4328 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5449944
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 05-04-2007 à 10:36:41  profilanswer
en fait si tu n'imposes pas le 266, il se met automatiquement à 256 !...
et sinon je ne peux rien augmenter au-dessus de ça sous peine de plantages :/
n°5449953
kitcatum
Posté le 05-04-2007 à 10:42:22  profilanswer
pfff et bas je commence a bien regretter mon inverstissement
2 Go pour avoir de mon bonne perf que 1Go faut le faire !!! :(
n°5449958
cricri_
Posté le 05-04-2007 à 10:45:46  profilanswer
Il est conseillé d'augmenter la fréquence PCI express ~117, et surtout d'activer l'option Pipeline DRQCTL.
n°5449963
sire de Bo​tcor
Posté le 05-04-2007 à 10:46:43  profilanswer
oui mais bon, j'ai eu tellement de merde en bougeant ça que maintenant je ne touche plus à rien ^^
n°5449976
kitcatum
Posté le 05-04-2007 à 10:53:47  profilanswer
l'option Pipeline DRQCTL est conseiller pour de la DDR 1 apparment pour la DDR 2 ça ne change rien du moins a mon avis !
n°5449999
poildecaro​tte1
Posté le 05-04-2007 à 11:09:25  profilanswer
Chez moi entre 1 et 2 % de bande passante en plus en DDRII, contre près de 5% pour la DDRI.
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5450016
kitcatum
Posté le 05-04-2007 à 11:19:34  profilanswer
ok je vais retester  !
tu fait tes test avec que log ?
Message édité par kitcatum le 05-04-2007 à 11:33:56
n°5450214
cricri_
Posté le 05-04-2007 à 13:45:50  profilanswer
Et bien chez-moi qui suis en DDR2, si je n'active pas cette option je ne peux pas augmenter le FSB en synchro 1:1 avec la ram, et là ça tient 315.
n°5450320
kitcatum
Posté le 05-04-2007 à 14:36:24  profilanswer
salut cricri_ est ce que tu peux me donner les parametre de ton BIOS concernant le proc et la ram ?
merci d'avance !
n°5450375
poildecaro​tte1
Posté le 05-04-2007 à 14:58:02  profilanswer
Sisift Sandra, test "bande passante mémoire"
n°5450439
kitcatum
Posté le 05-04-2007 à 15:33:08  profilanswer
ok je vais faire des test et je posteraits sur le forum
n°5451247
YANN1978
Posté le 05-04-2007 à 22:15:51  profilanswer
bonsoir,
dites moi la X1900XTX fonctionne bien sur cette mobo ?
merci pour votre reponse
n°5451268
skypy54
Posté le 05-04-2007 à 22:30:33  profilanswer
Voila, j'ai l'Asrock 775 Dual VSTA, un C2D E6400 @ 2,2Ghz XP pro et Vista (Grace a un prog de boot)
J'ai aussi une 6600 (tout court) en AGP et j'aimerai bien changer sous peu, la 8600GT me tente bien en remplacement mais j'ai pas envie de me retrouver avec une carte de ce type dans les bras si elle ne marche pas.
Vous me conseiller quoi dans cette fourchette ? ( La 8600GT serais mon choix si j'étais sur qu'elle marche)
n°5451272
fightermad
Posté le 05-04-2007 à 22:32:26  profilanswer
est ce que cette mobo marche avec une vieille alim fortron 350W norme 1.3 ?
n°5451285
sire de Bo​tcor
Posté le 05-04-2007 à 22:41:34  profilanswer
si elle est ATX, alors oui, ya pas de raison
n°5451342
fightermad
Posté le 05-04-2007 à 23:40:32  profilanswer
oui atx, mais comme les nouvelles sont au norme 2.0 ou 2.1
n°5451639
poildecaro​tte1
Posté le 06-04-2007 à 09:54:06  profilanswer
Hum je reviens sur mon histoire de Gforce 8800 incompatible sur cette carte mère, ils viennent de sortir de nouveaux drivers pour 8800 pour XP, est-il possible de les tester pour voir si ces drivers limitent toujours cette fichu carte à cause d'un pauvre port pci-e cablé 4x ... ???
Merci d'avance
n°5451649
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-04-2007 à 10:04:10  profilanswer
Je trouve sa bizard vous avais toussent des problemes sauf moi ?!
je suis a 300 fsb avec mon 6400 donc 2.4 ghz , en ddr 2 sa marche nikel .
Mais je pense que ce n'est pas les driver , c'est la carte qui n'aime pas le x4 -_-.
Mais si vous avez les moyen de mettre une 8800 dessu , pourquoi avoir acheté une asrock ?
n°5451654
YANN1978
Posté le 06-04-2007 à 10:07:25  profilanswer
barbybulle : tu peux nous donner tes reglages bios parceque de la DDR2 avec un fsb à 300 y en a pas des masses
n°5451664
dchauvinfr
Posté le 06-04-2007 à 10:15:47  profilanswer
Peut-être que certains (dont moi) ne veulent pas jeter 2Go de DDR...
n°5451717
poildecaro​tte1
Posté le 06-04-2007 à 10:51:56  profilanswer
Et ta ram tourne a quelles fréquences ??? Flexibility On ou pas ???
Il y a quelques pages quelqu'un qui possède une 8800 et cette carte mère a dit que sous Vista sa carte fonctionnait parfaitement, et que sous XP tant que les drivers ne sont pas installé ça marchait. Après installation, le pc démarre, le logo XP apparait, et dès que l'on passe au chargement des drivers, le pc plante.
Il s'agit bel et bien d'une limitation driver !!!
Pourquoi vouloir faire tourner une 8800 sur une asrock ???
Parce que quasiment tous les gens qui ont acheté cette carte mère avaient encore il y a quelques mois une config potable avec de la DDR première du nom et une carte graphique potable en AGP et qu'ils voulaient passer au C2D.
Donc entre acheter un C2D et une CM à 50€ mais garder sa bonne ram et sa carte graphique pas trop à la ramasse, puis achter de la DDR II et conserver sa CG, puis une bonne carte graphique puis une bonne carte mère tout ça étalé dans le temps ça fait vraiment moins mal au porte monnaie plutôt que de tout acheter en un coup. Et ça permet d'avoir un PC pas trop mal durant tout ce temps (et de profiter de ses nouveaux composants tout de suite après achat).
Voila mon point de vue  :kaola: et j'aimerai bien qu'une 8800GTX fonctionne sur cette carte, quite à perdre pour le moment un peut de perf  :jap:
n°5451726
mike rot
Papy Mougeot, c'est l' + beau
Posté le 06-04-2007 à 10:56:07  profilanswer
kitcatum a écrit :
bonjour je viens de passer de 2*512 DDR 1 en Dual CHannel de chez Kingston a 2*1Go DDR 2 en Dual CHannel de chez Crucial, or mes performances sont moins bonnes avec 2Go de ram DDR2.
j'ai en Processeur un C2D 6600 et une carte 6600 GT Agp
les jeu lags, pas d'amélioration dans les différents logiciels utilisé (photoshop par exemple)
y a t il des paramétrages a faire dans le bios car la je suis paumé
merci pour éventuelles réponses car la je suis un peu dégouté !
Même chose, performances meilleures avec DDR qu'avec DDR2 ... ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn !!!!
Ché va piano va sano...(fais pas dans l'piano, vas aux toilettes...)
n°5451851
fightermad
Posté le 06-04-2007 à 12:27:33  profilanswer
si certains ont pu faire marcher des 8800 sur cette carte avec vista et non xp, il doit y avoir une raison et une solution pour que ça marche sur xp
n°5451957
poildecaro​tte1
Posté le 06-04-2007 à 13:42:01  profilanswer
Voui  :) et j'aimerai bien qu'on se penche un peut sur la question  :love:
n°5451965
sire de Bo​tcor
Posté le 06-04-2007 à 13:44:17  profilanswer
c'est surtout à Asrock de le faire...
n°5452056
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-04-2007 à 14:25:45  profilanswer
O_o C'est pas asrock qui fait les pilotes nvidia !
n°5452077
mac fly
Posté le 06-04-2007 à 14:34:54  profilanswer
+1 puisque c'est clairement un problème purement software c'est bien au niveau des drivers Nvidia xp qu'il faut apporter la correction.
n°5452360
sire de Bo​tcor
Posté le 06-04-2007 à 17:18:46  profilanswer
ça ne viendrait pas plutôt des drivers de la carte mère ?
Message édité par sire de Botcor le 06-04-2007 à 23:20:54
n°5452498
cricri_
Posté le 06-04-2007 à 18:58:26  profilanswer
merci d'avance !
Alors :
Cpu
 Overclocking Mode CPU, PCIEE Asynchronous
 CPU Frequency 315
 PCIExpress Frequency 117
le reste par défaut
RAM
 Dram Frequency 266
 Flexibility Disabled
  Advanced Host Configuration
   Pipeline DRQCTL Enabled
 Dram Voltage Normal
 Tout le reste par defaut, je n'ai réglé aucun timing je ne sais pas faire ..
n°5452740
skypy54
Posté le 06-04-2007 à 21:39:35  profilanswer
Merci de vos reponse
Edit : Sinon je pense pour une X1950GT
n°5452832
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-04-2007 à 22:34:28  profilanswer
g bloquer la ram a 333 meme si sa ne fais pas un ratio 1:1
et javais pas penser a la ram mike rot
Message édité par barbybulle le 06-04-2007 à 22:35:25
n°5453049
mac fly
Posté le 07-04-2007 à 03:08:29  profilanswer
Remarque, c'est pas impossible que ça vienne effectivement des drivers chipset de l'asrock sous xp...
n°5453234
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-04-2007 à 11:35:07  profilanswer
Si je me souviens bien, ça ne marche plus après l'installation des pilotes nvidia, pas des drivers de la CM (la flemme de chercher là).
n°5453292
cricri_
Posté le 07-04-2007 à 12:12:21  profilanswer
J'ai eu un truc bizarre today ...
Ce matin je trouvais que le PC marchait moins bien, je lance cpuz, et là le truc me dit que mon cpu tournait à ~1.8Ghz (E6600) alors
que mon FSB est actuellement à 312 ...
En fait c'est le coef qui était passé à 6 au lieu de 9, et le vcore était à ~1.1 V  :pt1cable:
Par contre au démarrage et dans le BIOS tout semblait normal ..
Clear MOS en virant la pile, idem ..
Je suis passé au BIOS  2.60 et ça a résolu le pb, mais honnêtement je ne suis pas sûr que celà vienne de là, c'est comme si
Windows avait baissé le coeff pour une raison que j'ignore ..
Enfin bon, tout est rentré dans l'ordre mais si quelqu'un a un début d'explication ;)
n°5453319
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-04-2007 à 12:31:34  profilanswer
speedstep ?
n°5453325
cricri_
Posté le 07-04-2007 à 12:35:50  profilanswer
Non, je pense qu'il était sur Disabled, mais je vais essayer.
n°5453409
poildecaro​tte1
Posté le 07-04-2007 à 13:37:33  profilanswer
Sisi c'est le speedStep ça. Mais pourquoi il s'est activé ???? Peut être étais tu en Trhottle ...
n°5453958
Beneschr
Posté le 07-04-2007 à 20:16:45  profilanswer
Bonjour à tous
J'aimerai tout juste savoir si la ram Corsair
Corsair Value Select 2 Go (2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300 - VS2GBKIT667D2
fonctionne sans prob sur la Dual-VSTA
n°5454217
mac fly
Posté le 08-04-2007 à 01:34:20  profilanswer
Oui mais ça ne signifie pas que ce sont les drivers nvidia qui sont en cause... en installant les drivers on passe en mode svga (au lieu du mode basique de compatibilité) et là ça part en sucette, cependant rien ne dit que c'est pas un bug de drivers vis à vis des pilotes du coté de chez VIA et non pas Nvidia...
Message édité par mac fly le 08-04-2007 à 01:35:31
n°5454815
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-04-2007 à 17:08:36  profilanswer
Faudrait tester avec une autre CM en pci-e cablée en 4x.
n°5454929
sire de Bo​tcor
Posté le 08-04-2007 à 18:45:40  profilanswer
pour que faire ? l'Asrock est toujours cablée en 4X lorsqu'elle est sous Vista ;)
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
