10710 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°6216417
akirotomo
velotaf / teletravail 80%
Posté le 12-02-2008 à 11:46:54  profilanswer
j'ai acheté une xpertvision 8800 gt sonic 512mo. et après quelques jours de galere, j'ai réussi a la faire fonctionner sur la asrock 775 dual VSTA.
Donc mes étapes:
flaschage carte pci-e 2.0 gen 2 (compatible pci-e 1.1) en gen 1 (compatible pci-e 1.0) sur une carte mere avec un vrai pci-e 16X.
Une fois flashé en gen1 la carte est reconnu par la carte mere.
http://www.mvktech.net/component/o [...] start,210/
Sur la carte xpertvision sonic, il faut underclocker la memoire à 500 mhz au lieu de 950 mhz (sinon ça plante sous windows). Donc modifier le bios de la carte avec nbitor 3.5 ou 3.7
j'ai pris ce bios puis j'ai modifié la frequence memoire à 500.
http://www.mvktech.net/components/ [...] 6958f8.rom
j'espere que ça aidera d'autre forumer
n°6218509
touty2
Posté le 13-02-2008 à 15:36:10  profilanswer
Merci à toi Lefab45,
Cela faisait 3 jours que je cherchais la solution et pour finir j'ai trouvé.
Je suis allé dans le bio et j'ai mis "non raid". Avant j'avais "raid" dans le bio au vu que j'ai un disque dur Ata. J'ai booté sur mon CD XP et l'installation s'est faite de A à Z.
Si quelqu'un pouvait me dire pourquoi j'ai du mettre "non raid" alors que j'ai un disque dur Ata, donc monté en "raid", cela m'interresse.
Merci encore à toi de t'être penché sur mon problème.
n°6223884
gsxr seb
Posté le 16-02-2008 à 14:29:25  profilanswer
salut a tous je n'ai pas eu le temps de tout lire mais es ce que quelqu'un a dejamonté une 8800gts 512mo de chez msi version oc sur cette carte mere?
http://www.sabmegastore.com/fiche-msi-4923.html
car j'ai peur que ce ne soit pas compatible.
n°6225221
castorletr​oy
Posté le 17-02-2008 à 13:29:36  profilanswer
moi j'ai une msi 8800 gts 320 mo et elle fonctionne très bien, je ne sais pas si ca change quelque chose les 500 mo
n°6225260
klems
Posté le 17-02-2008 à 13:47:45  profilanswer
La GTS 320mo est basée sur le G80, la GTS 512mo (la nouvelle ) est basée sur le G92, qui s'avère souvant incompatible avec cette carte mère.
n°6230675
kwaio
Posté le 20-02-2008 à 10:02:04  profilanswer
personne n'est bridé par le port PCIE 4x ?
n°6230995
Pere_U
Posté le 20-02-2008 à 12:52:50  profilanswer
Si, sur un score 3DMark 06 ca joue un peu mais dans la réalitée...
n°6235942
miguel75
Posté le 22-02-2008 à 18:02:43  profilanswer
Est-ce qu'un processeur intel core 2 duo e8400 pourrais fonctionner sur cette carte-mère?
n°6236206
funky 83
Posté le 22-02-2008 à 19:57:44  profilanswer
Non il n'est pas compatible puisqu'il faut un étage d'alimentation specifique pour les core2 duo serie E puisqu'ils sont gravés en 45nm contre 65m pour les autres version ;)
Feedback
n°6237267
kraft62
Posté le 23-02-2008 à 12:52:44  profilanswer
Bonjour ,
Je viens d'augmenter le oc de mon pross ( E4300 ) et je voudrais avoir un petit renseignement aux niveaux des températures !!
D'aprés speedfan mon core 0 et mon core 1 tourne à 24° et mon core à 50-53° !!! ( Température relever sous crysis )
Je voudrais savoir si mets températures sont correct et que signifie core ? la température des 2 core additionné ?
Je suis actuellement à 2.57 au lien de 1.8Ghz
edit : Après 1h de jeu le core est passé a 60°
Merci de vos réponses
. Kraft^ */
Message édité par kraft62 le 23-02-2008 à 12:58:01
n°6242423
kwaio
Posté le 25-02-2008 à 22:07:46  profilanswer
60° ca reste acceptable, rassures toi.
(par contre au delà de 70° c'est bcp)
n°6243183
kraft62
Posté le 26-02-2008 à 11:11:27  profilanswer
En modifiant la freq du bus pci à 117Mhz ; j'ai reussi à monter à un peu plus de 2.6Ghz (290*9)!!! Et toujours pas de problème  :) Evidamment j'ai rajouté 2 ventilos qui me permette d'etre à environ 50° en charge ... encore un peu de marge peut etre  :D
Sinon j'ai des artefacts avec ma nouvelle cg ( HD 3870 ) ; sa vien de la commande pcie downstream pipeline  à desactiver ? la cg fonctionne sur une autre config ; je la recup bientot pour tester avec la commande .... :ange:
Sinon la faible modification de la fréquence du bus pci ,peut elle avoir un impact à long termes sur la cg ?
. Kraft^ */
n°6263738
polarkrake​n
Posté le 07-03-2008 à 12:23:11  profilanswer
Je rajoute ma petite expérience :
E2140 @ 2.33Ghz
FSB 290
RAM : 219Mhz (2*512Mo PC3200)
PCIE : 117
DRQCTL: Enabled
Le tout avec une X1650XT... ca fait très bien tourner COD4 :D..
n°6270263
ahytes
Posté le 11-03-2008 à 04:50:07  profilanswer
Bios 3.10 pour les cartes mères Asrock 775Dual-VSTA.
Nouveautés:
- Meilleure compatibilité avec les cartes graphiques PCI Express équipées d'un chipset Ati Radeon HD 3450 ou Radeon HD 3650.
- Meilleure compatibilité de Windows Vista avec les cartes graphiques PCI Express équipées d'un chipset Ati Radeon HD 3850 ou Radeon HD 3870.
n°6280434
neojudgmen​t
Posté le 16-03-2008 à 16:50:58  profilanswer
Salut à tous,
ASRock 775Dual-VSTA Bios 3.10A
Changelog:
1) Removed HCLK -10MHz patch for Conroe1066 cpu.
2) Smart fan function change to Thermal Cruise mode
3) Provide more options for "Target CPU Temperature" setup item for CPU Quiet Fan function. Now, the user can select from 10C to 90C.
4) Add EIST function support with setup item "Intel(R) SpeedStep(tm) tech. = "Auto" as default. (EIST will enabled in VISTA with this setup item = "Auto" )
5) Open "CPU Thermal Throttling" setup item and default set to "Enabled"
6) Open "Enhanced Halt State" (C1E) setup item with default = Disabled.
7) Support 4GB (2*2GB) DDRII memory.
http://www.pctreiber.net/filebase_ [...] p?fid=6545
++ Néo
L'aide de nxtvepg pour K!TV : http://www.nxtvepg-kastortv.org/
n°6280502
cricri_
Posté le 16-03-2008 à 17:22:55  profilanswer
T'aurais pas plutôt un lien en Français ?? :D
n°6280533
neojudgmen​t
Posté le 16-03-2008 à 17:37:42  profilanswer
Cricri,
En français non ...  :ange:
mais c'est vrai que l'autre lien déconne donc : http://www.pctreiber.net/filebase. [...] 2313&lim=0
++ Néo
n°6287492
akirotomo
Posté le 20-03-2008 à 08:44:57  profilanswer
Donc mes étapes:
en mettant ce bios:
http://www.mvktech.net/components/ [...] s/EPES.rom
J'ai pu revenir au fréquence d'origine (en modifiant le bios sur nbitor) (650, 1650, 950)
C'est cool. j'ai réussi à passer la ram à 1000 (2000) et le gpu à 700.
n°6292607
le_cricket
Posté le 22-03-2008 à 22:34:55  profilanswer
la prise en charge des dernieres radeons sous vista ainsi que l'augmentation du total de memoire de 2 a 4G ddrII en ravira plus d'un ! ;-)
possible de mettre a jour la version du bios ainsi que la nouvelle capacité memoire sur le 1er post ?
En tout cas, je viens de mettre a jour mais peut pas dire concernant les radeons : j'ai une 3850 mais je suis sous xp....
"Je suis capable du meilleur comme du pire mais dans le pire. c'est moi qui suis le meilleur." Coluche
n°6293032
Pere_U
Posté le 23-03-2008 à 11:21:44  profilanswer
Salut!
Je voudrait mettre sur cette CM un E2180 avec 2go de ram.
J'hésite entre ces 2 modèles:
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] 181=382181
Pas d'incompatibilité avec la Crucial? ou la Corsair?
Je préfèrerait prendre la moins chère!
Merci de votre aide, c'est urgent!
n°6293325
Pere_U
Posté le 23-03-2008 à 14:43:36  profilanswer
UP!
:bounce:
Je vais bientot commander!
n°6294457
Pere_U
Posté le 24-03-2008 à 09:18:39  profilanswer
Personne pour m'aider!?
n°6294521
le_cricket
Posté le 24-03-2008 à 10:28:29  profilanswer
La corsair est le modèle que j'utilise , pas de soucis avec celle ci donc.
n°6294526
Pere_U
Posté le 24-03-2008 à 10:30:53  profilanswer
Merci à toi!
Pas d'avis sur la Crucru?
n°6294527
lefab45
Posté le 24-03-2008 à 10:31:04  profilanswer
J'en ai aucune des deux, mais je pense que s'est du même niveau pour les 2
n°6294603
Pere_U
Posté le 24-03-2008 à 11:11:09  profilanswer
C'est surtout pour la compatibilitée!
Car je sais qu'il y a des marque qui passent moins bien que d'autres sur cette CM.
Merci quand même de vos réponses!
n°6295414
pascal22
Posté le 24-03-2008 à 16:44:03  profilanswer
J'ai ça :
http://www.crucial.com/store/parts [...] 12864AA667
Les timing et fréquence, j'en sais rien, c'est tout en auto.
En tout cas ça marche bien.
n°6331469
yasmous
Posté le 13-04-2008 à 22:15:59  profilanswer
Salut !
Voila j'ai mis ma asrock a jour avec le bios 3.10A sortit y'a pas longtemps.
Le flash sous windows se passe bien comme d'habitude.
La je redémarre et coup de flip, il me met une erreur "BIOS Checksum bad" "Press F2 to load setup ou une touche pour continuer....
Donc je redémarre (on sait jamais) et la je vois qu'avant d'avoir la page classique du démarrage, j'ai d'abord un utilitaire VIA pour la gestion du SATA ou du RAID, je sais plus.
Je rentre donc dans le BIOS qui était réglé en raid, que je passe sur disabled et je redémarre sauf que ca ne sauvegarde plus le BIOS donc je me retrouve un peu coincé,...
Sur la page de démarrage classique (la ou y'a la version du proc, ect..) j'ai possibilité de choisir la séquence de Boot (F11) puis en appuyant sur n'importe quelle touche ca m'envoye sur un menu qui me permet de choisir mon disque SATA sur lequel est installé windows et la nickel ca fonctionne
J'essaye donc de reflasher, que ce soit avec un nouveau bios ou une version plus ancienne, c'est toujours le meme problème....
Quelqu'un a une idée ???
n°6331600
lefab45
Posté le 13-04-2008 à 23:45:08  profilanswer
Fais un clear cmos ou simplement un "restore default" dans le bios.
n°6332302
yasmous
Posté le 14-04-2008 à 16:17:53  profilanswer
ca a rien donné...
n°6335716
akirotomo
Posté le 16-04-2008 à 12:25:21  profilanswer
j'avais ce probleme avec un bios beta 3.0A et j'ai pu réussir à revenir au 2.20 en flashant sous dos avec une disquette boot. Sous XP le flash merdait.
n°6336637
yasmous
Posté le 16-04-2008 à 20:30:18  profilanswer
et après c'est revenu a la normale ?
n°6338528
yasmous
Posté le 17-04-2008 à 19:16:32  profilanswer
problème résolu en revenant sur le firmware 2.70A.... c'est comme meme bizarre...
n°6352806
Denio
Posté le 25-04-2008 à 18:51:01  profilanswer
Salut, j'ai cette carte depuis plus d'un an maintenant avec un E6400. Tout ce beau monde tourne nickel.
Je souhaiterais remplacer un de mes HDD (IDE Hitachi 120 Go) par un  Samsung  Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo.
http://www.materiel.net/ctl/sata/3 [...] newsletter
Est-ce que ce disque dur sera reconnu en SATA 1 sans problème sur la carte ?
Certains d'entre vous utilisent-ils des HD Samsung de cette capacité avec l'Asrock ?
Merci pour vos avis.  :hello:
n°6357579
remy46
Le travail rend libre
Posté le 28-04-2008 à 21:33:16  profilanswer
Salut à tous ! J'envisage l'achat de cette carte mère pour lacher mon vieil Athlon Xp 3000+ qui apparemment me bride dans les jeux, tout en gardant mon Hd2600xt neuve en AGP, pensez-vous que cette config serait homogène :
cette carte mère
e4500
2 go de ddr2
hd2600xt
Alim > surement une Fortron bluestorm 400w
Merci de vos avis !  A+ !
n°6357981
Pere_U
Posté le 29-04-2008 à 07:35:34  profilanswer
Tu va etre GPU limited dans les jeux mais siono ca va!
Ragarde les compatibilitée DDRII quand même avant!
n°6358270
remy46
Posté le 29-04-2008 à 12:08:56  profilanswer
GPU Limited ? Avec le e4500 donc...(?) Tu  penses pas que mon xp3000+ pourrait me limiter dans les jeux ? Car quand je monte en résolution et détails, l'écran devient noir et le pc reboote...(ou alors c'est l'alim...)
n°6358275
Pere_U
Posté le 29-04-2008 à 12:10:25  profilanswer
J'ai di GPU donc carte graphique! le E4500 serait tres bien sinon!
n°6358674
remy46
Posté le 29-04-2008 à 16:37:44  profilanswer
Oui effectivement, j'avais lu trop vite :d ! Au pire, plus tard, vu qu'y un port Pci-e, rien n'empêchera de mettre une meilleure CG...;) ! Et le E2200, il a pas l'air mal non plus (25€ - cher tout de même)...(?) Surtout qu'apparemment avec cette carte mère, l'o/c est plus que limité, un E4500 s'impose pas forcément...
n°6358695
Pere_U
Posté le 29-04-2008 à 16:48:26  profilanswer
Fait attention: certaint proco (E4600 je croi!?) ne s'OC pas bien sur cette CM car il demande trop de Volts, mais les volts ne sont pas réglables.
Sur la config que je vend (cf. signature) mon E2180 monte à 3GHz sans rien toucher d'autre que le FSB (300x10)!
n°6358775
remy46
Posté le 29-04-2008 à 17:23:35  profilanswer
E2180 sur dualvsta ? Ou une autre CM ? J'suis pas chaud pour l'o/c des proc', c'est pour çà que je m'en fous si cette CM n'est pas trop faite pour...
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
