9567 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8041155
j-mi
Posté le 12-09-2011 à 14:05:14  profilanswer
Ok, merci !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8041257
hulkouf
Posté le 12-09-2011 à 15:50:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Recu récemment ma P67A-C45, j'en suis bien content, me suis fait une frayeur avec le rad de mon i2500k.. Ma trisomie 21 a refait surface et j'ai été incapable de le monter correctement, là je dois être à 46/47° en idle..... Enfin peu importe, un Hyper 212 plus arrive prochainement :nerd:
Grace à la petite 100 aine de pages de ce topic, j'ai pu éviter de m'inquiéter pour la temp de la sonde "Aux" sous HWMonitor et cie, etc.
Je me pose juste deux questions assez simples:
- comment vérifier que tout est bien installé niveau drivers? (notamment le Intel ME) N'ayant pas de lecteur dvd, j'ai pris sur le web les drivers qui m'intéressaint mais j'ai pu rater quelque chose et je me demande comment vérifier...
- si j'ai bien compris la techno PWN, il s'agit de laisser la cm gérer la vitesse du fan en fonction de la charge, dès lors, quel est l'intérêt de spécifier des températures cibles dans l'UEFI? (d'ailleurs y'a pas une docu plus étoffée que le manuel de base pour l'UEFI? Y'a que l'overclocking qui y est détaillé..
ET question annexe: c'est normal que Live Update soit aussi merdique? Il me télécharge des trucs (et encore c'est souvent download failed) et me les install pas, bref dispensable.. J'ai appris qu'il fallait pas mettre à jour le BIOS avec mais c'est ce qu'il s'est empressé de faire.. ouf j'ai eu chaud, faudra que je vérifie la version que j'ai du coup (1.C0 je crois, c'est bien la dernière? La numérotation a changé non? Vous parlez tous de 1.12/17 etc. dans les pages que j'ai lues :nerd:).
Merci pour vos réponses..
n°8041280
brice28
brice28#2565
Posté le 12-09-2011 à 16:07:53  profilanswer
Alors, Pas de manuel plus complet en français mais possible de DLL la version anglaise ;)
l'intel ME lance control center II et te dira de suite si il le manque ou pas.
ET pour les bios 1.C0 donne 1.120 voilà, c'est juste la conversion hexa décimale :jap:
n°8041294
hulkouf
Posté le 12-09-2011 à 16:16:29  profilanswer
Merci pour tes réponses!
Ok pour l'hexa.. trop subtil pour moi :)
Pour ce qui est du manuel je vais me prendre la version anglaise alors, à défaut d'être matheux pour l'hexa, je comprends l'anglais :clooney:
Pour l'intel ME, dans la mesure où j'ai lancé plusieurs fois le CC2 sans qu'il réagisse, j'imagine que c'est bon..
Pour ce qui est de la gestion des FAN1/2, je vois qu'on peut descendre qu'à 50% dans le CC2, j'imagine qu'il faut se tourner vers des softs style speedfan pour régler ça plus finement (si nécessaire)?
n°8041337
brice28
brice28#2565
Posté le 12-09-2011 à 16:51:52  profilanswer
Une astuce pour les Fan, si tu trouve trop bruyant
Tu met à 50% dans le bios, puis tu pourra encore les baisser grâce au CCII
n°8041359
hulkouf
Posté le 12-09-2011 à 17:06:40  profilanswer
Je viens de lire la page où tu en parles, j'avais pas percuté que les deux réglages se cumulaient, c'est moins lisible mais tout aussi efficace. :)
n°8041474
fred_douil​le
Posté le 12-09-2011 à 18:56:34  profilanswer
Un test avec un autre OS serai pas une mauvaise idée ( si t'as un HDD vierge qui traine ça evite de formatter le ssd ;) )
Après vérifie que t'ai aucun drivers 32bit qui soit présent.
Bonsoir,
j'ai eu à plusieurs reprise une non détection de mon ssd lors d'un redémarrage de windows,
je ne pense pas que la carte mere(p67-gd65) en soit la cause,
cela tend à confirmer que mon ssd est défaillant, un retour sav se profile,
cependant, seven 64 bits n'étant plus en cause, y-a-t-il un intéret a rester en 64 bits? (4 go de ram embarqués)
est-ce vraiment rentable?
n°8041811
brice28
brice28#2565
Posté le 12-09-2011 à 22:50:13  profilanswer
Bah aucun intérêt de pas y rester surtout.
Sinon ton SSD utiliserai pas un sandforce dernière gen?
n°8041927
fred_douil​le
Posté le 13-09-2011 à 00:22:30  profilanswer
ah d'accord, je me posais la question, étant donné que le 32 bits était émulé, ca devait faire baisser les perfs, mais comme on y gagne d'un autre côté aussi..
pour le ssd c'est pas un sandforce, apparemment crucial (c300) ne ferait pas comme les autres si j'ai bien compris, le controleur est fait par marvell, faudrait peut etre que je le branche sur le sata marvell?
t'avais une piste de ce côté là sinon?
n°8041943
GameCube
\o/
Posté le 13-09-2011 à 00:45:11  profilanswer
Drapal!
n°8041997
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 13-09-2011 à 07:15:56  profilanswer
bonjour, y a t il eu des évolutions concernant sur le problème (connu) de sortie de veille avec des SSD OCZ vertex(2 ou 3) avec les cartes MSI Z68 (ma carte z68ma-ed55 Bios 10.3)
- pour rappel en sortie de veille profonde de temps en temps àa bloque ou direct BSOD.
n°8042010
brice28
brice28#2565
Posté le 13-09-2011 à 08:27:38  profilanswer
Pour info ce souci est présent sur la plupart des mobo Z68 même non MSI :sweat:
Donc on cherche comment le résoudre mais c'est pas simple  :jap:
n°8042220
jluc2808
Posté le 13-09-2011 à 12:05:58  profilanswer
ok merci pour la réponse - dommage pas de solution
(je n'avais pas étendu à toutes les Z68 , je n'ai que la MSi  :lol: )
n°8042223
brice28
brice28#2565
Posté le 13-09-2011 à 12:07:44  profilanswer
J'ai du MSI et du GIGA :whistle:
n°8042846
fred_douil​le
Posté le 13-09-2011 à 18:48:41  profilanswer
en fait je viens de m'apercevoir du gag, je l'avais lu sur un autre topic en plus,
lorsqu'on change du matériel(changer de carte son) la carte mere reset l'ordre de boot, mon hdd données passe en premier devant le ssd, d'où boot impossible, faut surement inverser les disks en branchement.
du coup retour à la case départ..
niveau drivers je comprends pas, j'avais que ceux de la carte mère fournis sur le cd et les drivers nvidia de la carte graphique.
j'ai fais un diagnostique ram et ya rien.
j'ai l'impression que ca plante surtout pendant les jeux, mais le proc ne chauffe pas et la carte graphique quasi neuve fonctionnait bien sur l'ancienne config.
je vais tester avec un autre hdd mais c'est bizare quand meme..
n°8043053
nekostr
Posté le 13-09-2011 à 21:12:02  profilanswer
Salut a vous!
Je viens de monter un PC avec une carte mère MSI P67A-C45. Tout fonctionne nickel sauf que je ne peux pas brancher de disque dur sata (disque classique de type eco green) a chaud (hotswap). Que ce soit en esata ou en sata via un dock interne dans le boitier (cooler master CM690 II) les disque ne sont pas détectés. Par contre si je branche les disques avant de démarrer le PC, là ils sont reconnues et accessibles. Difficile aussi de l’arrêter si je débranche un disque, il est toujours présent et accessible et "bugue" quelque seconde avant de quitter la liste des lecteurs.
Je pense (j'espère) que j'ai du oublier d'installer un pilote  :??:
Si quelqu'un a une idée, Merci
n°8043055
brice28
brice28#2565
Posté le 13-09-2011 à 21:15:12  profilanswer
AHCI ou IDE le mode de la carte mère?
n°8043090
nekostr
Posté le 13-09-2011 à 21:38:36  profilanswer
IDE
Je ne connaissais pas le mode AHCI. Après quelques recherches, ça pourrait venir de là.
Dans ma précédente configuration les disques sata se connectaient et je n'avais pas modifier ce mode pour autant.
Je vais devoir passer en AHCI, j'ai vue l'option dans le bios. Je risque de perdre mais données ?
Message édité par nekostr le 13-09-2011 à 22:52:20
n°8043297
fred_douil​le
Posté le 14-09-2011 à 01:02:45  profilanswer
pour nekostr:
en effet il faut que tu soit en ahci pour le hotswap, avant de le changer dans le bios il faut faire cette combine
Si tu veux pouvoir démarrer en AHCI sur un pc qui à été installé en ide fais d'abord cette manip et ca bootera.
http://www.prompto.fr/article.php?sid=135
vérifie que tu as bien installé les drivers esata et il faut peut-etre configurer dans le bios les sata en hotswap, ca dépend de ta carte mere, brice saura mieux que moi, et tu ne perdras pas tes données
suite de mes aventures
pourtant le ssd était sur le sata0 et le hdd sur le sata1, pourquoi par défaut la carte met le sata1 en premier boot plutot que le sata0?
je vais tester avec un autre hdd mais c'est bizarre quand meme..
j'ai testé avec un autre hdd, trente minutes plus tard un bsod, ntfs system file cette fois, or mon disk marche tres bien.
c'est donc un problème de 64 bits finalement, d'ailleurs le driver intel ME est en 32 bits, bizarre de voir ca..
il me reste plus qu'à tester en 32 bits
Message édité par fred_douille le 14-09-2011 à 01:31:44
n°8043642
nekostr
Posté le 14-09-2011 à 12:55:12  profilanswer
Merci brice et fred, je teste ça.
n°8043840
skippylegr​and
Posté le 14-09-2011 à 14:52:51  profilanswer
blurp,
j'ai viens d'update ma tour vers un i5 2400+P67AC45. Everything look fine, but (ben oui faut un but...) je bipais au démarrage. En faisant une petite recherche vite fait j'ai trouvé que c'était le HD Speaker (du châssis) de la tour qui faisait ça. Du coup j'ai unplung et plus aucun bip. Donc WTF? on ne peut pas le brancher?
Message édité par skippylegrand le 14-09-2011 à 14:53:13
n°8043853
brice28
brice28#2565
Posté le 14-09-2011 à 15:00:45  profilanswer
Si tu peux, mais tu peux pas supprimer les bips.
Correspond au nouvelle détection de l'uefi :jap:
n°8043875
skippylegr​and
Posté le 14-09-2011 à 15:09:51  profilanswer
et ça correspond à combien de bips juste pour info?
j'avais 3 bip court espace 1 bip plus aigu
n°8043896
brice28
brice28#2565
Posté le 14-09-2011 à 15:19:22  profilanswer
Première série de bips détection des périphériques puis bip boot block ok
n°8043900
skippylegr​and
Posté le 14-09-2011 à 15:20:54  profilanswer
ok mici
pour le démarrage silencieux c'est loupé :)
n°8044266
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 14-09-2011 à 19:18:13  profilanswer
skippylegrand <= Débranche le connecteur pin de la cm et plus de bip.
Message édité par wingames le 14-09-2011 à 19:18:31
n°8044298
fred_douil​le
Posté le 14-09-2011 à 19:40:54  profilanswer
en fait quelque soit le sata le bios met toujours le hdd en first boot plutot que le ssd, dommage
n°8044636
fred_douil​le
Posté le 15-09-2011 à 02:04:09  profilanswer
bon bah verdict: en 32 bits ca passe nikel,
le probleme vient soit:
-driver intel chipset ou me
-jmicron
-marvell
-renesas
-nvidia
ce qui est bizarre c'est que je suis le seul à qui ca arrive
du coup windows 64 bits c'est bien... quand ca marche
n°8044723
brice28
brice28#2565
Posté le 15-09-2011 à 09:12:13  profilanswer
Tu dois peut être utilisez le mauvais drivers ou un stick de ram qui a du mal ;)
Car je monte que du 64 sur toutes les machines de test et de démo  :whistle:
n°8045027
hulkouf
Posté le 15-09-2011 à 14:05:06  profilanswer
Re tous,
Y'a quelque chose qui a du m'échapper mais hier j'ai essayé de lancer un petit coup d'OCCT en ayant lancé le CCII pour voir la vitesse du ventilo CPU s'ajuster (il était à 1650rpm) et malgré la montée en charge du CPU, il maintenait sa vitesse alors qu'il peut monter jusqu'à 1900 au moins.
Dans le bios, le smart fan est désactivé et j'ai mis les sysfan à 75% (je compte d'ailleurs réduire cette valeur car je n'ai pas eu l'impression que leur vitesse ait une influence démente sur la temp du cpu..).
D'ailleurs cette fonctionnalité smartfan n'est pas très documentée je trouve, même dans le manuel anglais, en gros y'a écrit "fixez un seuil de temp au delà duquel la fonctionnalité s'active"... euh ok mais quelle fonctionnalité?
C'est comme le pourcentage en dessous, j'imagine qu'il représente la vitesse à laquelle tourne le ventilo quand la temp est pas atteinte?
Pas clair tout ça pour moi :)
n°8045058
brice28
brice28#2565
Posté le 15-09-2011 à 14:22:26  profilanswer
En gros t'en que t'as pas atteint la température, le ventilateur tournera à la vitesse sélectionner.
Ensuite il régulera le ventilateur pour garder la température le plus proche de celle sélectionner :D
n°8045098
hulkouf
Posté le 15-09-2011 à 15:05:01  profilanswer
La vitesse est exprimée en pourcentage en fait? Un peu comme pour le SYSFAN1/2 quoi?
Et pour le fait que la vitesse ne s'ajuste pas pendant mon test OCCT, t'as une idée??
n°8045111
brice28
brice28#2565
Posté le 15-09-2011 à 15:20:48  profilanswer
bah si tu la fixe (donc CPUFAN => Disabled) le ventilo tourne a une vitesse constante ;)
Sinon 1900+/- 10% ça donne bien entre 1700/2100 ;)
n°8045141
hulkouf
Posté le 15-09-2011 à 15:59:19  profilanswer
Ah très bien, bêtement je croyais qu'avec le PWN, par défaut la vitesse s'ajustait.
Donc il s'agit de fixer une temp idle basse genre 40° et une vitesse de rotation idle aussi faible que possible tout en étant en dessous de cette vitesse.
A tester dans le CC2 donc puis à inscrire dans le BIOS. Enfin l'UEFI pardon :nerd:
n°8045154
brice28
brice28#2565
Posté le 15-09-2011 à 16:14:58  profilanswer
le CCII permet pas de choisir le smart fan d'après mes souvenirs.
Tu peux juste choisir 50/75/100% ^^
n°8045188
fred_douil​le
Posté le 15-09-2011 à 16:51:08  profilanswer
c'est ca qui est bizarre, je me doute que ca doit fonctionner chez la plupart des gens.
j'ai fais un diagnostik windows de la ram et yavait rien, je vais faire un memtest plus complet.
j'ai pas besoin de mettre a jour mon bios? (1.d actuellement)
niveau driver je suis perplexe, ils viennent du cd de la carte mère,
je vais télécharger les derniers sur le site pour voir
n°8045194
brice28
brice28#2565
Posté le 15-09-2011 à 16:53:12  profilanswer
Bah ceux de la mobal en install auto y a pas de souci, de même pour le bios. :jap:
n°8045217
fred_douil​le
Posté le 15-09-2011 à 17:16:09  profilanswer
donc ca doit venir de la ram, mais qui n'est pas présent en 32 bits, memtest ce soir pour confirmer
n°8045776
skippylegr​and
Posté le 16-09-2011 à 08:02:45  profilanswer
Paye tes problèmes de sonde!!
Hier elle m’affichait 127°C après 1h de L4D et ce matin je suis à -24°C ( :sweat: :sweat:)... pourtant je vous jure que je ne vie pas dans un igloo!! xD
Message édité par skippylegrand le 24-09-2011 à 15:07:44
n°8045840
zemops
Posté le 16-09-2011 à 09:37:34  profilanswer
J'ai un petit pb dont je ne suis pas sûr de l'origine. En jeu uniquement, il m'est arrivé 2-3 fois d'avoir un écran noir, perte de signal vidéo visiblement avec le moniteur qui clignote et plus rien qui répond, obligé de reset.
Après ça repart comme en 14 et je fais de très longues sessios sans aucun pb. Je n'ai installé aucun driver récemment et ma config est à stock (profil xms pour la ram dans l'uefi, ma config est à jour dans mon profil). J'ai une P67A-C45/2500k(stock donc)/GTX460. Ca peut venir de la mobale ou vous penseez plutôt à la CG ou autre ?
Message édité par zemops le 16-09-2011 à 09:37:48
n°8046082
Kalipok
Gniii ?
Posté le 16-09-2011 à 13:28:31  profilanswer
@skippylegrand : c'est quoi le soft que tu utilises ?
(ce n'est pas pour trouver une solution à ton problème, c'est de la curiosité :D )
Message édité par Kalipok le 16-09-2011 à 13:29:21
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
