3487 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°8535826
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 04-12-2012 à 08:45:37  profilanswer
Space a écrit :
Il n'y a aucune led d'allumé sur la carte mère , pas de beep sonore vu que je n'ai pas de speakers.
Branche déjà un speaker, tu sauras si ça bip et suivant le nombre de bips tu peux trouver l'erreur.
Tu peux mettre un truc dans le genre http://cdn.overclock.net/b/ba/ba4225be_speaker.jpeg
Have you tried turning it off and on again?
n°8536331
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-12-2012 à 15:44:41  profilanswer
Cela vient de la CM qui est défectueuse , les slots ram B1 et B2 sont défectueux :(
Déçu pour le 1er achat d'une Asrock :o
n°8539145
Passeret
Posté le 06-12-2012 à 16:25:18  profilanswer
Bonjour, j'ai monté un mini PC (mini-ITX) sur Asrock en I3 2120T Sandy Bridge, et il donne entière satisfaction.
J'aimerais en refaire un cette fois en I3 3220T Ivy Bridge, toujours en Asrock car le boîtier est vraiment minuscule et c'est au milimètre près et je sais que ça rentre bien en Asrock.
Mais j'arrive pas à piger la différence fondamentale entre B75, Z77 et autre nouveaux chipsets.
On dit aussi que H61 et 67 ça peut passer mais faut que le BIOS soit à jour. Et s'il ne l'est pas en ouvrant la boîte? Grosse galère en perspective?
Il faut que la consommation soit la plus minimale possible.
Que me conseilleriez-vous?
Message édité par Passeret le 06-12-2012 à 16:25:29
n°8539163
Space
Posté le 06-12-2012 à 16:41:40  profilanswer
Prends une B75 ou une Z77
Le Z77 permet d'overclocker les CPU "K" , si tu compte par la suite changer de CPU et l'oc, tu prends une CM Z77.
Si tu ne comptes pas oc par la suite, tu prends la B75 qui est moins cher.
n°8539174
Passeret
Posté le 06-12-2012 à 16:50:50  profilanswer
Y aura pas d'oc, par contre le moins de watts possible le mieux c'est.
E-co-no-mie (avec alim de 90 Watts..... Testé sur 2120 T , ça marche).
Au fait ça le fait 2X2Go en 1333 MHz sur ces nouveaux proc?
Message édité par Passeret le 06-12-2012 à 16:54:52
n°8539204
Space
Posté le 06-12-2012 à 17:11:48  profilanswer
bien prends la B75 ;)
oui sans pb mais vu que les ram 1600 mhz sont au mème prix...
n°8539209
Passeret
Posté le 06-12-2012 à 17:14:52  profilanswer
Euh....
Possible
enfin sauf sur une dépouille agonisante Père Noël de l'informatique rue Daumesnil.... J'ai prix un combo à 10 E il y a 2-3 semaines.
(à présent dans la tombe)
Message édité par Passeret le 06-12-2012 à 17:15:47
n°8539256
Passeret
Posté le 06-12-2012 à 17:54:31  profilanswer
Ayé, commandé sur la zozone.
Une truc me turlupine quand même.
D'après les spec du I3 3220T, il prend la mémoire 1333 comme 1600
http://ark.intel.com/fr/products/6 [...] e-2_80-ghz
D'après les spec de l'Asrock B75M-ITX il prend les 2 aussi mais en 1600 pour l'Ivy Bridge.
http://www.asrock.com/mb/Intel/H77 [...] ifications
J'aimerais bien refourguer mes 4Go 1333 ....
n°8555444
xjoker
en observation
Posté le 20-12-2012 à 15:38:32  profilanswer
Même si tu n'as plus besoin de la réponse, oui, c'est galère. J'ai acheté récemment une carte mère H61 et un processeur Pentium G2120. Il a fallu que je monte un processeur sandybridge de première génération (heureusement que j'en avais un que j'ai démonté d'un autre PC) pour flasher le BIOS, avant de démonter et remonter avec le G2120. Sinon, ça ne démarrait pas du tout.
n°8568823
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 02-01-2013 à 06:59:06  profilanswer
Meilleurs voeux à tous sous le signe des perf Asrock ;)
http://www.ralfmicro.fr
n°8570687
giromon
Posté le 03-01-2013 à 13:03:08  profilanswer
Meilleurs voeux à tous,
J'attends une H77M (ma première asrock et ma première micro-atx), elle sera associée à un ivy I3 3225 (donc HD4000). C'est principalement une config destinée au multimédia, sans CG, avec 4Go 1600 et un SSD 60 kingston v200+.
Ne voulant plus mettre 150 boules dans l'OS le plus courant, je vais passer par ubuntu/64 bits.
En dehors des éventuels Pb de maj de Bios, quels conseils auriez vous? merci
n°8579310
Gatchan77
Posté le 09-01-2013 à 18:32:19  profilanswer
ça semblait régler mais j'ai toujours ce problème d'écran bleu qui revient fréquemment sur l'Asrock Z68 Extreme4  :fou:
Avec le message :
" A clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval"
Le problème est connu depuis longtemps mais Asrock n'a jamais vraiment réglé le problème. Et j'ai tout essayé.
http://forums.tweaktown.com/asrock [...] eived.html
ça plus mon ancien problème avec l'alim Ernemax Liberty modulaire (qui boutait une fois sur 20 avec l'Arock), ça devient lourd ... :sweat:
n°8579328
Space
Posté le 09-01-2013 à 18:44:05  profilanswer
rien de particulier à part au niveau des drivers de la CM,  n'installe que le minimum pas les trucs inutile style Asrock APP Charger :d
Avec le message :
Dans quelle condition les BSOD ? jeux ? bureau ? autres ?
Message édité par Space le 09-01-2013 à 18:44:41
n°8579358
Gatchan77
Posté le 09-01-2013 à 19:01:24  profilanswer
Bizarrement pendant les jeux ça ne plante pas mais ça va planter avec firefox ou en regardant une video.
Mais apparemment il y a moins de problèmes avec le dernier bios 2.20 (et il y a aussi un L2.21 qui vient de sortir aujourd'hui) mais je n'avais jamais essayé.
On va voir ce que ça donne avec les réglages de base déjà (j'ai peut-être un espoir ...)
n°8581017
el barto
No problemo
Posté le 10-01-2013 à 22:26:49  profilanswer
Bonsoir !
J'ai la H67m-itx dont je suis satisfait. Cependant un probleme reste sans solution pour moi :
J'ai mon Windows 7 sur mon SSD en SATA.
J'ai Linux sur une Clef Usb.
Je veux booter en priorité sur la clef. Jusque là tout va bien.
Quand je désire jouer sous Windows, j'enleve la Clef et je boot sur Windows. ça va toujours.
Quand je remet la clef c'est le drame : ça continue de booter sur le SDD SATA Windows.
Evidement dans le bios le boot order n'est plus bon. J'ai l'impression que si un Drive disparait une fois physiquement il disparait du boot order jusqu'a modification par l'utilisateur ?
Une solution vous vient-elle à l'esprit ? J'espere avoir été clair.
Feed-Back //
n°8581033
Space
Posté le 10-01-2013 à 22:38:21  profilanswer
Ce que tu peux faire, c'est sélectionné si tu veux booter sur le SSD ou l'USB avec la touche F8 [:spamafote]
Message édité par Space le 10-01-2013 à 22:41:32
n°8581209
el barto
No problemo
Posté le 11-01-2013 à 08:25:07  profilanswer
Edit : merci beaucoup pour ta réponse !
C'est quand même super limité dans un sens.
Même sur un bios de laptop super limité, le boot order ne bouge pas.
Dommage c'est un vrai défaut pour l'utilisation que j'en ai.
Message édité par el barto le 11-01-2013 à 08:25:26
Feed-Back //
n°8581232
Gatchan77
Posté le 11-01-2013 à 09:13:53  profilanswer
Sur la plupart des CM que j'ai eu, l'ordre du boot changeait si on enlevait et ajoutait des disques.
n°8581235
el barto
No problemo
Posté le 11-01-2013 à 09:17:16  profilanswer
Pour ma part généralement si tu met USB (ou external) en first boot, ça reste comme ça même si tu enlèves la clef usb.
Ce qui donne d'ailleurs souvent lieu a des petites frayeurs "operating system not found" quand on laisse une clef Usb pluggée par mégarde.
Mais sur la Asrock non...
Message édité par el barto le 11-01-2013 à 10:50:54
Feed-Back //
n°8581402
Space
Posté le 11-01-2013 à 11:43:28  profilanswer
Je sais que sur ma Asus R3E , le boot order ne bouge pas.
As tu testé avec la dernière version du bios de ta cm ?
n°8581549
el barto
No problemo
Posté le 11-01-2013 à 13:51:32  profilanswer
Il faut que je vérifie mais je pense avoir mis à jour récemment. Je vais tester.
Feed-Back //
n°8583108
Gatchan77
Posté le 12-01-2013 à 19:24:07  profilanswer
Avec le dernier bios, je n'ai plus eu d’écran bleu pour le moment. ça a l'air d'être réglé  :) Bon il aura quand même fallu attendre la sortie des ivy bridge pour que mon sandy bridge fonctionne sur cette Z68.
n°8591606
Gatchan77
Posté le 20-01-2013 à 00:44:40  profilanswer
j'ai parlé trop vite, j'ai eu un freeze et le même écran bleu aujourd'hui. :fou:  Je vais devoir racheter une CM.
n°8592617
Gnome Ruti​lant
Posté le 20-01-2013 à 23:31:32  profilanswer
Bonjour
pour info je possède aussi la CM Asrock Z68 Extreme 4
Régulièrement (en faisant n'importe quoi et à n'importe quel moment - 1 ou 2 fois par semaine à peu près, des fois 2 fois de suite) j'avais un écran bleu avec le même message que toi dans Whocrashed
avec cette config :
W7 64bits
i5 2500K non OC
SSD M4 64Go
Il y a 1 mois, je suis passé à
W8 64bits
i5 2500K non OC (pas changé)
SSD Samsung 830 128Go
J'en ai profité pour flasher en 2.20A
Et pas un début d'écran bleu en 1 mois  :sol:
Alors je sais pas si c'est le BIOS, W8, le SSD Samsung ou un peu tout à la fois, mais si ça peut t'aider et te donner des idées...
Je pencherais personnellement pour W8 mais bon  :o
GR
EDIT - en fait le PC freezait et après :
• très rarement il "défreezait" tout seul au bout de 10-15 sec
• des fois il restait bloqué sans écran bleu
• la plupart du temps j'avais l'écran bleu
je ne sais pas si tu as les mêmes symptômes...
Message édité par Gnome Rutilant le 20-01-2013 à 23:35:27
n°8592738
Gatchan77
Posté le 21-01-2013 à 08:41:30  profilanswer
Déjà ça fait plaisir de ne pas se sentir tout seul avec ce problème ici ...  :)
Sinon oui j'avais les mêmes symptômes que tu décris (freeze avec ou sans écran bleu, ...). Perso j'ai l'impression que c'est au niveau sata que ça pose problèmes. J'ai vu des messages comme quoi en désactivant l'option "Sata Aggressive link power management" ça avait résolu le problème. Sauf chez moi ...
Tu avais flashé ton bios en 2.20A avant le changement de ssd ? Parce que ce bios est censé résoudre le problème donc ça n'est pas forcement du à ton changement de DD et au passage à W8 que ça fonctionne.
Message édité par Gatchan77 le 21-01-2013 à 08:44:01
n°8593700
Gnome Ruti​lant
Posté le 21-01-2013 à 20:48:56  profilanswer
Bonsoir
En fait, j'ai fait tout en même temps! Flashage en 2.20A, branchage du SSD et installage de Windows 8 dans la foulée  :D
En tout cas, plus aucun problème depuis 1 mois
Pour le changement de SSD, j'imagine que ça n'a rien à voir, mais avec W8 64, il a pu mettre quelques drivers différents (l'intel RST surtout) que W7 64 (ou en mettre moins du fait de leur non compatibilité)
Enfin, à voir [:spamafote]
GR
n°8594214
Gatchan77
Posté le 22-01-2013 à 10:42:41  profilanswer
Tu utilises la carte graphique intégré ou pas ? Apparemment ça serait plus stable quand on ne l'utilise pas.
n°8595022
Gnome Ruti​lant
Posté le 22-01-2013 à 21:08:53  profilanswer
J'ai 2 écrans, le principal branché sur la carte graphique, le secondaire sur la carte graphique intégré
C'était comme ça avec Win7 et pareil avec Win8
Si en faisant toutes mes updates, ça plantait toujours, j'allais essayer les 2 écrans sur la CG mais comme ça fonctionne maintenant...
GR
n°8597759
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 25-01-2013 à 01:19:00  profilanswer
La P67 Extreme 6 est à 58,47€ chez LDLC avec le code PLUS10.
La Z68 Extreme7 Gen3 est elle à 90€ avec le même code.
Message édité par Invite_Surprise le 25-01-2013 à 01:23:39
n°8597784
BonOeil
Bouh !!
Posté le 25-01-2013 à 02:24:02  profilanswer
Ouah la décote ! Moi qui pensait vendre la Extreme7 [:nikaia]
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°8597834
Gatchan77
Posté le 25-01-2013 à 09:02:00  profilanswer
L'Extreme7 n'est plus au catalogue. La P67 extreme 6 à ce prix c'est presque donné, c'est le prix d'une H61.
n°8597896
ludovic629​60
Posté le 25-01-2013 à 10:12:29  profilanswer
bonjour tout le monde
je viens de changer de PC, ma carte mére est une ASUS P8Z68-V LX
j'ai fait l'install de tous les composants, etc...
maintenant quand je lance une détection sur le site "touslesdrivers", il me trouve des maj à faire pour la carte mére
dois je les faire ou est ce risquer?
Hardstyle Forever
n°8597898
delatruel
Posté le 25-01-2013 à 10:14:53  profilanswer
et lesquelles ?
ton pc est il instable ?
n°8597902
ludovic629​60
Posté le 25-01-2013 à 10:18:18  profilanswer
il est stable, je l'est envoyé faire un RAZ complet chez un informaticien début de semaine,
je n'est pas les noms sous la main
je les mettrais ce soir
Hardstyle Forever
n°8597904
ludovic629​60
Posté le 25-01-2013 à 10:18:41  profilanswer
je mettrais les définitions des maj qu'il me propose ce soir
Hardstyle Forever
n°8597909
delatruel
Posté le 25-01-2013 à 10:21:57  profilanswer
ludovic62960 a écrit :
il est stable, je l'ai envoyé faire un RAZ complet chez un informaticien début de semaine,
je n'ai pas les noms sous la main
je mettrai les définitions des maj qu'il me propose ce soir
par curiosité tu as payé combien    :D
qu'appelles-tu un RAZ :??:
n°8597914
Gatchan77
Posté le 25-01-2013 à 10:26:05  profilanswer
Des mises à jour de drivers pour une carte-mère, tu en as toutes les semaines. Si tu ne t'y connais pas plus que ça, ne les installe pas surtout si ta machine fonctionne bien.
Message édité par Gatchan77 le 25-01-2013 à 10:26:15
n°8597919
ludovic629​60
Posté le 25-01-2013 à 10:29:45  profilanswer
j'ai payé 30€ le raz complet de l'ordi, c'est à dire formatage complet des 2 DD, réinstallation de la carte mère (il m'avait demandé de ramener mon cd de la CM) réinstallation de windows, drivers de la carte graphique, etc...
Hardstyle Forever
n°8599248
paddy67
Guinness Man
Posté le 26-01-2013 à 13:37:36  profilanswer
Un conseil entre ces 2 là, laquelle choisir :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112873.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112870.html
L'Extreme 6 est moins chère !
Cependant j'ai bien l'impression que l'on ne peut plus utiliser les port PCI lorsque les PCI-E sont utilisés.
Autre chose, je souhaite recycler mon Noctua S775, je crois que c'est possible avec avec ce qu'ils appellent Combo Cooler Option (C.C.O.). Quelqu'un à testé ?
Edit: rupture pour l'extreme 6, j'ai pris la 4
Message édité par paddy67 le 26-01-2013 à 14:39:14
Mon feedback
n°8599369
Invite_Sur​prise
Posté le 26-01-2013 à 15:32:29  profilanswer
La Extreme 6 est globalement mieux équipée que la 4.
La possédant depuis 2 ans, je trouve que c'est une très bonne carte et pour 60€, c'est une vraie affaire.
C'est vrai que la disposition des ports PCI n'est pas bonne par contre.
Je n'ai pas utilisé la solution C.C.O mais il faut faire attention à l'arrière de la carte. Suivant la base du ventirad, cela peut entrer en contact avec la base metallique du socket CPU :
http://tof.canardpc.com/preview/aff4a957-a453-4aaa-ba89-05d3cdc79679.jpg
edit : Comme ça c'est réglé  [:aurelien_fr]
Message édité par Invite_Surprise le 26-01-2013 à 15:33:15
n°8599383
paddy67
Guinness Man
Posté le 26-01-2013 à 15:43:54  profilanswer
Ok, merci.
Mon feedback
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
