3839 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7839293
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 21-03-2011 à 21:11:40  profilanswer
teniak a écrit :
oué enfin bon , c'est à la louche mon testage , la j'ai testé en bureautique pendant 1 heure et 10 minutes un jeu, ceci ne valide pas la stabilité.
A voir donc sur la longueur si 1.34 suffissent.
Et pour finir , 4.5 j'en ai pas l'utilité & + de chauffe , + de watt .
Sachant qu'à stock , la bécane encaisse tout les jeux @1080 , je vais rester tranquille.
Parcontre , je tente un h24 @ 4.2 avec 1.1v , je vais laisser ça pendant plusieurs jours.
http://img708.imageshack.us/img708/8230/42ten1.jpg
super :love:
n°7839300
Thane59
Mass Effect
Posté le 21-03-2011 à 21:15:03  profilanswer
djfred 2 a écrit :
tu as pas toucher un truc dans msconfig par hasard?
En effet, dans les options du démarrage msconfig il y avait quelque chose de cocher au niveau de la ram j'ai à nouveau mes 8 GO merci à toi et bonne soirée.  :jap:
n°7839307
djfred 2
Posté le 21-03-2011 à 21:18:14  profilanswer
de rien :D
n°7839361
VIckado
Posté le 21-03-2011 à 21:48:34  profilanswer
narutix a écrit :
salut a tous
comment veifier qu'une carte mere en morte?
car la mon pc ne se rallume plus
config
proc: i5 2400
CM: msi P67A-gd55
CG: nvidia 560 ti
dd: WD caviar blue 500go sata3
alim: ldlc 500w
un peu d'aide serait la bienvenue
edit : mon topic sans les problemes divers http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7839185
pour tester si CM morte, tu essaie de booter avec le minimum c'est à dire le proc + une barrette de RAM.
t'as des bip au moins?
clear cmos fait?
si oui  et que t'es sur que processeur fonctionne on peut supposer que la carte mère est out.
T'as fait quoi ?
n°7839366
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 21-03-2011 à 21:50:59  profilanswer
Dit nous que faisait tu en dernier avant qu'elle ne démarre plus
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°7839369
VIckado
Posté le 21-03-2011 à 21:53:56  profilanswer
t'as changé le nombre de phases actives dans le control center?  [:tinostar dei]
 [:hello_cass]
EDIT au cas ou :  [:fly_66]  à ne surtout pas toucher [:fly_66]
Message édité par VIckado le 21-03-2011 à 21:55:29
n°7839372
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 21-03-2011 à 21:55:06  profilanswer
Vick essai de se rassuré ^^
Message édité par Langenoir12 le 21-03-2011 à 21:55:14
n°7839377
VIckado
Posté le 21-03-2011 à 21:56:08  profilanswer
au fait pour l'histoire ma RAM a survécue dans l'affaire, mais proco burned
n°7839387
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 21-03-2011 à 22:02:10  profilanswer
VIckado a écrit :
....pour tester si CM morte...
T'as fait quoi ?
Zetes à la boure les filles ( cf : le topic qu'il a ouvert :) )
Enfin je dis ça , je dis rien [:seizh]
C'est toujours ça de gagner ( non ironique )
Message édité par teniak le 21-03-2011 à 22:03:09
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°7839395
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 21-03-2011 à 22:06:30  profilanswer
Aneffet :/
j'avais pas lu son topic désolé.
n°7839397
VIckado
Posté le 21-03-2011 à 22:09:50  profilanswer
Aneffet :/
+ one
n°7839410
ET46
Posté le 21-03-2011 à 22:19:54  profilanswer
Fasty007 a écrit :
La température affichée sous l'uefi est souvent un peu plus élevée.
Va voir sous Windows avec Aida64 ou Hardware monitor par exemple
BOnsoir
Problème réglé apparemment... Aida64 m'indique 30-32°C idle.
C'est fou que l'UEFI se trompe à ce point...
n°7839413
ET46
Posté le 21-03-2011 à 22:21:38  profilanswer
Sinon, petit up de question:
où c'est qu'on règle dans l'UEFI la vitesse du ventilateur CPU (en PWM)?
J'ai vu qu'on pouvait donner une température de consigne pour le CPU (et donc l'UEFI règle le ventilo en fonction), mais pas la vitesse tout simplement.
C'est possible ou pas?
n°7839462
LiftinG
Posté le 21-03-2011 à 22:58:47  profilanswer
Juste en dessous de cette option normalement !
Tu peux choisir un % dans une liste déroulante.  ;)
@teniak : tu aurais pu baisser le Vcore un peu plus encore je pense !
Mais effectivement, si u te satisfait de 3.3GHz, autant laisser à stock. :D
Message édité par LiftinG le 21-03-2011 à 23:01:40
n°7839501
teniak
Posté le 21-03-2011 à 23:25:58  profilanswer
non non pas totalement @ stock mais @ 4.2 avec ce vcore ça me va , la gtx 570 a besoin d'un minimum queu'mèm
Message édité par teniak le 21-03-2011 à 23:26:31
n°7839502
Fasty007
Posté le 21-03-2011 à 23:27:32  profilanswer
ET46 a écrit :
BOnsoir
Ok c'est cool :)
Je suis a 35° en idle avec mon scythe mugen 2 rev b sur un 2500k@4.2Ghz
n°7839546
narutix
Posté le 22-03-2011 à 00:08:32  profilanswer
clear cmos fait?
T'as fait quoi ?
clear cmos fait
et impossible de booter
et pas de bip
 juste les ventilo qui font un demi tour sur eux meme et s'arretent
non
debrancher un ventilo
et le topic que j'ai ouvert precedemment:  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7839185
avec tout en mieux expliquer
plus il y a d'avis mieux c'est
n°7839572
Fasty007
Posté le 22-03-2011 à 01:02:40  profilanswer
J'avais le même problème, le pc bootait 0.5 secondes, juste le temps de faire tourner les ventilo une fois ... c'était le cable secteur mal enfoncé dans l'alim !
n°7839637
VIckado
Posté le 22-03-2011 à 08:36:26  profilanswer
juste pour into, test d'une autre carte mère avaec mon processeur mort, ca fait ça, ca s'allume 0.5 secondes puis s'éteind, sans bip, sans rien.
T'es sur que ton proco est pas out?
Si possible test le sur autre carte mère compatible.
Je vote processeur là  [:bap2703]
n°7839643
narutix
Posté le 22-03-2011 à 08:40:32  profilanswer
j'espere que c'est pas sa
et en plus j'ai ps d'autre carte mere a disposition donc sa va etre tendu...
n°7839654
nonowned
Posté le 22-03-2011 à 09:04:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Impossible de lancer memtest sur la P67a GD55.
En effet, j'arrive bien sur l'écran bleu avec les informations mais ça ne démarre pas.
Sauriez vous me dire si le souci vient de la RAM, du processeur ou de la carte mère, j'avoue que je patauge un peu.
Mon problème à la base vient que j'ai un blue screen lorsque je démarre un jeu, j'arrive rarement à dépasser le menu...
Le BS viendrait des fichiers suivants : nvlddmkm.sys et de dxgkrnl.sys qui correspondent à des "pilotes" de ma CG.
Je suis perdu.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par nonowned le 22-03-2011 à 09:05:32
n°7839660
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 22-03-2011 à 09:12:45  profilanswer
nonowned a écrit :
Bonjour à tous,
Je suis perdu.
Et le test de la ram dans le bios,ça marche ???
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7839665
nonowned
Posté le 22-03-2011 à 09:16:47  profilanswer
n°7839667
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 22-03-2011 à 09:23:35  profilanswer
Bin alors ça vient peut être simplement de Memtest
C'est bien Memtest86+ que tu utilises ??
n°7839671
nonowned
Posté le 22-03-2011 à 09:30:36  profilanswer
Oui, boot sur USB :(
C'est assez frustrant de ne pas savoir d'où vient le problème.
RAM, processeur, carte mère, CG ?
J'ai même essayé qu'avec une seule barrette.
Par contre, les timings proposés par la CM sont-ils bons ?
Comment puis-je trouver toutes les valeurs optimales pour le modèle suivant :GSKILL-F3-12800CL9D
n°7839689
djfred 2
Posté le 22-03-2011 à 09:52:39  profilanswer
9-9-9-24
tu a pas overclocker?
t'aurai pas une autre barrette sous la main?
Message édité par djfred 2 le 22-03-2011 à 09:56:05
n°7839691
nonowned
Posté le 22-03-2011 à 09:57:41  profilanswer
djfred 2 a écrit :
9-9-9-24
J'ai deux barrettes testées séparément.
Par contre, j'avais déjà ces valeurs là mais dans le bios, il y en a d'autres initialisées, que dois-je faire ?
Sinon pas d'overclock, j'ai baissé la fréquence des rams hier mais ça n'a rien changé...
Mais ptet que ça ne vient pas de la ram vu que le blue screen me parle de "pilotes" direct x...
n°7839697
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 22-03-2011 à 10:01:29  profilanswer
Oui occupe toi du pilote CG et des dx,puisque le test de la ram passe dans le bios et que le timing que te donne le bios est celui des  d'origine des barrettes.
n°7839699
djfred 2
Posté le 22-03-2011 à 10:03:34  profilanswer
ben désinstalle le driver. puis passe un ccleaner et Driver Sweeper.
puis réinstalle le pilote de la carte graphique.
Message édité par djfred 2 le 22-03-2011 à 10:07:21
n°7839702
nonowned
Posté le 22-03-2011 à 10:09:34  profilanswer
Je l'ai déjà fait.
J'ai même formaté windows pour le réinstaller.
Et memtest qui buggue, ça donne deux pistes, non ?
A moins que la carte mère soit défectueuse.
Que puis-je faire comme autres tests ?
n°7839704
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 22-03-2011 à 10:13:11  profilanswer
nonowned a écrit :
Je l'ai déjà fait.
 Ouvre un sujet dans la catégorie dédiée dans ce cas.
n°7839711
nonowned
Posté le 22-03-2011 à 10:16:25  profilanswer
Le souci, c'est que je ne sais pas d'où ça vient et j'ai déjà posté un sujet dans problèmes divers et je n'ai eu aucune réponse donc je viens directement à la source...
n°7839712
djfred 2
Posté le 22-03-2011 à 10:17:55  profilanswer
désolé mais la je peut rien faire j'ai pas encore tester ses nouvelles carte
mère.
tu a tester d'autre carte graphique?
n°7839741
horacle
Posté le 22-03-2011 à 10:52:29  profilanswer
est-ce que vous trouver que ca vaut le coup de tout démonter et remonter alors que tout marche bien et que la carte est garantie 3 ans  et qu'il s'agit d'un problème mineure et hypothétique sur la plupart des cartes?
n°7839757
LiftinG
Posté le 22-03-2011 à 11:05:46  profilanswer
Étant donné que tu peux avoir une nouvelle carte mère exempte de bug, oui je pense que ça vaut le coup de tout redémonter.
Même pour la revente après, peu de personnes voudront une B2 je pense ! :whistle:
Enfin personnellement, même si je tourne sous WC, je démonterai tout ça le moment venu. :D
n°7839761
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 22-03-2011 à 11:08:08  profilanswer
Bon les cartes mère sont de nouveau dispo partout, du coup j'hésite à acheter la GD65 mais je sens que si je l'achète maintenant avec ma chance elle sera a -50€ dans la semaine qui va suivre  [:transparency]
Et j'ai pas vraiment envie de perdre 50€  :sweat:
n°7839765
djfred 2
Posté le 22-03-2011 à 11:14:56  profilanswer
sa fait des mois que j'entends -50€. :jap:
sa se peut se sera pour noël avec un peut de chance :jap:
n°7839766
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 22-03-2011 à 11:14:58  profilanswer
Démonte sans hésiter,on te propose un carte mère neuve 3/4 mois (dans mon cas) après l'achat de la 1ere a cause d'un bug hypothétique certes mais qui peut se produire quand meme
Moi ces 3 mois ça m'aura permis de la tester sous toutes les coutures la GD65 et maintenant que le test est fini on m'en envoie une toute neuve. [:cosmoschtroumpf]
Vous en rêviez ?? Intel l'a fait !!
n°7840266
Fasty007
Posté le 22-03-2011 à 18:03:58  profilanswer
Moi j'ai trop la flemme de tout démonté, je reste en B2 :) J'utilise pas les ports Sata II donc ...
n°7840274
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 22-03-2011 à 18:14:57  profilanswer
je les utilise pas non plus mais je renvoi quand même...
je garde pas un truc qui va foirer a un moment ou a un autre...
je vois pas pourquoi y' aurait que ça qui flanche... après y'a tout qui peux merder a mon avis...
autant avoir un truc "fini" si j'ose parler ainsi, neuf du moins et opérationnel!
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7840299
nffg
Hello.
Posté le 22-03-2011 à 18:36:17  profilanswer
Franchement ça commence à faire long la l'échange. ils vont s'activer quand MSI ?
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
