2687 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7780274
bloop77
Posté le 31-01-2011 à 22:06:43  profilanswer
Garmonbozia a écrit :
 En plus tu passes d'un bios AWARD (Gigabyte)a un bios AMI (MSI) donc tu as du mal a retrouver tes petits.
Sennenmount t'a répondu après le message de Lestanquet
Ok! merci les gars.J'ai réussit a calmer le ventilo.je fais quelques test pour surveiller les températures, mais ça semble être bon.
Néanmoins, je ne trouve pas que le bios soit très clair au niveau réglage ventilo, c'est un peu déconcertant. Et ce n'est pas la notice de la mobo qui va t'aider, il n'y a rien la dessus !!!
n°7780282
jervil73
Posté le 31-01-2011 à 22:11:41  profilanswer
Merci, mais ton lien renvoi sur la page de détection TLD.
Peux tu m'indiquer ta version, car même sur TLD, les drivers Intel ME sont en version 7.03.1184.
n°7780292
bloop77
Posté le 31-01-2011 à 22:18:04  profilanswer
Ah! un autre soucis également lors du montage de la carte mère dans un boitier ANTEC SOLO. Pour le branchements des LEDS de façade sur le JFP1 de la mobo, pour le powerLED, la mobo propose deux PINS alors que mon boitier à un connecteur 3 PINS (il n'y a evidement que deux fils +/-.mais le connecteur prends 3 PINS). Du coup, je suis obligé de brancher le power switch du boitier(2PINS celui la) sur le power LED de la mobo, ce qui me permet de pouvoir démarrer le PC. Les HDD LEDS sont correctement branchés, mais ne semble pas fonctionner. Encore une fois, quelqu'un a-t-il trouvé la soluce (adaptateur ???)
n°7780302
david42fr
Posté le 31-01-2011 à 22:22:44  profilanswer
il faut déplacer le pin pour qu'ils soient les 2 côte à côte.
n°7780306
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 31-01-2011 à 22:25:34  profilanswer
sennenmout a écrit :
Pour la "psychose" naissante..
A priori la degradation interviendrait apres 3 ans et serait de l'ordre de 5 @ 15% sur les 4 ports SATA 2 concernés (d'apres le thread sur Xsforum) :jap:
Donc c'est pas comme avoir la direction assistée defectueuse d'origine sur une caisse...C'est enervant,mais non seulement on peu contourner le probleme facilment si on a  2 ou 3 perifs..
Ou utiliser le controleur Marvell..
Aussi y a tres peu de gens ici qui garderont leur carte mere si longtemps je suppose..
Pour ceux qui revent d'un SAV rapide et sans frais..perso j'ai un tres gros doute a ce sujet..Je vois pas les boutiques jouer le jeu et je sens kil va vous falloir argumenter servere si desir de retour et prouver que ça marche pas... :whistle:
Pour ceux aussi qui decrivent la GD65 ou MSI tout court comme carte a problemes..Bah suffit d'aller voir chez Asus et surtout Gyga pour se rendre compte de la galere chez eux (UD4/5/7/)..
Chez Asus c'est pas mieux et c'est pas des bugs mineurs..
Perso j'ai un pote qui a pris une Max4 E et elle a fait 48h et 5 bios sans vouloir fonctionner com il faut..Renvoi de la carte,achat UD7..et 48h de crises diverses et ecrans bleus,install Windos impossible et reboots en boucle.. :pfff:
La ça semble "tenir",mais sans plus..
Alors on a pas autant de probs ici,malgré la masse de cartes vendues il me semble et pour ma part,comme pour la majorité,j'ai toujours AUCUN probleme avec pourtant un SSD,un CPU @ 4,8ghz H24 et le "vdroop" idoine (qui gene en rien)
Et pourtant nivo matos,je suis tout sauf un chanceux...c'est donc que ça doit aller. :jap:
On va suivre la suite de l'affaire SATA 2 ki va pas..Mais pas la peine de remettre ça en "boucle"..
Oui ça vaut le coup de lire le topic (si c'est bien de celui la dont tu parles) il y en a 5/6 pages en Anglais mais c'est intéressant et rassurant
En tout cas le reste de ma commande est complète et en cours de prépa pour expédition (le CM690 II est enfin en stock chez TopAchat)
Il me tarde de monter tout ça  :bounce:
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7780314
yotsumi4
Moi ?
Posté le 31-01-2011 à 22:33:27  profilanswer
david42fr a écrit :
En fait ça ne fonctionne pas mieux. J'ai essayé:
- les pilotes du DVD, ceux du site MSI, ceux du site Realtek, ceux de windows et pas de changement
- débrancher tous les périphs USB, pas mieux
- débrancher tous les connecteurs boitier (USB2-USB3-1394) pas mieux
- débrancher les disques durs supplémentaires, pas mieux
On a l'impression que les parasites viennent de la charge CPU et chez moi sont amplifiés par la souris.
Il me reste à tester:
- réinstallation de Windows 7, ayant changé de matos sans rien réinstaller
- test de la config hors du boitier
- une autre alim (que je n'ai pas)
- une autre carte graphique
C'est ma première config fixe donc je ne vais pas pouvoir te suivre dans les tests, je n'ai rien d'autre à disposition. Et c'est mon pc de travail donc j'ai pas le temps de me lancer dans une réinstallation complète, tu me dirais ce qu'il en ait.
Brice, tu as eu des retours concernant un problème de ce type ? C'est bizarre qu'on soit que 2...
( pour rappel, le problème concerne des parasites sur les sorties audios, amplifiées lorsque l'on bouge la souris par exemple )
Studio-dev : Ingénieur étude et développement
n°7780315
pierrandre
Cet avatar est méchant
Posté le 31-01-2011 à 22:33:34  profilanswer
xadeo a écrit :
Le port ethernet de la GD65 ne permet pas de relier 2 ordi avec un câble droit ?
Marche pas chez moi en tout cas  :(
plus besoin de cable croisé depuis des années... tous les controlleurs ethernet switchent tout seul les paires
Message édité par pierrandre le 31-01-2011 à 22:34:08
à quand une signature random 30 minutes | mon feedback | Comparo 24" vs 27"
n°7780339
brice28
brice28#2565
Posté le 31-01-2011 à 22:51:13  profilanswer
Pour le moment, Intel n'as pas communiquer quel chipset exactement était touché ( NB ou MB ou les deux ).
Je vous demande d'être patient jusqu'aux communiquer de MSI concernant ce problème :jap:
n°7780342
Fasty007
Posté le 31-01-2011 à 22:52:47  profilanswer
J'ai la version 7.0.0.1144 !
Edit : J'avais mis à jour le pilote via la page de détection, et depuis ça marche nikel =)
Message édité par Fasty007 le 31-01-2011 à 22:55:57
n°7780345
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 22:55:17  profilanswer
Marc a un contact intel qui lui a précisé que les ports 0/1 ne sont pas concernés. Après ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas du style à raconter des crackades  :D
Sinon on aura des retours sav ou des échanges (on peut rêver) au mois d'avril je pense  :sarcastic:  oui je trolle un peu  :o
n°7780349
mr-sub-zer​o
Posté le 31-01-2011 à 22:57:23  profilanswer
Arf je viens d'appendre que la Sandy c'est pas un bon parti finalement, elle serait sujette a Alzheimer  :lol:
Bien content de l'avoir acheté chez materiel.net avec un vice caché pareil
T'as le bug avec les ports audio avant ou aussi avec ceux arrière ?
n°7780364
brice28
brice28#2565
Posté le 31-01-2011 à 23:07:46  profilanswer
Concernerait que les Sata 3Gb/s mais c'est dis certain chipset ( MB ou NB ) dans le communiqué reçu d'intel.
Donc on ce renseigne au maximum et ensuite MSI prendra une décision  :jap:
n°7780365
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 23:10:02  profilanswer
oui je te charrie surtout t'inquiètes ^^
n°7780366
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 31-01-2011 à 23:10:12  profilanswer
C'est quoi MB ou NB ? :D
n°7780369
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 23:10:49  profilanswer
J'ai pas osé demandé ..... ce sont des jeux de société pour moi ^^
n°7780371
brice28
brice28#2565
Posté le 31-01-2011 à 23:12:52  profilanswer
Désolé habitude du boulot  [:matmanamane]
MainBoard => MB
NoteBook => NB
Message édité par brice28 le 31-01-2011 à 23:13:10
n°7780374
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 23:15:11  profilanswer
ah ça m'a traversé l'esprit quand même, comme quoi ^^ merci !
n°7780381
Marc
Posté le 31-01-2011 à 23:19:06  profilanswer
MainBoard => MB
NoteBook => NB
ah :o vous êtes bizarres chez MSI normalement on utilise plutôt DT / NB (DeskTop / NoteBook) :D
Tous les chipsets série 6 en B2 sont touchés, qu'ils soient MB ou NB :/
Message édité par Marc le 31-01-2011 à 23:19:52
n°7780388
brice28
brice28#2565
Posté le 31-01-2011 à 23:22:37  profilanswer
J'ai cru comprendre ça sur le web, mais d'après les retours internes c'est pas ce qu'intel aurai annoncé au constructeur.
chez MSI on en a 4 DT/AIO/MB et NB ;)
les DT étant les complets.
Tu sera a l'it partners demain ou après demain?
n°7780416
yotsumi4
Moi ?
Posté le 31-01-2011 à 23:39:27  profilanswer
Partout  :(
Avec un kit 2.1 ou un casque, même résultat.
Avec drivers DVD, du site realtek, ceux de windows, même résultat (voir pire)
Message édité par yotsumi4 le 31-01-2011 à 23:40:36
n°7780420
mr-sub-zer​o
Posté le 31-01-2011 à 23:46:08  profilanswer
Arf , Bah comme le P67 intègre le sata et l'audio, ton problème sera bientôt résolu   :ange:
n°7780424
Marc
Posté le 31-01-2011 à 23:51:10  profilanswer
Ok, wait & see!
Nope
n°7780430
Di@boliK66​6
Rester Cool ^^
Posté le 31-01-2011 à 23:56:57  profilanswer
20.87 GHZ qui dit mieux ???  :fou:
http://nsa26.casimages.com/img/2011/01/31/110131115939755536.jpg
Mike
n°7780432
Mattip
Posté le 31-01-2011 à 23:58:24  profilanswer
mieux
n°7780434
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 31-01-2011 à 23:59:23  profilanswer
et tout ça a 38° en air cooling  :lol:
n°7780437
Di@boliK66​6
Rester Cool ^^
Posté le 01-02-2011 à 00:02:01  profilanswer
oui noctua NH-D14  :D
Mike
n°7780448
mr-sub-zer​o
Posté le 01-02-2011 à 00:10:30  profilanswer
ben chapeau !
Pour le bug je suppose que l'on en saura pas plus avant la semaine prochaine (nouvel an chinois)
n°7780453
Lestanquet
Posté le 01-02-2011 à 00:12:29  profilanswer
il est au top ! 1.15 v, c'est parfait pour le 30 ème siècle  :D
n°7780455
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 01-02-2011 à 00:12:51  profilanswer
suis battu :jap:
 ram à 8,19GHz par contre :o
http://hfr-rehost.net/self/pic/d8f1ddf4d5e75e3307b73519588e62ab450c4638.jpeg
Message édité par boobeer le 01-02-2011 à 00:23:36
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7780458
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 01-02-2011 à 00:16:49  profilanswer
Ça poutre chanmax MSI pinaise  :ouch:
n°7780459
drumgorthe​b
Posté le 01-02-2011 à 00:19:00  profilanswer
Bonsoir moi avec la GD65 et le 2600K ça me fais ça j'arrive pas à trouver les drivers
http://s2.noelshack.com/uploads/images/1202543093664_uuyregrg.jpg
Message édité par drumgortheb le 01-02-2011 à 00:25:05
n°7780461
boobeer
Posté le 01-02-2011 à 00:22:40  profilanswer
Ce sont les pilotes Nec usb3.0 et intel ME que tu trouveras sur ton dvd :)
n°7780463
Di@boliK66​6
Rester Cool ^^
Posté le 01-02-2011 à 00:23:58  profilanswer
ben chapeau !
oui le bug suite a l'install foireuse d'intel ME (contenu dans le bios 1.7 qui a etait retiré par msi depuis).
le screen c'est qd je suis en 1.4 .
en 1.7 impossible au moment de sauvegarder ca se bloque (freeze) et peu plus rien faire....
donc la, suis en bios beta 1.8b10 qui marche relativement bien sauf que j'ai un point d'exclamation ds gestionnaire de peripherique sur "intel(R) Management Engine Interface) et je n'arrive pas a trouver le bon driver...
Mike
n°7780467
Di@boliK66​6
Rester Cool ^^
Posté le 01-02-2011 à 00:26:25  profilanswer
oui moi aussi ca me l'avait mis 8,19 mais j'ai pas fait de photo a ce moment la ^^    :D
j'espere que MSI (ou INTEL) va trouver une soluce pour corriger l'intel ME
Mike
n°7780480
Lo Sievigo
BF3 --> LoSi3viGo
Posté le 01-02-2011 à 00:43:04  profilanswer
C'est la première fois que je vois quelqu'un râler avec un aussi gros score  :lol:  :lol: , tu devrais être remplie de joie et de bonheur  :sol:
Mais où est donc Ornicar ? par là --> http://fr.wikipedia.org/wiki/Conjo [...] ordination
n°7780483
Wilfried28​_2
Posté le 01-02-2011 à 00:47:17  profilanswer
C'est ça la promo LDLC ?  :lol:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110031.html
159.99€ ---> 148.79€  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7780498
Lo Sievigo
BF3 --> LoSi3viGo
Posté le 01-02-2011 à 01:00:42  profilanswer
Bon ,j'ai une nouveauté aujourd’hui,  le G19 qui s'amuse à se déco, reco , même en changeant de port, de façon aléatoire ,j'ai vu que des personnes avaient ce soucis, si vous avez trouvé une solution  :hello: ,merci
n°7780511
drumgorthe​b
Posté le 01-02-2011 à 01:21:08  profilanswer
merci boobeer j'ai bien mis à jours l'intel ME et Nec usb3.0 mais par contre il me reste plus que celui la et je sais pas à quoi il correspond en plus c'est galère mon DVD msi fonctionne très mal.
http://s2.noelshack.com/uploads/images/15719564396349_fzefzefzf.jpg
Message édité par drumgortheb le 01-02-2011 à 01:22:40
n°7780517
Posté le 01-02-2011 à 01:31:03  answer
C'est abusé, quand je vois le nombre de problème et que je n'ai rien de tout ça. Faut le préciser aussi les mecs quand ça marche bien.
n°7780519
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 01-02-2011 à 01:34:19  profilanswer
brice28 a écrit :
Donc on ce renseigne au maximum et ensuite XXX prendra une décision  :jap:
2 Jours avant le nouvel an chinois, cela va faire court pour les constructeurs  :lol: ^^
n°7780520
boblemagni​fique
Posté le 01-02-2011 à 01:42:32  profilanswer
Et sur le Topic GIGABYTE, genre tu n'as pas décrier tes problèmes :heink:  , accepte que certains peuvent avoir des problèmes et toi non et vice versa :jap:
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
