9098 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5682777
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-07-2007 à 16:50:14  profilanswer
glord a écrit :
Bon, on va faire ca avec méthode :
[:klemton]
n°5682780
bakar89
Posté le 29-07-2007 à 16:52:10  profilanswer
?lol
n°5682794
glord
Posté le 29-07-2007 à 17:03:19  profilanswer
Le plantage du driver de la carte graphique signifie pas forcément que c'est la carte graph qui est responsable, ni même le bus...c'est pas parce que le plantage est aléatoire quand on utilise fortement la CG que le rapport est direct avec l'o/c...
On met souvent la charue avant les boeufs quand on se rend compte d'un plantage aléatoire, je vois pas où est le problème ?
Je me souviens d'un coup de con où les plantages "boucle infini" étaient un bug réccurent des pilotes nVidia, donc partant de là, on a pas fini de fouiller les possibilités...
Message édité par glord le 29-07-2007 à 17:05:02
n°5682796
bakar89
Posté le 29-07-2007 à 17:04:46  profilanswer
donc la tu me conseil de remettre mon processeur a 1.8  ghz est de test comme sa ?
n°5682801
glord
Posté le 29-07-2007 à 17:07:27  profilanswer
Au moins ça écarte une bonne partie des problèmes possibles côté CM / Proc / Mémoire oui.
n°5682805
bakar89
Posté le 29-07-2007 à 17:08:33  profilanswer
pk bah je vais faire sa quand je serais chez moi et je te tiens au courant mais je voudrais savoir la prochaine fois que je fais un o/c y faut monté la mémoire et la ram avec ou pas merci
n°5682829
glord
Posté le 29-07-2007 à 17:19:53  profilanswer
Mets tes paramètres de bios pour ton proc et ta ram par défaut, et monte progressivement ta carte graphique (inspire toi des résultats d'autres possesseurs de la X1950XT sur leur topic). Quand tu es sûr que ça fonctionne sans soucis, intéresse-toi de nouveau à ton o/c du proc.
Message édité par glord le 29-07-2007 à 17:22:10
n°5682832
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-07-2007 à 17:21:04  profilanswer
Je répète :
bakar89 a écrit :
boucle infinie donc des fois sa marche impeccable et pis d'autre fois bah le fichier ati2dvag.dll tourne en continue et sa balance un message d'erreurs
astrojojo a écrit :
Monte la fréquence du pci-express à 112 ou 117 Mhz.
Message édité par astrojojo le 29-07-2007 à 17:21:28
n°5682844
glord
Posté le 29-07-2007 à 17:25:15  profilanswer
Bah oui, je sais Astro, tu as eu le tour et c'est en page 1 du topic mais avant ça, tu étais sur de ce que tu faisais n'est-ce pas ?
Chacun part pas sur la même base, et visiblement notre ami n'a pas lu l'intro du topic, donc vaut mieux prévoir tous les cas de figures.
La "infinite loop", ça reste un plantage commun pas très évocateur de la nature réelle du problème rencontré....
Message édité par glord le 29-07-2007 à 17:28:28
n°5682858
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-07-2007 à 17:29:08  profilanswer
J'ai juste vu qu'il avait o/c son proc, que sa CG lui faisait des mauvais tours, donc je pense à ça tout de suite vu que son cas n'est pas isolé (j'étais dans le même cas, boucle infinie avec le même fichier, même CG, augmenter le PCI-E a tout réglé).
Message édité par astrojojo le 29-07-2007 à 17:29:53
n°5682864
glord
Posté le 29-07-2007 à 17:32:19  profilanswer
Tu as le bus à 300Mhz aussi ?
n°5682866
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-07-2007 à 17:32:33  profilanswer
oui
n°5682876
glord
Posté le 29-07-2007 à 17:37:09  profilanswer
Ton Asrock est conciliate ;) Faut qu'il commence par là effectivement...
n°5682880
echris
Posté le 29-07-2007 à 17:38:36  profilanswer
J'ai redescendu le FSB à 270 et PCIE à 100 car s'était trop instable.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi avec une vieille ATI 9550 AGP je montais à 290 et là avec une Geforce 8550GT PCIE toute neuve je bloque à 270.
Je pense que c'est la CG car Vista se lance mais je n'ai rien à l'écran.
Si vous avez une idée!!
n°5683007
bakar89
Posté le 29-07-2007 à 18:41:53  profilanswer
astrojojo je vais suivre t'es conseils ! mais je voulais savoir est que quand ta eu ton probleme avec la boucle infinie est que tu avais des bugs dans les jeux avec la carte graphique c'est un probleme a part de ma question de depart
n°5683009
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-07-2007 à 18:44:57  profilanswer
Non je ne crois pas, juste des BSOD il me semble. la artefacts c'est plutôt en cas d'o/c.
n°5683011
maxtapao
Posté le 29-07-2007 à 18:45:01  profilanswer
Bonjour a tousses voila j'ai un problem
j'ai acheté cette carte mere avec mon Q6600 !
probleme il tourne a 2260 Mhz au lieu de 2400Mhz et impossible d'overckloker des que je passe les reglages en manuel sur le bios vista ne demarre plus meme en lanssant avec les parametres par defaut !
merci de votre aide
bios : 1.8c
Ericsson T10, Sagem Myx 5, Sagem Myx 5-2, SPV C500, Sony Ericsson W810i, Sony Ericsson W880i, Actuellement --> HTC S710
n°5683140
xadeo
Posté le 29-07-2007 à 19:49:38  profilanswer
T'as essayé avec le bios officiel ?
n°5683181
maxtapao
Posté le 29-07-2007 à 20:11:41  profilanswer
Oui j'avais le 1.7 pareil
puis le 1.8 pareil
enfin 1.8c la meme ! ....
j'ai de la ddr 400 c ptet sa ??
n°5683184
glord
Posté le 29-07-2007 à 20:13:25  profilanswer
Quelle révisions as tu du Q6600 ? B3 ?
Mets ta mémoire en Flexibility OFF, 166Mhz, Timings en auto, Pipeline DRQCTL Disable, et Command Rate 2T si tu as un doute.
Message édité par glord le 29-07-2007 à 20:15:51
n°5683219
maxtapao
Posté le 29-07-2007 à 20:34:15  profilanswer
oui B3
je fait tous de suite ce que tu ma dit
n°5683243
maxtapao
Posté le 29-07-2007 à 20:41:53  profilanswer
je viens de faire tous ce que tu ma dit mais toujours 2260 Mhz
je ne comprend pas et si j'essaye de passé en manuel pour pouvoir modifier le fsb sa marche pas ....
merci de m'aider
n°5683327
glord
Posté le 29-07-2007 à 21:33:19  profilanswer
Le Kentsfield que tu as est supporté sur tous les bios de l'Asrock, et la VSTA a des VRM11 donc en théorie il ne doit pas y avoir de soucis.
Tu es sûr de ton alim quand même ? Quel modèle as-tu ?
Regarde par ici, l'alim me parait une bonne piste :
http://futuremark.yougamers.com/fo [...] 873&page=2
Message édité par glord le 29-07-2007 à 21:43:00
n°5684039
fab-xl
Posté le 30-07-2007 à 10:45:50  profilanswer
Bonjour
A l'heure actuel je possede un atlon xp 3200+ avec 2go de et une X1950PRO agp le tout sur une A7N8X e deluxe je souhaite changer mon processeur et ma ram
j'avait dans l'intention de garder ma x1950 et d'acheter la ashrok 4coredual avec un Q6600 ma question etant souhaitant uniquement faire une transition a cause de la cg toute neuve et ne voulant pas faire une config a 1000€
Je souhaitait savoire si sur la carte mere ashrok on pouvait mettre de la ddr2 pc 8500 meme si celle est bien sur diminuer en frequence car je compte par la suite changer de carte mere pour plus tard ne pas a avoire racheter de nouvelle barrette
Car je vois sur le forum que plusieurs personne tourne sur de la ddr2 pc 6400 et savoire si d'autre personne on essayer sur de la pc8000 ou pc8500
ps :juste je rajoute sachant que sur le site constructeur il dise qu'on peut pas mettre plus que de la ddr2 667
Message édité par fab-xl le 30-07-2007 à 12:33:13
n°5684117
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 30-07-2007 à 11:27:32  profilanswer
pour le Quad, normalement pas de soucis, sauf les posts au dessus...
Pour la ram pas de soucis à priori.
n°5684966
donny11
Posté le 30-07-2007 à 17:11:38  profilanswer
nouveau bios pour la 4coredual vsta bios 2.00
http://www.pc-treiber.net/filebase.php?cat=108).
n°5684999
Miky 2001
Posté le 30-07-2007 à 17:26:08  profilanswer
Je parle pas Allemand !!! il change quoi ?
n°5685003
donny11
Posté le 30-07-2007 à 17:28:33  profilanswer
 je ne parle pas allemand non plus , je donne juste l'info  ;)
Message édité par donny11 le 30-07-2007 à 17:28:51
n°5685014
Miky 2001
Posté le 30-07-2007 à 17:31:18  profilanswer
n°5685055
xadeo
Posté le 30-07-2007 à 17:51:31  profilanswer
En résumé bios non officiel qui trainait sur les serveurs d'asrock, pas encore d'infos sur les changements
n°5685060
protozoeus
Posté le 30-07-2007 à 17:52:03  profilanswer
Ils disent que le changelog n'est pas encore ecrit , et qu'il n'est pas encore officielement lister.
n°5685069
Miky 2001
Posté le 30-07-2007 à 17:53:45  profilanswer
lol
n°5685100
glord
Posté le 30-07-2007 à 18:06:00  profilanswer
Bon, je viens de flasher en 2.0 pour voir.
- Pas de speedstep (possible que ce soit un bios destiné à la mise en prod. et non une béta)
- Un nouvelle option dans les paramètres avancés pour la mémoire : 3V60 Group Delay
Première constatation rapide : un léger mieux en bande passante avec ma DDR1. Je teste tout ça quelques heures pour vérifier que c'est bien stable.
Message édité par glord le 30-07-2007 à 18:06:23
n°5685143
sucrette69
Posté le 30-07-2007 à 18:28:50  profilanswer
en parlant de bios peut on augmenter la tension cpu
avec mon 4500 ,je suis stable à 260 sous occt mais à 266 je reboot avec des températures normales
j'ai besoin d'un peu plus de jus
n°5685379
glord
Posté le 30-07-2007 à 20:24:35  profilanswer
Bon, 3h de test continu, et tout est stable, mais cette fois avec ma mémoire à 200Mhz, ET le Pipeline DRQCTL activé. Fini le plantage aléatoire, et gain de perfs (près de 5000 points sous Everest pour la mémoire en lecture).
Pour moi, c'est du tout bon ce bios 2.0.
n°5685728
bermudatat​ooine
Posté le 30-07-2007 à 22:46:50  profilanswer
pour ma part, j'ai monté un E4500 comme prévu avec de la ddr1 , avec un fsb à 266 (2,926 ghz) pas de soucis, meme si cpu stress MT me le donne pas stable...j'ai rencontré aucun soucis jusqu'à présent, là je teste un peu à 276 (3,036 ghz).
j'ai aussi flashé avec le bios 2.0 fraichement sorti, je passe d'un athlon xp 2500@3100...
gain sous crystalmark :
le cpu et le fpu : entre 5x et 6x
la ram : 3x
le disque dur : idem
gdi : 1/4x
d2d : moi performant (bizarre)
ogl : + 2x
désactivez le transfert 32 bits et le SMART dans le bios, ca ralentit enorment les disques durs.
n°5685743
donny11
Posté le 30-07-2007 à 22:51:26  profilanswer
desolé mais le bios 2.00 a évité je les testé et je n'arrivai plus a regler ma memoir comme avec la version 1.8c
n°5685756
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 30-07-2007 à 22:58:24  profilanswer
Ca c'est du bon asrock, j'install mon XP en Raid 1...niquel, je flash le bios en 1.5, et vlan, XP boot plus...superbe j'en rafole la.
edit : et le clavier n'est meme plus détecté sous dos trop bon :lol:  :lol:  :love:
edit : apres 5 reboot ca repars, hum j'adore, ca respire la fiabilité ^^ je vais acheter une asus ou gigabyte des demain
Message édité par Neostranger le 30-07-2007 à 23:24:36
n°5685845
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 31-07-2007 à 00:00:19  profilanswer
Super, tu pourras comme ça déduire que les Asus et Gigabyte sont aussi pourries car tu seras tombé sur LE cas où ça foire, et que, biensur, tu généraliseras...
Mais pardon, bien sûr, ça ne pourrait JAMAIS venir de ton installation de disque dur, ou d'un cablage foireux de ta part, c'est sûr ;)
Allez, bon vent chez Asus ou Gigabyte :jap:
Rehost | Collect | Link
n°5685887
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 31-07-2007 à 00:35:53  profilanswer
+1000
NeoStranger prends gigabyte car asrock est la fille d'asus
Message édité par okrasitna le 31-07-2007 à 00:41:20
viendez echanger des graines pour le potager
n°5685955
pipolas
/mount/boulet
Posté le 31-07-2007 à 02:19:19  profilanswer
ouai m'enfin pour avoir eu plusieurs asrock (dont la 4coredual) et une asus (p5k vm:chipset g33), ben je peut dire que l'asus c'est le jour et la nuit.
ps: fsb max:550  :love:   :love:  en matx
Message édité par pipolas le 31-07-2007 à 02:20:05
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
