2575 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°8114361
carnage69
Posté le 10-11-2011 à 22:13:54  profilanswer
bonjours
je viens d'acquerir une asrock fatality performance, avec une intel 2500k et 2 x 4 go de ddr3 G.skill F3-12800cl9d-8gbxl et une 560 ti de chez asus.
je fait un montage à "blanc" pour tester avec une alimentation 500 watt Forton bleu storme, un leceur dvd et un hd sata (1) diamon max +8.
au 1er boot  j'ai une erreur 30 !!! (ram slot 1et 3)
j'enleve donc une ram et j'en lesse une sur slot 1, erreur 30
je passe donc au slot 2 avec tjrs une ram , erreur 30
je passe au 3eme slot encore avec une ram, enfin ça boot.
j' instal donc seven 64
je decide de recommancer avec 2 ram slot 1 et 3, ça boot pas, 2 ram slot 2 et 4 ça boot pas.
j'essai  chaque ram sur slot 3 ça boot et 2 ram slot 3 et 4 ça boot.
donc mon seul moyen d'avoir 8go de ram c'est en utilisant les slot 3 et 4 donc pas de dual channel !
y a t'il un truc à configurer dans le bios ?
dois je faire une mise à jour du bios ?
en tous cas pas besoin d'une alimimentation avec 8 pins cpu pour faire demarer cette carte et ça c'est bien.
n°8114381
Alis_70
Posté le 10-11-2011 à 22:39:20  profilanswer
Personne n'a acheté une des versions avec télécommande ? (H67M-ITX/HT ou en Z68)
Je cherche des retours sur le fonctionnement de la télécommande, surtout sur le fait de démarrer le pc avec (arrêt complet ou par la veille etc)
n°8114414
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-11-2011 à 23:21:29  profilanswer
J'ai pas cette carte mère ni télécommande, mais j'ai une Antec qui permet de démarrer le PC avec la télco, ça marche très bien.
n°8114493
Alis_70
Posté le 11-11-2011 à 00:29:40  profilanswer
en cherchant j'ai du tomber sur celle que tu as :
Antec VERIS Multimedia Station Basic : avec rack et branchement en direct sur le ATX
ou
Antec VERIS MULTIMEDIA STATION EZ : la même en version USB, mais je comprends pas comment allumer/éteindre le pc par l'USB, à moins de passer par la veille prolongée, tu confirmes ?
Message édité par Alis_70 le 11-11-2011 à 00:31:41
n°8114569
sebngaz
présipauté de groland
Posté le 11-11-2011 à 08:13:43  profilanswer
carnage69 a écrit :
bonjours
non pas vraiment de manip bios ,mais tu peux le regler manuellement
quand tu boot sur les port 3 et 4 utilise CPUZ pour controler a quels frequences sont reconnu tes barrettes et leurs timings
puis dans l onglet SPD verifie que ca correspond
au besoin poste un screen de cpuz a l onglet memory et un a l onglet SPD
carte mere asrock Z68 extreme4 gen3,2600k,16gb gskill 1600,RTX 3080 en eyeinfinity (5760*1080),ssd 240GB,alim seasonic 1300w, watercolling maison sur cpu
n°8114761
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-11-2011 à 12:20:22  profilanswer
ou
C'est pas loin ;) c'est la Veris Multimedia Station Premier ;)
n°8114990
carnage69
Posté le 11-11-2011 à 14:41:37  profilanswer
merci sebngaz de m'aider je suis pas au top en informatique.
voici ce que me racompt Cpuz au sujet de mes ram
http://nsa27.casimages.com/img/2011/11/11/111111023703662164.jpg
alors je fait quoi ?
n°8115044
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-11-2011 à 15:39:28  profilanswer
Pour la fréquence c'est bon, pour les timings, règles les manuellement, pour le dual channel, mets les barrettes dans les bons slots...
n°8115214
sebngaz
Posté le 11-11-2011 à 18:23:21  profilanswer
oui les timings sont mal charger
soit tu les rentres manuellement dans le bios [9 CAS# Latency (tCL)]----[9 RAS# to CAS# Delay (tRCD)----[9 Row Precharge Time (tRP)]----[25 RAS# Active Time (tRAS)]
si tu t en sors pas avec les timings laisse en auto et essai avec l option Load XMP Setting...test sur profil 1 ou 2
n°8115239
carnage69
Posté le 11-11-2011 à 18:48:59  profilanswer
le bp comme je l'ai expliqué plus avant c'est que si je mets une rame dans les slots 1 ou 2  bien ça boot pas peutêtre avec un réglage des timings le pb sera resolu. je verai ça ce soir.
n°8115349
carnage69
Posté le 11-11-2011 à 20:51:22  profilanswer
voilà pour les timings c'est ok
sinon toujours pas de dual channel.
le pc boot seulement si  il y a
1 barrette slot  3 ou 1 barrette slot  4  ou 1 barrette slot  3 et 4
pour toute les autres combinnaisons j'ai une erreur 30.
que faire ?
n°8115462
Sassanou
Posté le 11-11-2011 à 23:25:35  profilanswer
Salut la dedans ! ;)
La semaine prochaine je devrais recevoir mon Asrock Extreme 7 z68 gen3 :love:
Je viendrai vous la presenter ;)
n°8115935
carnage69
Posté le 12-11-2011 à 14:45:29  profilanswer
pour mon problème de dual channel G.skill F3-12800CL9D-8GBXL sur fatality performance.
je suis retourné chez Asrock voir la compatibilité des mémoires, il semble que je me suis tromper je les ai confondu avec les G.skill F3-12800CL9Q-16GBXL.
donc je vais les changer pour des kingston  KHX1600C9D3K2/8GX
n°8115984
sebngaz
Posté le 12-11-2011 à 15:22:47  profilanswer
pas de bol
pourtant j ai la meme ram que toi sur une z68
et apres controle j ai 798MHZ pou 11-11-11-28 (suis en auto pour l instant)par contre mon command rate (cr) est a 1...toi a 2 teste en mettant tout auto et le CR a 1
n°8116444
Rorima
Posté le 12-11-2011 à 22:51:51  profilanswer
Vous pouvez activer le XMP, vu que c'est compatible.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8116502
carnage69
Posté le 12-11-2011 à 23:44:17  profilanswer
sebngaz j'ai essaillé comme tu ma dit et c'est idem
après j'ai essayé en ne mettant pas le xpm en auto et command rate à 1 puis a 2, il y a pas amélioration.
Apres ça peut venir de la version de mon bios non ?
faut que je fasse asser vite pour résoudre ce problème car j'ai jusqu’à Mardi 15 pour renvoyer mes DDR.
n°8116631
sebngaz
Posté le 13-11-2011 à 07:37:47  profilanswer
moi c est la mobale que je renverrais
que la CM soit capricieuse sur la RAM ,je veux bien mais de la a fonctionner sur 2 port??
soit elle est pas compatible  et ca marche nulle part ...soit elle est compatible
essaie de te faire preter une ou deux barrette DDR3 pour tenter un demarrage sur les slot 1 ou 2
si ca redémarre pas c est plus un plem sur les slots
Message édité par sebngaz le 13-11-2011 à 07:38:13
n°8117247
BonOeil
Bouh !!
Posté le 13-11-2011 à 18:11:33  profilanswer
Copaing :love: Et Asus alors ? :D
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°8117332
sebngaz
Posté le 13-11-2011 à 19:40:35  profilanswer
MDR :)  ca me rappelle l époque de mes premiers pc assembles , ASROCK pour des question de budget et qui , a l époque, était une filiale de asus chargé de l entrée de gamme (mais toujours avec les fameux condos rubicon (idem asus) gage de fiabilité)
entre temps j ai eu les moyen de m offrir une asus mais depuis l’indépendance d ASROCK, force est de constater la monté en gamme de leur carte mère.
que du bonus....asrock si vous m entendais manque plus qu'un bios crash  ( a la asus).
et surtout leur carte "exotique" genre PCIE et AGP" ou multi slot
 d’ailleurs j ai une carte mere K8 upgrade S754 (nforce 250)avec la carte fille AM2 a vendre pour les intéressés qui a fonctionner sur un A 3400 en S754 et un FX62 sur AM2
n°8117812
carnage69
Posté le 14-11-2011 à 11:43:38  profilanswer
Je vais pas me casser la tête, perso je renvoie la CM et les DDR3 (demande de rétractation faite il y a 10 minutes).
n°8119071
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-11-2011 à 14:27:06  profilanswer
voila quelque jours que j'ai du mal a démarrer ma carte mère (Z68 Pro3-M) et ou il faut souvent plusieurs allumage.
par contre, une fois booté, il n'y a plus aucun problème et je peux redémarrer sans soucis.
quand elle bloque c'est sur la fenêtre d bios, avec le code 99, ou parfois A2.
j'arrive pas a trouver la signification de ces codes, une idée ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8119082
carnage69
Posté le 15-11-2011 à 14:32:27  profilanswer
Hier soir j'ai démonté le CPU, la carte graphique de ma fatality performance dans le but de la renvoyer.
ce matin, j'inspecte minutieusement la carte mère affin de m'assurer que rien ne puisse m'être reproché avant de la remettre dans sont emballage
et en la faisant refléter sous la lumière je me rends compte qu'il y a un défaut au niveau du socket.
je sort la loupe pour bien me rendre compte, et je constate qu'un pine situé dans la partie haut a droite du socket était tordu et faisais contacte avec un autre.
je me pince les lèvres et je me dit si ils voient ça au SAV ça va être pour ma pomme !
alors je décide d'intervenir, sous la loupe et avec une épingle de couturière je redresse le pine en prenant bien soin de l’aligner parfaitement au autre.
je réfléchie encore et je me dit que je devrais faire un nouveau teste et qu'au pire la carte mère ne fonctionnerait toujours pas.
je remonte tous vite fait, une DDR dans le slots A1 et la par magie ça boot. alors j’éteinds (pratique les boutons qui sont directe sur la cm).
je pose une 2éme DDR sur le slots  B1, je rallume et hop reboot avec le dual channel.
Bon je suis content comme ça, ça ce trouve c'est moi qui ai tordu ce pine en enlevant le cache socket un peut à la hâte, ou en déposant le processeur, ou peut être était il déjà tordu  je ne le saurai jamais.
Je suis heureux d’évité d'avoir à faire à un SAV.
Maintenant que ma carte mère est opérationnelle je peut envisager de commander le reste de ma configure qui sera:
Boitier ENERMAX BLACK ECA3200-B
Watercooling ANTEC KUHLER H2O 620
Alimentation OCZ Technology ModXStream Pro 500W Modulaire
Graveur DVD LG GH24LS70 - SATA
SSD  Crucial  M4 64 Go
HD SAMSUNG Spinpoint F3 - 500 Go
je remercie ceux qui on bien voulu m'aider.
n°8119110
carnage69
Posté le 15-11-2011 à 14:51:29  profilanswer
salut Z_cool, je sais pas si les codes erreur sont les mêmes pour toute les asrocks.
pour ma CM erreur 99 =  Super IO initialization et erreur A2 = IDE detect
j’interpréterai ça comme un souci au niveau du ou des disques dures. Enfin c’est par la que je commencerait à chercher.
n°8119150
Z_cool
Posté le 15-11-2011 à 15:23:49  profilanswer
Fuck.
Me semble justement que si j'ai le moindre clef USB ou autre, ca bloque complémentent, je peux même pas entrer dans le bios
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8119302
sebngaz
Posté le 15-11-2011 à 17:30:20  profilanswer
Z_cool a écrit :
Fuck.
regarde si correspond aussi mon probleme http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 407_67.htm
content pour toi et belle operations
par contre je ne comprends pas pourquoi watercoller le cpu uniquement..
moi je fais du WC surtout pour la CG et le crossfire
les solution aircolling haut de gamme valent un WC sur le cpu mais pas sur le gpu..
a passer sur WC fait toi un montage pompe/radiateur/Wblock evolutif
n°8119363
carnage69
Posté le 15-11-2011 à 18:32:37  profilanswer
sebngaz je te répond meme si je pense que ce n'est pas le  topic approprié.
je watercol seulement le cpu car j'ai pas le budjet pour faire du full watercolling.
là j'ai trouver une solution simple et sure et pas plus chère qu'un bon aircolling.
et je pense aussi que pour tout il faut des limités car d'autre pourait te dir que tu pourrais tous refroidir par extremcolling avec des temperatures negatives.
n°8119377
sebngaz
Posté le 15-11-2011 à 18:54:58  profilanswer
mouis ca ce defend
apres on fait de l extremcolling pour de l extrem OC
moi je suis non OC (pour l instant :ange: )mais je parle en qualité de pouvoir de dissipation ET de silence
c est sur que c est pas le bon topic pour en parler mais c est une piste que je soumets
par ailleurs j ai regarder le prix moyen de ton kit
c est vrai que c est un prix attractif mais c ne vaut pas un montage evolutif... du moins de mon point de vue...et qui permet d éliminer le vilain ventilo du GPU a l occasion :pt1cable:
n°8119495
carnage69
Posté le 15-11-2011 à 20:29:31  profilanswer
la voie de mes filles couvre l'argement le soufle des ventilos et je parle même pas de celle de ma femme, pour le rete tu temps j'utilise le pc avec un casque qui lui couvre mes oreiles et les voies de toute ma petite famille.
n°8120106
McNulty
Posté le 16-11-2011 à 14:24:12  profilanswer
[:ripthejacker:3]
n°8121415
letit6908
Posté le 17-11-2011 à 17:33:55  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Un ptit problème avec la télécommande :cry:
J'ai depuis peu monté un HTPC en mini ITX avec une carte mère H67M-ITX/HT, après montage et installation OS  (XP sp3), je ne peux pas utiliser ma télécommande. :(
Après branchement du récepteur sur un USB en façade avant de démarrer le PC, après mise en fonction , je ne peux utiliser la télécommande. J'ai aissayé sur l'autre port USB et toujours rien, avec un autre récepteur pour mon clavier souris ça fonctionne, donc ce n'est pas un problème de port.
Auriez vous une idée sur le problème ?? :??:
P.S pour infos ma config :  boitier Antec ISK 310-150, proc i3 2100, 2Go de ram, carte tuner acquisition Aver TV H727, sous windows XP SP3.
Merci  :jap:
n°8121462
wrath_of_g​od77
Posté le 17-11-2011 à 18:04:25  profilanswer
Ma nouvelle confit est montée et fonctionnelle :
i5 2500k + Thermalright Arrow => ÉNORME !!!
P67 Ex4 Gen3
8Go vengeance
J'utilise speedfan pour contrôler les temps et les vitesses des fans mais je ne m'en sort pas trop : avez vous un profil speedfan ou un autre software à me conseiller ???
Sur ce, See U space Cowboy...
n°8121667
sebngaz
Posté le 17-11-2011 à 20:56:28  profilanswer
heuuuu je vais dire une connerie..
c est pas un abondonware speedfan?
n°8121758
kcnarf1706
Posté le 17-11-2011 à 21:57:13  profilanswer
Bonjour à tous,
au démarrage de mon ordinateur, Windows 7 Home Premium (64bits SP1) me demande souvent d'analyser et réparer les disques durs USB
qui sont branchés de permamence à mon PC.
De temps à autre, Windows corrige certaines erreurs.
J'ai remarqué que lorsque j'utilise "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média" avant d'éteindre mon PC,
le message d'analyse n'apparaît pas lorsque je lance Windows la fois suivante.
J'ai aussi remarqué que le message d'analyse n'apparaît pas lorsque j'ai désactivé le programme XFast USB d'ASRock (dernière version 3.02.21).
Quelqu'un a-t-il remarqué la même chose avec XFast USB ?
Pour info, j'ai une Z68 Extreme4 et mes disques durs sont branchés en USB 2.
n°8121796
wrath_of_g​od77
Posté le 17-11-2011 à 22:34:13  profilanswer
Pas du tout, je viens de downloader la version 4.45 ...
n°8121812
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 17-11-2011 à 23:00:19  profilanswer
@wrath of god : si tes ventilos sont branchés sur la mobale, le soft Asrock eXtreme Tuner pourra ptet te convenir. Ya que 2 températures (CPU et MB) mais tu y vois tous les ventilos et la régulation fonctionne : tension pour les 3pins et PWM pour les 4 pins (donc un ventilo 3pins sur une prise PWM tournera toujours au max, c'est juste ça qu'est relou *vécu inside* :o )
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8123711
wrath_of_g​od77
Posté le 20-11-2011 à 01:25:20  profilanswer
C'est bon, speedfan peut gérer les 3pins ^^
je viens de remettre mes 4 noctua S12 1200 => un vrai régal, je peux enfin fermer mon cosmos 1000 !!!
Par contre sous BF3, la Extreme4 est à 50-51 => est ce normal ???
n°8123907
aruken
Posté le 20-11-2011 à 13:10:54  profilanswer
J'ai fais l'acquisition d'une ASRock Z68 Extreme7 Gen3 fin octobre avec pour l'accompagner d'un processeur Intel 2600k.
Après une semaine d'utilisation peu fréquente, je me suis décidé à underclocker/overclcocker mon processeur. J'ai commencé par mettre à jour mon bios en le flashant avec la dernière version (1.9) et j'ai commencé à chercher les fréquences & voltages stables pour mon cpu.
J'ai ainsi obtenu les valeurs suivantes: en idle, soit 1600MHz, 0.775v & en full, 4600MHz, 1.34v (chacunes de configuration ayant subies cpu stress avec OCCT pendant une durée de 5h).
Je rentre dans mon bios/UEFI et fixe 0,775v pour le CPU Core Voltage ainsi que +0,565v pour l'offset.
Je redémarre mon pc: il boot normalement, windows charge (7_64bits) et j'arrive sur l'écran ou je dois rentrer mon mot de passe pour me loguer. Deux secondes après, j'ai le droit à un bel écran bleu et mon pc s'éteind de lui même.
J'essai de retourner dans mon bios afin de remettre les valeurs par défaut mais mon écran reste désespérément noir...
Dr. Debug me reporte le code 'd7 - no console input device detected' malgrès avoir effectuer un ClearMos.
Avez vous une idée quand à ce problème car j'ai beau naviguer dans les forums impossible de trouver une réponse?
Cordialement.
n°8123955
sebngaz
Posté le 20-11-2011 à 13:58:11  profilanswer
bonjour
le clear cmos effectuer avec le bp a l arrière de la mobale?
sinon fait le avec le retrait de la pile une trentaine de secondes
n°8123972
aruken
Posté le 20-11-2011 à 14:14:41  profilanswer
J'ai effectué un clearmos en appuyant sur un bouton spécifique, et vu que ça n'a pas marché, j'ai déplacé un cavalier mais idem sans conséquence. Je vais essayer en enlevant la pile.
edit: même résultat en ayant enlever la pile.
Message édité par aruken le 20-11-2011 à 17:03:12
n°8124276
sebngaz
Posté le 20-11-2011 à 18:50:16  profilanswer
:o pas bien ca
sinon une autre sortie video comme ceux de la Cm
verifie les connecteurs de la CG  et pire au enleve la pour passer sur les sortie CM
si pareil debranche tous les perifs (dvd HDD SSD ect voire une ram) et reteste
n°8124332
Rorima
Posté le 20-11-2011 à 19:52:10  profilanswer
essais de tout débrancher ( ne pas oublier les usb etc.. ) , unplug le cable d'alim et attend 5 bonnes minutes minutes.
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
