4724 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5526834
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 15-05-2007 à 17:15:24  profilanswer
avec un encodage et super pi, ou bien un jeu et folding @ home, ou encore avec le "stress cpu" de everest je peux faire tourner le processeur à 100%, mais avec une seule application je ne peux pas ! D'ailleurs, quand avec everest je fais un "stress ram", le processeur ne cherche qu'à 54/60%, contre 100% pour mon P4 d'avant ! Cette valeur est justement celle à laquelle s'arrête de chercher le processeur avec une seule application....
n°5526998
AlGrenadin​e
Posté le 15-05-2007 à 18:15:31  profilanswer
c'est normal, sur un dual core, une application mono-threadée ne peut prendre que 50% du processeur !
donc tout est normal ne t'inquiètes pas
n°5528080
doc mar
Posté le 15-05-2007 à 23:14:28  profilanswer
de retour!(ex  de the ultimate socket 7)
j'ai une dual vsta depuis  six mois
avant d805  overclocké  à 3.1 ghz  stable à condition de mettre flexibility option sur enabled( ddr2 noname)
depuis quinze jours E 4400 , tournait à 2.71 avec flex également enabled,
ce jour achat 2go de GSKILL 6400 ; résultat:
1) je peux mettre ddr sur 333 et désactiver la  flexibilité, fsb max 280 , ratio 4/5( la ram tourne  à 350!)
2)si je règle  la ram en auto , flex disabled   ,ratio 1/1   et fsb marche bien à 290
super pi un peu plus rapide dans ce cas...
quel est le meilleur réglage?
dans le cas un ,super pi est plus rapide , mais c'est unn test cpu
dans le cas deux , j'imagine que la bande passante est meilleure....
 précision, j'ai un bon ventilo hérité du d805, et les temps dépassent pas les 40° dans les jeux
en surfant t°=33( je pense depuis longtemps que le e4400 est le meilleur cpu pour cette cm!)
n°5528154
doc mar
Posté le 15-05-2007 à 23:34:30  profilanswer
bon je vais encore faire de la pub à intel (un comble pour un ex fana AMD)mais
mon e4400 est stable  à fsb  300 ...ratio 1/1
bon , je m'en garde pour demain!
n°5528366
dreamerboy
Je d€pense donc je suis
Posté le 16-05-2007 à 00:51:46  profilanswer
Bonsoir,
Comme je m'y attendais, je rencontre des problemes a l'installation de ma machine :(
Pourtant ca s'annoncait bien :
Premiere mise sous tension : alerte al'ecran mais pas de panique, j'avais juste oublié de brancher le connecteur floppy supplémentaire pour ma radeon.
Cela fait, je boot, j'installe windows, tout semble se passer nickel.
J'installe vite avast et cpumark 99 pour me faire une idée : 279 avec un E4400 de base, cool ca fait deja 2x plus que mon ancien !
Soit ...
Je mets le cd de drivers de la carte mere (mal m'en a pris ?), j'installe le driver reseau via ( alors que cela fonctionnait deja, je me demande a quoi il sert) et les drivers 4in1 version 5.10A ....
Je reboote et la POF, l'ecran s'eteint au moment d'afficher le spash screen de XP ...
Reset => last known good config => idem
Reset => mode sans echec => la ca boot complètement
Reboot => la ca marche
Je decide quand meme de faire un reboot histoire de voir si ca a marché par bol ou si c'est définitivement OK , etpas de chance, depuis lors, plus moyen d'entrer dans windows.
Je reboote sur le cd windows => repair et la l'ecran s'eteint PENDANT le repair !
Je me dis "okay c'est bon je réinstalle windows completement avec format préalable"
QUE NENI, l'ecran s'eteint AUSSI pdt la NOUVELLE installaton de windows, alors que 1h avant ca allait PFFFF
Des idées sur la cause du probleme ?
Probleme de port agp? Incompatibilité de la carte (Radeon 9700pro) ?
Devrais je deja tenter de flasher le bios? (si oui, sans windows et sans floppy je fais comment? )
Merci pour votre aide
Dreamer déja dépité
Message édité par dreamerboy le 17-05-2007 à 06:58:46
n°5528394
nac76
bein quoi?
Posté le 16-05-2007 à 01:41:00  profilanswer
salut, c'est juste des idées mais on sais jamais, en attendant la reaction des pros :-P
ton cpu chauffe pas trop? (ventilo ok et pate thermique)
ton alim est ok?
t'as essayé la flexibilité memoire sur "on" dans le bios?
n°5528399
dreamerboy
Posté le 16-05-2007 à 01:47:53  profilanswer
News : j'ai pu réinstaller windows .... j'ai pu rebooter une fois sans probleme.
J'ai juste installé avast, ca allait.
Puis firefox et 2 updates windows de base (windows installer et une update security) et puis au reboot d'apres fini :(
CPU a 38 degres, pate thermique livrée avec le Zalman, de ce coté la pas de problemes.
Je vais essayer pour la ram, mais bon c'est flagrant que c'est un problm graphique.... au pire je vais essayer avec ma geforce2 MX
Dreamer
Edit: comme prévu, idem avec l'option pour la RAM  enabled
Jvais voir sur google si ya pas d'autres infos sur des problm radeon 9700pro /asrock
Edit 2 : il ne semble y avoir de problemes qu'avec certaines cartes PCIe dont ils donnent les listes de compatibilité donc a priori, la mienne passe, surtt que d'autres ont la mm carte + mm mobo ... GRrrr
Edit 3 : il a booté une fois par hasard ( a mon avis) qd j'ai choisi l'option Boot Logging ... genre aucun rapport quoi.... cool, j'ai tiré un PC lotterie (O_O)'  ...
Edit 4 : ca marche en safe mode, mais pas en VGA mode.
Je vais essayer avec ma Geforce MX
Message édité par dreamerboy le 16-05-2007 à 02:20:30
n°5528411
dreamerboy
Posté le 16-05-2007 à 02:52:53  profilanswer
Au moins c'est clair, c'est la radeon qui pose probleme :(
Avec la Geforce MX, nickel...
Ca me flingue ca !
Radeon 9700pro + zalman passif pfff
Elle marchait nickel avant que je change de carte mere, quelle pourrait etre la cause de ce soudain semi-fonctionnement? Drivers?
Je vais essayer d'installer les drivers ATI avec une Geforce dans la machine et swapper au reboot... vive la bidouille.
A++
Dreamer
n°5528479
cricri_
Posté le 16-05-2007 à 08:09:20  profilanswer
Bizarre, aucun pb avec une 9800 ..
+1 pour les drivers gfx, essaye en d'autres.
n°5528488
poildecaro​tte1
Posté le 16-05-2007 à 08:26:40  profilanswer
Les meilleurs perfs sont obtenues avec un ration FSB/RAM de 1:1 sauf que ton cpu a un FSB à 200 et que tu ne peux pas mettre ta ram a 200 ...
Donc il ne te reste plus qu'à faire des tests en réglant ta ram sur 266 et 333 ;) pour voir quel réglage amène le plus de performances.
Ha remarque en écrivant je pense à un truc, si tu mets flexibility sur ON, je crois que la ram tourne à 200 Mhzs (DDRII) donc fait aussi les tests avec ce réglage.
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5528534
AlGrenadin​e
Posté le 16-05-2007 à 09:05:42  profilanswer
Ca me flingue ca !
A++
Dreamer
c'est bizarre moi j'ai une radeon 9700 pro et ça marche
n°5528842
YANN1978
Posté le 16-05-2007 à 11:36:54  profilanswer
Ca me flingue ca !
A++
Dreamer
salut,
as tu bien pensé à nettoyer ta base de registre avec drivercleaner : on ne sait jamais ?
bon courage et tient nous au courant
PS : j'ai déjà rencontré un probleme d'incompatibilité entre cette mobo et une carte AGP (7800GS+ pour ne pas la nommer !)
n°5530701
dreamerboy
Posté le 17-05-2007 à 05:58:29  profilanswer
Hello
Je n'ai plus touché au pc depuis l'autre nuit mais il tourne tjs, avec un FSB a 300 Mhz, et une RAM 333.
C'est deja ca de gagné ! => CPU mark 99: 415
Note: j'ai remarqué qu'en changeant la frequence du PCIe dans le bios (100 d'origine, j'ai mis au minimum cad 90Mhz), la RAM n'est pas a 200 mais a 187MHZ, c'est p e pour ca que ma DDR 333 accepte ce régime de vitesse :p )
Edit: et bien en fait ca n'a pas avoir avec ca, c'est la carte mere qui décide seule de mettre mes RAM a 187 MHz (ratio 8:5), sans doute pcq elle detecte que c'est de la DDR 333 ?
Sinon je suis a 32degres la en utilisation bureautique, mais a mon grand regret, j'ai decouvert que le zalman 7700 AL Cu fait qd mm beaucoup de bruit en vitesse max.
Heureusement, il semble qu'a vitesse minimum (j'ai un reobus pour regler ca), le processeur ne chauffe pas plus :D
En tout cas la nuit au minimum c'est vraiment silencieux, c'est deja ca.
Sinon vous me parlez de drivers, mais bon, quand c'est a l'installation meme de windows que l'ecran s'eteint, au moment, je suppose, de changer de resolution ou de quitter le VGA, je vois mal une cause Software/driver, mais plutot un probleme carte graphique ou carte mere :(
Je me demande si le fait que ca soit un Zalman passif change qq chose?
Le plus lourd, c'est pe que je suis de nouveau sur mon vieux 17" en 4/3 et que je ne sais plus utiliser mon 19" 16/10 car je n'ai qu'une sortie VGA sur la Geforce MX, et pas de cable vga -> vga, il faudra que je prenne un adaptateur vite fait.
Sinon, je ne vois pas de solution, j'avais deja essayé tous les trucs possibles a ma connaissance.
Il y a meme eu un autre boot réussi avec la radeon, quand j'avais désinstallé (par le panneau de configuration) le "secondary pci driver" de ma Radeon, et ensuuite redémarré, mais ca n'a marché qu'une fois et l'affichage etait devenu tout lent donc c'etait visiblement pas le obn plan.
Mais ne sachant pas vraiment d'ou cela vient, difficile d'etre sur du probleme :s
A tout hasard, je peux tjs vous mettre le log du boot de windows qui avait miraculeusement réussi en mode "boot logging"
http://www.sendspace.com/file/xcecbb
Merci pour votre soutien en tout cas.
Chuss
Dreamer
Edit: je suis allé voir mon modèle d'alim aussi : Fortron atx 350 pnf
Ne serait-ce pas un peu limite pour ma config? :sweat:
J'avais pensé a un problème de manque de puissance lors de mes tests, j'avais alors débranché un disque dur pour économiser du courant, mais ce n'etait peut-etre pas suffisant?
Comment peut on voir si l'alim est poussée dans ses dernieres limites ou si elle a encore de la marge?
Message édité par dreamerboy le 17-05-2007 à 07:50:43
n°5530711
OdbO
Posté le 17-05-2007 à 08:25:37  profilanswer
Radeon 9700pro + zalman passif  !!!
C'est une carte qui chauffe donc surtout pas de passif !!!!
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5530712
dreamerboy
Posté le 17-05-2007 à 08:33:07  profilanswer
Ah ?
Je n'ai jamais eu de problemes pourtant....
Sait on voir la temperature du GPU sur cette carte avec un programme de monitoring?
Je suis passé au passif pcq le bruit du ventilo d'origine me prenait la tete (petit sifflement comme ca).
Et ma tour est bien ventilée sinon.
Dreamer
n°5530766
OdbO
Posté le 17-05-2007 à 09:52:33  profilanswer
Avec une 9800 pro et ddr400  G pas de soucis.
en premier : Fait un memtest
Regarde dans ton bios ce que tu as pour le display : agp / pcie / pci ...
si ton bios est un peu vieux flash le sous dos.
n°5530771
OdbO
Posté le 17-05-2007 à 09:54:10  profilanswer
Si tu as un ventillo qui traine "colle" le à ton dissipateur passif.
Tu peux aussi augmenter la tension du port AGP
n°5533178
aozroon
Posté le 18-05-2007 à 09:56:48  profilanswer
Aucun poblème pour une 9700pro en passif. J'avais ça pendant plusieurs années sans problème. Il faut bien entendu une tour bien ventilée.
n°5533182
AlGrenadin​e
Posté le 18-05-2007 à 09:59:02  profilanswer
salut à tous, est-ce que quelqu'un aurait l'explication des différents timings que l'on peut rentrer dans la section chipset du bios ?
j'ai bien trouvé le CAS, le tRAS, le tRCP etc... mais même en mettant ces valeurs à celles correspondant à ma mémoire, mon pc ne démarre pas dès que je mets une valeur fixe à "trfc" alors que si je laisse ce paramètre en auto y a pas de pb (??)
n°5533556
pascal22
Posté le 18-05-2007 à 13:08:13  profilanswer
J'ai besoin de ram et je pensais prendre crucial (il y a pas gskill ici).
Le soucis c'est qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de problèmes...
Pour des barettes standards, les pas cher quoi. Il y a également des problèmes ?
2GB kit (1GBx2)
CT2KIT12864AC667    DDR2 PC2-5300 • CL=5 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR2-667 • 1.8V • 128Meg x 64 58.74£
CT2KIT12864AA667    DDR2 PC2-5300 • CL=5 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR2-667 • 1.8V • 128Meg x 64 51.69£
Euh... C'est pas le même prix pour la même chose.... SI quelqu'un connait la différence.
Sinon je prends de la corsair value...
n°5534248
rorogeek
Posté le 18-05-2007 à 18:08:59  profilanswer
Merci de ta réponse AlGrenadin. :D N'empêche qu'avec une vraie ram qui offre une vraie bande passante j'aurais surement de meilleurs réusltats !
Super Pi 1million:
29 secondes avec la RAM en 2,5.2.2.8 166Mhz (elle est instable ma ram noname !  grrrr)
26 secondes avec la RAM par défaut En 200Mhz
24 secondes avec la RAM améliorée En 200Mhz 2.5.3.3.8
Ce sur un E6420
Et vous ?
pascal22, pour ta ram, il y a peut être une valeur timing d'écart quelque part... mais si tu ne peux pas les trouver ou que ce soit, évites, parceque c'est quand même sympa de connaitre ses timings... Enfin si c'est du CL5, c'est surement de la 5.5.5.15
Sinon AlGrenadine, pour connaitre les timings de ta ram, tu peux les connaitre avec le logiciel Everest, dans la sous catégorie "overclocking".  Assures toi de ne pas t'être trompé de catégorie quand tu modifies tes timings, car c'est vrai que ce BIOS est vraiement tout pourri pour ça !
n°5534314
poildecaro​tte1
Posté le 18-05-2007 à 18:29:41  profilanswer
Mémoire au format SoDim, donc pour portables, alors évite ;) sinon c'est 58 livres en l'air
n°5534380
pascal22
Posté le 18-05-2007 à 18:53:06  profilanswer
Ah oui, surprenant, quasiment le même prix que la dimm normale :)
Bon je vais éviter la sodimm, ça marchera mieux.
Avec ma DDR1:
Total calculation(I/O) time=      24.878(       0.890) Sec.
 ------ Ended super_pi run : ven mai 18 17:47:31 BST 2007
J'ai pas les timings, surement cas 2.5 voir 3
n°5534850
Posté le 18-05-2007 à 22:34:37  answer
Super Pi 1million:
Ce sur un E6420
Et vous ?
C2D E4400, 2Go DDR Corsair PC5400 4-4-4-12 à 266MHz, fréquence CPU 2.66GHz
22s à Super Pi 1M
n°5535046
AlGrenadin​e
Posté le 19-05-2007 à 00:51:36  profilanswer
C2D E6600, 2Go DDR2 Corsair PC5400 5-5-5-15 à 300 MHz, fréquence CPU 2.7 GHz : 19s à superPi 1M
n°5535124
dreamerboy
Posté le 19-05-2007 à 02:54:06  profilanswer
Jsui dépité, j'ose meme plus redémarrer mon pc, car c'est de la chance pure pour savoir si j'arriverai dans windows ou pas;.. meme avec ma geforce 4 MX
Derniere idée : essayer une autre alim.
Maisj'ai pas grand espoir vu que meme avec le maximum de trucs débranchés, ca foirait aussi !
EN plus, j'ai été me payer un adaptaeur vga-> dvi pour pouvoir qd mm utiliserm on ecran avec une sortie vga sur la carte... et bien mon OEIL ouais, l'ecran plat ne détecte meme pas de signal !
Et c'est pas le genre de truc qu'on peut ramener au magasin PFFFF
Vive les pc jvous jure je savais que j'aurais pas du changer, j'ai tjs des couilles avec tt ce que je touche !
Dreamer
Edit: les chiffres sont ils normaux?
http://img510.imageshack.us/img510/9546/capture001jp7.jpg
Message édité par dreamerboy le 19-05-2007 à 03:58:38
n°5535214
AlGrenadin​e
Posté le 19-05-2007 à 09:00:07  profilanswer
t'es sur que c'est pas un pb de mémoire plutot ?
n°5535796
OdbO
Posté le 19-05-2007 à 14:10:12  profilanswer
n°5536927
mamechto
Posté le 19-05-2007 à 22:42:08  profilanswer
Pour AlGrenadine,
voilà ce que je me suis noté pour ma AsRock 4CoreDual-VSTA sachant que tourne en DDR PC3200:
Les termes avec les équivalent dans le bios.
CAS Latency 2 =>  [CAS]
RAS to CAS Delay 3 =>  [tRCD]
RAS Precharge Time 3 => [tRP]
RAS Active Time 6 => [tRAS]
DRAM Command Rate 2T
Un p'tit mémo pratique. Les valeurs ne concernent que ma RAM.
n°5537459
AlGrenadin​e
Posté le 20-05-2007 à 12:10:40  profilanswer
oui ces valeurs là je les avais retrouvées mais les autres c'est quoi ? ;)
n°5538886
rorogeek
Posté le 20-05-2007 à 20:18:47  profilanswer
Coucou tout le monde, est-ce que vous savez ce qu'est l'option "repost video on str resume" dans le BIOS ?
Et aussi "Suspend To RAM" S'il vous plait !
n°5542756
dreamerboy
Posté le 22-05-2007 à 18:18:23  profilanswer
Bonsoir,
C'est définitif, je suis maudit.
J'ai essayé ma radeon 9700 pro (dont le cable "floppy" de courant en plus n'était branché a rien d'autre qu'a l'alim, pour etre SUR), avec une autre alim de 450 Watts, sans RIEN D'AUTRE dans le pc que la mobo, proco, 1 barrette de RAM DDR 400, un disque dur sata, avec le processeur a 1ghz et la ram a 133 Mhz => ca foire qd meme.
J'ai eu une lueur d'espoir quand, au 2e reboot, la led de l'écran avait fait orange puis juste apres verte, et que windows avait qd mm booté, mais au boot d'après, ce n'était plus le cas.
Alors qu'elle fonctionne très bien sur mon autre machine, ainsi qu'en mode VGA sur celle-ci...
Qd je remets la geforce 4 MX, ca boote nickel.
Je suis dég pcq je peux surement meme pas faire jouer quelqu'échange que ce soit, vu que la carte mere "fonctionne" et que c'est juste ma pauvre pomme de gu*ule qui manque de bol et qui se devait d'avoir uen carte incompatible.
En plus de ca, j'ai acheté un adaptateur VGA -> DVI dans l'espoir de quand meme pouvoir utiliser mon écran plat le temps de trouver une solution et la aussi, que neni, l'écran plat veut pas fonctionner au travers de cet adaptateur...alors qu'en ce moment meme, pour tester l'adaptateur, j'ai fait vga de la carte => DVI par un adaptateur => VGA par ce fameux nouveau adaptateur et la ca marche !!!
Deg deg deg
Dreamer
n°5543307
japbreaker
Posté le 22-05-2007 à 22:02:32  profilanswer
japbreaker a écrit :
bonjour a tous. J'ai besoin d'une grande aide
J'ai fait l'acquisition de la carte mere asrock 4core dual vst qui est sensiblement la meme carte que celle du topic. Je l'ai acheter avec un E4300 à montgallet. j'ai acheter tous ça il y a un peu plus d'une semaine
Le soir même je l'ai overcloker a 306 de fsb *9  donc 2754 mhz. tous était stable mais des que je passer a 307 de fsb ça vouler pas passer la detection des disques dur. bref je decide de fér les super pi 1 et 32 M et ça tient nikel je fait le 1M a 23secondes et des poussieres. Je jou un peu a quake 4 pour voir si c'est stable et je test un peu pas mal d'appli en même temps tous est niquel et avec speed fan pas plus de 32 degres en full avec mn   ventilo xp90. je met a jour mon bios en 1.7 histoire de voir si je peut monter plus le fsb mais ça change rien.
je decide de mettre un OCC pendant la nuit en verifiant la premiere demi heure et tous était toujours niquel et le lendemain matin en me levant le pc était comme en veille mais impossible qu'il redemarre! j'eteint et je le laisse reposé et toujours pareil les ventilo tourne mais pas de bip d'allumage . je debranche et laisse que la carte graphik agp et la ram et toujour pareil ça s'allume pas.
un ami me prette de la ddr2 (la mienne c'est de la ddr1) samsung et une carte graphik pci express et là toujours pareil...
Je decide donc de retourner sur paris a montgallet quelques jours apres ( je suis pas de la region parisienne) pour voir donc c'est quoi le probleme. j'explique au vendeur que ma carte booter pas et il test ma carte mere et mon proc avec ses memoir , alim et CG et là ça marche elle s'allume! Je me trouve tous con et je rentre chez moi.... un voyage en train sur paris pour rien
Je me dit que c'est un probleme d'alim donc en rentrant un ami me prette une alime 400 watt noname (la mienne était un 500w L&C) et là ça marche 2 fois puis j'essai mon alim au cas ou et le pc ne reboot plus. je réessaye sont alim et ça ne marche pas aussi!!!!
je me dit que'il faut peut etre attendre une ou 2 journée que la CM se decharge d'electricité pour essayer avec l'alim a mon pote qui avait marché precedement je réessay lalim de mon pote mais elle marche toujours pas. de plus mon alim passe sur un P4 socket 462...
pensez vous que le probleme viens de la carte mere ou du processeur ou encore d'une incompatibilité d'alim????? Je me dit que c'est peut etre le bios qui a du mal a booter....
ça peut etre du a l'overclok?
j'attend vos conseil SVP. merci d'avance.
en + je veux pas acheter une alim dans le vide car deja le train pour paris coute chere...
salut a tous bon finalement j'ai echanger ma carte mere... je suis deg la nouvelle ne monte pas a plus de 295 de fsb. sinon dites ça peut faire beuger quand on a de la ddr1 de mettre pipeline DRQCTL sur enable? par ce que j'ai le pc qui bloque même quand je descend le fsb et là je suis en train de regarder c'est quoi le reglage qui merde je crois que c'est ça. et cette fonction apporte quoi de plus svp?
merci d'avance
Message édité par japbreaker le 22-05-2007 à 22:06:29
n°5543569
ahytes
Posté le 23-05-2007 à 00:11:52  profilanswer
merci d'avance
Cette option améliore la bande passante mais peu causer de fortes instabilités. Pour savoir, rien de plus simple, n'overclocke pas ton proc, laisse la fonction activée et fais un memtest toute une nuit tu seras fixé.
Chez moi j'avais des plantages aléatoires sans pourtant avoir o/c, quand j'ai désactivé cette fonction je n'ai plus eu de pb. Sous memtest j'avais plein d'erreurs avec cette fonction activée.
n°5544083
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 23-05-2007 à 12:42:50  profilanswer
salut ! est-ce que quelqu'un a essayer un HD2900XT sur cette mobo ? est-ce sa marche ?
E8200 & Gemin II | GA-EX38-DS4 | 4Go Ballistix Tracer PC6400 | Sapphire HD4850 512mo | Seagate 320Go & Spinpoint 500Go | Enermax Liberty 500W | DVR-111D | BenQ T905 | G5 2007 & G15 refresh |iPod classic 80Go | iPhone 16Go black > SFR
n°5548827
castorletr​oy
Posté le 25-05-2007 à 14:13:19  profilanswer
bonjour,
j'aimerais aller m'acheter des barettes de mémoire pour cette carte ce soir :
est-ce que je peux mettre ça : Mémoire G Skill Kit extreme DDR2 PC6400 2048 Mo CL4 (2 x 1024Mo) #F2-6400CL4D-2GBPK#
C'est de la PC combien qu'il faut mettre ??? Je suis désolé mais je me suis tartiné un paquet de post sur ce sujet mais je n'y comprends rien ...
Merci d'avance pour vos réponse.
n°5548849
AlGrenadin​e
Posté le 25-05-2007 à 14:29:10  profilanswer
moi j'ai essayé ça marchait pas... suis revenu à de la corsair
n°5549014
castorletr​oy
Posté le 25-05-2007 à 15:35:03  profilanswer
ok merci pour ta réponse, je vais prendre corsair mais PC combien ???
5400 ça suffit non ?
n°5549059
AlGrenadin​e
Posté le 25-05-2007 à 16:02:03  profilanswer
oué
n°5550777
namron
Posté le 26-05-2007 à 13:05:01  profilanswer
bonjour,
je compe investir dans une carte graphique pci-e 16x, la 8800 GTS 320 mo de marque asus
etant donné que le port pci-e est limité en 4x, vais-je perdre en performance ? certainement, mais de beaucoup ?
je suis actuellement equipé d'une 6600gt en agp, j'ai un 20" et je suis en 1680*1050.
la carte est-elle bien compatible ?
merci d'avance.
n°5550793
nac76
bein quoi?
Posté le 26-05-2007 à 13:10:50  profilanswer
pour la 8800, je crois qu'elle n'est pas compatible mais j'ai lu quelque part que tu peux quand meme la faire tourner sous vista (a verifier bien sur)
pour les perfs du pci-e 4x, c'est vraiment minime et apparement, tu peux meme minimiser encore les pertes avec l'option drqctl (voir le 1er post du topic
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
