10928 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°6145412
nedna
what u see is what u get !
Posté le 10-01-2008 à 15:15:56  profilanswer
je crois qu'il faut la flasher sur une autre machine (puisque celle de dualvsta ne la reconnais pas ) en gen1, donc il te faut un bios de la 8800GTS2 auprés du contructeur de ta CG, mais un conseil acheter toi une meilleur carte mére c mieux ;)
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6145611
apetetin
Posté le 10-01-2008 à 16:53:28  profilanswer
n°6145711
Posté le 10-01-2008 à 17:29:36  answer
Merci beaucoup pour ces infos.
Trouver un bios gen1 pour une Twintech, je sens que ça va être tendu... bon et bien je suis obligé de changer de carte mère :(
n°6162723
Pere_U
Posté le 18-01-2008 à 15:13:43  profilanswer
Salut!
Vu la promo je voulais prendre cette carte:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-16X.htm
Elle marche sur une Asrock 775DUAL-VSTA?
Merci!
n°6164151
Pere_U
Posté le 19-01-2008 à 10:24:09  profilanswer
Pere_U a écrit :
Salut!
Merci!
UP!
 :bounce:
Pour aller avec cette CM, E6600, 2GHz G.skill 6400 HZ & alim Forton Green 400W.
Ca ira avec ca?
n°6164288
PetitOursB​run
est un gentil galopin
Posté le 19-01-2008 à 11:51:50  profilanswer
E6600 et alim fortron green 400 c'est ce que j'ai.
2x1Go aussi mais moi c'est de la DDR2 kingmax (en 6400 aussi).
Aucune raison que ca ne passe pas pour toi :)
n°6164298
mac fly
Posté le 19-01-2008 à 11:56:30  profilanswer
n°6165347
Pere_U
Posté le 19-01-2008 à 19:31:55  profilanswer
Tu ab ien compris ma demande?
Je voulais savoir si une 2900 GT ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-16X.htm ) passera avec le reste?
Vous confirmez?
Message édité par Pere_U le 19-01-2008 à 19:32:13
n°6165420
PetitOursB​run
Posté le 19-01-2008 à 20:06:35  profilanswer
pour la 2900 GT aucune idée... essaie de voir sur d'autres forums, on ne sait jamais...
n°6166093
lemienx
Posté le 20-01-2008 à 04:22:01  profilanswer
pour père u :
oui cette carte marche avec cette cm (petite sœur des hd2900 xt et pro donc compatible a partir du bios p2.90 d'après asrock) mais au niveau alim tu va être juste sa va passer mais fo pas que ta config soit charger de plein de lecteur hdd ,usb etc ,elle est très gourmande comme carte en courant et au niveau perf c'est du niveau d'une 8600gts pas plus ,j'ai longtemps exiler a la prendre pis ayant vue les perf de la hd3850 et sa consommation électrique bien moindre j'ai changer d'avis ,mais a 89 euros sa l'air plutôt une bonne affaire surtout depuis que ati a mis enfin ces drivers a jour pour cette carte
http://www.overclockzone.com/NiNe_ [...] index.html
Message édité par lemienx le 20-01-2008 à 04:50:52
n°6166628
Pere_U
Posté le 20-01-2008 à 12:56:22  profilanswer
Merci pour cette réponce Lemienx!
J'un 1 DD, 1 graveur DVD et 2 ventilo sur ma tour, donc ca devrai le faire!?
Je pense la prendre car je suis un "petit" joueur et à ca prix je pense pas qu'il y est de comparaison! (et ca va changer de ma 7300GT!)
Par conte j'ai vu qu'elle était bruyante, on peut réguler le ventilo dessus? (avec Riva ou autre?)
n°6166757
PetitOursB​run
Posté le 20-01-2008 à 13:45:06  profilanswer
ca devrait passer... la fortron c'est une vraie alim, c'est pas du noname !
En plus t'as qu'un seul disque, j'en ai deux avec 2 ventilos en extraction à l'arrière et encore 1 en aspiration à l'avant, et tout va bien.
Alors à moins que la carte graphique soit digne d'un radiateur électrique y'a pas de raison que ca passe pas.
n°6166771
PetitOursB​run
Posté le 20-01-2008 à 13:48:41  profilanswer
Après vérif, mon alim est une 500w... donc je suis peut etre un peu trop formel finalement...
n°6168639
Pere_U
Posté le 21-01-2008 à 09:47:56  profilanswer
UP! :bounce:
n°6168691
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 21-01-2008 à 10:29:40  profilanswer
Chez moi, ça passe sans problème.....
Intel E4500@3 Ghz
Asrock 4core Vsta
Alim Fortron green 400W
Saphire Radeon HD 2900 GT
HDD 80 Go
HDD 40 Go
Graveur DVD Samsung
 :hello:  :hello:
n°6170711
Pere_U
Posté le 22-01-2008 à 08:13:08  profilanswer
Re up!
n°6180869
Pere_U
Posté le 26-01-2008 à 11:39:07  profilanswer
Salut!
J'ai changé d'avis et je veu prendre une x1950XT, passe-t-elle sur ma config?
Core 2 Duo E6600 2.4Ghz@2.7Ghz
Asrock 775 DUAL-VSTA BIOS 2.4
2x1GO G.Skill PC6400 HZ
Alim Forton Green 400W
Merci de votra aide!
n°6181184
funky 83
Posté le 26-01-2008 à 13:55:43  profilanswer
Pere_U a écrit :
Salut!
La x1950xt passe sans pb je l'avais sur cette mobo avant ;)
Message édité par funky 83 le 26-01-2008 à 13:55:53
Feedback
n°6186756
le_cricket
Posté le 28-01-2008 à 19:40:36  profilanswer
Bonsoir a tous,
je viens d'acheter en occasion cette carte et j'ai une question a poser :
la fonction  raid de cette carte fonctionne t-il uniquement pour le sata ou fonctionne aussi pour l'ide ?
Sinon, quelqu'un a t-il déjà pu tester un radeon hd3850 pcie sur cette carte ? celle ci ne fait pas partie des cartes compatible sur le site officiel :-( ....
Merci de vos réponses...
"Je suis capable du meilleur comme du pire mais dans le pire. c'est moi qui suis le meilleur." Coluche
n°6187134
kwaio
Posté le 28-01-2008 à 21:44:12  profilanswer
D'après ce que j'ai compris, Le RAID ne fonctionne JAMAIS avec de l'IDE
Port PCI-E 4x ==> CG bridée...
n°6192680
le_cricket
Posté le 30-01-2008 à 23:54:00  profilanswer
Merci de la réponse !
Autre question : j'ai 2 cables a brancher sur la carte mere : le power switch et un power reset.
A priori, je dois les mettre sur le system panel header, mais ou et dans quel ordre ? la dénomination de cette carte est differente de ma carte actuelle, pas envie de faire une connerie...
n°6194304
Pere_U
Posté le 31-01-2008 à 19:27:41  profilanswer
Salut!
Il faut que je met mon bios à jour (2.9 pour acceuillir un 2900PRO).
Je veux le faire sous windows (je l'ai déja fait pour passer du 1.9 au 2.4) mais faut-il que j'enlève mon OC et que je remet tout le BIOS par défaut pour faire la maj?
Merci! :hello:
Message édité par Pere_U le 31-01-2008 à 19:28:03
n°6194606
kwaio
Posté le 31-01-2008 à 21:32:42  profilanswer
T'as pas la notice de ta carte mere ?
c'y est précisé normalement.
Sinon, direction le site d'Asrock
n°6194759
Pere_U
Posté le 31-01-2008 à 22:34:12  profilanswer
Pere_U a écrit :
Salut!
Merci! :hello:
Help!  :bounce:
n°6194924
lefab45
Posté le 31-01-2008 à 23:55:26  profilanswer
Bah dans le doute fais le
n°6195093
le_cricket
Posté le 01-02-2008 à 07:10:55  profilanswer
j'ai la notice au format pdf sous les yeux, et les seules infos sont juste le nom des pins (pled+, pled-, etc..) ainsi que le hdled numéro 1, c'est a dire le numéro de cette pin.
Je ne saurais donc pas dire quelle est le pin numèro 2 et ainsi de suite.
De plus, crois tu que j'aurais posté sans avoir au préalable regardé la doc ?
Désolé de ne pas être un as en informatique...
n°6195098
klems
Posté le 01-02-2008 à 07:21:15  profilanswer
Le power switch se branche sur la pin powerbtn et une pin ground .
Le power reset se branche sur la pin reset et une pin ground.
Ces cables étant liés à des interrupteurs, ils n'ont pas de polarité et donc peuvent être mis dans nimporte quel sens.
Message édité par klems le 01-02-2008 à 12:36:06
n°6195463
Pere_U
Posté le 01-02-2008 à 12:02:00  profilanswer
Pere_U a écrit :
Salut!
Merci! :hello:
UP!!  :bounce:
n°6195880
funky 83
Posté le 01-02-2008 à 14:59:05  profilanswer
Ui il vaut mieut mettre le bios par défaut et flasher sous windows (certain on fait planter le flash du a un oc)
Message édité par funky 83 le 01-02-2008 à 14:59:13
Feedback
n°6196756
le_cricket
Posté le 01-02-2008 à 19:52:57  profilanswer
Merci klems ! c'est beaucoup plus clair !
Le pin 1 etant le hdled +, quel est le 2 ? le pled + ou le hdled - ? (c'est juste pour info et pour savoir le sens de comptage des pins)....
n°6196781
klems
Posté le 01-02-2008 à 20:03:38  profilanswer
La j'avoue que je ne sais pas :sweat:
n°6197155
funky 83
Posté le 01-02-2008 à 23:07:14  profilanswer
Le pin 2 est hdled -, c'est simple sa t'indique la polarité des led pour ton boitier ( pour les interrupteur tel que reset et power peut importe tant que sa fait contact quand tu appuye sa fonctionne, alors que pour des led le courant ne peut etre traversé que dans un sens)
Feedback
n°6203599
le_cricket
Posté le 05-02-2008 à 09:22:42  profilanswer
Bonjour a tous !
Comme prévu, j'ai donc recu cette carte, installé la necessaire, en particulier 2 barettes memoires ddr2 533 (4200) et le bins commence, c'est a dire :
les 2 barettes sont du meme fabriquant, de meme modeles, bref, 2 soeurs jumelles.
Je ne peux pas les utiliser en meme temps, car refus de boot.
J'ai testé chacune des 2 barettes indépendament sur les 2 slots ddr2 : pas de soucis, mais du moment ou je les mets toutes 2 en meme temps, nada.
Je pense avoir la derniere version du bios (P3.00), et verifié les parametrages de celui ci concernant la memoire.
Je n'y comprend rien, les barettes sont correcte, mais pas de dual channel a priori.....
n°6209066
ahytes
Posté le 08-02-2008 à 04:49:35  profilanswer
Bonjour a tous !
Cette carte mère supporte très mal certains modeles de ddr2 comme la gskill.La carte ne fournissant pas assez de jus pour alimenter ces barrettes survoltées d'origine.
J'ai du conserver mes 2 barrettes gskill de coté et remmettre ma ddr car j'avais des problemes de boot, bsod et freezes aléatoires avec .
n°6209116
le_cricket
Posté le 08-02-2008 à 08:36:42  profilanswer
il y aurait une liste des barettes compatibles ? tout comme il existe une liste cpu et cg ?
n°6209452
touty2
Posté le 08-02-2008 à 12:12:07  profilanswer
J'ai acheté cette carte mère il y a 1 année environ. J'ai voulu la formaté et réinstaller XP. A ma grande surprise, au lancement du CD XP pour l'installation, j'ai "Le programme d'installation ne détecte aucun disque dur installé sur votre ordinateur" donc bloqué. Pourtant, cela fait une année que j'emploie mon ordi. J'ai un disque dur Sata de 120 go. Quand je l'ai installé il y a une année, cela ne m'a posé aucun probléme.
Je suis perplexe devant se probléme. En cherchant sur Google, on me dit qu'il faut metttre une disquette, aprés avoir pressé F6 au démarrage. Mais ou trouvé cette disquette?
Toute vos réponse seront les bienvenues, et merci d'avance.
n°6209602
lefab45
Posté le 08-02-2008 à 14:00:46  profilanswer
touty2 a écrit :
tu boot sur le CD fournit avec la carte mère et tu as une option pour générer la disquette necessaire
n°6209935
touty2
Posté le 08-02-2008 à 17:06:47  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse. Le problème c'est que mon pc est formaté. Se message du disque dur pas détecté est venu une fois que j'ai eu formater.
Avant d'essayer de formater, j'avais regardé sur mon CD de la carte mère pour voir cette option pour faire une disquette. Je n'avais rien trouvé. Pourrais tu me dire ou se trouve cette option?
Merci et bonne soirée.
n°6214261
touty2
Posté le 11-02-2008 à 08:20:50  profilanswer
J'ai télécharger la disquette sur le site de maxtor, sur cette disquette il y a les drivers AMD64, i386, TXTsetup OEM, le fichier que l'on me demandait au boot sur le CD XP, et Ulsata 2. J'ai un disque dur Maxtor Diamond Max plus 9, 120 go Sata/150 HDD. Rien n'y fait. Au boot on me dit que les drivers sont installé, je presse entré pour continuer, et il me revient la page ""Le programme d'installation ne détecte aucun disque dur installé sur votre ordinateur" . Je vous le redit, je ne peux plus mettre le CD de la carte mère, car, à un moment donné, mon installation avait continuer jusqu'au formatage, et après le formatage, l'installation n'a pas continué et est revenu au début avec cette fameuse page.
Y a t'il un réglage dans le Bios?
Merci de pouvoir me dépanner.
n°6216330
lefab45
Posté le 12-02-2008 à 11:01:41  profilanswer
Bon reprennons depuis le début:
1 As-tu le CD de la carte mère ?
    1.1 Si oui, peux-tu booter dessus ?
            1.1.1 Si oui, est-ce qu'il te propose de générer la disquette de drivers ? Si oui fait le ;)
            1.1.2 si non, regarde s'il y a un répertoire (SATA qque chose) avec le fichier TXTsetup.OEM et il doit y avoir un outil pour générer la disquette, ou par simple copie.
    1.2 Si non, mais le dans un autre PC et fouille -> 1.1.2
2 si non, essayes de chercher sur le site VIA.
Pour le bios faut juste laisser les paramètres en auto sur les ports SATA.
Message édité par lefab45 le 12-02-2008 à 11:03:19
n°6216417
akirotomo
velotaf / teletravail 80%
Posté le 12-02-2008 à 11:46:54  profilanswer
j'ai acheté une xpertvision 8800 gt sonic 512mo. et après quelques jours de galere, j'ai réussi a la faire fonctionner sur la asrock 775 dual VSTA.
Donc mes étapes:
flaschage carte pci-e 2.0 gen 2 (compatible pci-e 1.1) en gen 1 (compatible pci-e 1.0) sur une carte mere avec un vrai pci-e 16X.
Une fois flashé en gen1 la carte est reconnu par la carte mere.
http://www.mvktech.net/component/o [...] start,210/
Sur la carte xpertvision sonic, il faut underclocker la memoire à 500 mhz au lieu de 950 mhz (sinon ça plante sous windows). Donc modifier le bios de la carte avec nbitor 3.5 ou 3.7
j'ai pris ce bios puis j'ai modifié la frequence memoire à 500.
http://www.mvktech.net/components/ [...] 6958f8.rom
j'espere que ça aidera d'autre forumer
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
