2995 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°8124332
Rorima
Posté le 20-11-2011 à 19:52:10  profilanswer
essais de tout débrancher ( ne pas oublier les usb etc.. ) , unplug le cable d'alim et attend 5 bonnes minutes minutes.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8124403
aruken
Posté le 20-11-2011 à 20:56:29  profilanswer
Bon j'ai tout enlevé, resté plus que le cpu et une barrette de ddr... Je crois que c'est la carte mére qui a due me lacher. Ca fait chi## pour du matos qui est tout neuf. Aprés je ne pense pas que cela vienne du processeur vu que j'ai jouer avec des voltages et des températures raisonnables (max 65°c avec mon Corsair H70).
n°8124816
wrath_of_g​od77
Posté le 21-11-2011 à 12:21:53  profilanswer
Tu joues aussi l'apprentissage sorcier de l'O/C quand même, la carte a pas du apprécier ^^
Message édité par wrath_of_god77 le 21-11-2011 à 12:22:56
Sur ce, See U space Cowboy...
n°8125558
aruken
Posté le 21-11-2011 à 22:55:09  profilanswer
Ya le SAV de ASRock qui a répondu au mail que je leur avait fait part: vu que la méthode du ClearMos en déplaçant le jumper n'a rien donné, ils m'ont répondu que cela venait soit de la carte mère, soit du processeur.
Comment puis je déterminer lequel des deux est défaillant afin que je puisse le retourner au SAV?
Pour l'overclcoking, c'est abusé je trouve car il n'était pas trop poussé...
n°8125587
sebngaz
présipauté de groland
Posté le 21-11-2011 à 23:21:28  profilanswer
moi y a quelque chose que je pige pas
 ta fixer le vcore a 0.775 c est ca???
pour moi c est du downclocking....foireux car mon 2600k lui est a 0.9V pour 1600MHZ
et un proco meme sous le bios est a sa frequence "initial"   (3.4 pour le 2600K ..donc env 1.2 de vcore)
apres un clear cmos la carte devrait revenir au valeurs standards
donc fix toi au bip de la cm...si pas de bip ca "devrait" venir du cpu
carte mere asrock Z68 extreme4 gen3,2600k,16gb gskill 1600,RTX 3080 en eyeinfinity (5760*1080),ssd 240GB,alim seasonic 1300w, watercolling maison sur cpu
n°8125616
McNulty
Posté le 21-11-2011 à 23:50:13  profilanswer
aruken a écrit :
J'ai fais l'acquisition d'une ASRock Z68 Extreme7 Gen3 fin octobre avec pour l'accompagner d'un processeur Intel 2600k.
Après une semaine d'utilisation peu fréquente, je me suis décidé à underclocker/overclcocker mon processeur. J'ai commencé par mettre à jour mon bios en le flashant avec la dernière version (1.9) et j'ai commencé à chercher les fréquences & voltages stables pour mon cpu.
J'ai ainsi obtenu les valeurs suivantes: en idle, soit 1600MHz, 0.775v & en full, 4600MHz, 1.34v (chacunes de configuration ayant subies cpu stress avec OCCT pendant une durée de 5h).
Je rentre dans mon bios/UEFI et fixe 0,775v pour le CPU Core Voltage ainsi que +0,565v pour l'offset.
Je redémarre mon pc: il boot normalement, windows charge (7_64bits) et j'arrive sur l'écran ou je dois rentrer mon mot de passe pour me loguer. Deux secondes après, j'ai le droit à un bel écran bleu et mon pc s'éteind de lui même.
J'essai de retourner dans mon bios afin de remettre les valeurs par défaut mais mon écran reste désespérément noir...
Dr. Debug me reporte le code 'd7 - no console input device detected' malgrès avoir effectuer un ClearMos.
Avez vous une idée quand à ce problème car j'ai beau naviguer dans les forums impossible de trouver une réponse?
Cordialement.
Ton processeur est probablement grillé, tu lui as envoyé environ 1.8v
n°8125665
aruken
Posté le 22-11-2011 à 01:12:46  profilanswer
 Non ya pas de bip  car je n'arrive plus  à acceder au bios (le bip s'effectue juste apres).
Et pour 0,775v c'est bien un voltage stable car j'avais fixé un coef de 16 à mon cpu (donc au repos ou en mode turbo sa fréquence restait bloquer à 1600MHz) et je n'ai pas eu d'erreur avec OCCT pendant un cpu stress qui a tourné toute la nuit.
n°8125670
aruken
Posté le 22-11-2011 à 01:18:49  profilanswer
J'ai fixé son voltage de base à 0,775v (donc quand mon cpu est au repos soit à 1600MHz); j'ai ensuite appliqué un offset de +0,565v afin que lorsque mon cpu est sollicité à 4,6GHz il augmente son vcore de tant: 0,775+0,565=1,34v. Je trouve cette valeur raisonnable pour modeste refroidissement cpu.
n°8125673
McNulty
Posté le 22-11-2011 à 01:35:49  profilanswer
offset c'est à partir du VID soit environ 1.25v
n°8125711
aruken
Posté le 22-11-2011 à 07:13:24  profilanswer
'tin si c'est ça mon cpu s'est bien pris 1,8v dans la tronche :sweat: ; pourtant en jouant sur l'offset grâce à logiciel d'ASRock sous Windows, cela ne s'ajoutait pas à 1,25v mais bien à mon vcore de base.
n°8126117
McNulty
Posté le 22-11-2011 à 15:29:40  profilanswer
Il ne me semble pas qu'on puisse régler dans le bios le vcore de base et l'offset en même temps, de ce que je vois c'est l'un ou l'autre. (J'ai une z68 extreme 7 sous la main en ce moment)
n°8127879
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 24-11-2011 à 09:38:58  profilanswer
Petite MAJ de ma config, 2700k en lieu et place du 2600k
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2113849
pas testé plus haut pour le moment, là ça passe avec les réglages de mon 4.5Ghz H24 de mon 2600k !!
http://www.ralfmicro.fr
n°8128290
McNulty
Posté le 24-11-2011 à 17:38:32  profilanswer
stable ? si oui c'est bon specimen
en ce moment j'ai un 2600k@4.8ghz stable sur une extreme 7 mais à 1.4v de vcore
n°8128456
ralf69
Posté le 24-11-2011 à 20:22:10  profilanswer
Hormis jouer à MW3 pour le moment et rien à signaler, je suis à 1.3v pour le vcore, j'ai encore un peu de marge je pense.
J'ai pas trop de temps pour approfondir mais je mettrais les infos à jour ;)
n°8129324
VonoX
Posté le 25-11-2011 à 18:24:10  profilanswer
Salut voila j'ai 2 petits problémes :
_Mon rack 3.0 qui est fourni avec Asrock P67 Fatal1ty ne reconnait rien il y a t'il un pilote special pour le rack usb 3.0 (usb 3.0 dérrière la carte mére fonctionne)
_J'ai un vertex 3 max iops non reconnu avec le pilote marvell en ahci sata 3 (fonctionne avec un disque dur classique et le ssd est reconnu seulement en 2.0)
Merci.
n°8129369
ralf69
Posté le 25-11-2011 à 19:07:45  profilanswer
Reinstalles ton pilote usb 3.0 :)
Message édité par ralf69 le 25-11-2011 à 19:07:54
n°8129619
VonoX
Posté le 25-11-2011 à 23:59:11  profilanswer
le rack c'est ok j'ai trouver des réponse pour le probléme avec marvell et mon ssd ? Merci.
n°8129649
Sassanou
Posté le 26-11-2011 à 00:49:10  profilanswer
BonOeil a écrit :
Copaing :love: Et Asus alors ? :D
Asus, tres bonne CM ! :jap:
J'ai pris cette Extreme 7 pour qu'elle aille esthétiquement avec mon mod en cours :love:
http://img705.imageshack.us/img705/4391/photo2rhm.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/558/photo1et.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/2015/photoql.jpg
n°8129673
McNulty
Posté le 26-11-2011 à 01:42:40  profilanswer
Merci.
branche le sur le intel SATA 3 c'est bien plus performant !
n°8129738
ralf69
Posté le 26-11-2011 à 09:48:19  profilanswer
C'était quoi le soucis pour l'usb3.0 ?
n°8129915
VonoX
Posté le 26-11-2011 à 13:58:55  profilanswer
Le soucis du rack 3.0 est régle. Par contre quand je mais sur le controleur intel en sata 3 n est pas reconnu aussi ni en ahci ni en ide de meme pour le controlleur marvel sata 3. Reconnu que en sata 2 dernier mise a jour faite su vertex 3 max iops cable auusi en sata6. ? Merci
n°8130289
ralf69
Posté le 26-11-2011 à 20:14:18  profilanswer
oui mais c'était quoi le soucis du rack USB 3.0 ?
c'est bien de demander de l'aide et de dire que ça marche, mais c'est également bien d'en donner les solutions pour que cela serve à tous !
Message édité par ralf69 le 26-11-2011 à 20:24:00
n°8130377
ecko-mecko
Posté le 26-11-2011 à 21:55:26  profilanswer
J'envisage d'acheter l'ASROCK Z68 Pro 3 Pour ma prochaine config. Cependant, je me pose une question : Est-ce-que le chipset audio (Realtek ALC892) a la posibilité de faire du controle dynamique de volume (Drc, mode nuit..). En effet, cette config prendra place dans ma chambre et ma femme étant insomniaque elle regarde souvent des films la nuit, mais moi les explosions de trains plein de C4 a 4h00 ça me plait moyen.. :o
Merci d'avance  :jap:
Comme le dit mon vieil ami Chelin... : On ne saurait y rechaper.
n°8130453
McNulty
Posté le 26-11-2011 à 23:33:33  profilanswer
oui ça existe: http://img100.imageshack.us/img100/4623/realtekh.jpg
sinon ça peut se régler aussi dans le player/codec (comme dans ffdshow audio)
n°8130482
ecko-mecko
Posté le 27-11-2011 à 00:08:46  profilanswer
Je parle pas du loudness (qui n'est en fait qu'une égalisation qui privilégie les basses et hautes fréquences en laissant les fréquences moyennes a +0dB) Mais plutôt qu'un compresseur dynamique. :)
n°8130548
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-11-2011 à 02:32:15  profilanswer
Pas mal :love:
Tes barretttes c'est quoi :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°8130943
Grizzzlybl​anc
le Départemnet qui respire !
Posté le 27-11-2011 à 15:58:58  profilanswer
Bonjour
J'envisage un Upgrade de ma config vers une Asrock Z68 Extreme 4 ou une P8Z68-V PRO avec 1 I7 2600/2700 !! je ne sais encore .
 Quelle différence entre ces 2 modèles ? la meilleure c'est laquelle pour un OC ? et le bios Asrock est il en francais ?
Merci de avis
n°8131935
VonoX
Posté le 28-11-2011 à 15:33:32  profilanswer
euh je m'était tout simplement tromper de sens la languette du rack 3.0 en bas ;).
Sinon il y a un contrôleur intel sur la p67 fatal1ty pro ?
pfff j'arrive toujours pas a savoir pourquoi mais controlleur sata 3 ne reconnait pas mon ssd ? aide plz
n°8131967
sebngaz
Posté le 28-11-2011 à 16:00:43  profilanswer
@vonox
parce que il faut faire l installation de win7 sur le sata3 en lui indiquant le drivers a utilisé pour l install
Message édité par sebngaz le 28-11-2011 à 16:00:52
n°8132186
letit6908
Posté le 28-11-2011 à 19:22:06  profilanswer
J'ai un HTPC mini ITX, i3 2100, carte ASRock H67M-ITX/HT.
Quand j'allume l'ordi, j'arrive sur la page du bureau de windows XP, mais je n'ai pas toute l'image
Je suis obligé à chaque foie d'aller dans propriétés graphique ; mode avancé ; sélectionné "option moniteur/téléviseur" ; allé "Plage de quantification" pour sélectionner "valeur par défaut " ou "complété" ou de décocher "Contenu informatique" ; "Valider" ; "Ok" et là l'image se redimentionne bien à mon TV (Sony KDLEX500) avec la barre de tâche du bureau qui est visible. Je dois refaire la même opération à chaque démarage de l'ordi
Avez vous une idée pour résoudre ce ptit problème ?
Merci  :jap:
n°8132212
VonoX
Posté le 28-11-2011 à 19:47:23  profilanswer
@sebngaz
voila ceux que sa me donne (sa veut pas marcher avec pilote du cd asrock)
http://img267.imageshack.us/img267/2022/img0066ykc.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img526.imageshack.us/img526/8405/img0067qt.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/9458/img0068bl.jpg
n°8132245
sebngaz
Posté le 28-11-2011 à 20:24:22  profilanswer
:) fait un essai avec cela http://europe.asrock.com/downloads [...] .1047).zip
uniquement pour seven 64bits (est ce ton cas?)
n°8132327
VonoX
Posté le 28-11-2011 à 22:06:35  profilanswer
oui sur seven jai dl les pilote aussi sur le site asrock en 64 bits sa marche toujours pas ;'( il m'affiche la même chose que la 3 ième photos.
aide plz ???
n°8132328
VonoX
Posté le 28-11-2011 à 22:07:10  profilanswer
pourtant je suis bien en ahci dans uefi
n°8132332
ecko-mecko
Posté le 28-11-2011 à 22:11:46  profilanswer
ecko-mecko a écrit :
J'envisage d'acheter l'ASROCK Z68 Pro 3 Pour ma prochaine config. Cependant, je me pose une question : Est-ce-que le chipset audio (Realtek ALC892) a la posibilité de faire du controle dynamique de volume (Drc, mode nuit..). En effet, cette config prendra place dans ma chambre et ma femme étant insomniaque elle regarde souvent des films la nuit, mais moi les explosions de trains plein de C4 a 4h00 ça me plait moyen.. :o Attention, je ne parle pas d'un égaliseur mais plutôt d'un Compresseur.
Je re-up ma question au cas ou... Et j'en ajoute une autre, si quelqu'un sait si c'est possible de manière logicielle ! :)
n°8132488
McNulty
Posté le 29-11-2011 à 00:58:20  profilanswer
VonoX a écrit :
@sebngaz
normalement t'as pas besoin d'installer les pilotes à l'installation de windows, les drivers génériques de crosoft font l'affaire, tu peux les installer après
de plus les pilotes du CD sont généralement vieillot
Message édité par McNulty le 29-11-2011 à 01:23:59
n°8132492
McNulty
Posté le 29-11-2011 à 01:22:35  profilanswer
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range_compression
n°8134664
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 30-11-2011 à 21:48:04  profilanswer
Petit question quelqu'un aurais déjà eu un problème mémoire avec une ASrock extrême 4 Gen 3.0, erreur au debug 45 en dual channel, en simple channel aucun problème. Mémoire KHX1600C9D3K2 8GX
CPU I7 2600, alim corsair GX 600 Gaming.
Je suis néerlandophone une fois
n°8134748
meta_x
Posté le 30-11-2011 à 22:51:53  profilanswer
Bonsoir, j'aimerais moi avoir un retour sur une ASRock Extreme 3 Gen 3 içi http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0984_1.htm
Message édité par meta_x le 30-11-2011 à 22:55:01
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8134823
McNulty
Posté le 01-12-2011 à 00:21:47  profilanswer
c'est une bonne carte mère, avec quel CPU ?
Par contre avec du SLI tu ne seras qu'en 8x/8x sur le PCIE, mais bon la perte de performance est minime surtout avec des GTX 560Ti
n°8134824
meta_x
Posté le 01-12-2011 à 00:22:50  profilanswer
Pour l'instant un i5 2500.
Merci de la réponse.
Message édité par meta_x le 01-12-2011 à 00:23:10
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
