4117 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5888564
cnsteph
Posté le 12-09-2007 à 13:16:32  profilanswer
Je viens de recevoir ma sata2 et mon 4400.
Je vais pas tarder àmonter ça.
Je garde le pad thermique d'orgine ou je mets de la vraie pate ?
n°5888567
funky 83
Posté le 12-09-2007 à 13:18:39  profilanswer
Tu peux garder celle d'origine elle est parfaitement dosé sur le radiateur, comme sa tu n'a pas a savoir si il faut en mettre plus ou moins.
Feedback
n°5888571
Posté le 12-09-2007 à 13:22:28  answer
par contre si tu as de l artic silver ou de la bonne pate, je te conseille d enlever celle du dissi.
n°5888585
cnsteph
Posté le 12-09-2007 à 13:28:06  profilanswer
Il me semble qu'il me reste de l'artic silver.
n°5888602
alxmuse
Posté le 12-09-2007 à 13:39:02  profilanswer
ArticSilver 5 + Zalman CNPS 7000 ==> YOP !!!
n°5888646
cnsteph
Posté le 12-09-2007 à 14:08:08  profilanswer
Pendant que j'y suis pouvez vous me conseillez la ram qui va bien avec cette carte et un 4400 ?
Théoriquement, la 5300 suffit, mais on en trouve moins que de la 6400.
Merci d'avance.
n°5888906
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 12-09-2007 à 16:12:59  profilanswer
Bonjour tt le monde , j'ai recemment acheté l'Asrock 4CoreDual SATA2 couplé a 1 E4300 et je voullais essayer de o/c 1 peu apres avoir lu ce forum.Etant 1 pur newbie dans cette pratique j'avoue que  j'etais 1 peu perdu et j'ai juste changé le CPU Frequency, essai a 300,266 et rien ne s affichait a l ecran au redemarrage , apres 3,4 reboots ca a redemarré et j'ai remi en Auto(200MHZ).J'avoue que je n'ai pas tt compri en parcourant ce forum et j'en demande de l'aide aux posseseurs de cette carte mere(ayant vu que des diff pouvaient exister VSTA/SATA2)pour me donner la marche a suivre ou des valeures a changer dans le bios.Voila quelques screens de CPU-Z si ca peut aider et il y a ma cfg ds mon profil  :jap:
http://img165.imageshack.us/img165/1954/sanstitreqm5.th.jpg http://img264.imageshack.us/img264/1268/sanstitre2bx0.th.jpg http://img519.imageshack.us/img519/7943/sanstitre3qv5.th.jpg
Here is Wu-Tang Style:https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
n°5889246
cnsteph
Posté le 12-09-2007 à 19:03:03  profilanswer
Ca y est j'ai mon té mon système.
Quelques questions en vrac:
Je trouve le ventilo bruyant:
- le bios permet d'activer une option "quiet", je l'ai fait et il tourne à 2000 trs au repos. Normal ?
- un montage en 5v est-il possible ? Si oui, faut-il désactiver l'option précédente dans le bios ?
J'ai instalé les drivers fournis sur le CD.
Je m'attendais à trouver un soft de monitoring sous windows.
Je ne le vois pas.
Qu'en est-il ?
Derniere chose mais moins urgente:
-l'oc c'est seulement via le bios je suppose ? Pas de programme via windows ?
Merci d'avance.
Edit:
J'ai deux barette de 512 DDR400 mais je vois au boot que:
- elles sont en single chanel
- en DDR333
Ya une manip à faire là non ?
Message édité par cnsteph le 12-09-2007 à 19:31:55
n°5889478
cnsteph
Posté le 12-09-2007 à 20:52:32  profilanswer
Tiens encore une question:
J'installe quoi comme logiciel de monitoring ?
MBM ?
Ou mieux ?
Merci d'avance.
EDIT:
Pour la ram:
- j'ai forcé dans le bios en ddr400, c'est bon ça passe.
- dans "dram bus selection" j'ai mis "dual channel" au lieu de auto, mais au boot il indique toujours "single channel".
Message édité par cnsteph le 12-09-2007 à 21:20:18
n°5890137
schponk
Posté le 13-09-2007 à 09:30:15  profilanswer
autre question
un arctic cooling freezer 7 pro, cédubon ??  :pt1cable:
;o)
n°5890236
cnsteph
Posté le 13-09-2007 à 10:48:58  profilanswer
Pour revenir à mon problème de dual channel.
mes deux barettes de ram sont de marques differente et ont des timing différents.
SI cela vient de là, est-ce que forcer les timing en se calquant sur la barette la moins performantes permettrait le dual channel ?
Et cela vaut-il le coup?
merci.
n°5890267
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 13-09-2007 à 11:06:32  profilanswer
:hello: les gens .....
rien a savoir en particulier pour un combo 4coreDUAL-sata2 + Intel® Core™ 2 Quad Q6600  ?
n°5893643
JPaPay
Posté le 15-09-2007 à 11:58:22  profilanswer
Salut à tous, j'aimerais faire du Triple-écran à l'aide d'une seconde carte graphique. Mon actuelle carte est en AGP, j'ai donc le choix entre une carte PCI ou PCIexpress. Comme ces dernières sont plus puissantes et moins chères, j'aurais voulu savoir s'il était possible de brancher simultanément une carte AGP et PCIexpress ?
n°5893653
klems
Posté le 15-09-2007 à 12:04:00  profilanswer
C'est en effet tout à fait possible selon le manuel (page 20) :
2.7 Surround Display Feature
Thanks to ASRock patented PCI Express Graphics Technology, this motherboard
supports Surround Display upgrade. With the external add-on AGP VGA card and
PCI Express VGA card, you can easily enjoy the benefits of Surround Display
feature. For the detailed instruction, please refer to the document at the following
path in the Support CD: ..\ Surround Display Information
Message édité par klems le 15-09-2007 à 12:06:23
n°5893703
JPaPay
Posté le 15-09-2007 à 12:43:55  profilanswer
Cool, ça me permettra de dépenser moins pour avoir mieux.
Par contre, j'abandonne l'idée de sixtuple (6) écrans avec une carte sur chaque support PCI, AGP & PCIexpress dans le futur... Mais je n'en aurais jamais besoin évidement.  :D
n°5894156
schponk
Posté le 15-09-2007 à 16:17:37  profilanswer
schponk a écrit :
ceci dit, j'ai 2 soucis.... :
- je suis supercontent des perfs, mais j'aimerai en tirer le max... je suis à 2,24 Ghz avec le ventilo d'origine = 48 en idle et 65 en full (boitier gigabyte trion avec 2x12cm + alim avec 2x8cm en ventilos)... pour pousser plus ce p'tit proc (j'ai testé 295 Mhz et le proc était stable, idle 64 ... pas osé pousser les tests en full ... !) un bon rad s'impose donc ... alors qu'avez-vous pour votre cas ? quel serait un bon compromis à pas trop cher .. ??
- j'ai des soucis au boot, il faut que je reboot 3 ou 4 fois pour avoir une vitesse "normale" de déroulement des opérations ... c à dire que c'ets leeeeeeent , le bip de départ fait biiiiiiiiiiiiiiiiiip 1 à 3 secondes, tout tourne au ralenti... afficahge du BIOS, chargement du DD, barre de défilement de chargment de win XP ... et après généralement 2 'reset', tout fonctionne à vitesse normale ...
j'ai testé de mettre les périphs IDE en MS/SL et en Cable Select, comme apparemment recommandé par asrock, mais rien n'y fait ...
hello !
des avancées !!
point 1 - ventirad remplacé par un arctic cooling freezer 7 Pro .. le jour et la nuit !!!! cup à 2.4Ghz à 35°C au repos !!!!! et il plafonne à 50°C en full ! wow !!!
point 2 - c'est en montant une de mes barettes ede RAM sur une autre CM pour test que je me suis aperçu qu'elle avait des soucis... pas de boot sur l'autre CM .. pourtant le memtest était correct ... argh.
en tout cas résolu par un changement de barette = boots rapides ... plus aucun souci ... !!
j'aipluka tester des timings de RAM, car j'arrive pas à passer les 305 MHz ... ;o)
 :sol:
Message édité par schponk le 15-09-2007 à 16:18:44
n°5894805
JPaPay
Posté le 15-09-2007 à 22:38:09  profilanswer
Et merde !
Finalement, après avoir presque craqué pour une Radeon 2400 Pro (je me voyais déjà en train de regarder des films HD sur mon troisième écran sans ralentissement), j'ouvre mon PC pour une petite inspection (ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fais) et malheur ! Le port PCIexpress est en dessous de l'AGP, et le ventirad que je lui ai collé (un Zalman VF-900Cu) prend la place qui aurait dû être dévolue à cette carte...  :pfff:
Quand je pense que je vais devoir acheter une des seules cartes PCI restant en vente au même prix que la dernière génération de cartes graphiques (certe bas de gamme), je suis vert !
Et pas question de remettre le ventillateur super bruyant de ma carte AGP, une fois habitué au silence, impossible de revenir en arrière...
n°5894824
JPaPay
Posté le 15-09-2007 à 22:46:19  profilanswer
Et ce sera une Radeon 7000 chez LDLC, la seule boutique qui propose encore UNE carte PCI ! Ca me coûtera 35€, moins cher que la 2400 finalement mais avec quelles différences au niveau du support des vidéos ?...
n°5894844
klems
Posté le 15-09-2007 à 23:10:53  profilanswer
JPaPay a écrit :
Et merde !
Je ne sais pas quel cpu tu as sur cette carte mais un pentium E2160 (quasiment le plus bas de gamme des cpus basés sur l'architecture core
peut lire des films en h264 1080p sans broncher donc il faut relativiser le gain des accelerations des cartes grahiques. Moi même je ne tourne que sous linux
(délaissé par les nvidia et ati en matiere d'acceleration de lecture video) sur mon pc principal, et je me gave pourtant de video HD sans avoir jamais vu la moindre saccade.
Message édité par klems le 15-09-2007 à 23:11:27
n°5895212
cnsteph
Posté le 16-09-2007 à 10:51:08  profilanswer
Une offre rue du commerce pour de la ram corsair 2x1go 5400 à 70€.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5400C4.htm
Est-ce interessant pour une 4core dual sata2 avec un 4400 ?
Actuellement j'ai 1go de ddr400.
Si je passe en 2go pc5400:
- La ram sera t elle à la vitesse d'une pc5300 (puisque la sata2 tolere jusqu'à la pc5300 et pas au dessus)
- ou sera t elle synchro avec le fsb du cpu soit à 200 ?
Je suis un peu largué là.
Merci d'avance.
Message édité par cnsteph le 16-09-2007 à 12:13:43
n°5896300
Berk-124
Posté le 16-09-2007 à 20:39:58  profilanswer
Est-ce que l'on arrive à monter plus le fsb avec le dernier bios ?
Avec le 2.40 je suis limité à 290 MHz pour mon 6300, mais j'aimerai pouvoir monter  plus. Voir monter au max du chipset (350) ^^.
Message édité par Berk-124 le 16-09-2007 à 20:40:23
n°5896308
klems
Posté le 16-09-2007 à 20:43:29  profilanswer
350MHz avec un chipset via, j'ai comme un doute :lol:
n°5898999
schponk
Posté le 18-09-2007 à 11:18:35  profilanswer
Au fait...
... je n'arrive toujours pas à passer les 305 MHz avec ma carte ....
serait-ce dû aux timings memoire uniquement ??  (mémoire crucial 667 - réglage bios mémoire en 1:1)
ou y-a-t-il autre chose à voir ???
Merci !
;oD !
n°5899052
funky 83
Posté le 18-09-2007 à 11:53:13  profilanswer
schponk a écrit :
Au fait...
Merci !
;oD !
C'est une limitation du chipset tu as une mobo à 50€ donc un chipset via qui fait ce qu'on lui demande (sa fonctionne tres bien) mais en oc il est pas terrible ( c'est pas un chipset p35 avec le prix de la carte mére qui va avec 100€ min )
Feedback
n°5899384
schponk
Posté le 18-09-2007 à 15:24:14  profilanswer
yep, je me doutais bien ...C'était pour voir si je loupais qqchose...
et comme jeme refuse à faire mes mods "physiques".... !
... encore 2 ou 3 ptits tests ce soir et dans tous les cas, j'arrête là les otpimisations ... cette CM me convient très bien déjà..
c pas si mal 306 ;o)
n°5899420
Otan beauv​al
Posté le 18-09-2007 à 15:38:10  profilanswer
quelqu'un avec un Quad sur cette carte ?
vous avez quoi comme alim....? OC ?
n°5907456
castorletr​oy
Posté le 22-09-2007 à 20:30:41  profilanswer
quelqu'un a déjà essayé des cartes graphiques de marque XFX sur cette carte mère ???
n°5907577
Denio
Posté le 22-09-2007 à 21:38:18  profilanswer
Denio a écrit :
A peu près la même config et même prb de température (60°C en idle)... on m'a conseillé un Scythe Infinity pour palier à tout ça, mais la taille me fait un peu peur !
Sinon pour tes reboot, c'est quand même pas trop normal... Tu dois avoir un prb de mémoire (essaye avec 1 seule barette) ou de carte graphique...
Bon ben voilà j'ai monté un Artic Cooling Frezzer 7 Pro à la place de mon vieux Zalman, je suis passé de 60° à 39° en idel.  :sol: Tout ça pour 20 € et en plus il est super silencieux, bref que du bonheur.  :bounce:
n°5907618
Otan beauv​al
Posté le 22-09-2007 à 22:08:07  profilanswer
oui moi j'ai une 7800GS de chez eux.........
n°5908290
kos-mos
Posté le 23-09-2007 à 14:29:34  profilanswer
Suite à un mauvais flashage, je cherche une personne ayant soit une 4coredual-vsta ou une 775dual-vsta HS mais avec la puce du bios ok soit pouvant me flasher ma puce selon la methode du hotflash.
En échange je donne un FFIII DS.
Merci.
n°5908735
castorletr​oy
Posté le 23-09-2007 à 18:16:39  profilanswer
et ca marche bien ?
n°5909052
Otan beauv​al
Posté le 23-09-2007 à 20:49:15  profilanswer
pas de prob pour l'instant [:spamafote]
n°5922640
chp123
Posté le 01-10-2007 à 18:07:56  profilanswer
kos-mos a écrit :
Merci.
Je l'ai déjà fait et je peux le re-faire (attention, je garantis rien hein...)
Je peux te le faire... Mais tu est ou?
n°5922704
klems
Posté le 01-10-2007 à 18:43:14  profilanswer
Pour information le bios 3.0 est sorti le 20/09.
n°5929695
nac76
bein quoi?
Posté le 06-10-2007 à 03:16:31  profilanswer
dites, ca a surement deja ete demandé mais je trouve vraiment pas: je viens d'acheter 2go de ballistix, elles sont reconnues et tout et tout mais elles tournent a 1,8v et je trouve pas dans le bios de cette mobo comment mettre le voltage sur 2.1v (comme conseillé par crucial)
quelqu'un peut eclairer ma lanterne?
n°5929853
cotentin
Posté le 06-10-2007 à 10:50:54  profilanswer
Bonjour
je vais acheter cet carte mère mais j'hésite à prendre un e4400 ou un e2160 ?
Que me conseillez vous ?
n°5929863
cotentin
Posté le 06-10-2007 à 10:58:25  profilanswer
j'ai une autre question qu'elle est la difference entre la 775DUAL-VSTA et la 4coredualsata ?
n°5929932
funky 83
Posté le 06-10-2007 à 11:50:02  profilanswer
La 4core est compatible 4coeurs alors que la 775dual ne l'est pas ;)
Feedback
n°5930365
cotentin
Posté le 06-10-2007 à 16:02:21  profilanswer
elle a le sata 2 aussi ?
n°5931561
funky 83
Posté le 07-10-2007 à 14:23:59  profilanswer
La 4core dual sata2 est compatible 4core mais elle propose en plus le sata 2 tjrs bon a prendre
Message édité par funky 83 le 07-10-2007 à 14:24:12
Feedback
n°5931615
nac76
bein quoi?
Posté le 07-10-2007 à 15:04:06  profilanswer
bein pour ma crucial je dois avoir tout faux  :non: , j'ai bien essayé d'eplucher le topic, j'ai mis le voltage sur "high" mais dans:
 everest/ carte mere/ SPD/ voltage du module, il m'indique toujours SSTL 1.8 alors que la crucial doit tourner a 2.1
certain jeux qui tournait sans problemes avec 1,5 go ddr1 sont devenu instables comme NFS carbone qui me renvoit sous windows aleatoirement  :sweat:
ps: aucun o/c sur ma config pour l'instant.
Message édité par nac76 le 07-10-2007 à 15:05:26
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
