3263 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  296  297  298  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7945610
sulfuro59
Posté le 19-06-2011 à 16:07:58  profilanswer
Hop je me permet de reposer ma question :
Alors voila ma config tourne très bien depuis quelques semaines maintenant, mais ya des petits trucs bizarres quand même! Principalement le fait que parfois il faut que j'appuie 5x sur le bouton pour que le pc démarre... et parfois il ne veut pas redémarrer/s'éteindre. L'écran s'éteint, mais la tour continue a tourner.
Et autre soucis, impossible d'utiliser les ports audio line/mic en façade. Pourtant je suis sur du branchement! J'ai branché en 97 car le câble est trop court pour le HD
Config dispo en cliquant sur l'icone ci dessus, bios 1.9, B3
Une idée ? Une maj bios pourrait aider ? j'avoue que j'ai peur car a l'époque c'était dangereux de flash son bios :p
n°7945616
Rugbygeek
Posté le 19-06-2011 à 16:12:27  profilanswer
OC génie désactivé, via le bouton sur la CM.
Brice28 : Je n'ai toujours pas trouvé comment passer du GPU intégré, a mon GPU perso. Serais tu ou se trouve la config?
n°7945655
brice28
brice28#2565
Posté le 19-06-2011 à 16:41:09  profilanswer
Pour les maj bios utilisez une clef USB + utilitaire bios MFlash
Sinon tu dois avoir l'option dans advanced configuration et faut chercher dedans la config pci/pcie
Mais j'ai pas la bios sous les yeux et l'aurai pas avant demain au mieux
n°7945756
la_lootre
Posté le 19-06-2011 à 17:40:19  profilanswer
t'es sur que c'est pas ton alim qui tourne seule pour évacuer l'air chaud ?
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°7945802
Rugbygeek
Posté le 19-06-2011 à 18:06:26  profilanswer
Dans parametres avancé j'ai:
-Paramètre avancé PCI :
        Temporisateur de latence PCI (frequence de bus PCI 32)
-Paremètre ACPI
        Niveau de veille ACPI (S3)
        DEL d'alimenation electrique (clignotement)
-Peripherique intégré
-Appareils graphics intégrés
        Initialisation du périphérique d'affichage (peg)
        Partage de mémoire integrated graphics (64M)
        Memoire DVMT (256M)
        Multi moniteur (désactivté
-Confi USB
-Configuration super IO
        config du port 0
-Controle hardware (Pour les ventilos)
-Parametre de gestion d'alim
-Parametre des actipons de reprise
Voila...
Sinon j'ai fait, j'ai essayé de voir avec virtu si il reconnaissait ma GTX275, il voit rien.
J'ai toujours rien dans la liste des périphérriques
Autre question : j'ai testé sous OCCT la stabilité de mon processeur, premiere minute, en idle, il se passe rien. ensuite le test demarre, et au bout de 3s, test échoué... sur le core 2 ou 3, ca depend des fois... est ce normal?????
n°7945829
brice28
brice28#2565
Posté le 19-06-2011 à 18:27:43  profilanswer
température trop haute pour ton OCCT ;)
sinon => -Appareils graphics intégrés
C'est là le choix de la VGA ;)
n°7945850
Rugbygeek
Posté le 19-06-2011 à 18:37:58  profilanswer
En option, j'ai PEG et IGD.
Que je mette l'un ou l'autre, cela ne change rien, rien ne s'affiche sur l'écran si j'utilise les ports vidéos de ma CG. De plus, elle continue de souffler comme si elle était à pleine charge en permanence...
n°7945859
brice28
brice28#2565
Posté le 19-06-2011 à 18:43:18  profilanswer
t'as bien branché l'alim 6Pin?
Car bon IGD => IGP / PEG => VGA
t'as testé avec une autre VGA?
n°7945871
Rugbygeek
Posté le 19-06-2011 à 18:48:28  profilanswer
Cette CG nécessite 2 6pins, et les deux sont bien branchés.
Je reçois normalement ma 480GT demain, je testerai à ce moment là si cela change quelque chose. Donc ça pourrait venir d'une CG défectueuse?
n°7945882
brice28
brice28#2565
Posté le 19-06-2011 à 18:52:55  profilanswer
Fort probable oui, car si elle turbine c'est souvent un problème d'alim :/
t'as testé sur l'autre port PCI-E ?
n°7945916
Rugbygeek
Posté le 19-06-2011 à 19:11:19  profilanswer
Pourtant c'est une 600w, et c'est celle que j'utilisais avant... :X
Par acquis de conscience, j'ai essayé avec une 550W toute neuve, ca change rien. La carte graphique turbine à mort avant le bios et tout du long après... :'(
Reste plus qu'attendre le CG demain :X
J'attendrai demain pour essayer l'autre port PCI-E. Pas envie de retirer les caches de la tour pour rien  :)
Message édité par Rugbygeek le 19-06-2011 à 19:19:08
n°7945946
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 19-06-2011 à 19:33:31  profilanswer
ta carte graphique est bien enfoncée ? (je sais que c'est trivial, mais des fois) , ensuite si tu as branché le connecteur du ventilo de ta carte sur un des pins fan de la carte
c'est normal qu'elle turbine à 100% , les pins ne sont pas auto-régulées , il faut les réguler via les paramètres du BIOS - dernier item de paramétrage
n°7945964
Rugbygeek
Posté le 19-06-2011 à 19:51:18  profilanswer
Non, les seuls câbles branchés sur la carte graphique sont ceux de l'alim.
J'ai bien vérifié en retirant la CG et en la remettant dans la fiche PCI-E, elle est enfoncée correctement.
Je testerai avec une autre CG demain.
n°7946005
la_lootre
Posté le 19-06-2011 à 20:27:59  profilanswer
y'a des cartes graph nvidia , qui ne sont pas thermoregulées avant d’être dans windows  [:cosmoschtroumpf]
n°7946070
sulfuro59
Posté le 19-06-2011 à 21:35:37  profilanswer
Oui je pense car la diode d'allumage reste allumée, et puis mon pc monte vraiment pas haut en temp même en full donc ça me paraîtrai bizarre ^^
n°7946424
trip22
Posté le 20-06-2011 à 06:51:09  profilanswer
Eyldebrandt a écrit :
Bon, ayé, tout est opérationnel chez moi.
tu l'as flashé comment ? quel procedure?
n°7946437
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 20-06-2011 à 08:12:37  profilanswer
Pas flashé, vu que tout fonctionnait correctement.
Mais depuis hier, j'ai eu 2 freeze de l'écran (fin ça freeze pas, c'est juste que je peux plus utiliser la souris ou le clavier) obligé de reset.
Apparemment, ça viendrait des ports usb (!), y'aurait un pb logiciel sur la marshal, ou j'sais pas trop quoi.
n°7946636
Rugbygeek
Posté le 20-06-2011 à 12:38:18  profilanswer
Je reviens avec mon probleme de carte mere
Je viens de recevoir la carte graphique : je la met dans le port PCI express, je branche les 2 cable (6PIN + 8 pin)
Je branche mon ecran dessus : et la miracle, ca marche.  SAUF QUE : l'ecran est blinder de trait blanc, comme des artefacts. je vois bien ce qui se passe deriière, mais clairement, à l'affichage, c'est horrible.
Je repasse sur l'IGP, pour essayer de mettre a jour le pilote, peut être que ca venait de là. Je lance l'application, il installe les pilotes (ce qu'il ne voulait pas faire avec la carte graphique précédente). Je redémarre le pc, et je vais voir dans la liste des périphériques : j'ai bien deux cartes graphiques, l'intel, et la GTX480. Je me dis, c'est bon, les pilotes sont installés, je vais pouvoir essayer.
Je retourne dans le bios, je passe l'affichage sur la cg, je redémarre, et encore ces traits blancs partout sur l'écran... je vais jusqu'a ma session windows, je retourne dans la liste des périphériques, et je vois que la 480 qui était bien installé, a maintenant un petit panneau d'exclamation jaune dessus, depuis que je suis passé dessus!
A votre avis, cette CG est elle défaillante? Pour la petite histoire, je l'ai acheté la semaine dernière sur cdiscount, il y avait une vente flash, et elle était a 170 euros a la place de 300. Normalement, elle aurait du être neuve, mais j'ai l'impression que non : depuis decembre 2010, les ventilos pour les 480 sont sous forme 3Xventilos.
Hors, sur la carte que je viens de recevoir, c'est l'ancienne version avec un gros cache et un seul petit ventilateur...
n°7946645
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 20-06-2011 à 12:53:56  profilanswer
C'était du déstockage (produits neufs mais références anciennes) pour une partie des promos cdiscount; dont ta 480 ;)
Elle est pt'et HS. As tu une autre carte vidéo pour tester sur la MSI ou as tu la possibilité de tester la 480 sur une autre conf :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7946655
Rugbygeek
Posté le 20-06-2011 à 13:03:29  profilanswer
C'était écrit que c'était du destockage??? Par ce que je l'ai pas vu au moment de l'acheter... Je trouve ça un peu fort de vendre des produits en promotion sans indiquer que c'est du destockage...
J'ai demandé à mon frere de m'amener sa 8800GT pour tester...
EDIT : et je peux faire quoi avec cette carte graphique qui marche pas?? ils vont m'en renvoyer une qui marche, ou me rembourser??
Message édité par Rugbygeek le 20-06-2011 à 13:04:11
n°7946667
boobeer
Posté le 20-06-2011 à 13:14:24  profilanswer
La 480 tout comme les 470 qu'ils ont proposés pendant le weekend sont des produits de la génération précédente. (les GTX580/570 et 560 sont la depuis plus de 6 mois).
Les produits neufs de cette génération encore vendus sont des restes de stock fabricants rachetés ou des stocks vendeurs renégociés à bas prix auprès du fournisseur, il ne faut pas être sorti de saint cyr pour le comprendre [:spamafote]
Si elle ne marche pas c'est à toi de voir avec cdiscount.
Ça s'appelle une panne au déballage. Certains magasins procèdent à un échange standard, d'autres proposent un remboursement et d'autres encore n'applique qu'un SAV simple. C'est écrit dans les Conditions générales de vente que tu as accepté avant l'achat.
n°7946672
sulfuro59
Posté le 20-06-2011 à 13:17:53  profilanswer
Pas mal des produits proposés par cdiscount pendant leur opération "rush sur le gaming" étaient des produits de 1ère génération, comme ta 480 et la 570PNY (qui a été update en V2 a cause de pb de ventilos).
Donc ce sont bien des cartes neuves, mais pour certaines ce sont des modèles anciens. Bon de là a avoir des artefacts, faut pas abuser, test une autre carte mais a mon avis elle est défectueuse, vois avec le SAV Cdiscount pour un remplacement.
GRILLED :p
Message édité par sulfuro59 le 20-06-2011 à 13:18:46
n°7946684
Rugbygeek
Posté le 20-06-2011 à 13:28:05  profilanswer
Je suis bien conscient que c'était un produit d'ancienne génération, c'est pour ca qu'elle était moins chere. J'ai juste eu peur que ce soit un réemballage d'un produit déjà utilisé.
Je teste avec la 8800GT dans 40 minutes, on verra!
n°7946831
_hendrix_
Posté le 20-06-2011 à 15:37:04  profilanswer
Si quelqu'un à profiter de la promotion CDISCOUNT @ propos de la MSI Z68A-GD80-B3 à 159€ in
et qu'il souhaite la revendre, je veut bien vous la prendre car j'en cherche une  :jap:
n°7946837
Lestanquet
Posté le 20-06-2011 à 15:42:22  profilanswer
Le gars il gagne quoi à te la revendre 159 in ?  :D
Message édité par Lestanquet le 20-06-2011 à 15:42:31
n°7946847
chaud7
Posté le 20-06-2011 à 15:55:16  profilanswer
Toute la reconnaissance d'une bonne action !
n°7946906
Rugbygeek
Posté le 20-06-2011 à 16:44:00  profilanswer
Avec la 8800GT, ca marche.
Un peu deg : mon ancienne carte marche plus, la neuve, non plus :X
n°7947024
_hendrix_
Posté le 20-06-2011 à 18:41:49  profilanswer
ben déjà pour commencer il la vendra 159€ out :D
et si il est pas convaincu de la mobo, il aura trouvé au moins un acheteur voila tout :jap:
n°7947062
Lestanquet
Posté le 20-06-2011 à 19:03:57  profilanswer
Je déconne hein t'inquiètes  :o  je comprends bien ta démarche.
n°7947085
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 20-06-2011 à 19:24:29  profilanswer
Bon, en fait, de mon côté, ça a pas l'air d'être les ports USB 3.0 qui causent les freezes.
Les freezes sont complètement aléatoires. Ca peut être 2 fois de suite (un freeze, reset, re-freeze direct), ou bien rester genre + 30 heures sans soucis.
Les temps du processeur (i7 2600k) sont bonnes je pense (entre 26 et 30° en idle selon la chaleur dans la pièce), celles de la CG aussi (GTX 590 Classified, entre 35 et 45° en idle, toujours selon la temp dans la pièce) en burn sur crysis 2, c'est monté à 75°).
Je suspecte très fortement le SSD Revodrive d'être à l'origine du problème.
Le PC boote rapidement, une fois sur le bureau, il peut vraiment se passer un certain temps avant que le PC soit opérationnel.
Une fois fois que c'est fait, il rame pas. Tout va très vite.
Aussi, les freezes ne causent pas de BSOD, l'écran est gelé puis c'est tout, ça va rester comme ça jusqu'à ce que je décide de reset.
Des idées ?
Edit : ça peut venir de la ram qui ne serait pas compatible avec le P67 ? Ce sont des G.Skill Ripjaws pc 12800, mais de 1ère génération. Sur le site de G.skill, elles sont pas annoncées comme compatible, et y'a une nouvelle édition de cette gamme de ram pour Sandy.
Message édité par Eyldebrandt le 20-06-2011 à 19:47:16
n°7947192
62romano
rappelez vous vos début
Posté le 20-06-2011 à 20:42:41  profilanswer
slt a tous
jvoulais savoir la gd 65 en z68 est prevu pour quand?
n°7947206
brice28
brice28#2565
Posté le 20-06-2011 à 20:55:16  profilanswer
bientôt très bientôt même :ange:
La gskill ripjaws ou ripjawsX passe sur les P67 MSI sans problème :jap:
Message édité par brice28 le 20-06-2011 à 20:55:45
n°7947219
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 20-06-2011 à 21:05:30  profilanswer
Donc c'pas la ram.
T'as une idée de l'origine du problème ?
n°7947245
brice28
brice28#2565
Posté le 20-06-2011 à 21:20:04  profilanswer
là comme ça non,
t'as essayé des tests de débit poussé sur le révodrive?
n°7947261
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 20-06-2011 à 21:29:24  profilanswer
brice28 a écrit :
là comme ça non,
Oui, je suis pile poil dans la moyenne du modèle.
Je ne comprend pas à quoi c'est du, vu que tout fonctionne à merveille en dehors des freeze aléatoires et des quelques minutes qui suivent l'affichage du bureau.
n°7947274
brice28
brice28#2565
Posté le 20-06-2011 à 21:42:04  profilanswer
t'es sur quel bios?
OC CPU?
n°7947277
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 20-06-2011 à 21:43:35  profilanswer
Je suis sur le bios d'origine de la marshal, et j'ai pas encore oc le proc.
J'allais le faire, avant de constater ce petit problème.
Pour le bios, live update me dit que je suis à jour, mais je dubite.
n°7947295
brice28
brice28#2565
Posté le 20-06-2011 à 21:55:20  profilanswer
t'es sur le 1.1 déjà?
Utilise pas le live update, dll directe sur le site + Mflash.
sinon je regarderai demain ce qu'apporte la 1.22B :jap:
n°7947298
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 20-06-2011 à 21:57:36  profilanswer
Apparemment je suis en 1.0
J'vais aller check le bios.
Merci :jap:
n°7947314
brice28
brice28#2565
Posté le 20-06-2011 à 22:09:08  profilanswer
Merci :jap:
http://www.msi.com/product/mb/Big- [...] v=Download
n°7947323
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 20-06-2011 à 22:14:28  profilanswer
Description : Improved memory compatibility.
 [:shimay:1]
Sans vouloir abuser, t'aurais un petit tuto à suivre pour flasher ça sans foutre le feu à l'immeuble ?  [:canard rouge:5]
Edit : ah bah c'est inclus dedans.
Message édité par Eyldebrandt le 20-06-2011 à 22:16:53
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
