5278 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5924669
lefab45
Posté le 02-10-2007 à 23:12:59  profilanswer
ut2k4_ever a écrit :
personne pour mon pb? :(
pour ton problème c'est pas évident comme ca. Tout ce que je peux te dire c'est de revérifier les paramètres par défaut mis par le bios, afin de s'assurer que cela correspond à ton matériel. Par exemple apres une mise a jour bios il m'est arrivé que le bios me passe le fsb à 266 en auto au lieu de 200 pour le E4500.
Vérifier que ton alim est suffisante, tester avec un live CD linux, etc...
n°5924683
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 02-10-2007 à 23:26:53  profilanswer
xadeo a écrit :
Bah tu fais pareil de toute façon un e4400 ça se met tout de suite en fsb 266 c'est un crime de le laisser en fsb 200   :D
ok
Donc si je laisse ma ram en 266 et que je passe de 200 à 266 le fsb de mon e4400, ma ram conservera sa fréquence (DDR2-533).
Et ensuite je fais comme avec mon e6300
viendez echanger des graines pour le potager
n°5925233
ut2k4_ever
Posté le 03-10-2007 à 13:45:01  profilanswer
pour le bios j'ai deja vérifié il y a un aucun pb, meme au niveau des tensions
n°5927181
cnsteph
Posté le 04-10-2007 à 17:20:40  profilanswer
ola
je viens de recevoir mon western digital 500go sata2.
Tout va bien sauf qu'au boot il est détecté comme sata1.
J'ai oublié de faire quoi ?
Merci d'avance.
n°5927245
funky 83
Posté le 04-10-2007 à 17:58:02  profilanswer
cnsteph a écrit :
ola
Merci d'avance.
Normal la 4coredual vsta est en sata1 (tu as bien un dd compatible sata2 mais la carte mére est bridé en 1)
Pour info sa change pas grand chose aux perfs ;)
Si dans le bios tu vois le dd sur la ligne sata1 sa signifie tous simplement qu'il est connecté sur le port serial ata n°1
Message édité par funky 83 le 04-10-2007 à 17:58:24
Feedback
n°5927333
poiuytr
\o/
Posté le 04-10-2007 à 18:34:28  profilanswer
Je vous informe que la 2900 Pro passe très bien sur cette cm.
J'ai le bios P2.00 mais depuis que je l'ai mis j'ai le fameux message "CMOS Checksum Bad" qui apparaît également chez ceux qui ont mis des bios non officiels si j'ai bien lu.
Un forumeur a mis un lien vers une page de commentcamarche.com et qui explique qu'un simple CMOS corrige le souci, je testerai.
n°5927349
cnsteph
Posté le 04-10-2007 à 18:40:10  profilanswer
Oui mais ma mobo c'est une sata2.
Par contre effectivemment, au boot, le "sata1" veut peut etre dire qu'il est sur le port sata n°1.
n°5927359
funky 83
Posté le 04-10-2007 à 18:42:22  profilanswer
Regarde alors derierre ton dd il y a peut être un tout petit cavalier gris, en l'enlevant sa active le sata 2.
Message édité par funky 83 le 04-10-2007 à 18:42:49
Feedback
n°5927367
cnsteph
Posté le 04-10-2007 à 18:44:56  profilanswer
ok je vais voir ca.
n°5927895
okrasitna
Posté le 04-10-2007 à 23:37:30  profilanswer
DiB91 a écrit :
Les E6x50 ne sont pas compatibles avec cette carte mère ?? T'es sûr ?
a verifier auprés de joshuapointfr
mais il l a fais fonctionné son e6850 a 2400 mhz maxi
n°5928018
mac fly
Posté le 05-10-2007 à 02:14:49  profilanswer
Ca semble logique que ça fonctionne puisque ce sont toujours des core2duo.Le hic est que vu que cette mobo est incapable de monter jusqu'à un fsb 333, le cpu sera forcément "underlocké"
Mon asrock que j'ai toujours de coté est stable jusqu'à 311mhz de fsb ce qui fait que avec un E6850 ça me donnerait une fréquence max de 2.8ghz (~9*311)  ;)
Message édité par mac fly le 05-10-2007 à 02:17:25
n°5928219
nedna
what u see is what u get !
Posté le 05-10-2007 à 10:34:58  profilanswer
je me demande est ce que je peux mettre des barettes mémoire GSkill 2*1go en PC 6400 DDR2 à 800Mhz ? est c compatible ou ça va brider en 667mhz
n°5928237
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 05-10-2007 à 10:42:02  profilanswer
c'est compatible mais tu ne pourra pas leurs mettre plus de 333 de FSB ^^
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5928247
nedna
Posté le 05-10-2007 à 10:54:54  profilanswer
ah ok merci, en gros quel est la meilleur marque en mémoire : gskill, corsair, crucial ...etc
n°5928251
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 05-10-2007 à 11:00:33  profilanswer
pour moi Gskill ou Crucial
n°5928263
nedna
Posté le 05-10-2007 à 11:14:39  profilanswer
ok tu me rassure, parcque j'avais hésiter entre corsair & gskill, désolé pour le hors sujet
n°5928267
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 05-10-2007 à 11:17:32  profilanswer
pas de souci ^^
n°5928274
cnsteph
Posté le 05-10-2007 à 11:24:52  profilanswer
Ma corsair xms2 5400 fonctionne très bien.
n°5928282
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 05-10-2007 à 11:29:03  profilanswer
on a jamais dis que Corsair ne fonctionnait pas ;)
Il m'a demandé mon avis sur 3 marques je l'ai donné voilà tout
n°5928301
cnsteph
Posté le 05-10-2007 à 11:43:25  profilanswer
ha non mais je ne te met pas en cause, hein.
C'était juste pour la ramener un peu. :lol:
n°5928304
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 05-10-2007 à 11:46:05  profilanswer
c'est bien ce que je me disais ;)
n°5928834
Mirabell
Posté le 05-10-2007 à 17:16:11  profilanswer
au chapitre du HW qui marche sur la 4coredualVsta:
 - powercolor AGP radeon X700 (266Mhz RAM, 375Mhz CPU)
 - Kyro 2 (eh eh , au cas ou certains auraient ce bijoux)
au niveau RAM: Corsair DDR2 value ram 1Gb pc5300 (vs1GB667d2):
 elles marchent en dual channel a 266 ou 333 sans probleme avec un e4300 non overclocké (enfin pas encore). en 266 c'est pratiquement pareil que 333, et environ 5-10% plus performant qu'avec la DDR1 dual channel sur 3dmark01.
au niveau ventirad: l'evo 120 akasa passe difficilement si il est orienté vers l'arriere (limite butée sur mes ventilateurs d'extraction). il faut l'orienter vers les rams.
voilou.
n°5929596
xxnickxx
Posté le 06-10-2007 à 01:04:52  profilanswer
J'ai achete cette carte mere pour faire une upgrade de ma configuration. J'ai un GROS PROBLEME dans les jeux. Au bout de 20 minute environ, j'ai des problemes graphique, les textures se deforment et au final ca devient injouable. C'est de pire en pire.
J'utilise une carte graphique AGP ==> ASUS V9999 Gamer Edition : GeForce 6800 256 Mo
Je sais pas si vous avez deja entendu parler de se probleme. Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
n°5929641
Posté le 06-10-2007 à 01:49:33  answer
essaie avec
drivers nVidia officiels WHQL
AGP 4x
Fastwrite OFF
Pipeline DRQCTL Disabled
ça peut venir aussi de la carte graphique mais pour ça faudrait pouvoir tester avec une autre CG dont tu sais qu'elle fonctionne parfaitement.
n°5929801
Posté le 06-10-2007 à 10:00:51  answer
salut à tous
Voila, j'ai enfin reçu ma 4 core dual sata2 et mon e4400.
Ma config :
- 4coredualsata2
- E4400
- 2x 1 go ddr1 pc 3200 kingston hyper x
- raptor 150 go
- x800xl zalmanisé,
- alim 500W enermax liberty
- antec P150
Premières impresssions :
-c'est quoi ce systeme de fixation du ventirad?
- elle est jolie cette carte mère ;)
- il est ou le firewire?
- ptain il est bruyant le rad box, le cpu fan quiet ne marche pas chez moi : a fond tout le temps....
Alors, installation windows sans soucis, meme avec ma x800xl...
Direction bios : maj pour la 1.60 officiel : la gestion du ventilo ne marche tjouours pas.... Maj pour un bios 1.50a : et la ouf.... La gestion du ventilo est efficace, même si il se fait toujours entendre...
Maintenan on parle serieux : o/c:
200 a 240 direct : Aucuns soucis...
240 à 260 : pareil
260 à 280 : ""
La je suis a 10 x 280 : 2800 mgz, ram en 3/5 : ça passe nickel chrome...
J'ai pas testé plus loin, mais je suis hyper content....
Je comprend pas trop ceux qui n'arrive pas a o/c avec cette carte mère: il suffit de monter le fsb....
Enfin bon : Pour le moment je suis heureux, me reste plus qu'a tester le tout : jeux, encodage,...
Bonne journée
n°5929859
lefab45
Posté le 06-10-2007 à 10:56:08  profilanswer
Bah c'est le système intel :)Bin y en a pas ! enfin je crois.Je te recommande speedfan, il gère mieux la vitesse du ventilo en fonction de la température des Core et non celle du CPU relevé par un capteur de la carte mère ce qui ne signifie rien selon moi. C'est parce qu'il y a plein d'autre composant qui rentre en jeu : proc, alim, ... pour ma part j'ai fait la "connerie" de prendre un E4500, il a un vcore de base à 1.15V ce  qui le limite avec cette carte où l'on peut pas monter le vcore. Mais bon je suis quand même à 260x11 ce qui reste tres honorable :).C'est le principal  ;)
n°5929871
helpdesk m​an
Posté le 06-10-2007 à 11:08:02  profilanswer
bon apres une semain d'utilisation je confirme que je peux monter plus haut en FSB avec SETFSB sous windows que directement en augmentant la fsb depuis le bios (pourquoi ? aucune idée):
- par le bios : stable jusqu'a 275 mhz
- par SETFSB : stable jusqu'a 300 mhz.
Avec mon E4400,c'est pas mal : ca fait un gain de 250Mhz. (je suis passé de 2750mhz a 3000mhz)
n°5929916
ut2k4_ever
Posté le 06-10-2007 à 11:41:00  profilanswer
up pr mon pb :^) , j'ai tout vérifié ds le bios et tt est normal. j'ai testé les ram de mon pc sur le pc a mon frere et ça fait tjr al meme chose
n°5929962
alxmuse
Posté le 06-10-2007 à 12:04:25  profilanswer
pour ma part, aucun soucis pour passer mon e4400 en 10x300 dans le BIOS.
timings mémoire : 4/4/4/12
screens pour les détails :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 008119.jpg
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 008120.jpg
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 008121.jpg
Message édité par alxmuse le 06-10-2007 à 12:04:54
n°5930016
cnsteph
Posté le 06-10-2007 à 12:40:48  profilanswer
Y a t il un petit tuto pour setfsb, histoire de ne pas faire de boulette ?
n°5930209
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 06-10-2007 à 14:28:19  profilanswer
oui sur Nokytech fait par moi même ;) dans la rubrique overclocking :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=106193
n°5930470
alxmuse
Posté le 06-10-2007 à 17:23:58  profilanswer
trés bon tutos - félicitations !
n°5930509
cnsteph
Posté le 06-10-2007 à 17:56:44  profilanswer
Merci bcp, je vais voir ça .
n°5930542
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 06-10-2007 à 18:17:24  profilanswer
Merci ^^
n°5931066
cnsteph
Posté le 07-10-2007 à 00:23:26  profilanswer
Sur mon alim antec, il y a une petite prise 3 pin comme une prise de ventilo cpu ou de boitier.
Est-ce que cela sert simplement à connaitre la vitesse des ventilos (en branchant sur quoi ?) ou bien peut-on piloter leur vitesse avec speedfan par exemple ?
n°5931118
Posté le 07-10-2007 à 01:00:18  answer
il me semble que c'est pour faire piloter le ventilo de l'alim par le bios de la carte mère.
n°5931236
cnsteph
Posté le 07-10-2007 à 09:28:32  profilanswer
Je viens de jetter un oeil dessus, il n'y a que deux fils .
Mais à quel endroit pourrais-je brancher ça sur la cm ?
n°5931285
lefab45
Posté le 07-10-2007 à 10:45:00  profilanswer
Et as-tu essayé l'inverse les ram de ton frère sur ton PC ? as-tu essayé avec un liveCD linux?
Sinon débranches tout ce qui ne sert pas pour booter, démonte les cartes inutiles, laisse 1 seul barrette RAM, pour ne laisser que le stricte minimum.
Ensuite paramètre le bios pour que la RAM fonctionne avec des fréquences plus lente et les timings en 5-5-5-15 idem si tu es en AGP force en 4x. Et si ca marche, tu vois ce que ca donne en remettant le tout petit à petit.
Tu peux aussi essayer avec le matos de ton frere (alim, ram, cg,...)
n°5931416
cnsteph
Posté le 07-10-2007 à 12:29:12  profilanswer
J'essaie speedfan.
Je ne parviens pas à reguler la vitesse du ventilo cpu.
Faut-il un bios A pour que cela fonctionne ?
n°5931628
albert2007
Posté le 07-10-2007 à 15:09:23  profilanswer
[quotemsg=5929801,2259,398871]salut à tous
Ma config :
- 4coredualsata2
- E4400
- raptor 150 go
- x800xl zalmanisé,
- antec P150
Pourquoi utilises tu la version bios 1.5a ? Pour ma part j'utilise la 2.10a et avant cela la 2.0b. J'en suis entierement satisfait. Essentiellement pour le speedstep.
n°5931647
Aeshan
Posté le 07-10-2007 à 15:24:57  profilanswer
Bonjour a tous et merci pour ce thread. ;)
Je viens ajouter mes commentaires sur cette CM, que je possede depuis quelques mois, ainsi qu'un E4300 et 2g de Corsair ValueSelect PC5400 ( 5-5-5-15 ). J'ai longtemps tourné sans aucun OC, et j'ai décidé d'essayer, le but premier etant de déterminer si j'etait CPU Limited ou pas sur mes jeux favoris. ( Je possede une 7600GS en AGP )
J'ai donc reglé ma ram en mode 266, avec des timings en 4-4-4-12, flexibility OFF, et RAM Voltage en high.
A 210 de FSB, tout est stable, et aucun gain visible de performances sur Quake Wars. ( Ma ram tourne alors a 278 si j'ai bien saisie le fonctionnement de cette CM )
A 220, rien de va plus, je pense que ma RAM ne doit pas supporter les timings 4-4-4-12 avec une fréquence de 288, enfin dans tout les cas je n'arrive pas a booter sous windows. J'arrive a booter avec des timings en 5-5-5-15 mais je perd plus de performances que l'OC du processeur ne m'apporte. ( Et mon OS n'est meme pas stable. )
A 240, j'arrive étrangement a booter sous windows, ma RAM se synchronise avec mon FSB, dieu sait pourquoi. :p Mais au fond mon systeme n'est pas stable, j'ai eu plusieurs corruption de fichiers, et Quake Wars plante après quelques minutes de jeu. ( Message d'erreur du moteur 3D, puis retour sur le bureau )
A 245, mon systeme semble plus stable qu'a 240, j'arrive a jouer a Quake Wars pendant 45min, mais contrairement a quand je suis en 240, mon PC freeze sans message d'erreur. ( D'ailleur, je n'ai pas constaté de gain de performance non plus )
A 266, l'écran de bios n'apparait qu'une fois sur deux ( ? ), le boot se poursuit tout de meme, et je pense que je pourrai demarrer windows, mais je n'ai pas voulu poursuivre.
J'ai loggé chaque test avec TAT, le processeur ne surchauffe pas spécialement ( 49° en 245 apres 45min de Quake Wars ), et mes tensions ne varient pas énormement ( meme si mon alimention est plutot cheap )
Donc voila, je suis de retour en 200 FSB, RAM désynchro 8:6, mais au moins j'ai un systeme stable.
Je m'y suis peut etre mal pris, mais j'ai énormement de mal a saisir le fonctionnement de cette CM. :s
Si quelqu'un a des conseils, je suis preneur. ;)
Merci!
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
