7836 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5360120
rookie
Posté le 14-02-2007 à 19:42:23  profilanswer
elbolino a écrit :
Les tests ont démontré le peu d'intéret de passer de la DDR1 à la DDR2
Pour ma part cela carburait beaucoup plus avec la DDR1 ( Fsb 305 ), avec la DDR2 ( Fsb 295 ), 533 au lieu de 667 si je force ça plante et pourtant c'est pas vraiment de la no-name   :(
tu pourrais donner un lien je vais bientot passer a la asrock
j'ai des Samsung original 2x1048 avec les puces UCCC je vais revendre pour acheter dd2 mais bon faut voire le gain
n°5360133
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 14-02-2007 à 19:53:44  profilanswer
qu'est-ce que c'est comme marque ?
j'ai acheté de la ram annoncée comme étant de la Samsung, mais je crois qu'en fait c'est de la noname à puce samsung...
n°5360521
sined
Posté le 14-02-2007 à 23:02:35  profilanswer
cricri_ a écrit :
(...) L'augmentation de fréquence est bien une augmentation de performance, non ? (...)
Oui. Mais avec ce paramètre, certain ont constaté une augmentation de la bande passante mémoire dans les benchs, sans que leur mémoire ne bouge en fréquence
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5360682
shulsie
Posté le 15-02-2007 à 01:20:24  profilanswer
Il y a un logiciel pour changer le fsb sous windows avec cette carte, si oui lequel ?
n°5360750
KalEl01
Posté le 15-02-2007 à 06:10:14  profilanswer
KalEl01 a écrit :
Salut Gang,
Excellente section du forum (:
Je vien de me procurer Cette carte mere, et j'ai installer Windows Vista Ultimate, ds mon gestionnaire de pheriphérique, j'ai un materiel inconnu  et dans info c'est ecris, sur Pont VIA Standard PCI vers ISA , quelqun sais c'est quoi? merci (:
UP  :whistle:
n°5361036
Rottenegg
Posté le 15-02-2007 à 11:38:37  profilanswer
Woah, Vista Ultimate :D c'est vrai que tu as pu faire des économies en achetant cette carte mère :o  :D  Sinon, à vue de nez tu dois installer les drivers Hyperion 5.x qui sont arrivés il y a quelques jours:
http://www.viaarena.com/default.as [...] CatID=1070
n°5361769
v@sh
Posté le 15-02-2007 à 17:01:05  profilanswer
C'est curieux mais sur cette carte mére je ne peut pas dépasser 175 275 de fsb sinon c'est des ecrant bleu, alors que sur la plupart des forum les autres se pavane avec 290-310 de fsb stable,je ne  suis pourtant pas limiter par la mémoire ddr .
Aussi si je flash le bios au dessus de la version 2.10 le speedtrep et le cpu thermal throtling ne sont plus géré par la carte mére...
Message édité par v@sh le 16-02-2007 à 12:43:21
n°5361810
elbolino
Posté le 15-02-2007 à 17:21:31  profilanswer
Tu peux etre limité par ta ram, mais surtout par ton processeur .. .
Avec quel cpu es-tu à 175 ?
n°5361874
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 15-02-2007 à 17:47:08  profilanswer
je crois qu'il confond fsb ram et cpu...
n°5361894
v@sh
Posté le 15-02-2007 à 17:58:15  profilanswer
Meme avec une rette de ddr 512mo kingstom "200mhz" bridé a "~143mhz cas 3-3-3-8" ca plante , le processeur c'est un core2duo e6300 je doute que le probléme vienne de lui,il monte a ~3ghz.
J'ai mis de l'artic silver 5 au chipset et  fait le pencil mod du voltage vnb(c'est le voltage du chipset  si j'ai bien compris)  et toute sorte de réglage bios sans succes.
n°5361899
v@sh
Posté le 15-02-2007 à 18:00:01  profilanswer
Je parle bien du fsb cpu car quand je le monte la fréquence du processeur augmente...
n°5361918
sined
Posté le 15-02-2007 à 18:07:18  profilanswer
Si tu mets le bios avec tout els réglages par défaut (sauf les disques sata raid/ pas raid suivant tes besoins) ca donne quoi ?
Ca me parait vraiment faible 175 de FSB ou de la mémoire à 143.
n°5361920
v@sh
Posté le 15-02-2007 à 18:07:28  profilanswer
Au passage si quelqu'un sais ou trouver le dernier bios au format .rom...pour voir si les editeurs de bios fonctionne avec.
n°5361922
Rottenegg
Posté le 15-02-2007 à 18:08:01  profilanswer
tu as bien désynchronisé les bus PCI et PCI-E du fsb CPU?
Message édité par Rottenegg le 15-02-2007 à 18:14:42
n°5361960
v@sh
Posté le 15-02-2007 à 18:23:22  profilanswer
A 180 280 de fsb ca plante direct a orthos, a 175 275 ca plante au bout de 3 minutes .    :fou:
Je suis bien en async avec pci-e a 100 ou 117mhz , meme résultat .
Cool j'ai le record du plus mauvais max fsb sur 775dual-vsta?     :D
Enfin merci pour votre aide.
Message édité par v@sh le 16-02-2007 à 12:45:12
n°5362042
ahytes
Posté le 15-02-2007 à 18:56:45  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
carte mere a remplacer ?
n°5362089
v@sh
Posté le 15-02-2007 à 19:16:05  profilanswer
ahytes a écrit :
:lol:    :lol:    :lol:
:D  Hum,un probléme de survoltage au 220v est si vite arriver , heureusement il y a le s.a.v  :D
Ou en fait je reste avec cette carte mére est je dit adieux a l'overclocking (déja faible a l'origine,mais vus le prix...).
n°5362362
sire de Bo​tcor
Posté le 15-02-2007 à 21:05:42  profilanswer
Je viens de retourner une 3ème fois au magasin qui m'a vendu la barette de 1 Go de DDR2
je l'ai échangé pour une barette de 1Go de DDR1 cette fois ci
j'ai fait 106% de memtest sans erreur
j'ai essayé un FSB de 286 pour commencer : plantage :\ ça commence bien
là je suis à un FSB de 266, ça a l'air de passer
qu'est-ce que vous connaissez comme soft pour tester la stabilité de le RAM dans ces derniers retranchements ?
n°5362393
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 15-02-2007 à 21:24:15  profilanswer
OCCT ou un bon Orthos si ça passe sans erreur c'est cool...
n°5362687
mimougne
Posté le 15-02-2007 à 23:43:47  profilanswer
bonsoir ...
voila j'ai notre carte mere prefere  et un E6400 + 2 Go de ram
sur xp , avec le BIOS 2.10 je peux reguler les ventilos du proc dans le bios et ca marche tres bien
seulement sous vista le ventilo est toujours a fond !!!
qqun a t'il une solution ????? merci
mimougne
n°5362902
touty2
Posté le 16-02-2007 à 08:27:40  profilanswer
Se matin, en regardant un pps, mon ordi a bloqué en faisant un drole de bruit et une boite de dialogue s'est ouverte avec "hors limite, FV119, 5Hz, FH:48, 2KH2". Ce n'est pas la 1er fois que cela arrive, souvent il reboote tout seul, en plein travail.
Parfois, j'ai un écran bleu avec "votre carte tourne en boucle etc, si le problème persiste, cela peut endommager votre ordinateur.
J'ai télécharger les derniers drivers. Mais hier, j'ai voulu re télécharger les drivers d'origine(avec le CD d'origine) pour voir si les derniers drivers posait problèmes, et bien, blocage au milieu de l'installation. J'ai du faire un rezet.
Mon matériel : carte graphique Ati Radeon x300, 500mo de ram corsair DDR1, notre carte mère, processeurs Pentium4 3.2.
Merci.
Qui peut me donner une réponse à se probléme.
Message édité par touty2 le 16-02-2007 à 14:42:19
n°5362907
ahytes
Posté le 16-02-2007 à 08:35:17  profilanswer
mimougne a écrit :
bonsoir ...
mimougne
Mettre le dernier bios en date peut etre (2.50 il me semble)
Message édité par ahytes le 16-02-2007 à 08:35:49
n°5362936
sire de Bo​tcor
Posté le 16-02-2007 à 09:16:43  profilanswer
sire de Botcor a écrit :
une chose étonnante est la fréquence : 256Mhz à la place de 266 :??:
donc le processeur tourne à 1.8Ghz à la place de 1.86... (peut-être avec l'histoire du CPU Fan Quiet)
ykhdrazhir a écrit :
Ce problème est récurrent chez plusieurs utilisateurs (dont moi :ange: ) si quelqu'un trouve la soluce du pourquoi du comment en Auto il met -10Mhz au FSB je suis preneur. En attendant pour y palier j'ai simplement réglé le FSB à 267 en manuel.
Lorsque tu mets le FSB en manuel à 267, tu choisis synchro ou asynchro ?
n°5363084
skyfly
Posté le 16-02-2007 à 10:58:00  profilanswer
Bonjour à tous ,
j'ai un problème sur cette carte mère lors de l'installation de vista , en effet quelque soit le disque dur slave master ide ou sata , il me mentionne "windows ne trouve aucun volume système conforme aux critères d'installation".Et je ne peux pas installer vista , j'ai pourtant 3 DD différents , même problème pour chaque.
Quelqu'un a une idée?
planeur et deltaplane c est cool , plus dure est la descente
n°5363176
sire de Bo​tcor
Posté le 16-02-2007 à 11:38:48  profilanswer
quel taille font les partitions actives de tes hdd ?
n°5363248
v@sh
Posté le 16-02-2007 à 12:32:18  profilanswer
C'est le fsb de 286 qui te fais planter ou c'est la ram?
Message édité par v@sh le 16-02-2007 à 12:33:39
n°5363300
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 16-02-2007 à 13:14:00  profilanswer
Je suis en Asynchro tout en ayant le reste par défaut (PCIE=100 et PCI=33,33).
n°5363521
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 16-02-2007 à 15:30:35  profilanswer
YANN1978 a écrit :
bedou974 : je vais prendre une carte graphique en PCI express penses tu que mettre 117 comme valeur risque de déteriorer ma cg ?
je ne sais pas :neutre: je n'est jamais eu de cg pci-e !  :o  mais je pense que tu devrai remmettre à 100 et de montez pas a pas en regardant si tout ce la est stable  ;)
E8200 & Gemin II | GA-EX38-DS4 | 4Go Ballistix Tracer PC6400 | Sapphire HD4850 512mo | Seagate 320Go & Spinpoint 500Go | Enermax Liberty 500W | DVR-111D | BenQ T905 | G5 2007 & G15 refresh |iPod classic 80Go | iPhone 16Go black > SFR
n°5363963
sire de Bo​tcor
Posté le 16-02-2007 à 19:18:08  profilanswer
Pour moi c'était soit la ram qui était passée à 214 en parallèle
soit c'est la fréquence du PCI-express que j'avais mise à 117 en même temps
je ne crois pas que ça vienne du FSB lui-même, étant donné que le processeur était resté à ce rythme pendant 1 mois,
lorsque j'avais encore mes 512 mo de RAM et ma carte AGP
j'ai fait tourner memtest, orthos et occt simultanément jusqu'à ce que memtest dépasse les 100%, aucun plantage, aucune erreur
donc là j'ai mis le fsb à 286, la ram est donc repassée à 214 mais j'ai laissé le PCI-express à 100 : je vais refaire le test comme ça pour voir...
n°5364021
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 16-02-2007 à 19:53:02  profilanswer
memtest, orthos et occt simultanément :ouch:
ça c'est du bon stresstest  :D
Message édité par ykhdrazhir le 16-02-2007 à 19:54:02
n°5364041
skyfly
Posté le 16-02-2007 à 20:07:31  profilanswer
25 gigas , je pense que cela devrait le faire .......
n°5364090
sire de Bo​tcor
Posté le 16-02-2007 à 20:35:00  profilanswer
oui, ça suffit, donc ça vient pas de là :(
pas d'autre idée pour l'instant
n°5364096
sire de Bo​tcor
Posté le 16-02-2007 à 20:37:54  profilanswer
résultat : échec au bout de qq secondes seulement
donc ça ne venait pas non plus du PCI-express à 117 mais bien de la ram
j'ai fait un autre test avec un FSB à 272, donc la RAM à 204Mhz à la place de 200 (1.9Ghz pour le E6300) : échec après 1/4 d'H de test environ
donc au final, j'abandonne, je repasse en automatique, donc à 256Mhz, soit 192 pour la RAM (1.8Ghz), ça ne plantait pas à cette fréquence
...encore heureux, ça correspond à un underclocking :sweat:
Message édité par sire de Botcor le 16-02-2007 à 20:39:10
n°5364192
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 16-02-2007 à 21:34:46  profilanswer
Qu'en est-il de tes timings mémoire? Toujours en Auto? Déjà essayé manuellement? Et l'option flexibility? C'est bien de la PC3200, si elle ne tient pas les 200 (ou 204 :D ) c'est une question de timings appliqués à mon avis (noname? or not noname?).
n°5364201
sire de Bo​tcor
Posté le 16-02-2007 à 21:39:18  profilanswer
CPU-Z me propose :
166Mhz : 2.5 - 3 - 3 - 7
200Mhz : 3 - 4 - 4 - 8
j'ai la 2ème solution en automatique, je n'ai pas essayé manuellement
l'option de flexibilité me fait passer la fréquence à 128Mhz :pt1cable:
sinon c'est de la noname à puces Samsung (vendue comme étant de la Samsung)
n°5364221
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 16-02-2007 à 21:54:39  profilanswer
Perso je testerais un coup à 200 mais réglé à 3-4-4-8 en Manuel (CPU-Z je ne lui fait pas plus confiance que ça, pas de là à le considérer comme une source fiable car il m'est déjà arrivé qu'il me rapporte des valeurs farfelues, sur cette mobo en tout cas avec de la Corsair PC3200C2T). Si la barette ne tiens pas ses réglages du SPD ==> échange.
Message édité par ykhdrazhir le 16-02-2007 à 21:56:30
n°5364624
YANN1978
Posté le 17-02-2007 à 10:03:16  profilanswer
bonjour,
j'ai parlé trop vite (9*300) : ce n'est pas stable pendant un OCCT : j'ai essayé de mettre sur disabled l'option spectrum mais rien n'y fait ?
vous avez une idée ?
yann
ps config E4300(bios2.4), 1GO PC6400, carte agp
n°5364697
sire de Bo​tcor
Posté le 17-02-2007 à 10:52:14  profilanswer
Je viens d'essayer à 266-200 avec les timings en manuel : ça tient :)
YANN1978, j'aurais ptêt dû prendre de la Gskill PK moi aussi ^^
Message édité par sire de Botcor le 17-02-2007 à 10:54:19
n°5364703
YANN1978
Posté le 17-02-2007 à 10:56:30  profilanswer
c'est de la DDR2 800 de marque GSKILL PK.
bon j'ai changé quelques options dans le bios : déjà j'ai baissé à 295 ensuite j'ai remis l'option spectrum sur auto au lieu de disabled. de plus j'avais mis en 1T pour la ram malgré le fait que cpuz marquait 2T
J'ai lancé OCCT pendant 30 minutes = pc stable : je vais donc augmentait progressivement pour essayer de tendre à 300 de fsb (j'aime les chiffres ronds lol)
n°5364884
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 17-02-2007 à 12:47:00  profilanswer
Maintenant tu peux commencer à monter progressivement. Dès que ça tiens plus, relâchage des timings (et peut-être modifier un coup le voltage DDR mais comme c'est de la "presque" noname je ne sais pas si elle va apprécier :heink: ). La RAM est clairement le facteur limitant de ton OC (quel OC?! :D  ) ici.
la G-Skill PK caybien! (cf config :D ).
Message édité par ykhdrazhir le 17-02-2007 à 12:51:57
n°5365760
YANN1978
Posté le 17-02-2007 à 22:01:40  profilanswer
est ce que vous savez si la sapphire X1950XT en 256 Mo est compatible ?
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
