4030 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  206  207  208  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7840954
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 23-03-2011 à 11:23:52  profilanswer
Alis_70 a écrit :
j'sais pas :D
EDIT : moi j'ai moins de 0.02, mais c'est dans l'autre sens (en High). Le vdrop c'est quand la tension chute, alors qu'avec le réglage High elle augmente ... c'est fait exprès  [:airforceone]
Marrant je savais que t'allais me sortir ça :D
Puisqu'on est à enculer les mouches le Vdrop c'est la différence entre le vcore demandé dans le bios et le vcore réel et le vdroop c'est effectivement la diffférence entre idle et full.. ici bien constatée à la hausse et donc contraire au specs intel :lol:
en anglais : http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=126 EDIT : et http://www.intel.com/Assets/PDF/designguide/322172.pdf (pour le 775 et 1156 mais c'est idem pour le 1155 ;) P. 109 à 125 c'est intéressant)
Si c'est fait exprès, alors le design de la carte n'aurait jamais dû être validé par intel ;) Justement car le Vdroop est instauré comme une protection du proc vis à vis d'une variation de charge trop importante sur les phases d'alim mobo ... C'est pt'et en partie ça (uniquement en partie hein ;) ) aussi qui fait que vickado n'a pas pu sauver son proc. :/
Message édité par boobeer le 23-03-2011 à 11:32:39
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7840956
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 23-03-2011 à 11:24:35  profilanswer
Oba-chan a écrit :
Bonjour, je voudrais savoir quels sont les champs a indiquer pour le mail à envoyer à MSI et savoir si on renvoie tout le bundle ou juste la carte elle même?
Merci d'avance et bonne journée tout le monde.
Tu envoies un mail a cette adresse frsandybridgeretour@msi.com et tu auras une reponse avec un formulaire a remplir et ensuite une fois rempli
tu auras un numéro de retour et ensuite....bin comme nous on attends
Et oui faut tout remettre in the box,meme le cache plastoc sur le socket
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7840979
_hendrix_
Posté le 23-03-2011 à 11:38:20  profilanswer
drap
n°7840985
Alis_70
Posté le 23-03-2011 à 11:43:18  profilanswer
bah moi dans mes recherches Vdrop et Vdroop c'est la même chose, et pas ce que tu dis ...
VDrop et Vdroop
C'est facile dans le sens ou c'est la même chose. La véritable orthographe est VDrop qui peut se traduire en Voltage Drop = Chute de tension. Le VDrop est la différence de tension moyenne entre le mode Idle et le mode Full. Ce VDrop se mesure au multimètre voire à la limite par des logiciels (pour peu qu'ils soient bien étalonnés)
La différence entre le VCore sous BIOS et le VCore réel n'est en aucun cas le VDrop
c'est pas moi qui le dit  [:fading]
Message édité par Alis_70 le 23-03-2011 à 11:45:07
n°7841003
Oba-chan
Posté le 23-03-2011 à 12:00:35  profilanswer
Merci de ta réponse
n°7841004
boobeer
Posté le 23-03-2011 à 12:01:19  profilanswer
Merci de citer ta source ;) (qui n'a rien d'officielle :) car je peux t'en citer une qui confirme ce que je dit aussi ;) )
Bref, la mobo a un Vdroop (ou vdrop) non conforme à ce qui lui est demandé par intel :/
Et si ça t'intéresse vraiment lis le doc intel que j'ai mis en lien ;)
n°7841036
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 23-03-2011 à 12:44:52  profilanswer
Une autre info au sujet du Vdrop/vdroop avec un des posts interressant
Après faut comprendre que Vdrop et Vdroop c'est très différent... Avoir un Vdrop est en quelque sorte une chose normale, on pourrait dire que les constructeurs l'intègrent comme une sorte de sécurité afin de protéger le CPU à long terme. Toutes les MB ont un certain Vdrop.
Un Vdroop n'est pas normal (quoique depuis l'avènement de l,architecture Nehalem les choses ont changé à ce niveau...) et est même néfaste pour le CPU... Avoir une baisse de tension substantielle entre l'idle et le load est assez gênant et influe sur la stabilité générale du processeur, est c'est à cela qu'il faut tenter de remédier. C'est pas toutes les mobals qui ont un Vdroop !
Voila c'est juste pour éclairer nos lanternes  et aller se coucher ce soir avec la sensation d'etre un peu plus intelligent  [:gnyah]
n°7841037
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 23-03-2011 à 12:45:48  profilanswer
Puisque de temps en temps le sujet revient sur le tapis de souris, LDLC n'a toujours
pas "sorti" les -50€ de reduc SB.
Par contre, là, pendant 2 jours, ils font -10% sur les cartes mamans.
Perso, j'ai du mal à resister  :D
(bon, celle que je vise n'est toujours pas dispo, du coup, impossible d'avoir la livraison
gratos en point relais  :( )
Y'a plus qu'à patienter, encore et encore...
n°7841051
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 23-03-2011 à 12:59:55  profilanswer
Han bon je sens que je vais pas résister la :(
n°7841059
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 23-03-2011 à 13:08:36  profilanswer
Aline BOQS => Même à -10% ils sont plus chère qu'ailleurs (ex : Top achat).
Message édité par wingames le 23-03-2011 à 13:09:13
n°7841098
pititfilou
Posté le 23-03-2011 à 13:44:26  profilanswer
Ca m'a tué cette histoire de cache plastoc... Perso je suis foutu parce que je n'ai plus le cache ? Ils vont pas oser nous faire ça quand même... ?
n°7841106
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 23-03-2011 à 13:50:54  profilanswer
Faut attendre le retour de Brice qui pourra nous en dire plus,mais je pense pas qu'ils te prendront la tête parce que y'a plus le cache sur le socket du moment qu'il y a le reste.
Message édité par Garmonbozia le 23-03-2011 à 13:51:17
n°7841112
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 23-03-2011 à 13:53:56  profilanswer
pititfilou => Mais non t'inquiéte. Dans le contexte d'un échange ou tout autre solicitation de ta part, tu dois renvoyer la marchandise complete (boite, notice, cable etc..) Normal !
Mais là c'est tout autre chose, tu as achéte un produit défectueux, tu renvoi la carte à l'arrache. Tu as payé, subit un préjudice maintenant c'est leur problème pas le tient.
Message édité par wingames le 23-03-2011 à 14:00:08
n°7841118
VIckado
Posté le 23-03-2011 à 13:59:37  profilanswer
j'ai pas gardé le cache plastique socket, c'est grave?  :sarcastic:
n°7841139
mr-sub-zer​o
Posté le 23-03-2011 à 14:16:45  profilanswer
ben moi j'ai charcuté le bracket usb 3.0 pour replacer celui en façade de mon Antec Solo, donc tu fais comme moi quand tu renvoie: t'allumes un cierge et tu prie lol
P.S je pense aussi qu'il seront conciliants, tout le monde ne garde pas les cartons, cables ect...
n°7841142
pititfilou
Posté le 23-03-2011 à 14:21:55  profilanswer
Voui, c'est bien ce que je me suis dit aussi, mais bon on ne sait jamais à quoi s'attendre aussi , y'a plus qu'à attendre...  :jap:
n°7841147
chicane2
Posté le 23-03-2011 à 14:31:17  profilanswer
bloop77 a écrit :
bon alors, ca en est ou dans les retour ??? personne a encore eu l'échange ici ??
Quand il y aura d'autres et meilleurs cartes sur le marché dans les mêmes prix  , et quand la P67A-GD"65" B3 commençera a ne plus se vendre , les échanges auront lieu , histoire d'écouler les stocks restants.....  :D
n°7841176
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 23-03-2011 à 15:13:36  profilanswer
Sincérement pour le cache du socket, tu pase chez n'importe quel revendeur, il t'en filera...
n°7841179
Alis_70
Posté le 23-03-2011 à 15:19:52  profilanswer
non ça m’intéresse pas :D
en plus j'ai jamais dit que ma source était officielle.
en faite ouais c'est ça j'en sais rien et je m'en fou, je me rappelle même pas pourquoi j'ai parlé de ça ce matin.
moi vdrop ou pas ça marche c'est ce qui m'importe
Message édité par Alis_70 le 23-03-2011 à 15:22:09
n°7841180
boobeer
Posté le 23-03-2011 à 15:21:54  profilanswer
Me doutais bien :o
n°7841181
davids
Posté le 23-03-2011 à 15:22:24  profilanswer
un nouveau bios beta ( E7681IMS.1A3) serait dispo corrigeant tout ça :
Fixed the after update Bios system hang issue.
- Update the Postmsg module.
- Fix SMBIOS type 13 error.
- Fix Lan Disable patch and ATI HD6xxx patch lose efficacy.
- Add F11 solution.
- Correct disable USB Controller cannot into S3/S4.
- Fixed When installing 3TB HDD and then press F11 to select UEFI DVD, the system will hang in blank screen.
- Auto load XMP timing when memory frequency manual mode higher than XMP frequency.
- Adjust CPU voltage.
- Fix the VT-D item can not grayout.
- Fix mouse is abnormal in setup game page.
- Update F75221 module V0.0A.
Message édité par davids le 23-03-2011 à 15:23:30
n°7841191
razorback5​9000
Posté le 23-03-2011 à 15:31:07  profilanswer
n°7841194
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 23-03-2011 à 15:37:40  profilanswer
- Add F11 solution.
Waouw ! C'est pas de la petite révision de bios  :ouch:
Message édité par Invite_Surprise le 23-03-2011 à 15:38:23
n°7841213
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 23-03-2011 à 15:56:56  profilanswer
C'est pas la même, celle que tu montres c'est la 55 pas la 65.
Parce que moins cher chez mat.net je me suis dit c'est pas normal :lol:
Message édité par Snatch31560 le 23-03-2011 à 16:21:24
n°7841241
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 23-03-2011 à 16:18:27  profilanswer
Snatch31560 => Pour preuve, j'ai pas répondu !   :whistle:
razorback59000 => Chez afflelou la deuxième paire est gratos.  :sol:
Message édité par wingames le 23-03-2011 à 16:23:41
n°7841278
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 23-03-2011 à 16:45:04  profilanswer
Pour ceux que ça interesse,il y a  la GD 65 a 143.96€ avec le code CARTM10 et livraison gratos chez LDLC
La C45 a 101.66€ avec le même code
n°7841354
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 23-03-2011 à 17:59:58  profilanswer
Garmonbozia => Même si je suis déjà équipé merci pour l'info.  :)
Une P67 à 100€ c'est kler faut sauté dessus !  :D
Message édité par wingames le 23-03-2011 à 18:02:27
n°7841373
razorback5​9000
Posté le 23-03-2011 à 18:13:18  profilanswer
à merde, j'ai été trop vite  :pt1cable:
BASS MANTA, photographe
n°7841410
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 23-03-2011 à 18:40:51  profilanswer
Info que j'ai donné sur la page précédente  :D
Ainsi que dans le topic des bon'zafairdumoman  :lol:
(et où, accessoirement, on m'a gentiment rétorqué que "LDLC de toute façon, c'est
plus cher qu'ailleurs) tra la la  :lol:
n°7841417
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 23-03-2011 à 18:46:16  profilanswer
Oups j'avais pas vue que t'avais deja lancé l'alerte.
T’inquiète pas pour les commentaires sur tel site mieux ou moins bien que tel autre,y'a des légendes urbaines qui ont la vie dure
n°7841420
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 23-03-2011 à 18:50:08  profilanswer
Aline BOQS => Vi c'est moi J'avoue ! mauvais calcul  :D  , j'avais zapé les fdp in chez ldlc.
Désolé  ;)
Edit: Look la C45 sur top achat (sans promo et fdp in en relais). L'écart est minime mais avec les frais de port, ldlc est mieux placé !  :jap:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48987.html
Message édité par wingames le 23-03-2011 à 19:19:07
n°7841443
EpinardsHa​chés
Posté le 23-03-2011 à 19:12:41  profilanswer
wingames a écrit :
Faut aimer le bleu turquoise. Pas moi !  :D
La P67A-GD65-B3.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48993.html
ça devient vraiment tentant [:ovalent]
Ventes
n°7841449
azrael24
PàN, dans les dents !
Posté le 23-03-2011 à 19:15:42  profilanswer
Je viens de me prendre une P67A-C45 pour mon i5 2500k, je ne l'ai pas encore reçue mais je viens de voir qu'il n'y a pas de port e-sata sur les photos de la connectique, st'une blague ? Y'a un port sur le pcb à déporter ?
Même la moins chère des Asus en a au moins un  [:leg9]
n°7841455
kroks-
Posté le 23-03-2011 à 19:21:19  profilanswer
n°7841456
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 23-03-2011 à 19:22:05  profilanswer
azrael24 => http://www.priceminister.com/offer [...] %20&t=7000
Message édité par wingames le 23-03-2011 à 19:22:48
n°7841481
gta007
Posté le 23-03-2011 à 19:40:02  profilanswer
en admettant que ça change réellement quelquechose  :D
Mon Feed-back
n°7841496
Di@boliK66​6
Rester Cool ^^
Posté le 23-03-2011 à 19:50:56  profilanswer
Sur les B3, peut on cette fois ci desactiver le SPREAD SPECTRUM ou ca freeze toujours le bios ???
Mike
n°7841531
Fasty007
Posté le 23-03-2011 à 20:18:24  profilanswer
C'est pas la B3 qui changera quelque chose ^^
n°7841535
Di@boliK66​6
Rester Cool ^^
Posté le 23-03-2011 à 20:20:12  profilanswer
euh oui c'est vrai alors avec les nouveaux bios ???
Mike
n°7841546
ol1v1er
Posté le 23-03-2011 à 20:29:09  profilanswer
J'ai une B2 et ça n'a jamais posé de problème de le désactiver.
n°7841559
Di@boliK66​6
Rester Cool ^^
Posté le 23-03-2011 à 20:38:14  profilanswer
Ah ok, moi quand je voulais le desactiver, j'avais le bios qui se bloqait et devais rebooter a la sauvage (bouton power).
Sinon j'avais foiré la mise a jour de L'intel ME via le bios 1.7, c'est peut etre pour ca que je pouvais pas modifiier l'etat (ativer/desactiver) du SPREAD SPECTRUM.
Je voulais le desastiver pour passer de 99.7MHz a 100Mhz tout rond pour le bus
Mike
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
