4887 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6033108
minux
On Linux ...
Posté le 22-11-2007 à 11:26:52  profilanswer
Quelqu'un sait si les 8800GT passent sur cette CM ?
n°6033700
funky 83
Posté le 22-11-2007 à 14:38:28  profilanswer
Nan elle passe pas aparament vu que c'est du pci express2 et sa fait planter l'affichage  :o .
Message édité par funky 83 le 22-11-2007 à 14:39:18
Feedback
n°6033725
pmgamer
Posté le 22-11-2007 à 14:46:24  profilanswer
Est-ce qu'il existe une version plus récente des drivers LAN que ceux du site d'Asrock qui datent du 25/05/2006 en version 4.4 ?
car sur le site de VIA j'ai vu une version 6.0 des drivers LAN mais elle ne semble pas prendre en charge le chipset VIA VT6103  :??:
n°6033813
funky 83
Posté le 22-11-2007 à 15:14:19  profilanswer
pmgamer a écrit :
Tu va sur http://www.ma-config.com/ ( de préférence avec internet explorer avec firefox j'ai pas testé)
Tu dl l'active X et y va te dire tous les dernier pilote dispo. (J'ai tester avec ma mobo p35 sa a tres bien fonctionné) ;)
Feedback
n°6034936
jmt78
Posté le 22-11-2007 à 21:20:36  profilanswer
il semblerait que la HD3870 serait compatible avec la 775Dual-VSTA
voir sur le forum Anandtech :
http://forums.anandtech.com/messag [...] lastunread
Comme c'est a peu près le meme chipset, ca devrait marcher sur les 4CoreDual.  :)
Mais j'attendrai la confirmation de Asrock
Si c'est vrai, tant pis pour la 8800GT
n°6037158
shinjikami
Posté le 23-11-2007 à 18:51:50  profilanswer
perso je vous dirais ça quand j'arriverais a mettre la main sur une hd3850 ou une 3870 la semaine prochaine si tout va bien ^^
de toute façon dans le pire des cas je change la carte mère en janvier/février donc si ça marche pas , ça me dérangera pas plus que ça ^^ (enfin un peu quand même mais bon ^^" )
Message édité par shinjikami le 23-11-2007 à 19:08:11
n°6038168
Shiamr
Posté le 24-11-2007 à 10:46:21  profilanswer
Bonjour à tous :)
Alors voilà j'ai un léger problème qui je pense vient de ma carte mère (Asrock 4coredual VSTA).
Je viens de rajouter une barette de 1go (Kingston KVR667D2N5/1G, pc5300 donc), je possédais déjà une barette, la même, avant celle ci.
Je vous donne ma config après je vous parle de mon problème:
E6420
8800gts 640
Asrock 4Coredual VSTA
2go kingston
Je pense que rien de plus ne vous serait utile. Alors voilà, depuis que j'y ai placé cette barette, qui pourtant est la même que l'autre, windows plante, et m'affiche le fameux écran bleu, environ une fois par jour, sans prévenir (je veux dire sans signe qui permettrait d'identifier que ça va planter).
J'aimerais savoir donc pourquoi ça plante :/
Merci d'avance :)
Message édité par Shiamr le 24-11-2007 à 10:48:22
n°6038220
cricri_
Posté le 24-11-2007 à 11:07:47  profilanswer
Teste tes barettes une par une avec MemTest
n°6038368
Shiamr
Posté le 24-11-2007 à 12:16:46  profilanswer
Merci, je vais les tester, mais juste pour dire, l'écran bleu m'affiche: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Après une recherche google j'ai vu que plusieurs personnes ont le même problème, je regarde si ça peut se régler autrement qu'avec memtest.
n°6038387
cricri_
Posté le 24-11-2007 à 12:24:56  profilanswer
Effectivement, là y a probablement avec un driver/carte ..
n°6038406
Shiamr
Posté le 24-11-2007 à 12:31:43  profilanswer
Je mets à jour tout mon matériel alors.
J'ai vu que memtest ne fonctionnait pas avec plusieurs processeurs, comment je fais alors? :s
n°6038413
cricri_
Posté le 24-11-2007 à 12:34:11  profilanswer
Teste déjà avec seulement ta 2ème barette sur le premier emplacement.
n°6038700
nymphust
Posté le 24-11-2007 à 14:45:34  profilanswer
En passant de 1go à 2go, j'ai du revoir la fréquence du FSB à la baisse sinon ecran bleu. Ton proc est OC ?
n°6039666
lefab45
Posté le 24-11-2007 à 23:10:12  profilanswer
A force de jouer avec le feu ce qui devait arriver arriva...
J'ai grillé mon bios en faisant un mauvais flashage du bios ! mon pc ne démarre  plus !
quelqu'un connait une solution pour me sortir de ce mauvais pas ?
n°6039929
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 25-11-2007 à 02:56:05  profilanswer
Essaye un clear Cmos ou sinon acheter une autre CM  :sarcastic:
Message édité par wingames le 25-11-2007 à 02:57:47
n°6041122
Quentj
Posté le 25-11-2007 à 18:31:17  profilanswer
Salut
Je voudrais savoir si une msi 7900gto passe sur cette cm et si quelqu'un avait essayé.
ça passe ?
Message édité par Quentj le 25-11-2007 à 18:31:46
n°6041135
lefab45
Posté le 25-11-2007 à 18:34:05  profilanswer
J'ai essayé mais ca marche pas !
Est-ce que quelqu'un connait la procédure pour faire un recovery par boot block avec cette carte ?
n°6041247
glord
Posté le 25-11-2007 à 19:20:33  profilanswer
Pour la procédure par boot block sur un BIOS AMI, tu dois avoir un lecteur de disquette, le bios avec le nom en AMIBOOT.ROM, et tu tiens CTRL et HOME en même temps.
Quand ca bip à 4 reprises, tu éteinds, vire la disquette, et relance avec une prière.
Bon courage !
n°6041878
lefab45
Posté le 25-11-2007 à 23:40:23  profilanswer
j'ai déjà essayé et ca n'a pas marché! je crois que le boot block est corrompu aussi.
je pense que je suis bon pour en racheter une  :(
Merci quand même
n°6041994
lando95
Pas une egratignure...
Posté le 26-11-2007 à 02:19:19  profilanswer
tu peux toujours flasher la puce... bon il fau le matos.
perso j'ai un reprogrammateur si tu veu je peux te le faire.
mais il me faut le modèle de la puce mémoire pour savoir si mon reprogrammateur la prend en charge.
En esperant que je puisse te depanner.
n°6042533
lefab45
Posté le 26-11-2007 à 13:12:27  profilanswer
Je te remerci pour ta proposition, mais c'est se compliquer pour une carte à 60€. Je dis pas, ca serait une carte à 200€ ca vaudrait le coup, mais là !
Bon ca me fait quand même un peu chier de balancer 60€ comme ca ...
Mais au moins ca ira plus vite de racheter une carte :)
Par contre petite question, j'utilise le rad box Intel avec pate thermique dessus, si je démonte le Rad, est-ce qu'il faudra que je remplace la pate thermique ou ca va marché comme ca ?
n°6042905
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 26-11-2007 à 15:45:21  profilanswer
la pate thermique est pour améliorer l'échange de chaleur entre le cpu et le radiateur : pas de pate thermique, échanges de moins bonne qualité, moins bonne dissipation ; ce qui ne veux pas dire que ça ne fonctionnera pas! Tant que la température ne monte pas abusément (au dela de 60°C par ex) la pate est facultative mais recommandée!
n°6044366
Mirabell
Posté le 27-11-2007 à 10:08:46  profilanswer
la pate preinstallée c'est plus de la colle que de la pate.. Je te conseille de nettoyer ce qui reste avec de l'alcool a bruler et un coton tige, et d'en remettre de la nouvelle, sinon tu auras des patés qui vont empecher le ventirad d'etre bien en contact.
n°6044941
nicodemd
Zezette epouse X...
Posté le 27-11-2007 à 14:44:03  profilanswer
Quentj a écrit :
Salut
ça passe ?
Oui ca passe.  :hello:
Non mais elle se croit plus intelligente que tout le monde celle-la !!!
n°6047158
pmgamer
Posté le 28-11-2007 à 15:08:49  profilanswer
J'ai un petit soucis avec cette CM et j'ai un pote qui a les même problèmes sur une config similaire donc je voudrais savoir si certains d'entre vous ont le même soucis, je m'explique: j'ai souvent des plantages de l'explorateur (explorer.exe), surtout lorsque je travaille sur mes DD SATA et ceci au moins une à deux fois par jour  :??:
Je suis Windows XP SP2 avec toutes les mises à jour et j'ai ce problème depuis que j'ai installé cette CM et ceci malgré une réinstallation complète d'XP.
n°6048344
KillMe
Posté le 28-11-2007 à 21:21:37  profilanswer
Les VIA Hyperion Pro 5.14A sont out :)
Edit : pas de problème après installation...
Message édité par KillMe le 28-11-2007 à 21:26:23
n°6049916
OdbO
Posté le 29-11-2007 à 15:42:57  profilanswer
vérifie si tu accedes bien a des disques durs sur usb et que ca bugge pas au bout de 10 minutes
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°6050722
shinjikami
Posté le 29-11-2007 à 21:13:42  profilanswer
juste pour vous signalez que la radeon hd 3850 256 fonctionne sur cette carte mère :)
n°6050909
Quentj
Posté le 29-11-2007 à 22:14:53  profilanswer
Ok merci  :jap:
n°6050911
Quentj
Posté le 29-11-2007 à 22:15:35  profilanswer
Elle marche ?
Elle est pas sensée être pci-e 2 cette carte ?
n°6050962
funky 83
Posté le 29-11-2007 à 22:30:16  profilanswer
Quentj a écrit :
Elle marche ?
Elle est pci express 2 mais sa fonctionne sur ati mais pas nvidia (8800gt )  :heink:  :heink:
Feedback
n°6051213
KillMe
Posté le 30-11-2007 à 00:14:03  profilanswer
Nan, aucun problème, tous les disques sont accessibles (je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas :)), pas de plantages chelous ou de trucs bizarres. Tout fonctionne, quoi...
Message édité par KillMe le 30-11-2007 à 00:14:52
n°6051735
aozroon
Posté le 30-11-2007 à 14:07:29  profilanswer
Merci pour l'info !  :jap:
n°6052068
Mirabell
Posté le 30-11-2007 à 16:01:45  profilanswer
pmgamer a écrit :
c'est quoi ta config complete ? (nb de DD, alim, CG ...)
n°6052079
nedna
what u see is what u get !
Posté le 30-11-2007 à 16:05:56  profilanswer
un tableau à mettre en premier page pour la compatiblité des cartes graphiques, merci de notifier le détenteur de ce topic :)
liste des cartes graphiques compatible avec l'Asrock 4dualcore VSTA :
http://www.asrock.com/mb/vga.asp?M [...] VSTA&s=775
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6052546
OdbO
Posté le 30-11-2007 à 19:10:48  profilanswer
je préfèrerai la liste des cartes non compatibles.
n°6052581
jmt78
Posté le 30-11-2007 à 19:23:15  profilanswer
Excellente nouvelle  :)
Je me demande si une alimentation de 350W est suffisante.
Quelle est ta config shinjikami ?
n°6053529
albert2007
Posté le 01-12-2007 à 10:19:47  profilanswer
pmgamer a écrit :
J'ai eu à un moment ce genre de problème. Cela venait de mon alim noname 480w qui en fait ne délivrait que 130w sur le 12V. J'ai essayé avec une deuxieme alim no name 400w, j'avais toujours le mem pb plantages lors des fortes solicitations. J'ai acheté une alim Antec true power 430w et tout est rentré dans l'ordre. Plus de plantages. J'ai deux disques sata en raid 0 et une carte agp 6600gt.
n°6053600
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 01-12-2007 à 11:11:58  profilanswer
LA liste est valable aussi pour la version sata II ???
n°6053715
shinjikami
Posté le 01-12-2007 à 12:03:08  profilanswer
pourr ma config voir dans le profil , je tiens a signaler que sur le pc de ma femme elle a bien une vsta et que ça fonctionne :)
pour les alims , j'ai une neo he 550 watts sur mon pc et une hiper 480w sur le pc de ma femme. si tu veux d'autres infos je peux les donner , par contre j'ai un petit soucis , par exemple j'ai aucun artéfact dans les vieux jeux , ni 3dmark mais les jeux récents foire (et encore j'ai du jouer avec le bus du pcie pour l'instant le plus stable que j'ai trouver c'est a 106mhz)
donc voir si y'a pas des problèmes malgré que ça a l'air de fonctionner (perso je change de carte mère bientôt c'est pour ça que j'ai pas hésiter a tester ^^ )
edit : je prècise que la cg marche normalement sur une autre carte mère chipset intel
Message édité par shinjikami le 01-12-2007 à 12:09:20
n°6054018
fitz44
Posté le 01-12-2007 à 14:18:18  profilanswer
as tu du reinstaller Vista pour l'installation? ou juste mettre les catalyste 7.11? modifié des paramètre Bios?
je viens de recevoir ma 3870 et impossible de la faire marché...si tu pouvais me donner de plus amples renseignements, je te remercie bien !!
Fitz44
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
