44:41  profilanswer
Salut a tous.
Quelqu'un peut-il me rappeler sur quel port SATA ou bien quelle manip est a faire pour que mon SSD qui contient mon système
n'apparaisse plus comme périphérique éjectable ??
Car je tente d'installer Win 8 Preview sur un autre DD (WD 500 GO) et il y a eu un crash pendant l'install et du coup ça reboot en boucle sur le DD win 8 Preview sans jamais me laisser le choix de booter sur autre chose.
Même en appuyant F11 au démarrage le SSD n'apparait plus comme si il avait été éjecté.
Je suis donc repasser par le Bios pour remettre mon SSD en 1st boot,redémarrer sur Win7, effacer Win8 et tout est rentré dans l'ordre mais je suis sur que si je relance
une install sur le WD je vais de nouveau perdre le SSD et je pense que c'est parce que il apparait en périph éjectable que cette galère m'arrive.
Carte mère:P67A-GD65
Message édité par Garmonbozia le 17-09-2011 à 11:45:02
n°8047183
zemops
Posté le 17-09-2011 à 14:00:39  profilanswer
zemops a écrit :
J'ai un petit pb dont je ne suis pas sûr de l'origine. En jeu uniquement, il m'est arrivé 2-3 fois d'avoir un écran noir, perte de signal vidéo visiblement avec le moniteur qui clignote et plus rien qui répond, obligé de reset.
Après ça repart comme en 14 et je fais de très longues sessios sans aucun pb. Je n'ai installé aucun driver récemment et ma config est à stock (profil xms pour la ram dans l'uefi, ma config est à jour dans mon profil). J'ai une P67A-C45/2500k(stock donc)/GTX460. Ca peut venir de la mobale ou vous penseez plutôt à la CG ou autre ?
Mes écrans noirs sont bien des BSOD dixit Windows au redémarrage. Quand ça se produit, j'entends très nettement le ventirad intel turbiner à fond. Il me l'a fait une fois pendant que je testais la ram (réglée en xms) avec l'utilitaire uefi. Ca semble se produire quand le 2500k est sollicité donc un pb de chauffe causé par un pb de régulation du ventirad ?
n°8047212
j-mi
Posté le 17-09-2011 à 14:27:12  profilanswer
Bon pour ma part comment faire une fois overcloqué comme par ex à 4.5ghz et 1.2v pour qu'en idle à 1.6ghz ça descende automatiquement à moins de 1.2v ?
Les bios en bois, c'est pas mon fort ! (font chier)
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8047709
zemops
Posté le 17-09-2011 à 21:50:28  profilanswer
'Tain après 30min de Deus EX HR ça me le refait, je reboot et 2 fois encore dans l'uefi. Je me demande si c'est pas l'alim qui est bruyante en fait. Une alim' qui ne délivre pas des tensions correctes en charge ça serait compatible avec mes pb?
n°8047866
Lestanquet
Posté le 18-09-2011 à 02:59:02  profilanswer
C'est quelle alim ? le contrôle de temps ça donne quoi ?
n°8047906
zemops
Posté le 18-09-2011 à 08:53:09  profilanswer
Alim' du Sonata 3, une Antec EA 500w. Le contrôle de temps ?
n°8047932
Fly2thesky
Posté le 18-09-2011 à 09:50:42  profilanswer
Bonjour les amis , si  j' O/C ma p67a c45
Serait t'il possible que le système préserve le mode Idle du proco ( genre pour le surf ca descend à  2ghz , et pour les jeux à  la valeur de mon O/C )
Car j'avais testé une fois , et en ayant O/C la valeur d'idle n'existait plus , le  i2500k était toujours en full :o
merci à vous
et y'a t'il un guide O/C pour cette carte mère ? (  p67a - c45 B )
Message édité par Fly2thesky le 22-09-2011 à 19:58:34
n°8047937
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 18-09-2011 à 10:11:17  profilanswer
Bonjour  :hello: .
Cherchant une carte mère simple (sans sli/crossfire) et de bonne qualité, je suis tombé sur la P67A-C45(B3).
Par contre j'ai lu sur ce topic des commentaires datant du mois d'avril disant que cette carte émet des sifflements et à des pb de sondes de températures.
C'est toujours d'actualités  :??:
En vous remerciant.
n°8047950
pedzouille
Posté le 18-09-2011 à 10:29:09  profilanswer
Je l'ai, et aucun des problèmes cités. ( avec le dernier bios )
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°8047973
bakaboy
Posté le 18-09-2011 à 10:53:08  profilanswer
Merci pedzouille  :hello:  .
Ca rassure un peu (mais bon  :pfff: ).
n°8048003
Lestanquet
Posté le 18-09-2011 à 11:20:15  profilanswer
les températures  ;)
n°8048217
zemops
Posté le 18-09-2011 à 13:49:59  profilanswer
Le proc est à 40 d'après Coretemp et à 50 d'après l'uefi.
n°8048286
Lestanquet
Posté le 18-09-2011 à 14:36:47  profilanswer
pas assez d'info pour savoir, mais je dirai : alim, Cg ou écran  :D  je sais c'est vaste, mais je fais avec ce que tu donnes  :o
n°8048339
zemops
Posté le 18-09-2011 à 15:10:17  profilanswer
Ben la CG et le proc sont à stock quoi. Les temps sont "normales" et le pc ne crash pas forcément dans de grosses scènes 3D. Et c'est surtout que c'est très aléatoire. Je peux parfois jouer pendant 2 heures sans soucis (TF2, Space marines) et ça peut planter au bout de 15min (DEUX EX HR) ou 6-7 (Starcraft 2). Et quelques plantages pendant que je me ballade dans les menus de l'UEFI aussi. :/
J'ai d'abord penser à la CG, en suite au couple proc/mobal et je commence séreisueemnt à me poser des questions au niveau de l'alim (l'écran semble hors de cause).
EDIT: ça vient de me le refaire, écran noir et en fait c'est le ventilo de la CG qui turbine au taquet :/
Message édité par zemops le 18-09-2011 à 15:25:47
n°8048443
Lestanquet
Posté le 18-09-2011 à 16:11:40  profilanswer
ça peut donc venir de la CG ... t'as une autre CG sous la main pour tester ?
n°8048448
zemops
Posté le 18-09-2011 à 16:15:57  profilanswer
Non. C'est chiant elle est pas vieille pourtant ma 460GTX (encore sous garantie) et j'ai pas fait le fou avec. :/
n°8048470
skippylegr​and
Posté le 18-09-2011 à 16:33:27  profilanswer
/EDIT
Message édité par skippylegrand le 18-09-2011 à 16:35:07
n°8048490
Fly2thesky
Posté le 18-09-2011 à 16:43:40  profilanswer
on peut m'aider pour mon pb en haut svp ? :(  :'(
n°8048557
gta007
Posté le 18-09-2011 à 17:24:35  profilanswer
Nouveau BIOS, F6:
- Fixed default DRAM voltage incorrect issue when used low voltage memory.
- Fixed with Intel RAID mode built in HDD larger than 2.2TB can't finish Win7 installation issue
- Update IDE-Security module to 4.6.3
- Update RAID Option-ROM to version 11.0.0.1124.
- Fixed UKEY compatible issue.
http://www.megaupload.com/?d=S1S5U1D4
n°8048566
zemops
Posté le 18-09-2011 à 17:29:42  profilanswer
Après 1h de Tf2 sans rien à signaler je me prends le même crash en surfant. C'est quand même bizarre.
n°8048569
-Shining-
Posté le 18-09-2011 à 17:32:24  profilanswer
la msi z68a-gd80 me tente vu qu'elle est vendu avec 8 giga de ram de bonne qualitée  :ouch:
quelqun l'a éssayée celle la?
elle est fiable ?
n°8048587
Lestanquet
Posté le 18-09-2011 à 17:48:45  profilanswer
Je ne sais que te dire .... faudrait tester le matos ....
n°8048905
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 18-09-2011 à 21:33:52  profilanswer
gta007 <= Merci pour l'info.
Message édité par wingames le 18-09-2011 à 21:34:10
n°8048921
nicoval
Posté le 18-09-2011 à 21:53:54  profilanswer
CM innocentée. C'est le SSd qui est défectueux.
D'ailleurs, je vends la CM because je croyais qu'elle était la source du problème, du coup j'en ai rachetée une ...
Message édité par nicoval le 18-09-2011 à 22:19:04
n°8048954
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 18-09-2011 à 22:27:36  profilanswer
pour -Shining- : Ayant la MSI Z68A-GD80 G3 depuis une 1 semaine, rien à signaler. flashage du bios pour le probléme de souris. ma seule déception c'est de ne pas avoir retrouve le system Q-fan que j'avais sur ma ASUS P5Q3. oblige de passer par le control center pour régler ce soucis. voilà pour mes 1er impressions.
Message édité par tarutaru93 le 18-09-2011 à 22:28:21
n°8049189
zemops
Posté le 19-09-2011 à 08:06:47  profilanswer
Bon j'ai du nouveau du côté de la CM. Après un énième plantage elle me fait 4 bips assez longs au redémarrage (clairement différents des bips normaux au boot) et pas de boot, obligé de forcer un nouveau redémarrage manuel pour pouvoir enfin lancer windows. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, 4 bips au démarrage ?
n°8049250
dam007
do or do not there is no try
Posté le 19-09-2011 à 10:15:27  profilanswer
Dans mon cas c'était l'un des 2 bios incorrectement mis à jour (car MAJ depuis le bios = ma faute), pour confirmer il y a les leds qui donnent le statut des bios sur la CM (au moins sur la Z68a GD65 B3), pour corriger live update => maj bios
n°8049279
zemops
Posté le 19-09-2011 à 10:42:43  profilanswer
Ben j'ai jamais fait de maj du bios. J'ai pas de LED qui semble anormale. Je vois apparaître en bas à droite à la séquence de boot, 98, puis 99 et enfin A3.
EDIT: sur SC2, c'est plantage assuré en 5min; TF2 n'a jamais planté par comparaison. Et je plante pas non plus en 10min d'OCCT version CPU, GPU et les 2 ensembles
Message édité par zemops le 19-09-2011 à 10:43:43
n°8050844
brice28
brice28#2565
Posté le 20-09-2011 à 15:06:04  profilanswer
Maj bios, et vérification de la mémoire serai pas une mauvaise chose  ;)
Tu peux donner a quel moment sont les bips?
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
