9057 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6338575
domdelasey​ne
Posté le 17-04-2008 à 19:36:23  profilanswer
si je résume :
la 9600 passe sans problème xp et vista
la 3870 passe sous xp mais pose pb avec vista
la 8800gt dernière version passe mais sous quel système?
Si quelqu'un peut corriger ou compléter le résumé..
Message édité par domdelaseyne le 17-04-2008 à 19:36:51
n°6338667
JPaPay
Posté le 17-04-2008 à 20:27:02  profilanswer
banzai22,
Ma Radeon est de marque Sapphire avec le design officiel, elle apparaît bien comme compatible sur le 2° site que tu m'as donné.
Mon alim est une Antec NeoHE 500W, dans un boîtier Antec plutôt très bien ventillé. Mon processeur, un E6600.
Quels autres détails te sont nécessaires ?
n°6338683
banzai22
Posté le 17-04-2008 à 20:34:45  profilanswer
As-tu overclocké ton proco ?
En ce qui me concerne :
mon proco e4300 overclocké à 2.6 avec ma 9600 gt : problèmes si pcie frequency sur 100 (alors que je n'avais aucun pb avec ma 7600 gs)
le fait d'avoir pris un carte graphique bcp + puissante m'a obligé à baisser légèrement mon overclocking.
En revanche si proco overclocké à 2.4 ghz (fsb =266) aucun pb avec pcie frequency sur 100
Peux être qu'il te faudra remettre tes fréquences d'origine ou les revoir à la baisse
Sinon je vois pas trop d'où ça pourrait venir à part config logicielle (drivers...)
A+
n°6338715
JPaPay
Posté le 17-04-2008 à 20:53:56  profilanswer
Ben non, rien n'est overclocké, tout par défaut. :/
n°6338754
mac fly
Posté le 17-04-2008 à 21:19:42  profilanswer
A+
Rien d'illogique, il est marqué partout qu'en condition d'o/c sur cette mobo en tout cas il faut aussi o/c le bus pci-e sous peine de risque d'instabilité donc bon...
Perso mon asrock sur mon pc de salon est 100% stable jusqu'à 310mhz de fsb à condition de mettre le pci-e à 117mhz -112mhz est suffisant pour certains- (valeur qui a été confirmée plusieurs fois tout au long de ce topic d'ailleurs... -> à la sortie de l'asrock j'étais un des premiers donner cette info suite à mes propres tests  :hello:  )
n°6338967
banzai22
Posté le 17-04-2008 à 23:20:38  profilanswer
C'est tout à fait vrai mais :
Pas de risque d'endommager la carte graphique ???
n°6338969
banzai22
Posté le 17-04-2008 à 23:21:28  profilanswer
Tente un clearmos peut-être...
n°6338976
JPaPay
Posté le 17-04-2008 à 23:29:24  profilanswer
Je vais tester.
n°6338985
mac fly
Posté le 17-04-2008 à 23:37:37  profilanswer
J'ai toujours tourné comme ça, et depuis fort longtemps, j'ai toujours overclocké le bus pci-e de cet ordre de grandeur  ;) .
Il n'y a pas de risque d'endommager la carte car si tel était le cas il y aurait foule de commentaires sur les centaines de pages des topics asrock  ;)
n°6338986
lefab45
Posté le 17-04-2008 à 23:39:02  profilanswer
Si j'ai bien compris de monter le bus pci-e ca overclock ta 9600Gt. Essaye de la underclocker par les drivers si ca pause problème (ou de modifier son bios).
n°6338988
mac fly
Posté le 17-04-2008 à 23:41:25  profilanswer
Non, tu as mal compri, il n'a pas encore overclocké le bus pci-e (probablement indispensable pour stabiliser son o/c sur son asrock), il demandait si ça pouvait endommager sa c.graphique de le faire, je lui répondais que "non" en pratique  ;)
Message édité par mac fly le 17-04-2008 à 23:41:51
n°6338992
lefab45
Posté le 17-04-2008 à 23:44:46  profilanswer
Si il a déjà essayé regarde la page précédente ;). pour la stabilité avec le bus pci-e, je savais
Message édité par lefab45 le 17-04-2008 à 23:45:27
n°6339015
mac fly
Posté le 18-04-2008 à 00:09:28  profilanswer
ok, donc si ça o/c aussi les fréquences de sa 9600gt et qu'elle ne tient pas l'overclock, il faudrait effectivement qu'il les remette "à la mano" via rivatuner ou autre softs tout en laissant le pci-e overclocké à 112 ou 117mhz (il faut tester ces 2 fréquences, dès fois 112mhz suffit à stabiliser)
n°6340371
JPaPay
Posté le 18-04-2008 à 20:15:21  profilanswer
Bon, j'ai testé le Clear Cmos, si les artefacts que j'avais sur les vidéos d'intro de Crysis ont disparus, je n'ai toujours pas pu faire une partie de plus de 10 minutes sans plantage... J'ai même eu droit à un écran bleu dès le démarrage.
Par contre, j'ai pu jouer à World in Conflit pendant près d'1 heure sans problème !
Ce soir,  je teste la carte graphique sur un autre PC, et une autre carte graphique sur ma carte mère, AGP malheureusement, donc pas possible de tester le port PCIe s'il est en cause.
n°6340441
Biscroute
Posté le 18-04-2008 à 20:51:18  profilanswer
bonjour,
a tous ceux qui ont cette carte mere et une 9600GT, pourriez vous me dire quel alim possédez vous, sa puissance et son ampérage sur le +12Volt.merci
n°6340452
seyart
Posté le 18-04-2008 à 21:01:19  profilanswer
Biscroute a écrit :
bonjour,
CoolerMaster Real Power M520
3 rails +12V de 19A chacune.
Par curiosité, pourquoi cette question?
n°6340459
Biscroute
Posté le 18-04-2008 à 21:05:14  profilanswer
car j'ai cette carte mere avec une 6600GT AGP
et j'aimerais acheter la 9600GT seulement mon alim est une ancienne antec true power 380 watt sans connecteur pci express
n°6340553
glord
Posté le 18-04-2008 à 21:49:39  profilanswer
J'ai eu un convertisseur avec ma Gainward 9600GT si ca peut te rassurer.
Au pire ça se trouve chez PC Look ou quelques revendeurs.
Message édité par glord le 18-04-2008 à 21:50:14
n°6340574
JPaPay
Posté le 18-04-2008 à 22:01:13  profilanswer
Je confirme également avec ma Sapphire pour l'adaptateur.
n°6340589
Biscroute
Posté le 18-04-2008 à 22:09:30  profilanswer
C'est pas tant l'adaptateur qui me fait peur mais la puissance de mon alim
n°6340638
JPaPay
Posté le 18-04-2008 à 22:31:16  profilanswer
Est-il normal que quelque soit la carte mère sur laquelle je branche ma Radeon3850, j'ai dans la liste des périphériques un "PCI device" qui apparaît, sans que Windows ne puisse trouver de drivers ?
Cela n'empêche pas la Carte d'apparaître dans la liste des cartes graphiques sous le nom de "ATI Radeon 3800 Series".
n°6340693
glord
Posté le 18-04-2008 à 22:53:28  profilanswer
Ha si c'est pour l'alim, j'ai une Fortron Blue Storm 500 V2, donc deux rails de 18A.
n°6341222
chtifilou
Trankillou
Posté le 19-04-2008 à 13:03:35  profilanswer
Ouep,je me suis poser la meme question et vu que j'avé du mal a obtenir une info valable,je me suis lancer en prenant une 9600gt.Mon alim est donc une antec true power vieille génération 430w (sans connecteur pci express bien sur) avec seulement 1 rail de 20A uniquement et g aucun soucis avec ma config donc en gros si tu as 20A dispo c bon.J'avé fait mes calcul avec les quelque test qu'on peu trouver sur les sites du net et grosso modo j'avé calculé que çà passé genre g 240w dispo et je doit en utiliser ds les 210 je pense.G un pc de base sans fiotiture tu voie,un cd rom et un disque dure.Si tu as pas 20A sur ton 12v tente pas le diable et rachete en une,regarde sur le coté de ton alim c noté.@+
Message édité par chtifilou le 19-04-2008 à 13:07:54
n°6341240
steph_d
Posté le 19-04-2008 à 13:14:15  profilanswer
petite question aux bencheurs fous (humour, je prefere préciser)  : y a beaucoup d'écart entre de la DDR 400 et la DDR2 6400 pour la bande passante et la latence ?
Message édité par steph_d le 19-04-2008 à 13:14:58
n°6341325
Biscroute
Posté le 19-04-2008 à 14:08:03  profilanswer
Merci de ta réponse.
Mon alim devellope du 18A mais j'ai un petit core 2 Duo E6300 puis un seul dur et lecteur optque donc ça doit etre ok
n°6341683
domdelasey​ne
Posté le 19-04-2008 à 16:38:49  profilanswer
je me pose souvent ce genre de question : je suis passé de 1go DDR à 2go DDR2 Crucial ballistix et je me demande encore où sont passé mes 90euros! A l'usage , franchement , je ne sens pas d'écart sauf sous BF2 quand je zap vers le bureau , c'est plus nerveux mais c'est surtout parce que 1 go c'était pas assez.
n°6341691
Biscroute
Posté le 19-04-2008 à 16:47:28  profilanswer
Je viens de passer de 1Go de DD1 400MHz a 2Go de DDR2 667MHz ben c'est pas extraordinaire le changement.
Apres ça dépend de ton utilisation.
n°6341717
steph_d
Posté le 19-04-2008 à 17:10:34  profilanswer
j'ai ma réponse :jap:
n°6341719
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 19-04-2008 à 17:11:31  profilanswer
Pour profiter des 2 Go, joue à Crysis et tu verras que les temps de chargement sont beaucoup moins long, par exemple.
n°6341755
KraMzz
Posté le 19-04-2008 à 17:38:33  profilanswer
Pour moi , dans les jeux , progs la difference 1Gb / 2gb se fais bien resentir
n°6341805
lefab45
Posté le 19-04-2008 à 18:07:59  profilanswer
Pour moi le passage de 1Go DDR1 333mhz à 2Go DDR2 5300 (667mhz) ca a augementé mon score de 3dmark d'environ 20%
n°6341918
Biscroute
Posté le 19-04-2008 à 19:18:31  profilanswer
J'ai justement pris 2Go car j'envisage un changement de ma carte graphique tres prochainement.
J'aimerais prendre une 9600GT mais j'envisage éventuellement une radeon 3850 version 512Mo
Quelqu'un peut il me confirmer que avec le dernier bios de notre carte mere la radeon 3850 ne pose plus aucun souci de bug ou plantage.
Car il me semble avoir compris cela en lisant ce topic quelques pages avant.
n°6342375
domdelasey​ne
Posté le 20-04-2008 à 00:17:28  profilanswer
Je suis exactement dans le même cas, et en plus je pense passer sous vista un jour prochain (pas sur) et là la 9600gt me semble être la seule à passer sans problème  sous les deux systèmes.
n°6342395
darcksoldi​er
Posté le 20-04-2008 à 00:54:10  profilanswer
domdelaseyne a écrit :
si je résume :
Je suis en dual boot Xp/Vista, et j'ai aucun problème sous vista avec le dernier bios. J'ai une 3870 sapphire
n°6342465
Biscroute
Posté le 20-04-2008 à 08:39:58  profilanswer
je crois que les problemes des radeon 38XX sous vista ont été corrigé avec le dernier bios 2.30 pour la 4Core
n°6342565
domdelasey​ne
Posté le 20-04-2008 à 10:44:05  profilanswer
donc : 38xx = xp ou vista sans soucis , 9600 = idem
en suivant un lien précédemment proposé vers un forum anglais , j'ai cru comprendre que nvdia avait fait des modifs sur son gen 2 pour le rendre compatible avec le gen1 d'où la bonne compatibilité des 9600gt et des dernières 8800gt. Quelqu'un a t il là aussi des précisions ou au moins une confirmation?
n°6342628
KillMe
Posté le 20-04-2008 à 11:22:50  profilanswer
Oui, ça m'interesse aussi, j'attends que ça pour m'acheter une 8800GT :)
n°6342689
domdelasey​ne
Posté le 20-04-2008 à 11:44:22  profilanswer
oui , c'est tinlu  qui en a achetée une et qui semblait fonctionner nickel sous xp. Pour 20 euros de plus qu'une 9600, la 8800 a quand meme le g92 et des possibilités supérieures il me semble. Bon , au quotidien , sur du 1280x1024 , ça ne doit pas changer beaucoup d'une 9600 ou 3870... mais ça vaudrait le coup de savoir si ça tourne bien
n°6342770
KillMe
Posté le 20-04-2008 à 12:33:12  profilanswer
Mmmh bon, je vais attendre encore un peu d'être certain d'avoir des retours positifs sur ce problème pour m'en prendre une pour pas avoir de surprise et lutter pour trouver un PC dans laquelle lui flasher la gueule :)
Edit : l'info est chez www.mkvtech.net :) Par contre, comment savoir si c'est bien le cas pour les 8800GT actuellement en vente ?
Message édité par KillMe le 20-04-2008 à 12:42:14
n°6343100
domdelasey​ne
Posté le 20-04-2008 à 16:40:33  profilanswer
ben, tinlu nous a passé l'info de sa zotac achetée chez rdc le 31/03/08 : vu le débit de la boutique, c'est certain qu'en en achetant une chez eux , ça ne sera pas du vieux stock. En plus ils ne sont pas regardant pour échanger en cas de pb
n°6343511
Biscroute
Posté le 20-04-2008 à 20:21:01  profilanswer
Dites, petite question, moi qui vais bientot passer d'une 6600GT AGP a une 9600GT PCI express pensez vous que je devrais formater?
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
