5346 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°8356484
wilsfrid
...:::Sleepy Dragoon:::...
Posté le 22-06-2012 à 11:54:17  profilanswer
sebngaz a écrit :
salut
avant la reinstall de win vire le drivers realtek
reboot et teste si reconnu nativement par win
si pas bon
reboot
dans le bios desactive le audio onboard
au redemarrage nettoie le registre (ccleaner jv16 ou autre (glary utility))
reboot
parametre par defaut dans le bios
redemarre
 :jap:  :jap: Je test ca des que possible
n°8357532
wilsfrid
Posté le 23-06-2012 à 09:26:53  profilanswer
Bon, ce n est pas une question de driver, quand je suis ds le bois, je vais dans système browser, j ai la câble audio est bien connecter physiquement sur le audio Line-out, mais le bois m affiche: disconected. :(
n°8358457
gea2402
Posté le 23-06-2012 à 23:45:19  profilanswer
Bon soir à tous,
Je viens d'acquerir d'occasion une asrock h61m-s, un i5 2320 et 2*2 Go de g.skill et j'ai un problème :impossible d'avoir un affichage par la carte graph sur le port pci-e.
Essais avec une hd4870 et hd5850: le pc boot, les ventilos tournent et le dd gratte mais rien à l'ecran.
Dans le bios, j'ai bien mis pci-e en sortie video.
Quand je branche sur la sortie video de la carte mère l'affichage est Ok.
La CG n'est pas présente dans les périphériques du système.
OS win 7 64b.
Il y a une astuce particulière pour afficher par la CG ou le port pci-e est hs?
PS: les CG sont bien alimentées par les connecteurs de l'alim.
A votre avis? Merci
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8358576
sebngaz
présipauté de groland
Posté le 24-06-2012 à 06:21:48  profilanswer
ben non pas d astuce de derrière les fagots :jap:
soit les 2 CG sont hs (peu probables?) soit le PCIE
as tu tenter un clear CMOS via le retrait de la pile?
quel version du bios?
edit essaie dans le bios IGPU multi moniter sur dislable et RENDER STANDBY sur dislable
Message édité par sebngaz le 24-06-2012 à 06:43:44
carte mere asrock Z68 extreme4 gen3,2600k,16gb gskill 1600,RTX 3080 en eyeinfinity (5760*1080),ssd 240GB,alim seasonic 1300w, watercolling maison sur cpu
n°8358674
padawan198​4
Posté le 24-06-2012 à 11:54:05  profilanswer
J'ai le même problème que gea2402
Sur ma carte mère h67m ge/ht
La carte graphique n'est pas détecter.
Après j'ai essayer de désinstaller les drivers nvidia de la carte graphique.
Le problème viens peut-être du fait que j'ai pas réinstallé windows 7 32 bits.
Je sèche pour l'instant.
n°8358715
gea2402
Posté le 24-06-2012 à 12:46:33  profilanswer
Merci de tes réponses
Bios paramétré selon tes indications:pas mieux
CMOS fait par la pile et le jumper: pas mieux
cpu-z m'indique un bois en version P1.00
Help!
 [:gea2402]
n°8359007
sebngaz
Posté le 24-06-2012 à 17:57:41  profilanswer
ca sent le sapin :pt1cable:
par desespoir flash le bios soit en 1.00 (donc introuvable..du moins chez asrock) soit en 1.5 pour un ultime test
si facture moins d un an demande une RMA
n°8359078
gea2402
Posté le 24-06-2012 à 19:11:18  profilanswer
Flash bios en 1.2, pas mieux...
Le vendeur me dit qu'il a eu le même  problème au début qu'il a résolu  comme suit:
Démarrer sur chip graphique et install des pilotes
Arrêt
Insertion de la CG dans le port pci-e avec option de démarrer sur la CG et nickel...
Plusieurs essais et CG toujours invisible dans le gestionnaire de périphériques et dans GPU-Z
Je ne trouve rien sur le net qui explique la manip...
Si quelqu un pouvait m'expliquer la démarche et les paramètres, je fatigue
Merci aux aidants
n°8359090
sebngaz
Posté le 24-06-2012 à 19:24:06  profilanswer
na j ai pas mieux moi
n°8359165
gea2402
Posté le 24-06-2012 à 20:42:40  profilanswer
Alors, tu y arrives?
Moi, non.
 [:gea2402]
n°8360367
gea2402
Posté le 25-06-2012 à 21:36:30  profilanswer
Arrêt
Merci aux aidants
J'ai refait une nouvelle install de win7 sur une partition libre avec uniquement le chip graph et pas de carte graph dans le slot pci-e et avec l'option 'vga onboard' dans le bios
boot et accès bureau et internet ok
reboot
modif du bios avec option 'vga sur pci-e'
arrêt
install de la carte graph et allumage du PC et... toujours aucun affichage, même pas le post, noir de chez noir mais j'entends bien le bip et le DD qui gratte derrière pour le chargement de l'OS
idem avec une autre carte graph
idem avec un autre écran et un autre cable
Pour en finir, ma conclusion: carte mère HS, enfin le port pci-e de la CM
Sauf si quelqu'un me sort une astuce ou un ultime test qui me fasse fonctionner cette fichue CM
 [:gea2402]
Avant la reinstall W7: Inspection du port pci-e à la lampe de poche et rien d'anormal visuellement, nettoyage au pinceau et à la soufflette
n°8364932
padawan198​4
Posté le 29-06-2012 à 12:33:30  profilanswer
Moi, non.
 [:gea2402]
J ai fait mon boulet. Carte graphique mal insérée. Depuis ça marche. Je peux maintenant utilisé la double sortie analogique. Parce que niveau perf, je suis moins bon que Intel graphics hd 2000.
Mon seul soucis restant est la télécommande IR pour  mediacenter dont je n'arrive pas installe le dongle
n°8365482
McNulty
Posté le 29-06-2012 à 19:11:33  profilanswer
c'est bien branché à cheval sur le port infrarouge et USB ? et l'option activée dans le bios ? (ne pas hésiter à faire à Clear CMOS si elle n'apparait pas)
n°8365585
padawan198​4
Posté le 29-06-2012 à 20:22:52  profilanswer
Exact, j'ai un boitier lian li pc-v350, peut-être que ses ports usb ne le supporte pas.
Je vais essayer avec un hub interne silverstone.
n°8368241
g-Like
NVzr
Posté le 02-07-2012 à 20:28:26  profilanswer
Je n'ai pas pu parcourir toutes les pages du topic, mais je me demandais si des possesseurs de la P67 Extreme4 (première génération) ont eu comme moi des soucis pour l'install du BIOS 3.10
En gros un message me dit que ma version B2 de carte mère ne permet pas d'installer cette mise à jour... Je vais tenter la précédente, soit la 2.10
I was here
n°8369650
padawan198​4
Posté le 03-07-2012 à 23:47:43  profilanswer
Ça marche toujours pas même en changeant les ports USB. Je sèche pour l'instant. Je vais demander au service technique Asrock. On vas voir.
n°8380007
comawhite
Posté le 13-07-2012 à 08:46:25  profilanswer
à ceux qui ont tenté le passage en bios 2.1 sur les Z68, avec le recul avec vous remarqué des difficultés? Des améliorations?
Au niveau pratique, quand on flash le bios, les réglages sont conservés?
Message édité par comawhite le 13-07-2012 à 09:27:13
n°8383845
max38
Posté le 16-07-2012 à 19:46:18  profilanswer
non les paramètres ne sont pas conservés
n°8384271
comawhite
Posté le 17-07-2012 à 10:35:20  profilanswer
merci!
content du nouveau bios? du nouveau?
n°8400198
martyfr
Posté le 31-07-2012 à 16:01:20  profilanswer
martyfr a écrit :
ok merci pour tes tests et ton suivi ;)
je vais renvoyer la CM pbl RDC ... entre 4 et 8 semaines :( arf mais bon bien fait pour moi (aller au moins cher...)
merci encore. et vous tiendrez au courant de la suite si c etait bien CM ou proc...
salut,
suite au message dessus carte mere recue réparée. Et nickel. fonctionne parfaitement et maintenant je n ai meme plus les problemes de carte video..
donc c'etait bien un probleme de carte mere et cela depuis le debut (probleme drivers AMD a ete recupéré....)
a+
n°8401979
Sk4
Ak Josyyyyyyy
Posté le 01-08-2012 à 23:07:09  profilanswer
Besoin de conseils, j'ai une Z68 Extrem 3 Gen 3 avec un 2500k.
Je dois formater demain soir, et je viens de voir que Asrock à sorti 3 bios depuis le miens: 2.10 / 2.20 /2.30.
Est il nécessaire de flasher ? Je suis en 1.10 je crois.
Mes Feed-Back
n°8419715
jjboy91
Posté le 18-08-2012 à 21:52:15  profilanswer
Bonsoir,
J'ai reçu ce matin ma deuxième carte graphique (GTX 670) mais impossible de la faire loger dans le port PCI-E ça bloque au niveau de l'alignement avec le boitier.
Carte-mère : Asrock Z68 Extreme 4
Boitier : CM 690
Pour le moment je n'ai trouvé aucune solution donc si quelqu'un à déjà rencontré ce problème ou a une idée de comment le résoudre je suis preneur ^^
Message édité par jjboy91 le 18-08-2012 à 21:52:38
n°8420722
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 20-08-2012 à 06:30:46  profilanswer
jjboy91 a écrit :
Bonsoir,
Boitier : CM 690
Photo du probleme ?
Peaches182 // HWBot
n°8425627
alain65
Posté le 23-08-2012 à 19:22:42  profilanswer
Bonjour, n'ayant pas trouvé de topic Asrock Z77, pouvez-vous me dire si le silver arrow se monte sur les cartes micro-atx Z77 asrock sans bloquer le premier port pci-express ???
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°8426363
McNulty
Posté le 24-08-2012 à 12:55:02  profilanswer
salut, ça passe en mettant les radiateurs à l'horizontale (ventilos qui soufflent vers le haut)
à la verticale ça condamne effectivement le 1er port PCIE
(tester sur une Z77 Pro4-M)
il faut aussi que la ram soit de hauteur normale (sans gros radiateur dessus)
Message édité par McNulty le 24-08-2012 à 12:57:57
n°8426633
jjboy91
Posté le 24-08-2012 à 15:37:06  profilanswer
J'ai enfin réussi à installer mon SLI mais le deuxième port PCIE (PCIE4) reste en 8x.
Comment le mettre en 16x ?
n°8426736
kittybox
Ké ?
Posté le 24-08-2012 à 16:40:03  profilanswer
l extreme 4 ne propose pas le dual x16
- 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 or dual at x8/x8 mode; PCIE5: x4 mode)
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] ifications
n°8429573
Bouchon2
Crabe glauque
Posté le 27-08-2012 à 12:58:05  profilanswer
Vu qu'il y a pas de topic ASRock Z77 je post ici (en plus c'est pas totalement hors sujet).
Hier j'ai monté ma nouvelle config Ivy Bridge avec une Z77 Extreme4 sans difficulté particulière. Au contraire, comme la carte marchait plutôt bien j'ai voulu voir si je pouvais monter un peu mon 3770k et avant de commencer j'ai voulu flasher le vieux BIOS par défaut (1.3) par le dernier disponible (2.0).
Le site ASRock propose un utilitaire de flash sous Windows, avec les nouveaux BIOS UEFI je tente le truc sans trop m'inquiéter et à la fin de l'opération, le PC freeze et s'éteint tout seul. Depuis la carte bloque avec erreur d0 au boot. On dirait aussi que d'autres personnes ont eu le même genre de problème (http://forums.tweaktown.com/asrock [...] ilure.html), donc tout ça pour dire que je déconseille fortement d'utiliser l'utilitaire de flash ASRock sous Windows.
Heureusement, l'eeprom du BIOS se retire très facilement, mais du coup si quelqu'un peut me prêter sa puce pour que je tente un hotflash ou s'il connaît un magasin qui peut faire les flash d'eeprom sur Paris ça pourrait m'éviter d'envoyer ma puce par la poste et d'être sans PC une semaine.
Message édité par Bouchon2 le 27-08-2012 à 12:59:35
n°8430453
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 28-08-2012 à 10:01:40  profilanswer
Courageux de faire la mise à jour sous windows ...
Et la fonction ASRock Crashless BIOS de ta carte ça sert à quelque chose ?
"La fonctionnalité ASRock Crashless BIOS permet une mise à jour du BIOS sans craindre de défaillance. Si une coupure électrique intervient durant le processus de mise à jour du BIOS, ASRock Crashless BIOS reprendra automatiquement la mise à jour au retour de l’alimentation du système. Veuillez noter que les fichiers nécessaires doivent être situés à la racine de votre disque USB. Cette fonctionnalité n’est compatible qu’avec l’USB 2.0."
Message édité par Gatchan77 le 28-08-2012 à 11:41:55
Have you tried turning it off and on again?
n°8430529
McNulty
Posté le 28-08-2012 à 11:25:30  profilanswer
ça ne sert qu'avec le flash sous le bios
n°8430866
Bouchon2
Crabe glauque
Posté le 28-08-2012 à 15:55:56  profilanswer
C'est la review Anandtech sur le flash Windows qui m'a donné confiance.
Heureusement, il y a encore un magasin qui fait des programmations eeprom sur Paris: espace composants électroniques dans le 11ème. Même sur une puce 64Mb comme celle de l'extreme4 ils ont pu le flasher le BIOS en 15min pour 6€. Franchement bon à savoir pour ce genre de situation foireuse.
n°8430871
Gatchan77
Posté le 28-08-2012 à 15:59:35  profilanswer
En théorie c'est assez fiable, je le faisais parfois sur des cartes Gigabyte puis quand ça pète il ne te reste que tes yeux pour pleurer ... Finalement tu t'en sors bien pour 6€  :)
n°8431397
McNulty
Posté le 28-08-2012 à 22:56:49  profilanswer
gigabyte c'est les pires pour le flash bios sous windows, c'est clairement très risqué si la mobo ne dispose pas de dual bios.
Message édité par McNulty le 28-08-2012 à 22:57:16
n°8432365
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 29-08-2012 à 18:40:32  profilanswer
Je vais migrer ma config en P67 professionnal Fatal1ty vers une Z77 OC Formula, je passerai donner des infos sur la carte  ;)
http://www.overclockers.com/wp-content/uploads/2012/08/image044.png
http://www.asrock.com/microsite/OCFormula/fr/
http://www.overclockers.com/asrock [...] d-released
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20OC%20Formula/
http://www.jagatreview.com/2012/06 [...] c-formula/
Par contre elle est en format CEB et j'ai un Mozart TX j'espère que ça va passer, apparemment certain l'avait fait !
Pour eux qui ce posent la question du CEB dans le boitier ATX
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8637_1.htm
Message édité par ralf69 le 31-08-2012 à 19:41:54
http://www.ralfmicro.fr
n°8434227
kcnarf1706
Posté le 31-08-2012 à 10:06:23  profilanswer
J'ai mis à jour ma carte mère ASRock Z68 Extreme 4 en y mettant le bios 2.20 à la place du bios 1.6.
J'ai l'impression que le temps de chargement de Windows 7 (installé sur un SSD Crucial M4 128go) a été nettement rallongé.
Quelqu'un a-t-il observé la même chose ?
n°8434349
jpork
Posté le 31-08-2012 à 11:42:29  profilanswer
Oui sur P67 Extreme 6. J'ai réinstallé windows pour que cela redevienne comme avant
n°8434819
kcnarf1706
Posté le 31-08-2012 à 19:53:38  profilanswer
Tu as réinstallé entièrement Windows 7 et ton pc démarre presque aussi vite qu'avant ?
C'est assez fastidieux, surtout lorsqu'on a une carte mère Asrock (avec tous les pilotes, drivers), en plus des logiciels et des configurations...
Je ne pensais pas qu'une mise à jour de bios pouvait ralentir comme ça le démarrage de Windows...
J'espère ne plus avoir de blocage du PC avec le nouveau bios.
n°8434841
jpork
Posté le 31-08-2012 à 20:13:08  profilanswer
Oui
n°8434981
TeddyKGB
Posté le 31-08-2012 à 23:51:15  profilanswer
Vous conseillez quelles cartes mères pas chères de Type H61 pour un I3-2100 ?
Il y en a tellement !
n°8435145
padawan198​4
Posté le 01-09-2012 à 10:37:27  profilanswer
Ça dépend de ton boitier et de ton utilisation dans un premier temps...
n°8435204
ralf69
Posté le 01-09-2012 à 11:51:07  profilanswer
Voilà OC Formula reçu, mis en eau finalisation de l'installation cet après-midi si pas de soucis avec le watercooling :)
en tous cas pas de soucis de montage dans mon Mozart Tx :)
Photos à venir :)
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
