3082 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  294  295  296  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7937455
brice28
brice28#2565
Posté le 12-06-2011 à 22:42:14  profilanswer
t'as test un autre ventilo 3 pins sur le CPU FAN ?
car aussi bien c'est le retour qui merde ;)
n°7938184
davids
Posté le 13-06-2011 à 15:54:44  profilanswer
je suis dégouté j'ai loupé la promo cdiscount sur la Z68 GD80 159€ livrée :(
personne ne veux ma P67A GD656 en échange :d
Message édité par davids le 13-06-2011 à 15:57:50
n°7938195
Docteur Te​nma
Life is a Game !
Posté le 13-06-2011 à 16:03:17  profilanswer
Je viens de vendre une GD65 à un autre membre du forum (c'était un retour B3 que je n'ai pas utilisé) et lors du 1er boot, la carte reste bloquée sur un écran noir avec "_" en haut à gauche et "98" en bas.
Quelqu'un serait d'ou ça peut venir et comment passer ce fichu écran noir ?
Il est bien peu de monstres qui méritent la peur que nous en avons...
n°7938200
Vince@ESIE​E
Posté le 13-06-2011 à 16:07:42  profilanswer
hmm..
J'ai déjà eu des surprises avec les USB ( clés et HDD) qui bloquaient également ma GD65 lors du boot, essaies de te renseigner la dessus
Message édité par Vince@ESIEE le 13-06-2011 à 16:08:00
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°7938209
Docteur Te​nma
Life is a Game !
Posté le 13-06-2011 à 16:12:23  profilanswer
Le soucis est que cet écran noir ne le laisse pas accéder au bios pour faire d'autres réglages :/
Même après quelques minutes d'attentes, toujours cet écran avec les mêmes indications.
Cela peut venir d'un défaut de fabrication ou bien ça n'a rien à voir ?
Edit : voici ce que Brice m'a donné comme information
"le 98 c'est le code de détection HDD avant le boot bios.
Le tiret selon quand il est sur la séquence a plusieurs signification.
souvent c'est avant le boot windows quand l'oc est trop haut."
Message édité par Docteur Tenma le 13-06-2011 à 16:14:28
n°7938223
Cizia
Posté le 13-06-2011 à 16:32:41  profilanswer
j'ai eu un soucie ressemblant dernièrement avec ma gd65.
après un redémarrage,tiret qui clignote après passage bios et DD plus reconnue :/
j'ai changer de port sata et tout est rentrer dans l'ordre.
Message édité par Cizia le 13-06-2011 à 18:39:51
n°7938227
davids
Posté le 13-06-2011 à 16:33:57  profilanswer
il a quoi comme HDD ? (certain samsung on se probléme et il existe une mise a jour du bios du hdd je crois)
Message édité par davids le 13-06-2011 à 16:34:42
n°7938232
Docteur Te​nma
Life is a Game !
Posté le 13-06-2011 à 16:38:40  profilanswer
Je vais lui faire part de vos 2 remarques et on va bien voir si tout rentre dans l'ordre.
A priori, si la CM démarre, elle ne doit pas être HS !
Surtout qu'elle revient de chez MSI :/
n°7938242
davids
Posté le 13-06-2011 à 16:48:17  profilanswer
c'est pas la carte mère je pense pas
(enfin pas directement)
RAM ou HDD (surement HDD)
Message édité par davids le 13-06-2011 à 16:48:26
n°7938246
Docteur Te​nma
Life is a Game !
Posté le 13-06-2011 à 16:54:42  profilanswer
Oui surement HDD vu que la carte a été utilisée avec deux kit de ram différent.
Bon, j'attends des nouvelles et je vous tiens au courant.
Merci pour tout ;)
n°7938350
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 13-06-2011 à 18:08:30  profilanswer
ta pas eu chance c'est tout  :jap:
n°7938375
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 13-06-2011 à 18:17:23  profilanswer
As tu essayé d'enlever et remettre le CPU de son socket :??:
Sinon oui je pense que c'est dead vu les tests que tu as déjà fait :/
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7938414
davids
Posté le 13-06-2011 à 18:35:46  profilanswer
tuxbot,  qd tu dis que tte les diodes sont bleu? même celle sous la carte graphique?
cette diode est bleu fixe ou elle clignote?
Message édité par davids le 13-06-2011 à 18:36:07
n°7938518
Docteur Te​nma
Life is a Game !
Posté le 13-06-2011 à 19:41:52  profilanswer
Aux dernières nouvelles la carte mère s'est enfin mise à fonctionner après avoir patienté 20 minutes :o
Le bios a été flashé et maintenant le message d'erreur une fois sorti du bios est "... cannot find map" quelque chose dans le genre.
Une idée ??? :/
Edit : tuxbot va poster un peu plus précisément le nouveau problème ;)
Message édité par Docteur Tenma le 13-06-2011 à 19:42:57
n°7938706
davids
Posté le 13-06-2011 à 22:00:20  profilanswer
tuxbot
tu devrais nous décrire ta config complète.
tu a réussi à installer l'OS ? tu es en achi? IDE? ton lecteur DVD est de quelle marque?
(où tu n'as fait qu'installer le matériel?)
si tu en est au matériel, tu devrais recommence. (ou vérifier)
si tu vois pas de diode sous la CG c'est positif, car qd elle clignote c'est que ça va pas.
Message édité par davids le 13-06-2011 à 22:01:38
n°7938726
davids
Posté le 13-06-2011 à 22:10:14  profilanswer
c’est bizarre :(
a la limite essaye en dehors du boitier , c'est quoi ton alim?
n°7938737
Lestanquet
Posté le 13-06-2011 à 22:16:13  profilanswer
Non mais la puissance de l'alim là est plus que suffisante.
n°7938739
davids
Posté le 13-06-2011 à 22:16:41  profilanswer
essaye en dehors du boitier :(
j'ai cru comprendre que ta ram etait d'origine a 1.25v ? c'est peu être ça le probléme?
l'alim ça va (j'ai demandé la marque pour savoir si il n'y avait pas d'incompatibilité, j'ai la même alim sur ma GD65
Message édité par davids le 13-06-2011 à 22:17:39
n°7938740
Lestanquet
Posté le 13-06-2011 à 22:16:46  profilanswer
Compréhensible, mais c'est dommage   :jap:
n°7938783
Lestanquet
Posté le 13-06-2011 à 22:38:18  profilanswer
En même temps les gens pour qui tout est nickel tu ne les vois pas, c'est un peu logique  ;)
n°7938807
Lestanquet
Posté le 13-06-2011 à 22:48:22  profilanswer
je comprends ta réaction, ça me saoulerais perso ...
n°7938892
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 14-06-2011 à 00:02:17  profilanswer
Ce n'est pas parce que t'as pas eu de chance, que y'a pas les meme enmerdes ailleurs...
Une carte mere qui boot pas a l'achat, ça arrive assez souvent quoi qu'on en dise, si c'est la premiere fois pour toi, considere toi comme chanceux ...
Et pour le "il est scandaleux..."...si msi doit tester toutes les CM qu'ils renvoient a cause du bug Intel, ça risque de leur prendre pas mal de temps et quand tu vois que certains sont venus chialer ici toutes les 5min pendant des jours juste parce que MSI ne lançait pas la procedure d'echange en 24H, on aurait frolé l'emeute...
Bref t'as pas eu de chance, ça arrive a tout le monde, meme a ceux qui raquent 15-20% en plus pour de l'EVGA...
On ne se fait pas un avis sur un contructeur avec les problemes au deballage qui sont aléatoires quelque soit la marque, mais plutot avec la reactivité du SAV..
n°7938978
djfred 2
Posté le 14-06-2011 à 06:34:47  profilanswer
+1 moi j'avais une asus m2f qui c'est arrêter comme sa et j'ai pris une p5q-e j'ai eu que des problème avec mais heureusement que je boss dans l'informatique:D
c'est pas pour sa que je vai critiquer asus. moi j'ai passer chez msi juste pour voir mais sa ma réussie c'était mon 1er et j'ai eu de la chance ;)
n°7939042
brice28
brice28#2565
Posté le 14-06-2011 à 09:30:54  profilanswer
Simple le message correspont à un mauvais réglage dans le bios.
Le HDD est pas le périph de boot en priorité  :lol:
n°7939065
EpinardsHa​chés
Posté le 14-06-2011 à 10:05:43  profilanswer
perso ça va faire une semaine que j'ai ma P67A-GD65 +I5 2500K : nikel, aucun souci particulier, mise à part mon faible score cpu dans 3d11 6100p, qui me turlupine un peu mais bon 3dvantage et 06 + test cpu sandra tout est ok [:langoustator]
Message édité par EpinardsHachés le 14-06-2011 à 10:06:00
Ventes
n°7939075
Docteur Te​nma
Life is a Game !
Posté le 14-06-2011 à 10:24:34  profilanswer
Salut à tous,
Tout d'abord merci pour vos explications et remarques autour du problème de Tuxbot.
Pour ma part, je penche aussi sur un problème de périphérique de démarrage car j'ai eu un souci similaire sur ma Asus Sabertooth lors du retour SAV. Carte qui était partie en réparation au bout de 48h car mes ports de RAM avaient cramé donc ASUS n'est pas mieux :/
n°7939089
brice28
brice28#2565
Posté le 14-06-2011 à 10:41:10  profilanswer
t'as quoi comme ram?
Et je suis sur que t'as un HDD ou de la RAM qui merde ;)
Message édité par brice28 le 14-06-2011 à 10:41:32
n°7939161
brice28
brice28#2565
Posté le 14-06-2011 à 11:18:14  profilanswer
le truc c'est que le blocage en 98 vient de la détéction des périphs ;)
Donc dans 99% des cas c'est soit la souris, soit le HDD.
après pour les 1% restant c'est un peu mixte, clavier, ram, vga ...
( le 1.25v c'est pas MSI mais Intel qui pose problème )
Message édité par brice28 le 14-06-2011 à 11:18:39
n°7939194
brice28
brice28#2565
Posté le 14-06-2011 à 11:32:58  profilanswer
Logiquement si, mais si t'as réussi à booter, c'est que tu dois avoir un élément extérieur qui pose souci.
t'as testé avec une autre VGA?
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
