5899 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5356690
Speedball2
Si vis pacem, para bellum
Posté le 13-02-2007 à 11:34:47  profilanswer
SAlut
Je viens de monter une nouvelle config avec cette carte mere, mais j'ai quelques soucis, impossible d'acceder au bios ou quoi que ce soit :/
Pensez vous que ça puisse venir de la CM ?
Mon probleme: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5356622
n°5356712
YANN1978
Posté le 13-02-2007 à 11:48:12  profilanswer
ta carte est notée sur le site d'asrock comme compatible ? tu peux essayer avec une autre carte pour voir car j'avais les meme probleme avec la mienne en AGP.
bon courage
Message édité par YANN1978 le 13-02-2007 à 11:55:26
n°5356806
boubou2ans
Posté le 13-02-2007 à 12:26:09  profilanswer
Quelqu'un saurait'il ce qu'apporte la version 2.5 du BIOS ?
Merci.
n°5356829
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 13-02-2007 à 12:35:25  profilanswer
boubou2ans a écrit :
Merci.
d'après Asrock, une meilleure gestion du processeur [:jkley]
n°5356834
sire de Bo​tcor
Posté le 13-02-2007 à 12:36:26  profilanswer
sire de Botcor a écrit :
maintenant je vais voir si il y a toujours des problèmes de RAM...
Apparemment, tous les problèmes de RAM ont disparu avec le changement de BIOS :) 150% de memtest sans erreur
Par contre je les ai échangé par l'impossibilité de redémarrer le PC : il s'éteint normalement mais ne parvient jamais à se relancer :??:
je suis à chaque fois obligé d'appuyer sur le bouton reset de mon boîtier :/
poildecarotte1 a écrit :
Y'a une option dans le bios "Sata as Raid" qui veut dire que la carte mère considère les canaux Sata comme des canaux Raid ...
Je vais toujours essayer ça...
n°5356872
sire de Bo​tcor
Posté le 13-02-2007 à 12:52:26  profilanswer
Je viens de mettre le SATA en non-RAID, c'est nettement plus pratique pour choisir le disque dur de boot
par contre j'ai toujours le problème du refus de reboot (même après un changement dans le BIOS)
sinon, CPU-Z voit toujours ma RAM comme une barette de 32Go...
et un mode Dual alors que je n'ai qu'une barette
il voit aussi un Conroe alors que j'ai un E6300
par contre il voit un ratio FSB : DRAM à 1:1 et des cas 4-4-4-12
une chose étonnante est la fréquence : 256Mhz à la place de 266 :??:
donc le processeur tourne à 1.8Ghz à la place de 1.86... (peut-être avec l'histoire du CPU Fan Quiet)
Message édité par sire de Botcor le 13-02-2007 à 12:54:20
n°5356955
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 13-02-2007 à 13:26:25  profilanswer
Un E6300 est bien un Conroe, aucun problème de ce côté. (l'Allendale c'est du passé).
Ce problème est récurrent chez plusieurs utilisateurs (dont moi :ange: ) si quelqu'un trouve la soluce du pourquoi du comment en Auto il met -10Mhz au FSB je suis preneur. En attendant pour y palier j'ai simplement réglé le FSB à 267 en manuel.
Message édité par ykhdrazhir le 13-02-2007 à 13:29:02
n°5357031
poildecaro​tte1
Posté le 13-02-2007 à 14:02:31  profilanswer
Verifier que toutes les options de "wake up ..." sont sur disable ainsi que les options qui permettent de mettre les éléments en veille.
Faire un clear C-mos avec enlèvement de la pile en plus.
Redémarrer jusqu'à Win une fois, éteindre, allumer => bios, "load setup default", reboot sous win, redémarrer , re-réglage du bios et ça devrait le faire.
Le FSB en Auto est mal géré, ça coute rien de mettre 267 ;)
Moi en auto je suis à 266, au lieu de 266.66 donc mon E6600 tournait à 2394 ... m'enfin c'est pas bien grave ;)
Cpu-Z qui voit une barette de de Ram de 32G, y'a un pb !!!!!!!! : regarder les reglages mémoire bios, inverser les barettes, ...
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5357050
TheJackyUl​tra
avec de la moumoutte?
Posté le 13-02-2007 à 14:08:22  profilanswer
salut
impossible de faire fonctioner mon micro,jai tout tester ds le panneau de config et en test de materiel il marche tjr pas une idée?
pas d'option a activé ds le bios?ou autres?
merci d"avance :)
Message édité par TheJackyUltra le 13-02-2007 à 14:08:56
n°5357072
sined
Posté le 13-02-2007 à 14:20:23  profilanswer
(...) mais là j'ai eu une frayeur au moment du reboot : une série de bip courts à la place du lancement de XP
je retourne dans le BIOS et je me rend compte qu'il considère mes hdd SATA comme des disques RAID :??:
comme j'ai 2 hdd sata identiques, j'essaie le 2ème : aucun boot
alors je réinverse et là il accepte de booter sur XP
du coup je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé...
Le paramétre par défaut du BIOS du controlleur SATA est le mode RAID. Je ne trouve pas que celà soit très futé, mais c'est comme ça.
Donc pour booter sur ton sata, il faut régler en non RAID rebooter, revenir dans le bios et changer l'ordre de boot, et rebooter.
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5357140
poildecaro​tte1
Posté le 13-02-2007 à 14:42:25  profilanswer
TheJackyUltra a écrit :
salut
merci d"avance :)
Y'a un truc du genre dans la notice de la carte mère :
HD audio => font panel => enable au lieu de auto
n°5357279
TheJackyUl​tra
Posté le 13-02-2007 à 15:46:35  profilanswer
j'ai fait se que tu m'as dit poildecarotte1 mais se ne marche toujour pas ><;
n°5357445
sire de Bo​tcor
Posté le 13-02-2007 à 16:48:45  profilanswer
Ah ok, merci ^^
pourtant Everest m'annonce "Alias du processeur : Allendale" [:jkley]
Ok, je teste ça
Au fait, j'ai de la RAM PC5400 (675Mhz), il faut que je la règle à 333Mhz ou à 266 ? Vu que le FSB doit être à 266...
Message édité par sire de Botcor le 13-02-2007 à 17:30:02
n°5357568
sire de Bo​tcor
Posté le 13-02-2007 à 17:18:10  profilanswer
[:spikler] maintenant ça reboot normalement ^^
Ça ne s'est pas passé sans heurt : à un moment le PC ne voulait plus booter du tout sur windows...
En fait ça venait de la RAM que j'avais mise sur 266 : apparemment je ne peux pas la régler précisément, j'ai le choix entre 266, 333 ou auto
266 et auto plantant, je n'ai pas le choix : 333 obligatoire ^^
Par contre CPU-Z me voit toujours 32Go de RAM, m'enfin bon, si le PC ne plante pas et que ça reboot normalement, je m'en accommoderai...
n°5357586
sire de Bo​tcor
Posté le 13-02-2007 à 17:23:26  profilanswer
Hum... j'ai ptêt parlé trop vite...
Toujours sur CPU-Z, il me voit ceci :
- type : DDR2 (ok)
- size : 32640MBytes (j'ai 1Go)
- Channels : Dual (je n'ai qu'une barette)
- Bank interleave : 8-way (si tu le dis...)
- Fréquency : 192.2Mhz (à la place de 266.7 :/ )
- FSB/DRAM : 4:3
- Cas : 3-3-3-9 (càd la DDR2 la plus rapide du monde)
- Commande Rate : 2T
La fréquence m'inquiète : 192.2...
Message édité par sire de Botcor le 13-02-2007 à 17:24:48
n°5357599
YANN1978
Posté le 13-02-2007 à 17:26:21  profilanswer
Pour le channel dual : j'ai la meme chose que toi alors que je n'ai qu'une barrette toutefois au demarrage du PC il mentionne bien single channel donc pas d'inquietude.
Pour le bank interleave moi j'ai par defaut 4-way (je ne sais à quoi cela correspond non plus...)
n°5357630
sire de Bo​tcor
Posté le 13-02-2007 à 17:36:24  profilanswer
Je viens de retourner sur le BIOS pour changer l'option "Flexibility option" de la fréquence de la RAM, je l'ai passé de Enabled à Disabled
Du coup j'ai retrouvé mon 256Mhz et mon cas 4-4-4-12
(j'ai toujours le 8-way)
Je teste un redémarrage pour voir si je n'ai pas perdu ça...
edit: catastrophe, j'ai effectivement perdu ça !
après avoir fait 12 000 tests environ, je peux résumer que mon Pc réagit systématiquement de cette manière :
- RAM en Auto => pas de boot
- RAM en 266 => pas de boot
- RAM en 333 et flexibility enabled => Fréquence à 192 et reboot normal
- RAM en 333 et flexibility disabled => Fréquence à 256 et pas de reboot
Comment faites-vous pour régler la fréquence de la RAM de manière précise ?
Message édité par sire de Botcor le 13-02-2007 à 17:52:22
n°5357821
cricri_
Posté le 13-02-2007 à 18:50:34  profilanswer
Perso je laisse la ram en auto, freq PCI Express à 117, donc désynchronisé, flexibility disable, et Pipeline DRQCTL activé, comme indiqué au tout début du topic quoi .. ;)
n°5357914
ahytes
Posté le 13-02-2007 à 19:36:26  profilanswer
Aucun probleme de stabilité et memtest sans erreurs avec cette option activée ? Chez moi pas moyen de la laisser activée, memtest fini toujours par me trouver des erreurs et je me retrouve avec des bugs aleatoires en utilisation courante (des heures sans pb puis plantage aléatoire :/)
C'est vrai que les performances mémoires sont pourtant bien meilleures avec cette option activée mais bon tant pis... ce qui me rassure c'est qu'il n'y a pas que chez moi que ca crée des plantages cette option (c'est mesquin mais ca soulage lol)
n°5357935
sire de Bo​tcor
Posté le 13-02-2007 à 19:45:51  profilanswer
je vais essayer ça la prochaine fois ^^
je suis preneur de toute solution :jap:
n°5358249
sire de Bo​tcor
Posté le 13-02-2007 à 22:14:28  profilanswer
Après test avec tout ça défini de cette manière, le PC plante toutes les 30 secondes environ ^^
Je viens de passer la barette sur l'autre port Dimm mais CPU-Z voit toujours 32Go de RAM
n°5358266
YANN1978
Posté le 13-02-2007 à 22:19:13  profilanswer
bonsoir,
vous pensez que la X1950XT de marque sapphire pourrait convenir sur cette mobo ?
n°5358272
sined
Posté le 13-02-2007 à 22:20:49  profilanswer
"Pipeline DRQCTL" est un paramètre pour DDR1, remet le en auto.
Pour la mémoire, ca peut etre une erreur de gravure du SPD (la puce intégrée aux barettes qui contient les specs), dans ce cas méfie toi des timings.
Tu vois 32 Go dans le bios ?
n°5358488
sire de Bo​tcor
Posté le 13-02-2007 à 23:39:43  profilanswer
non, dans le BIOS, ça m'écrit 1Go DDR2 533 (c'était presque ça, j'ai de la PC5400...)
n°5358490
sire de Bo​tcor
Posté le 13-02-2007 à 23:40:24  profilanswer
YANN1978 a écrit :
bonsoir,
sans doute, j'ai la x1900gt de chez Sapphire et ça marche très bien (enfin jusqu'à ce que je passe à la DDR2...)
n°5358592
shulsie
Posté le 14-02-2007 à 00:33:52  profilanswer
drapal
n°5358708
KalEl01
Posté le 14-02-2007 à 06:01:26  profilanswer
Salut Gang,
Excellente section du forum (:
Je vien de me procurer Cette carte mere, et j'ai installer Windows Vista Ultimate, ds mon gestionnaire de pheriphérique, j'ai un materiel inconnu  et dans info c'est ecris, sur Pont VIA Standard PCI vers ISA , quelqun sais c'est quoi? merci (:
n°5358745
sined
Posté le 14-02-2007 à 07:52:29  profilanswer
C'est toi qui voit, je te rapporte juste ce qu'on dit ici depuis le début, que ce paramètre aide les perfs ddr1 uniquement. <-- euh, après avoir écrit cette phrase, je viens de comprendre que tu ne répond que sur la barette
Pour le spd, ca a donc l'air correct si le bios la voit comme ca.
n°5358760
cricri_
Posté le 14-02-2007 à 08:35:45  profilanswer
Complètement faux  :o
J'ai de la DDR2 et ce paramètre m'a permis de monter le FSB à 315 !
n°5358806
poildecaro​tte1
Posté le 14-02-2007 à 09:24:33  profilanswer
Passe les timings en manuel, et pour un début, met les bien bien large ...
Single chanel, 2T, 4Way
n°5358826
sined
Posté le 14-02-2007 à 09:50:44  profilanswer
Je reprend mon message du dessus : "je te rapporte juste ce qu'on dit ici depuis le début"
Si tu n'est pas d'accord avec l'effet de ce paramètre, ok, mais c'est pas la peine de m'aggresser.
Et la personne qui avait donnée ce param disait que celà doit aider les performances, donc je ne vois pas en quoi ca peut aider à monter en frequence, mais expliques toi, je ne demandes qu'à apprendre.
Je n'ai que de la DDR1, mais je passerai à la DDR2 un jour avec cette CM donc si ce param est utile, l'info m'interesse.
Edit : d'un autre coté, on n'aurais peut etre pas à débattre autant si on savait au moins ce que faisais ce param, pour l'instant, on se contente de tester si c'est mieux avec / sans et c'est pas le seule param du BIOS comme ca
Message édité par sined le 14-02-2007 à 11:12:49
n°5358854
YANN1978
Posté le 14-02-2007 à 10:07:55  profilanswer
j'ai testé à 300 de fsb avec de la DDR2 : occt pendant 30 min = pc stable. je devrai peut etre testé plus longtemps.
quel processeur vendu 165 euros on a des perf d'1 E6700 c'est vraiment incroyable... pour une carte mere à 45 euros c'est encore mieux
pour repondre à sined il me semble dans les derniers bios cette fameuse option est activée par defaut.
n°5359599
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 14-02-2007 à 16:02:56  profilanswer
mon e4300 @ 9*302 , ram 2T , 2.5-3-3-8 , 22sec à superpi 1M ! :miam:
E8200 & Gemin II | GA-EX38-DS4 | 4Go Ballistix Tracer PC6400 | Sapphire HD4850 512mo | Seagate 320Go & Spinpoint 500Go | Enermax Liberty 500W | DVR-111D | BenQ T905 | G5 2007 & G15 refresh |iPod classic 80Go | iPhone 16Go black > SFR
n°5359680
xtarentula​x
Posté le 14-02-2007 à 16:33:40  profilanswer
J'ai acheté un ram kingston 512 aux réferences strictement identiques à la mienne ! Or le bios refuse de booter en dual channel ??? qqn peut m'aider ?
n°5359713
YANN1978
Posté le 14-02-2007 à 16:46:53  profilanswer
bedou974 : je vais prendre une carte graphique en PCI express penses tu que mettre 117 comme valeur risque de déteriorer ma cg ?
n°5359718
poildecaro​tte1
Posté le 14-02-2007 à 16:48:55  profilanswer
C'est étrange, avec mon E6600@9x305, 512Mo de DDR PC3200 en 1T, 2.5-3-3-6 @ 190Mhzs (désynchro) je fais 19 sec à superpi 1Mo
Et de mémoire, tout @ stock je faisais 22s (et 355 à cpumark'99)
n°5359762
sanyohan
Posté le 14-02-2007 à 17:09:54  profilanswer
oui mais c'est un e6600 ;) , les 4Mo l'aide dans ce genre de calcul ;)
ps , 21.6s @ stock en DDR1 ;)
n°5359947
elbolino
Posté le 14-02-2007 à 18:18:52  profilanswer
Les tests ont démontré le peu d'intéret de passer de la DDR1 à la DDR2
Pour ma part cela carburait beaucoup plus avec la DDR1 ( Fsb 305 ), avec la DDR2 ( Fsb 295 ), 533 au lieu de 667 si je force ça plante et pourtant c'est pas vraiment de la no-name   :(
n°5359989
sined
Posté le 14-02-2007 à 18:38:25  profilanswer
En fait, je compte monter un pc ciné avec mes pieces detachées, et la CM n'accepte que la DDR1, donc je comptais lui mettre ma mémoire actuelle et acheter de la DDR2 pour la 775-VSTA.
D'un autre coté, au rythme où va mon budget, j'aurais le temps d'acheter de la DDR3 et de changer de CM pour le C2D :D
n°5360074
cricri_
Posté le 14-02-2007 à 19:21:23  profilanswer
Désolé , mais je n'ai ni voulu ni ai eu l'impression de t'agresser ..
L'augmentation de fréquence est bien une augmentation de performance, non ?
Vi, ça c'est sur.
n°5360120
rookie
Posté le 14-02-2007 à 19:42:23  profilanswer
tu pourrais donner un lien je vais bientot passer a la asrock
j'ai des Samsung original 2x1048 avec les puces UCCC je vais revendre pour acheter dd2 mais bon faut voire le gain
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
