2706 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7939379
brice28
brice28#2565
Posté le 14-06-2011 à 14:18:33  profilanswer
t'as essayé de booter avec l'oc génie? c'est con mais par moment ça fonctionne ;)
n°7939442
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 14-06-2011 à 15:14:30  profilanswer
Il y a un bios 17.1 pou Z68A-GD80 qui traine, est-cela vaut le coup de faire la mise a jour. :??:
Quelles sont les méthodes pour flasher les cartes MSI ?
BIOS H1:
- Add Virtu Technology key.
- Add buzzer beep warning message with memory unplugged.
- Support Korea "Shimian" LCD monitor.
- Improved memory compatibility.
- Improved gaming mouse compatibility.
Message édité par kyky le 14-06-2011 à 16:06:58
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7939514
Lestanquet
Posté le 14-06-2011 à 15:57:01  profilanswer
Le dernier bios pour la gd65 est bien celui du site msi ?
n°7939534
kyky
Posté le 14-06-2011 à 16:09:04  profilanswer
Si 1.B oui  :)
n°7939558
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-06-2011 à 16:33:41  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
comment se fait-il que j'ai un score physics aussi bas  sur 3d11 ? :heink:
http://img834.imageshack.us/img834/4465/3d11.png
si quelqu'un pourrait m'éclairer de ses lumières  :jap:
active le mode turbo boost :jap:
n°7940015
brice28
brice28#2565
Posté le 14-06-2011 à 22:02:48  profilanswer
Bah c'est simple tu peux pas.
c'est revendeur obligatoirement :jap:
n°7940034
brice28
brice28#2565
Posté le 14-06-2011 à 22:18:13  profilanswer
Nan je blague pas et contrairement à ce que tu pense le SAV chez cdiscount ce passe pas si mal que ça ;)
(du moins pour les cartes MSI)
n°7940139
Lestanquet
Posté le 14-06-2011 à 23:28:36  profilanswer
Attends, personne ne t'a obligé à acheter chez cdiscount non plus ...  et le coup du sav, c'est pareil chez tous les vpc.
n°7940643
adriano401​80
Posté le 15-06-2011 à 13:45:48  profilanswer
CDiscout j'ai commandé une fois et j'ai renvoyé en suivant aucun PB.
Ne t'inquiète pas Je pence qu'ils te la reprendront sans PB.
n°7940961
superveget​a
Posté le 15-06-2011 à 16:49:45  profilanswer
Salut, dite y'a t-il l'équivalent de la fonction spread spectrum sur la GD80, afin de réduire au mieux les bruits parasites ? merci
n°7941019
kyky
Posté le 15-06-2011 à 17:33:58  profilanswer
Il ne porte pas le même nom sur la GD80 :??:
n°7941897
sulfuro59
Posté le 16-06-2011 à 11:23:22  profilanswer
Bonjour bonjour!
Alors voila ma config tourne très bien depuis quelques semaines maintenant, mais ya des petits trucs bizarres quand même! Principalement le fait que parfois il faut que j'appuie 5x sur le bouton pour que le pc démarre... et parfois il ne veut pas redémarrer/s'éteindre. L'écran s'éteint, mais la tour continue a tourner.
Et autre soucis, impossible d'utiliser les ports audio line/mic en façade. Pourtant je suis sur du branchement! J'ai branché en 97 car le câble est trop court pour le HD :/
Config dispo en cliquant sur l'icone ci dessus, bios 1.9, B3
merci d'avance  :jap:
EDIT: et aussi un autre truc qui a rien a voir avec la CM, c'est mon DD qui gratte a mort... je l'entends tt le temps et fort en plus! Meme parfois alors que le pc est au repos il se met a gratter 5-10sec. Quand je compare avec les pc de mes potes qui sont moins haut de gamme, bah c'est juste abusé la différence de db quoi :/ je l'ai vissé avec des vis au pif du bundle boitier, mauvaise idée ? Utiliser les petits "cartons" rouges fournis avec mon boitier entre la vis et le boitier pourrait bien réduire tout ça?
Message édité par sulfuro59 le 16-06-2011 à 11:29:19
n°7941909
Lestanquet
Posté le 16-06-2011 à 11:34:35  profilanswer
sulfuro59 a écrit :
Bonjour bonjour!
Quel modèle de DD et de boitier ?
Sinon l'indexation peut-être   :??:
n°7941910
sulfuro59
Posté le 16-06-2011 à 11:35:34  profilanswer
C'est marqué dans ma config ;) désolé de pas avoir précisé : spinpoint F3 de samsung, et antec one hundred! Que veux tu dire par l'indexation ??
n°7941914
Lestanquet
Posté le 16-06-2011 à 11:38:48  profilanswer
Ouais en même temps j'aurais pu aller voir ton petit PC  :D
Le F3 n'est pas plus bruyant que ça visiblement ... l'indexation des fichiers, ça fait gratter le DD par moment, même quand tu ne fais rien de ton pc   ;)
Après t'as tout ce qu'il faut niveau visserie et kit anti vibration ?
En tout cas ça ne vient pas de la CM  :D
Message édité par Lestanquet le 16-06-2011 à 13:37:03
n°7941923
sulfuro59
Posté le 16-06-2011 à 11:49:46  profilanswer
Non justement, il y avait un petit sac de vis avec le boitier, j'ai pas trop réfléchi a quelle type de vis utiliser pour la CM ou pour les lecteurs... et comme je l'ai dit ya des petites protections fournies (petits cartons rouges), mais il me semble que c'était pour la CM... mais je les ai pas utilisé je vais essayer de les mettre pour le DD voir si ça atténue le bruit, mais bon ça m'étonnerai que ça change grand chose.. si ? :D sinon vous avez des trucs sympa a me conseiller pour l'anti vibration?
n°7942960
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 17-06-2011 à 07:30:24  profilanswer
Hey, j'ai un vieux doute là.
Dans le manuel de la marshall, il est indiqué que les barettes de ram doivent se brancher sur les ports 1 et 3 (en partant de la gauche).
J'ai une vieille souvenance comme quoi on part plutôt de la droite d'habitude  [:-the real quetquet-]
n°7943035
sulfuro59
Posté le 17-06-2011 à 09:45:29  profilanswer
Ca change rien, le tout c'est de brancher sur 1-3 ou sur 2-4
n°7943037
djfred 2
Posté le 17-06-2011 à 09:46:14  profilanswer
alors tu a tester :??:  :??:
n°7943788
la_lootre
Posté le 17-06-2011 à 20:11:50  profilanswer
Il y a un truc hallucinant qui se passe sur ma config [:ddr555]
Pdant 1/2 semaines @4.6ghz ( tous les modes d’économies d’énergie activé ), 0 problème ,tous les jeux OK
Puis ... d'un coup impossible de jouer a quoi que ce soit sans avoir des artéfacts dès les 1eres secondes .
Je coupe tous les modes d'eco et pouf ... ça marche de nouveau pdant 1/2 semaines , puis rebelote impossible de jouer ..
Je refous les mode eco et ça remarche pdant qq's temps [:mur]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°7944002
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 18-06-2011 à 00:20:42  profilanswer
Quid de l'intérêt de mettre à jour le bios de ma Marshal ?
Je suis en 1.0, et y'a une version 1.1 apparemment.
Et le live update là, c'est fiable ?
n°7944580
djfred 2
Posté le 18-06-2011 à 17:17:19  profilanswer
les mode eco energie sa fou la merde quand tu overclock désactive l'éco :jap:
n°7944943
la_lootre
Posté le 18-06-2011 à 22:11:40  profilanswer
ça ne change rien avec ou sans
n°7945164
djfred 2
Posté le 19-06-2011 à 09:48:24  profilanswer
c'est bisard dans ton cas  :pt1cable:
n°7945291
EpinardsHa​chés
Posté le 19-06-2011 à 12:13:36  profilanswer
la tension de la ram en h24 sur ma P67A-GD65, je peux combien au max? MA ram est la Ripjaws F3-12800CL8D-4GBRM (2Gx2).
Ventes
n°7945357
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 19-06-2011 à 13:01:54  profilanswer
Bon, ayé, tout est opérationnel chez moi.
Un seul petit problème subsiste.
Au démarrage, il me demande sur quel OS je veux booter.
Windows 7 ou... Windows 7  [:bertrandkiffeu:1]
La 1ère option, ça boot comme il se doit, la 2e, il me dit d'insérer le disque.
Comment je vire cette saloperie ?
Ca m'emmerde d'autant plus que j'ai un XP à installer sur un autre disque, pour le HC et avisynth, je voudrais que ça reste propre. [:dreams are reality:2]
Des idées ?
n°7945416
adrienb
Posté le 19-06-2011 à 13:43:58  profilanswer
Demarrer/executer puis tape msconfig puis entrée.
La t'arrive sur une fenetre, tu vas dans "demarrer" et tu vire la ligne inutile.
Message édité par adrienb le 19-06-2011 à 13:44:31
n°7945491
Rugbygeek
Posté le 19-06-2011 à 14:59:27  profilanswer
Bonjour à tous!
Voilà, j'ai un gros problème avec ma carte mère Z68MA-ED55
Je viens de l'acheter, j'étais tout heureux de la monter pour l'essayer! Je monte tout le matos, je lance le pc. J'entends ma carte graphique 275GTX turbiné a fond au début, mais elle ne s'arrete pas, contrairement à l'ancienne configuration. Elle turbine a mort en permanence, et mon ecran ne s'allume pas quand je suis branché dessus. Par contre, si au démarrage je suis branché sur la sortie de la carte mère, pas de soucis. Cependant, la carte graphique continue de souffler très fort, et lorsque je suis sous window, ma carte graphique n'est pas reconnu dans la liste des périphérique (la carte intel par contre l'est)
Quelqu'un pourrait m'expliquer ? et m'aider à résoudre ce problème? Merci d'avance
n°7945497
brice28
brice28#2565
Posté le 19-06-2011 à 15:02:49  profilanswer
Vérifie comment est paramétré la sortie vidéo dans le bios...
Là j'ai l'impression que tu es en mode iGPU au lieu de PCI-E :jap:
n°7945507
Rugbygeek
Posté le 19-06-2011 à 15:08:11  profilanswer
Je ne suis pas encore habitué à ce clickbios?
Ou cette option se trouve t'elle?
Merci encore!
n°7945522
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 19-06-2011 à 15:17:27  profilanswer
Mais oui, que je suis con  [:finkielcrotte]
Merci beaucoup  :jap:
n°7945524
Rugbygeek
Posté le 19-06-2011 à 15:20:18  profilanswer
J'ai essayé de revenir à la configuration initiale dans le bios, et la, le délire, le CPU passe à une frequence de 4,2, et à une température de 83°.
Edit  : J'ai mis ma main devant le fan du CPU, l'air est tiède! J'ai vraiment l'impression que CM est déglinguée...
EDIT 2 : J'ai décidé d'installer Speed fan sous windows : je me retrouve avec des temperatures CPU a 50° pour tout les coeurs. De même, j'ai vérifié, ils sont bien à 3,3 ghz.
J'ai vraiment besoin d'un coup de main, je vais devenir fou la...
Message édité par Rugbygeek le 19-06-2011 à 15:48:32
n°7945567
sulfuro59
Posté le 19-06-2011 à 15:51:56  profilanswer
Essaye de mettre a jour ton bios car si tout est OK dans windows c'est surement ton bios qui délire :o
n°7945602
brice28
brice28#2565
Posté le 19-06-2011 à 16:06:06  profilanswer
4.2=> oc génie activé
Température plus haute dans le bios => logique le cpu est pas en idle
Sinon maj bios serai pas une mauvaise idée
n°7945606
Rugbygeek
Posté le 19-06-2011 à 16:06:43  profilanswer
D'apres live update 5, mon bios est à jour, et il ne veut pas le mettre plus à jour.
J'ai télécharger le dernier bios du site de MSI, et je ne peux pas l'executer car le fichier est incompatible avec ma version de windows...
n°7945610
sulfuro59
Posté le 19-06-2011 à 16:07:58  profilanswer
Hop je me permet de reposer ma question :
Une idée ? Une maj bios pourrait aider ? j'avoue que j'ai peur car a l'époque c'était dangereux de flash son bios :p
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
