4697 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6210969
chtifilou
Trankillou
Posté le 09-02-2008 à 11:05:44  profilanswer
bonne question,y a pas beaucoup de réponse malheureusement...tu peu voir sur leur site sinon...
n°6210988
jps75
Posté le 09-02-2008 à 11:22:45  profilanswer
hello,
ça donne quoi cette carte avec un E2140, une 9800 agp, et de la DDR333 ? quelqu'un a cette config ou des infos en OC/ ? ect
j'envisage d'en acheter une et garder mon matos n'étant pas joueur invétéré
n°6211160
le_cricket
Posté le 09-02-2008 à 12:56:17  profilanswer
yep, une autre question : selon la doc technique, cette carte accepte jusqu'a 2Go de mémoire.
Peut on mettre une seule barette de 2Go sur un slot ou alors les slot sont bloqués a 1Go maxi (x2=2Go) ?
"Je suis capable du meilleur comme du pire mais dans le pire. c'est moi qui suis le meilleur." Coluche
n°6211237
KraMzz
Posté le 09-02-2008 à 13:39:19  profilanswer
Bonjours,
Faut t-il choisir une SATA2 ou une VSTA ?
Le reste serait x1950Pro que je possede deja , 2x1gb De corsair pc5300 , et un E4600. voila voila :)
n°6211315
Posté le 09-02-2008 à 14:15:05  answer
sata2 v2.0 si tu veux mettre du C2Q.
Sinon n'importe laquelle, les différences sont minimes et anecdotiques.
n°6211339
Posté le 09-02-2008 à 14:22:52  answer
1 Go par slot, donc 2*1 au total.
J'ai lu quelqu'un quelque part (ici peut-être) affirmer qu'une barrette de 2 Go passait sur un seul slot.... Mais est-ce vrai ? Je n'en sais rien [:spamafote]
n°6211344
Posté le 09-02-2008 à 14:23:34  answer
KraMzz a écrit :
Bonjours,
Ta 1950 pro est en AGP ou PCIe ?
n°6211638
KraMzz
Posté le 09-02-2008 à 17:40:53  profilanswer
Powercolor x1950 Pro 256Mo AGP8X
n°6211667
Posté le 09-02-2008 à 18:03:49  answer
Ah, comme te l'a dit the real nerdz, l'une ou l'autre c'est kif-kif  :)
n°6212417
guig2000
Posté le 10-02-2008 à 00:23:22  profilanswer
J'ai testé la hd 3870x2 sur cette carte mère:
1°) un port pata est condamné (ou alors peut être en utilisant un connecteur fin.
2°) boot bios ok
3°) windows mode VGA OK
4°) une fois les drivers installés, la carte apparait en double chez moi, il faut en désactiver une sinon c'est écran bleu de la mort.
 catalyst control center  ne se lance pas
Une fois une des cartes désactivée, les jeux fonctionnent.
J'ai constaté un truc étrange: quand la carte est insérée, dans le gestionnaire de périphériques, section périphs systèmes, je n'ai rien qui correspond au port pci express, es-ce normal? => J'ai "Contrôleur CPU vers AGP VIA" qui est listé, mais rien d'équivalent pour le PCIexpress. Ceux qui ont une carte pcie compatible, ont-ils un périph équivalent, qui est listé dans gestionnaire de périph, si oui, comment l'installer?
Message édité par guig2000 le 10-02-2008 à 00:32:27
n°6212572
Posté le 10-02-2008 à 09:23:41  answer
salut a tous,
Bon, dans le genre carte mère pour faire evoluer le pc en douceur... je la retient celle la.
En octobre j'ai acheté 4coredualsata 2 + e4400 + vista, et maintenant ma carte graphique a lachée et aucune des cartes graphiques récentes ne passent dessus....
Je ne sais pas quoi faire, bientot les 9600 vont sortir : seront-elle compatible? et les 8800 gs, personne n'en parle....
Peut-on espérer un miracle des catalyst de février 8.2 pour les 3850-70 sous vista?
Faut-il que je rechange carte mère + carte graphique + ram...
Merci de vos précieux conseils.
n°6212723
chtifilou
Trankillou
Posté le 10-02-2008 à 11:42:07  profilanswer
Perso je songe a  changer de carte mere car meme si çà me fait chier...car y a pas moyen d'obtenir avec certidude d'info sur les carte video récente compatible...c con parce que sinon g rien a lui reprocher a cette carte mere,elle fait bien son boulot,g jamais eu aucun soucis avec...
n°6212760
Posté le 10-02-2008 à 12:04:20  answer
Ati 1950 Pro AGP peut-être ?  :o
n°6212792
lefab45
Posté le 10-02-2008 à 12:24:43  profilanswer
8800 GTS 640Mo, 8800 GTX/ULTRA 768Mo.
Mais es-tu sur que c'est la carte video qui est morte ? Je suppose que tu as essayé avec une autre sur le même port ?
n°6212964
Posté le 10-02-2008 à 13:46:58  answer
Bon,
J'ai vendu un peu de matos de matin a une foire informatique pas trop loin de chez moi et j'ai trouvé une x850xt pour 45 euros
cette carte est plus puissante que mon ancienne, est en pci express (util pour futur changement carte mère) et pas cher, c'est comme si je l'avais échanger contre des trucs qui me servaient plus.
Donc je la branche : mon écran s'allume c'est bon signe, par contre deux points négatifs pour le momemt :
1 : c'est bruyant (mais j'ai le vf700 de la x800xl qui attend)
2 : obliger de faire un clearcmos, a cause deplantage a répétition, je sent que je vais avoir du mal a monter mon e4400 aussi haut qu'en agp, enfin on verra
n°6213528
guig2000
Posté le 10-02-2008 à 18:56:40  profilanswer
Bon je repose ma question, vu que je vois qu'il y a des gens qui auraient pu répondre ici, mais ne l'on pas fait:
A ceux qui utilisent cette carte mère avec une carte graphique pci express:
Avez vous dans le gestionnaire de périphériques, catégorie périphériques systèmes, un ou des périphériques listés qui se rapportent au pci express, par exemple, tels que: via pci express root port, via standard pci to pcie bridge, via standard pcie root port?
Chez moi j'ai juste un "via standard pci to pci bridge" ce qui me parrait étrange
n°6213647
lemienx
Posté le 10-02-2008 à 19:48:55  profilanswer
moi j'ai via pci to pci bridge ,quant je classe par connection dans le gestionnaire de périphériques et rien d'autre
Message édité par lemienx le 10-02-2008 à 19:49:52
n°6213657
guig2000
Posté le 10-02-2008 à 19:55:09  profilanswer
ok merci
C'est donc que cette carte mère a une façon étrange de faire le pci express, et que donc le bios n'est pas prêt pour la 3870x2.
Message édité par guig2000 le 10-02-2008 à 19:58:17
n°6213760
lemienx
Posté le 10-02-2008 à 20:44:11  profilanswer
pour une cg a plus de 400euros je crois vaut mieux investir un peu dans la cm aussi qui a un vraie port pci-e 16x et qui peut overclocker vraiment un proc tant qua faire, parce que la 4coredual c'est plutôt pour transition/petit budget, surtout que meme une hd3850 avec un core2duo pas ou peu overcloker est cpu limited.
mais sa doit déjà faire de super perf une 4core et hd3870x2 mais c'est sure que t'aura jamais les perfs d'une bonne cm avec elle, tu fait combien a 3dmark2006 la comme sa ?
Message édité par lemienx le 10-02-2008 à 20:50:51
n°6213792
lemienx
Posté le 10-02-2008 à 20:56:58  profilanswer
:D chercher l'intrus dans la config de guig2000  :whistle: ?
n°6213989
guig2000
Posté le 10-02-2008 à 22:43:18  profilanswer
J'ai pas testé 3dmark, car comme je l'ai dit plus haut la carte est vue en double, et j'ai été obligé d'en désactivé une pour pas avoir un écran bleu de la mort.
En fait je pense que je tourne sur un seul GPU.
Oui, cette carte mère est une carte de transition, a l'époque, je l'avais achetée car mon ancienne carte mère avait lâché alors que je venait de changer de carte graphique AGP.
Mais comme j'ai vu cette cg à 370€, j'en ait achetée une, la puissance de mon cpu étant suffisante, je veux "juste" jouer en 1920*1200.
EDIT: après patch de 3dmark, j'ai obtenu 8221, soit le plus mauvais score publié pour une radeon 3870x2, en fait c'est même le plus mauvais pour une hd3870 (mais en restant proche). Ceci confirme que j'ai bien un gpu de désactivé.
Dans le détail j'ai constaté avoir des scores identiques voire supérieur à une hd3870 sauf 2 tests, qui sont bas, particulièrement Canyon Flight dans lequel le fps augmente à peine par rapport à mon x1950 pro agp. Peut être une limitation du port pcie x4.
Message édité par guig2000 le 11-02-2008 à 01:35:31
n°6215755
JILL34
Posté le 11-02-2008 à 21:59:07  profilanswer
bonjour,
le modéle VSTA est'il tjs en vente ?
j'ai opté pour un E4600 que je voulais associer à la Sata2 mais ce proc n'est pas dans la liste sur le site Asrock.
Le modéle R2.0 par contre est ok
Entres ces trois versions je pencherais donc pour le R2.0
Qui connait les différences ebtres ces modéles et l'association avec un E4600 (qui me servira dans une config; future ou le budget le permetra
merci de vos experiences et avis.
n°6215787
JILL34
Posté le 11-02-2008 à 22:12:10  profilanswer
Mémoire de l'ancienne config;
Kingston value PC3200 1GO et 2x512
Par contre je crois que je ne pourrais utiliser que deux slots donc limité à 1.5 G!!!
Que m'aporterai des DDR2 en 2GO de bonne qualité et à quel prix?
Quelle valeur pour mes 2GO DDR, et est-ce vendable?
Je souhaite pouvoir faire de l'acquisition vidéo (transfert HI8)
n°6215951
guig2000
Posté le 11-02-2008 à 23:56:36  profilanswer
Une version remplace l'autre, seule la R2 est en vente sauf stock magasin.
Guig Esprit du Sage
n°6216063
lemienx
Posté le 12-02-2008 à 01:36:56  profilanswer
possesseurs de la sata2 R2.0 manifester vous ont aimerait bien des retours sur cette nouvelles version, différence de la carte son ?, différence d'overcloking ?, etc ?
n°6216259
boubou6770​0
Posté le 12-02-2008 à 10:08:36  profilanswer
Salut , j'ai une ptite question voila ma transition avec la 4 core Sata2 est fini , J'ai un E6600 2 giga de DDR2 corsair XMS TWIN2X2048-5400C4 , une HD3870 de chez MSI et deux DD sata2.
J'aurais voulu changer de carte mère, je prendrais bien une avec le chip P35, l'Asus P5K me fait un peu de l’œil.
Qu'en pensez-vous, avez vous qque chose d'autre a me proposé dans la même gamme de prix a savoir 100€ et avec un port Firewire.
n°6216375
nedna
what u see is what u get !
Posté le 12-02-2008 à 11:24:02  profilanswer
je pense que le meilleur choix est la gigabyte DSR3R pour 90€...
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6216390
minux
On Linux ...
Posté le 12-02-2008 à 11:30:47  profilanswer
La DS3R n'a pas de port firewire, c'est la DS3P qui en a un pour à peine + cher qui serait le meilleur choix ;)
n°6217325
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 12-02-2008 à 20:42:22  profilanswer
ou la 4core1600p35 en restant chez asrock ;)
n°6217844
boubou6770​0
Posté le 13-02-2008 à 09:04:51  profilanswer
oui mais pas encore dispo en france
n°6218024
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 13-02-2008 à 11:14:21  profilanswer
si si , ça y est ;)
(par contre tjrs pas sur Mongallet :/)
n°6218859
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 13-02-2008 à 18:10:20  profilanswer
Slt all
J'ai la 4CoreDual-VSTA et vient de me prendre une Powercolor HD3870 et j'ai donc flasher la mobo avec le bios 2.20 ... mais bizarement ecran noir la carte ne marche pas avec la mobo
Vous avez une idée?
n°6219142
chtifilou
Trankillou
Posté le 13-02-2008 à 19:45:58  profilanswer
virus63 a écrit :
Slt all
Vous avez une idée?
salut virus,si tu remonte ds le topic et si tu as bien la meme powercolor que moi,c a dire celle avec le super ventilo là ben tu verra que g eu la meme mésaventure que toi avec un belle ecran noir et aucun boot possible alors qu'elle est indiqué comme compatible sur le site d'asrock...malheureusement pour toi,je te conseille de faire comme moi et de te la faire vite remboursé pendant les 7 jours suivant ton achat.Au début je croyait que c t éventuellement mon alim trop faible,mais je n'y croyait pas trop car je ne voie pas pk elle n'aurait pas booté...du coup je lé renvoyé et g reçu un bon d'achat.quelque jour apres g telephoner au sav pour leur demander si la carte etait bien en panne et ils m'ont répondu qu'elle marchait sans soucis sur leur banc de test!non cette carte "2eme" version n'est pas compatible avec notre carte mere,désolé,c con que t pas lut le topic quelque page en avant,çà t'auré mis sur la piste.
Je suppose que la powercolor 1ere version marche vu qu'elle est noté compatible sur le site d'asrock mais c sur que tu t fait pieger comme moi car c pas du tout a jour sur leur site....
Je pense qu'il vaut mieux se tourner vers saphire avec la carte un slot qui apparament marche car il y a une personne qu'il là sur le forum il me semble....remonte les page pour etre sur.
Message édité par chtifilou le 13-02-2008 à 19:49:13
n°6219148
lefab45
Posté le 13-02-2008 à 19:48:11  profilanswer
virus63 a écrit :
Slt all
Vous avez une idée?
As-tu une bonne alim ? et bien entendu brancher le connecteur d'alim sur la carte ?
n°6219184
chtifilou
Trankillou
Posté le 13-02-2008 à 20:01:34  profilanswer
non je doute que se soit çà,on est 2 a avoir tenter l'expérience et tout les 2 pas de boot donc....
n°6219193
banzai22
Posté le 13-02-2008 à 20:04:28  profilanswer
Salut lefab45 et chtifilou, j'ai la powercolor hd3870 et une seasonic 500w et j'ai eu la même deception que vous deux, le moniteur ne démarre pas (bios inaccessible !)
je vous précise que c'est la deuxième powercolor que je prends.
la 1ère a été changée sans problème mais vu qu'ils ont testé la seconde sur une autre mobo, j'ai peur qu'ils refusent de me rembourser...j'avoue que j'ai les boules...
n°6219206
mac fly
Posté le 13-02-2008 à 20:09:03  profilanswer
virus63 a écrit :
Slt all
Vous avez une idée?
Tu es sous xp j'èspère...
Sinon dans le bios de l'asrock il y a le paramétre "PCIE downstream pipeline" qu'il faut désactiver car ça aussi ça génère pas mal d'anomalies.
L'idéal serait de booter avec une c.graphique qui permet au moins d'avoir un affichage, et aller tout de suite vérifier ce paramètre dans le bios
Message édité par mac fly le 13-02-2008 à 20:11:08
n°6219217
banzai22
Posté le 13-02-2008 à 20:12:23  profilanswer
petite précision par rapport a chtifilou,
lorsque j'ai rendue la 1ere hd3870 powercolor ils l'ont testée et effectivement elle ne marchait pas
la seconde qui marche sur leur mobo n'a pas démarré sur la notre (4coredual-vsta)
si demain elle ne marche pas sur la leur, je suis mal
conclusion peut etre hative mais bon je me pose la question :
est-ce que notre mobo peut flinguer cette CG ?
n°6219227
banzai22
Posté le 13-02-2008 à 20:15:52  profilanswer
Je suis sous XP j'avais une MSI 7600 GS en AGP j'ai desinstalé les drivers mis le bios 2.20 puis je'ai redémarré et j'ai desactivé paramétre "PCIE downstream pipeline" et mis la PCIE à bouter la 1ere mais rien n'y fait !
auncun acces possible dans le bios et le moniteur reste en veille
Y en a t-il d'autres à part nous trois qui ont le m^me problème ?????
n°6219235
mac fly
Posté le 13-02-2008 à 20:18:44  profilanswer
:sweat:
J'ai tjrs mon asrock sur mon pc secondaire, mais n'ayant pas de hd3870 je ne peux rien tester sur ce coup
n°6219284
chtifilou
Trankillou
Posté le 13-02-2008 à 20:37:05  profilanswer
C pas le paramétre "PCIE downstream pipeline"qui pose problème car g déjà tester.
Sinon je pense pas que çà flingue ta carte puisque moi qd g rendu la mienne elle fonctionnait parfaitement sur leur banc de test.
Sinon Banzai22,c bien la la powercolor édition "overcloké" avec le gros ventilo que tu as?
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
