3518 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5879008
Pere_U
Posté le 06-09-2007 à 22:50:34  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 232412.jpg
Tien à 306Mhz aussi!!
n°5879012
mac fly
Posté le 06-09-2007 à 22:52:13  profilanswer
cnsteph a écrit :
Encore une petite question :
Je lis dans ce topic et ailleurs que cette carte n'est pas faire pour l'OC.
Pourtant visiblement beacoup augmentent le FSB de 200 à 300 sans aucun pb.
Ca fait quand même une augmentation de 50%, ce n'est pas rien je trouve, même si on n'est pas dans l'OC extreme.
J'ai faux où ?
Pour un petit core2duo c'est rien du tout  :D ... tous les core2duo tournent sans pb dans la zone des +/-3ghz .Prendre un core2duo dont la fréquence par défaut est 1.8ghz et le faire tourner @~3ghz avec une mobo qui le permet bien sur, j'aurais tendance à dire que c'est "normal"  :D
Voilà pourquoi beaucoup -dont moi- disent clairement que c'est un crime d'avoir un "petit" core2duo et ne pas l'overclocker :whistle:
Message édité par mac fly le 06-09-2007 à 22:53:14
n°5879013
Pere_U
Posté le 06-09-2007 à 22:52:40  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/images/20514409420070906232600.jpg
306x9=2754Ghz!!!
n°5879025
cnsteph
Posté le 06-09-2007 à 22:58:13  profilanswer
Ok mais si on se place dans le cadre d'un achat à budget limité, avec un 4400 dont on passerait simplement le FSB à 300 avec le ventirad d'origine , je suppose que le gain en perfs est tout de même important ?
n°5879030
klems
Posté le 06-09-2007 à 23:00:10  profilanswer
J'ai faux où ?
Pour donner un comparaison mon ancien E6600 tenait les 9*297 (2673MHz) sur cette carte mère.
Sur ma DS3 il tournait à 8*438 (3.5GHz).
Biensur le VCore était pas mal poussé pour arriver à cette fréquence, et on voit bien que l'asrock bridait l'OC.
Le truc c'est que pour atteindre 50% d'overclocking sur cette carte mère il faut avoir un cpu avec un petit fsb au depart (200MHz) et qu'il supporte 50% d'overclocking à voltage d'origine.
Message édité par klems le 06-09-2007 à 23:02:15
n°5879042
cnsteph
Posté le 06-09-2007 à 23:04:20  profilanswer
Donc ca tient completement la route avec un 4400 qui passerait donc de 2 à 3ghz ?
Et à coté de ça je pourrai désynchroniser ma vieille DDR400 en la laissant à sa fréqence d'origine ?
Au fait, et le 2160 alors, il coute 65€ et d'après les tests il ne démérite pas du tout ....
Message édité par cnsteph le 06-09-2007 à 23:11:22
n°5879060
mac fly
Posté le 06-09-2007 à 23:12:32  profilanswer
partir sur une base e4400 en visant ~3ghz (un peu moins ou un peu plus) avec l'asrock est parfaitement réaliste sachant qu'on ne peut pas augmenter le voltage dasn le bios et que le fsb est de l'ordre des 300mhz en étant stable.(j'ai encore mon ancienne asrock 775dualsata qui encaisse ses 312mhz parfaitement stable que j'utiliserais sous peu avec une config secondaire et un petit core2duo avec de l'o/c par principe :D  )
n°5879064
klems
Posté le 06-09-2007 à 23:15:06  profilanswer
Le 4400 qui passe de 2GHz a 3GHz a VCore d'origine je peux pas affirmer que ca marche a tous les coups (mon E2160 ne tient "que" 2.4GHz (9*267) a son VCore d'origine)
Pour la mémoire je ne sais plus si le ration 2:3 est dispo mais d'après le tableau en debut du topic les ratios 4:3 (pour un fsb à 300MHz ca fait de la ram à à 225MHz)
et 8:5 (pour un fsb à 300MHz ca fait de la ram à à 188MHz) .
Message édité par klems le 06-09-2007 à 23:17:32
n°5879067
cnsteph
Posté le 06-09-2007 à 23:15:42  profilanswer
Merci bien.
Je crois que je vais partir là dessus, garder mes 2x512 ddr400 et je changerai la ram seulement si cela ne suffit pas pour faire tourner correctement Adobe Lightroom.
n°5879071
cnsteph
Posté le 06-09-2007 à 23:19:05  profilanswer
Pour la mémoire je ne sais plus si le ration 2:3 est dispo mais d'après le tableau en debut du topic les ration 4:3 (pour un fsb à 300MHz ca fait de la ram à à 225MHz)
De toute façon j'ai l'impression que rien que le 2160 c'est le jour et la nuit avec mon xp2500+.
Ok pour les ratios, je n'avais pas fait attention à ça.
Je pensais qu'on pouvait jouer avec le FSB tout en laissant la ram tranquille.
Si je comprends bien c'est lié.
Y a t il un risque de griller la ram en essayant de la faire passer à 225 mhz ?
Message édité par cnsteph le 06-09-2007 à 23:19:15
n°5879077
klems
Posté le 06-09-2007 à 23:22:34  profilanswer
Griller non, au pire ca boot pas, c'est pas un gros risque (c'est juste chiant de faire un clear cmos) :p
Message édité par klems le 06-09-2007 à 23:23:24
n°5879079
cnsteph
Posté le 06-09-2007 à 23:23:41  profilanswer
Ok donc la solution serait de se rabattre sur le ratio 8:5 si le 4:3 ne passe pas.
A priori ça me va.
Quant au choix 2160 /4400, j'hésite encore.
Message édité par cnsteph le 06-09-2007 à 23:24:22
n°5879092
klems
Posté le 06-09-2007 à 23:29:17  profilanswer
le choix serait plutot entre un E2180 et un E4400 (les deux à 2GHz, le 2160 étant à 1.8GHz)
Message édité par klems le 06-09-2007 à 23:29:44
n°5879102
cnsteph
Posté le 06-09-2007 à 23:34:21  profilanswer
Ben non parce qu'entre ces deux là, la différence de prix est minime donc je prendrais plus facilement le 4400.
Message édité par cnsteph le 06-09-2007 à 23:34:41
n°5879107
klems
Posté le 06-09-2007 à 23:36:52  profilanswer
oué mais si tu prend un E2160 et même si il tient mieux les MHz que le mien,
sache que son coefficient est de 9 donc au maximum tu seras à 9*300 soit 2.7GHz
Message édité par klems le 06-09-2007 à 23:37:27
n°5880852
castorletr​oy
Posté le 08-09-2007 à 09:30:00  profilanswer
Prend la X1950 pro @159€
oui mais elle ne gère pas directx 10 et ne fait pas partie des cartes conseillée pour Vista ... Je suis sous XP en ce moment mais je passerai peut être à Vista plus tard.
Dans le tableau, la 8600 gts est bonne sous XP et Vista http://www.asrock.com/mb/vga.asp?M [...] al-VSTA&s=
Mais sur Hardware.fr, ils disent que la 8600 est moyenne : http://www.hardware.fr/html/news/?date=17-04-2007#8758
du coup je ne sais pas quoi faire ...  :(
n°5881188
lol_582
Posté le 08-09-2007 à 13:01:07  profilanswer
bonjour a tous je veu O/C mon core2duo a 2.6 il est deja a 2.4 le seul prob c que quand je monte le fsb a 310 le pc bloque au demarrage juste apre avoir detecter la ram Oo ? j'ai mis les reglages recommender synchro pci a 117 mhz j'ai enclancher le truc pour augmenter les perf avec la ddr1 !! vous avez des idée ? esque quelqu'in a essayer de le monter a 340 le maximum apparement
n°5881204
rookie
Posté le 08-09-2007 à 13:08:00  profilanswer
Salut tt le monde
J'ai besoin de vos connaissances je suis sur le point d'acheter une asrock pour migrer vers le C2D afin de garder mes ram et ma carte graphique mais un ami me le déconseille
Ma config
Fortron Green 400
Abit NF7-s ver 2
Xp2600 mobile
2x1024 Samsung 3200
Raptor 36 giga
6800 gs 256 mo
J'aimerais garder mes ram et ma carte graphique afin de passer au E4300 mais pour lui il n'y aura aucun gain
qu'en pensez-vous?
Message édité par rookie le 08-09-2007 à 13:14:50
n°5881221
klems
Posté le 08-09-2007 à 13:15:42  profilanswer
A mon avis pour ce qui est des performances graphiques (dans les jeux donc),
il n'y aura qu'un petit gain (limitation de la carte graphique).
En revanche question puissance cpu ca va changer du tout au tout (et
la ram n'influence quasiment pas les perfs).
Ca depend de ton utilisation mais avec ce genre de carte mère hybride il te sera toujours
possible de changer de carte graphique pour un modèle pci-express plus véloce plus tard.
n°5881240
cnsteph
Posté le 08-09-2007 à 13:26:39  profilanswer
QUe pensez vous de ce kit neuf 2x1go pc3200 pour 50€ fdpin sur ebay ?
http://cgi.ebay.fr/2GB-PC-3200-DDR [...] dZViewItem
n°5881299
rookie
Posté le 08-09-2007 à 14:04:40  profilanswer
c'est exactment ce que je compte faire evoluer ou fur et a mesure
je n'ai pas les moyen de tout changer donc cet solution est intéréssante pour une migartion en douceur j'en aurai pour moins de 150 sur Montgallet (cm + cpu)
et ensuite je changerai ram ou carte graphique (mais pas les deux meme temps)
n°5881568
angryboy
Posté le 08-09-2007 à 16:21:54  profilanswer
Autant passer direct à la DDR2.
Pour répondre à ta question, j'ai monté une config pour un ami
-E4400 + ventilo de base @2000rpm
-Carte mère SATA2 Quad Core
Et j'ai mis direct le CPU @2.66Ghz
Ca tourne bien... En full avec l'utilitaire d'Intel ça dépasse pas le 63°
C'est parfaitement stable avec de la DDR2-5400 à 79€ (corsair value, chez cdiscount).
Sinon moi j'ai l'équivalent asrock en dualcore (775Dual) avec un E6400 et je le fais tourner @2.4Ghz
avec 2Go de Corsair XMS DDR2 PC-5400 (acheté moins de 70€)
E4400@2.66Ghz = 23 sec
E6400@2.4Ghz = 23 sec aussi à Super Pi 1 meg chez moi.
Message édité par angryboy le 08-09-2007 à 16:22:52
n°5881617
cnsteph
Posté le 08-09-2007 à 16:49:32  profilanswer
Merci pour ta réponse angryboy.
Quelques questions si tu le permets:
- pourquoi ne pas avoir fait tourner le cpu à 3ghz "comme tout le monde" apparement ?
- A propos du ventilo de base: est-il très discret ou bien faut-il envisager un changement si on vise le silence ?
Y a t il un pad thermique sous le ventirad , auquel cas il faut le virer pour mettre de la bonne pate thermique ?
La doc de la carte spécifie pour la ram pc5300, mais visiblement cela ne court plus trop les rues.
On peut mettre de la pc5400 sans soucis ?
Message édité par cnsteph le 08-09-2007 à 16:57:12
n°5881668
mirtouf
Light is right !
Posté le 08-09-2007 à 17:20:23  profilanswer
oui y'a un pad et la PC2-5300 est bien plus courante.
je vends une 4coredual-sata2 au besoin...
n°5881768
cnsteph
Posté le 08-09-2007 à 18:13:36  profilanswer
L'apport réel  (pas la théorie) du sata2 avec cette carte justifie t il de changer son disque IDE pour un sata2 à votre avis ?
Message édité par cnsteph le 08-09-2007 à 18:13:45
n°5881791
lol_582
Posté le 08-09-2007 à 18:31:06  profilanswer
non je pense pas lol quelqu'un pourrait repondre a ma question supp :)
n°5881867
klems
Posté le 08-09-2007 à 19:18:49  profilanswer
Le chipset via PT880 dont est pourvu cette carte est limité en fréquence.
Le mien atteind 297MHz et en regle générale les exemplaires de ce chipset
tiennent à peu pres 300-305MHz.
Bref monter à 340MHz avec ce chipset c'est à mon avis de l'utopie.
Message édité par klems le 08-09-2007 à 23:56:02
n°5882209
angryboy
Posté le 08-09-2007 à 23:51:46  profilanswer
- CPU à 3Ghz : avec cette carte, j'ai des doutes, ou alors en changeant de ventilateur.
- Oui, le ventilo est très discret avec un BIOS terminant par A. Le ventilo tourne alors @1000rpm.
- Pâte thermique : j'ai laissé celle d'origine.
Config E4400 + carte 4core SATA2 + 2 Go Corsair Value DDR2, le tout dans un boitier bien ventilé (Coolermaster mystique) = ventilo à 2000rpm = 65° en full
Config silencieuse E6400 + carte DualCore Asrock 775Dual-VSTA + 2 Go Corsair XMS PC5400 + Radeon 9600Pro fanless (ajout d'un caloduc),  boîtier Antec sans ventilo (pour le silence) = ventilo à 1000rpm avec le bios 2.70A = 65° en full, "seulement" à 2.4Ghz (ventilo et pâte d'origine).
Je possède la config E6400 silencieuse, la E4400, je l'ai montée pour un gamer (avec une Geforce 8600GT de PNY, parfaitement compatible avec la 4Core).
C'est pas avec cette carte que tu monteras à 3.2Ghz, mais entre nous cette carte mère multiplie par 3 ou 4 les performances de calcul par rapport à un XP2400+. Donc rien que ça, ça vaut l'upgrade.
Pour la DDR2, elle est rétrocompatible, tu peux même mettre de la PC-6400 dessus.
Message édité par angryboy le 08-09-2007 à 23:55:45
n°5882274
cnsteph
Posté le 09-09-2007 à 00:41:26  profilanswer
Ok merci.
Message édité par cnsteph le 09-09-2007 à 22:22:58
n°5883743
cnsteph
Posté le 09-09-2007 à 22:23:34  profilanswer
Bon, alors je me suis décidé:
4400 + la sata2.
Les drivers, je suppose que je ne prends pas ceux du CD ?
Et, je sais c'est mal mais comme j'avais réinstallé tout mon système il y a un mois, j'économiserais bien une réinstal complète: ca se fait de brancher direct le nouveau matos sur mon système actuel ?
Message édité par cnsteph le 09-09-2007 à 22:25:02
n°5883763
funky 83
Posté le 09-09-2007 à 22:39:02  profilanswer
4400 + la sata2.
Les drivers tu peux prendre ceux du cd.
Changement de mobo = formatage obligatoire pour moi  :o  :D
Message édité par funky 83 le 09-09-2007 à 22:39:17
Feedback
n°5883770
cnsteph
Posté le 09-09-2007 à 22:42:08  profilanswer
Oui je fais ça aussi d'habitude.
Mais là pas le tps, alors c'est pour savoir si on peut le faire.
Je réinstallerai proprement plus tard.
n°5883843
funky 83
Posté le 09-09-2007 à 23:20:19  profilanswer
Sa peut ne pas booter du tous (genre ecran bleu ou reboot) , comme booter et apres faut instaler les drivers t'en auras pour 6-8 reboot lol pour tous reconnaitre.
Feedback
n°5884233
castorletr​oy
Posté le 10-09-2007 à 10:21:32  profilanswer
tu en es content de la 8600 ???
tu as testé la démo de moh airborne et si oui comment ça tourne ?
n°5884388
ummaner
Posté le 10-09-2007 à 11:36:09  profilanswer
(oups wrong topic) ^^
Message édité par ummaner le 10-09-2007 à 11:36:52
n°5884460
angryboy
Posté le 10-09-2007 à 12:08:13  profilanswer
Oui il en est content avec Bioshock notamment.
Après je l'ai monté et installé en 1 journée, ensuite il est reparti avec son PC ;)
Il me dit simplement que c'est le jour et la nuit par rapport à son XP2400+ et sa Geforce 5600 (monté à l'époque sur une K7S8X)
n°5884471
castorletr​oy
Posté le 10-09-2007 à 12:13:58  profilanswer
OK merci beaucoup pour ta réponse !
j'hésitais entre la 1950 pro et la 8600 gts mais la première ne gère pas directx 10 et la seconde n'avait pas très bonne presse.
Du coup, je vais prendre la 8600
n°5888305
schponk
Posté le 12-09-2007 à 10:15:56  profilanswer
Hello à tous !
ben voilà, j'ai franchi le pas, car j'ai voulu augmenter ma puissance  traitement (video DV notamment) et ne pas changer ma 6600GT AGP qui me satisfait pleinement...
donc, bonnes okkazes sur ebay, la 775Dual et 2 Go de DDR2 + un E6400 tout neuf d'okkaz et son ventilo d'origine..
pour le reste, j'ai 2 DD maxtor (250 et 80Go) en IDE, 2 graveurs DVD NEC et LG, carte USB + firewire, et tuner tv pinnacle.
ceci dit, j'ai 2 soucis.... :
- je suis supercontent des perfs, mais j'aimerai en tirer le max... je suis à 2,24 Ghz avec le ventilo d'origine = 48 en idle et 65 en full (boitier gigabyte trion avec 2x12cm + alim avec 2x8cm en ventilos)... pour pousser plus ce p'tit proc (j'ai testé 295 Mhz et le proc était stable, idle 64 ... pas osé pousser les tests en full ... !) un bon rad s'impose donc ... alors qu'avez-vous pour votre cas ? quel serait un bon compromis à pas trop cher .. ??
- j'ai des soucis au boot, il faut que je reboot 3 ou 4 fois pour avoir une vitesse "normale" de déroulement des opérations ... c à dire que c'ets leeeeeeent , le bip de départ fait biiiiiiiiiiiiiiiiiip 1 à 3 secondes, tout tourne au ralenti... afficahge du BIOS, chargement du DD, barre de défilement de chargment de win XP ... et après généralement 2 'reset', tout fonctionne à vitesse normale ...
j'ai testé de mettre les périphs IDE en MS/SL et en Cable Select, comme apparemment recommandé par asrock, mais rien n'y fait ...
le bios est à jour (dernière verison non-A)...
si vous avez des pistes .... MERCI !!!
autrement,  :bounce:  ce cette config qui tourne du feu de dieu ;o) ça change de on athlon xp2800+ d'il y a 2 semaines ;o)) !!
;oD
n°5888335
Denio
Posté le 12-09-2007 à 10:33:37  profilanswer
schponk a écrit :
Hello à tous !
;oD
A peu près la même config et même prb de température (60°C en idle)... on m'a conseillé un Scythe Infinity pour palier à tout ça, mais la taille me fait un peu peur !
Sinon pour tes reboot, c'est quand même pas trop normal... Tu dois avoir un prb de mémoire (essaye avec 1 seule barette) ou de carte graphique...
n°5888345
schponk
Posté le 12-09-2007 à 10:38:28  profilanswer
denio
Merci.. il est ENORME ce Scythe !! bigre !! et la carte mère supporte ça  ??? ! j'aimerais ne pas démonter ma CM pour chanegr de ventilo aussi ;o) !!!
pour le pbm au boot, ben ma carte graphique ne m'a jamais posé ce souci sur ma précédente config, et comme j'avais 1Go de RAM pour l'asrock, j'avais acheter une seconde de 1Go pour tester ... et nada.. ça le fait avec l'une ou l'autre ou les 2 ...
et memtest OK avec ces 2 barettes...
:-\ merci tt de même...
edit
le thermaltake V1 vu là :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] tv1_9.html
parait assez intéressant....
qu'en pensez-vous ??
Message édité par schponk le 12-09-2007 à 11:59:48
n°5888564
cnsteph
Posté le 12-09-2007 à 13:16:32  profilanswer
Je viens de recevoir ma sata2 et mon 4400.
Je vais pas tarder àmonter ça.
Je garde le pad thermique d'orgine ou je mets de la vraie pate ?
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
