3333 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  319  320  321  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8050844
brice28
brice28#2565
Posté le 20-09-2011 à 15:06:04  profilanswer
zemops a écrit :
Ben j'ai jamais fait de maj du bios. J'ai pas de LED qui semble anormale. Je vois apparaître en bas à droite à la séquence de boot, 98, puis 99 et enfin A3.
EDIT: sur SC2, c'est plantage assuré en 5min; TF2 n'a jamais planté par comparaison. Et je plante pas non plus en 10min d'OCCT version CPU, GPU et les 2 ensembles
Maj bios, et vérification de la mémoire serai pas une mauvaise chose  ;)
zemops a écrit :
Bon j'ai du nouveau du côté de la CM. Après un énième plantage elle me fait 4 bips assez longs au redémarrage (clairement différents des bips normaux au boot) et pas de boot, obligé de forcer un nouveau redémarrage manuel pour pouvoir enfin lancer windows. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, 4 bips au démarrage ?
Tu peux donner a quel moment sont les bips?
n°8050896
zemops
Posté le 20-09-2011 à 15:44:21  profilanswer
Ben c'est vrai que je pourrai faire une maj bios mais en même temps j'en ai jamais fait et ça marchait très bien comme ça pendant plusieurs mois. La Ram est OK par contre.
Pour les 4 bips il me l'a fait 2 fois immédiatement au redémarrage. Quand l'ordi crash et pendant que mon ventilo CG turbien au taquet, je presse le bouton power pendant plusieurs secondes pour éteindre et là le PC redémarre tout seul (tous les ventilos sont alors à la normale), et c'est à ce moment que j'ai eu les bips (écran noir pendant ce temps, j'ai du redémarrer et là ça rentre dans l'ordre).
En bas à droite, je vois 98, 99 puis A3 au démarrage et j'ai pas le temps de lire les infos sur l'écran de POST.
Voilà.
n°8050953
brice28
brice28#2565
Posté le 20-09-2011 à 16:24:26  profilanswer
Au niveau des 4 bips, c'est trois rapide identique suivit d'un autre avec tonalité différente?
La maj bios c'est pour tes soucis de BOSD, après si t'a un SSD, peux être vérifié les MAJ Firmware aussi ;)
n°8051091
Ravni
Posté le 20-09-2011 à 18:21:28  profilanswer
Bonjour
J'ai noté que depuis que j'ai branché ma roccat kone + la semaine dernière, ma carte maman MSI Z68A GD65 a un petit bug: quand je suis dans windows et que je lance un redemarrage, tout se deroule bien au debut, et dès que ça reboot, j'ai un écran noir avec marqué B4 dans un petit coin et c'est tout, l'écran de chargement windows seven avec les 4 petites lumières n'apparait pas.
Je suis obligé ensuite d'éteindre avec le bouton ON/OFF et de relancer la machine ensuite, et là ça fonctionne correctement.
Y aurait il une option à changer dans le bios de la MSI ? ou un autre moyen?
J'ai changé le port USB (j'ai mis celui à coté) et meme soucis.
Je pourrais peut etre essayé en branchant sur les ports USB3 pour voir sinon.
Le bios est le dernier en date trouvé sur le site et mis à jour avec live update.
n°8051097
zemops
Posté le 20-09-2011 à 18:25:26  profilanswer
Non c'est pas les bips de démarrage mais bien 4 bips identiques qui surviennent quand la machine ne parvient pas à redémarrer.
J'ai pas de ssd sinon (ma config est à jour dans mon profil).
Je viens de voir avec HWMonitor que mon 12V est à 8 en idle. Sonde foireuse ou matos trop récent pour le soft ?
n°8051175
brice28
brice28#2565
Posté le 20-09-2011 à 19:38:09  profilanswer
Regarderai demain pour les bips ;)
mais sont avant les post code je suppose ?
n°8051302
stbtomtom
Fan de Françoise Moisie
Posté le 20-09-2011 à 21:12:42  profilanswer
Bonjour à tous. Je viens à vous suite à l'achat d'un P67a-c45 ! J'ai l'impression que j'suis tombé sur un modèle HS .... je plug mon i5 2500k , ma ram, le ventirad, je branche l'alim.... pas une seule led d'allumer sur la carte, j'appuie sur le bouton ON, et.... ba rien du tout ... J'ai démonté / remonté le proco, enlever ram, avec/sans CG ... rien de rien... J'ai essayé mon alim précédente... et rien non plus! Vous me confirmez qu'un fois sous tension, il y a bien des petites led d'allumées ?
n°8051380
zemops
Posté le 20-09-2011 à 22:06:22  profilanswer
Oui avant les post codes.
C'est normal que la dernière version d'Everest ne puisse lire aucune de mes tensions ? OCCT ne peut pas m'afficher des infos aussi triviales que la vitesse du bus. Et des infos bizarres d'HWMonitor sur mon 12V toujours indiqué à 8...
n°8051473
brice28
brice28#2565
Posté le 20-09-2011 à 23:41:02  profilanswer
Ok je check Asap.
La plus part des logs sont pas a jour : OCCT faut utilisez la dernière béta (16 je crois )
Vérifie ton alim CPU stbtomtom et boot ton alim toute seule ( shunte le fils vert et un des noirs du 24 pins )  ;)
n°8051539
stbtomtom
Posté le 21-09-2011 à 07:14:15  profilanswer
L'alim est OK, j'avais fait l'essai en la shuntant et j'ai aussi branché mon ancienne carte mère dessus: des que je branche l'alim, j'ai des leds qui s’allument qui signifient qu'elle est sous tension.
Par contre la nouvelle CM, rien... pas de led, que dalle, pas d'action et tout est branché .... bon ba j'vais contacté TOP ACHAT ! :(
n°8052404
philforum
Posté le 21-09-2011 à 22:00:47  profilanswer
Bonjour, pour remplacer ma Asus P5N-E SLI chipset: 650i  H.S.
( J'avais cette carte pas pour le SLI mais pour le raid 1 pour 2DD  )
je me suis orienté sur cette config:
H67MA-E45  ( pas de O/C mais port graphic)
intel i3 2125
Par contre quelle modèle de mémoire utilisé ? en DDR3 (2x2Go)
(j'ai téléchargé la doc de la carte mais rien de marquer)
Message édité par philforum le 21-09-2011 à 22:06:24
n°8052431
migas64
Posté le 21-09-2011 à 22:49:49  profilanswer
Bonsoir,
J'ai a peu prés les mêmes : 99 et A2 aucune conséquence sur le fonctionnement du PC tout au moins j'ai rien remarqué.
Pour les BIPs du boot :
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
n°8052589
brice28
brice28#2565
Posté le 22-09-2011 à 09:28:10  profilanswer
intel i3 2125
Ici => http://www.msi.com/file/test_report/TR10_2319.pdf
Sinon tu prend un kit en 1333/1600 et normalement ça roule (pref pour les marques type G.skill/Kingston/Corsair).
 :non:  ça c'est les bips BIOS et pas UEFI  :non:
n°8052669
zemops
Posté le 22-09-2011 à 11:16:01  profilanswer
Pour mon pb, je pense que finalement c'était la GTX460 qui était défectueuse. J'ai ressorti ma vieille X1950Pro et plus de crashs (du moins dans les jeux qui veulent bien se lancer... :/ ).
Du coup je l'ai renvoyé.
Je me demande quand même si mon alim' ne déconne pas vu qu'il y a quelques mois ma précédente CM en P35 a cessé brusquement de fonctionner sans raison apparente. La changer par précaution ? (alim EA500D du Sonata 3)
n°8052833
Lestanquet
Posté le 22-09-2011 à 13:54:34  profilanswer
Je t'avais annonçé les possibilités en étant large  :D  en général ça tourne par là ....
n°8052838
zemops
Posté le 22-09-2011 à 14:01:13  profilanswer
Certes mais encore faut-il en être sûr. :D
Tu en penses quo ide mon alim' du coup ? Je la garde ou je la change pour être sûr ?
n°8052896
Lestanquet
Posté le 22-09-2011 à 14:59:40  profilanswer
testes déjà avec la nouvelle CG ;) inutile de balancer de la caillasse pour rien ... l'alim du sonata III c'est une antec, normalement c'est bon, sauf si elle en tient une couche.
n°8052912
zemops
Posté le 22-09-2011 à 15:11:06  profilanswer
Auquel cas elle me bousillera la nouvelle CG.  [:korni]
Message édité par zemops le 22-09-2011 à 15:11:23
n°8052998
Lestanquet
Posté le 22-09-2011 à 16:20:53  profilanswer
n°8053255
Fly2thesky
Posté le 22-09-2011 à 19:58:43  profilanswer
Fly2thesky a écrit :
Bonjour les amis , si  j' O/C ma p67a c45
Serait t'il possible que le système préserve le mode Idle du proco ( genre pour le surf ca descend à  2ghz , et pour les jeux à  la valeur de mon O/C )
Car j'avais testé une fois , et en ayant O/C la valeur d'idle n'existait plus , le  i2500k était toujours en full :o
merci à vous
et y'a t'il un guide O/C pour cette carte mère ? (  p67a - c45 B )
help :(
n°8053397
pedzouille
Posté le 22-09-2011 à 21:29:05  profilanswer
Je ne crois pas, c'est LE default de cette carte. Mais bon, reste à un vocre stock, et ca posera pas de problème.
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°8054586
geekmaster
Posté le 23-09-2011 à 21:24:51  profilanswer
Quelqu'un a fait la MAJ (l.50) ?? cm Z68A-GD80 (G3)
J'ai comme un bug avec live update 5 (v5.0.066)  ===> l.40/l.50 il me propose de dl la (l.50) une fois dl ça fait planter live update 5 et je me retrouve avec la maj (l.40) j'ai tenter un update avec winki 3 et curieusement il ne me propose aucune maj lol
n°8054602
asmeralde
Play Hard Life Is Short
Posté le 23-09-2011 à 21:36:11  profilanswer
Salut.
Il y a une nouvelle maj bios pour la GD65 sans le bug du coef qui descend ?
Merci.
n°8054619
GameCube
\o/
Posté le 23-09-2011 à 21:46:40  profilanswer
Vous avez un bon logiciel pour contrôler la vitesse ventillo et températures? A part speedfan.
n°8054636
brice28
brice28#2565
Posté le 23-09-2011 à 21:59:05  profilanswer
bah celui fournit avec les mobals :Controle center II ^^
n°8054743
asmeralde
Posté le 23-09-2011 à 22:58:23  profilanswer
Deuxième petite question.
il m'arrive de temps en temps d'avoir des Bsod puis le SSD plus reconnu.
Obligé d'eteindre et de ralumer l'uc.
Testé avec un agility 3 60go puis le meme problème avec un agility 3 120Go.
n°8054745
brice28
brice28#2565
Posté le 23-09-2011 à 22:59:44  profilanswer
Sandforce....
T'as test avec les derniers firmware OCZ?
n°8054756
asmeralde
Posté le 23-09-2011 à 23:05:11  profilanswer
Hum... ils parlent d'un correctif qui pourrait correspondre a ca.
Jsuis en 2.11 ya une 2.13 qui est sortie.
Jvais tester.
Merci.
Message édité par asmeralde le 23-09-2011 à 23:06:19
n°8055339
skippylegr​and
Posté le 24-09-2011 à 15:18:34  profilanswer
depuis le bios je crois que c'est encore le mieux, en tout cas plus de choix que dans CC2...
n°8055540
Kalipok
Gniii ?
Posté le 24-09-2011 à 17:31:26  profilanswer
Ah ? ça doit dépendre des mobos alors... Avec la z68a gd65 g3, on ne peut strictement rien faire avec le bios au niveau ventilation (à part activer/désactiver CPU smart fan target...)
Perso, je n'ai rien trouvé de mieux que speedfan (je n'ai pas non plus cherché pendant des semaines :D )
Message édité par Kalipok le 24-09-2011 à 17:32:21
n°8055593
skippylegr​and
Posté le 24-09-2011 à 18:09:07  profilanswer
Ben CPU Smart Fan Target & CPU Min.Fan Speed mais c'est toujours mieux que CC2 où ne peut que régler la vitesse du CPU fan et encore avec 3 valeurs...
Quand on voit les log des concurrents (OC Tuner, ASUS FAN Xpert, etc), ça serait bien que MSI nous ponde un vrai truc. D'autant plus quand MSI réussi à nous sortir des petites merveilles comme Afterburner où on peut notamment régler la vitesse de rotation des ventilos en fonction de la température (c'est le cas dans ASUS FAN Xpert pour le cpu).
Message édité par skippylegrand le 24-09-2011 à 18:10:57
n°8055608
Kalipok
Gniii ?
Posté le 24-09-2011 à 18:17:03  profilanswer
C'est pour ça que je disais que speedfan était mieux...
Concernant les softs de msi, je me suis déjà exprimé sur le sujet un peu plus tôt et après avoir lu qqs forums sur le sujet, il semble qu'un consensus se dégage sur ces derniers :D
(ce qui ne m'empêche pas d'être satisfait de ma MB qui marche très bien, c'est bien l'essentiel !)
Message édité par Kalipok le 24-09-2011 à 18:18:01
n°8056084
Wilfried28​_2
Posté le 25-09-2011 à 09:48:06  profilanswer
Bonjours, j'ai des BOSD de temps en temps avec mon o/c la !
genre une fois tous les 2jours alors que le pc tourne h24 en full ...
Je doit mettre sur activé le "Internal PLL Voltage" ?
Je suis en 45x100 @ 1.376v-1.384v CPU-Z !
Ou je doit baisser mon o/c à 4400 ... ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°8056112
geekmaster
Posté le 25-09-2011 à 10:30:14  profilanswer
Plop,
J'ai trouver la solution à mon problème (clé usb bootable + bios I50) flashage sans aucun souci.
D'ailleurs, pour ceux qui recherche la façon de crée une clé usb de boot je me suis inspiré de se tuto.
http://jphdupre.chez-alice.fr/win_ [...] sbkey.html
Message édité par geekmaster le 25-09-2011 à 10:30:37
n°8057897
The_Gro
Posté le 26-09-2011 à 18:10:07  profilanswer
J'ai une P67a-C45 et j'ai des pertes du driver graphique de temps en temps. Certains jeux plantent simplement (genre Portal2, ou Dirt3) mais pas MassEffect2).
De ce que j'ai pu lire ici, pour certains ça viendrait de la RAM pour d'autres la CG ...
J'ai changé de place mes barrettes (j'étais sur DIMM2/4), j'ai coupé mon OC (CPU + GPU), j'ai fait tous les tests proposé par OCCT et rien ... je vais tenter memtest en attendant et sinon je resortirai ma 9600GT pour tester.
Ma conf : 2500K@4.2, MSI TF2 560TI@920, GSkill 2x4Go 1600Mhz (bref rien d'extravagant)
n°8057935
brice28
brice28#2565
Posté le 26-09-2011 à 18:29:44  profilanswer
commencé par remettre ta VGA a stock ;)
n°8058057
The_Gro
Posté le 26-09-2011 à 20:15:49  profilanswer
J'ai déjà essayé avec tout @stock et j'avais encore le problème.
Je lancerais le memtest demain matin, on verra bien ...
Message édité par The_Gro le 26-09-2011 à 20:18:54
n°8058446
62romano
rappelez vous vos début
Posté le 27-09-2011 à 00:27:50  profilanswer
bonjour a tous,
voila j'ai un petit pb de bip au démarrage mais a chaque fois que je cherche sur le net je tombe sur des explications sur les vieux bios.
alors j'ai une z68 gd65, i7 2600k, 2x4 go corsair vengengeance, rad archon, alim seasonic x serie 760w, carte grap gtx 580 asus direct cu 2
donc j'ai 1 bip long suivi de 2 bip court. bip......bipbip
seulement tous le pc fonctionne nikel, les jeux a fond (c'est ma 2 gtx 580 sa le faisais aussi avec l'ancienne c'était une twintech)
alors est ce normal? sa provient de quoi sinon?
je vous remerci d'avance
n°8059134
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 27-09-2011 à 15:53:12  profilanswer
Tout est normal no stress, enlève le speaker et tout ira bien :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°8059956
Lestanquet
Posté le 28-09-2011 à 00:45:14  profilanswer
 :lol:    :lol:  je ne fais même plus attention moi  :D
n°8061309
brice28
brice28#2565
Posté le 29-09-2011 à 10:52:16  profilanswer
PB de reconnaissance du clavier ou de la souris, test en les retirant pour confirmer ou pas ;)
Si c'est le cas donne le modèle :jap:
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
