8853 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5669418
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 23-07-2007 à 11:08:21  profilanswer
C'est ok.
Tu peux laisser CPU, PCI-E en synchro.
Apres, tu peux essayer en timmings 2,5-3-3, se sera mieux et sa passera certainement.
Tu peux forcer le dual-channel, pour être sur qu'il est fonctionnel.
ça te donne quel temp à SuperPi ?
n°5669568
ashes99
Posté le 23-07-2007 à 11:53:18  profilanswer
frederikk a écrit :
Qu'entends tu par toutes les options ? le "destroy cmos settings" par hasard ?
Et bios 1.8 officiel ou 1.8c ?
Ciao
Fred
J'ai flasher en 1.8 officiel en cochant : Destroy CMOS Checksum, Program All Blocks, Main BIOS Image, Boot Block, NVRAM et Restart After Programing.
Sinon pour mon problème de cg, personne n'a une petite idée ?
A vaincre sans périls... On évite les ennuis !
n°5669613
glord
Posté le 23-07-2007 à 12:11:56  profilanswer
Le smartgart d'ATI a peu d'intérêt pour toi de toutes façons, le GART VIA doit faire l'affaire, et si ta config est stable, ne cherche pas trop à comprendre les infos que te renvoient le CCC.
Pas de problème direct -> pas à se casser la tête.
Message édité par glord le 23-07-2007 à 12:12:35
n°5669696
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 23-07-2007 à 12:53:36  profilanswer
Slt all
Très bon topic au passage ..
Donc j'explique mon problème j'ai monter une config avec une Asrock 4CoreDual-VSTA avec un Pentium Dual Core E2160 coiffé d'un Thermaltake BigTyp 120 VX (comme ventirad) et une barrette de 1Go (Crucial Ballistix 1Go DDR2 PC5300 CAS4) le tout alimenter par une Be Quiet Straight Power 400 Watts
Donc je n'arrive passer la barre des 2250mhz avec le E2160 malgré les quelque conseille de réglage préconiser en première page du topic ... auriez vous une idée du problème?
n°5669717
ashes99
Posté le 23-07-2007 à 13:02:28  profilanswer
Je crois que je vais suivre ton conseil :jap:
n°5670357
djihorkay
Posté le 23-07-2007 à 16:19:42  profilanswer
Bonjour a tous !
Je souaiterai que l'on m'éclaire sur un point !
Voila je souhaite passer a du core2duo mais je ne sais
pas lequel !!
N'ayant pas des fonds illimités je me pencherai bien sur un E2160 avec un coeff de 9
avec bien evidement une asrock !!
Je possède actuellement un A64 3000+ S754 @ 2500 Mhz monté
sur une asus k8n-e + 2 x 512 DDR @ 208 Mhz / 2.5,3,3,7  2T
avec une HIS X1950 Pro 512 Mo AGP pour les couleurs ;)
Pensez vous que j'aurai une grande difference de puissance avec une E2160
à frequence égal (ou plus même ) ??
Car je tourne sur une samsung de 32 " en 1360x768 et j'aime bien pousser les
graphismes mais je sens que mon processeur ne suit plus !!
Voila ma question
n°5670391
glord
Posté le 23-07-2007 à 16:34:28  profilanswer
Il y a du monde qui a des Asrock avec des X1950pro en AGP. Suffit de comparer avec le score de Miky sur cette même page du topic avec un coup de 3DMark pour te donner une idée...
n°5670446
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 23-07-2007 à 16:50:55  profilanswer
http://img518.imageshack.us/img518/1495/allrg4.th.png
et encore je pourrai faire mieux avec un e4*00
viendez echanger des graines pour le potager
n°5670689
pipolas
/mount/boulet
Posté le 23-07-2007 à 18:16:53  profilanswer
djihorkay>>
Pour ta question je ne l'ai pas comprise :D
En tout cas, si tu veut, je me sépare de mon asrock 4coredual vsta (je viens de recevoir mon asus p5k-vm), donc si tu veut je te la vends (pas chère bien sur).
n°5670743
TheSly
Posté le 23-07-2007 à 18:43:59  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
C'est ok.
26 sec 704 pour superPI 1M. j'ai pas essayé tes timing , j'ai des memoires "moyennes"
C'est un bon temps ou pas ?
n°5670801
tolunq
Posté le 23-07-2007 à 19:07:33  profilanswer
ashes99 a écrit :
Bon bon bon...
J'en suis à 4/5 flashage en différentes versions avec un retour en 1.50 (bios d'origine) et actuellement en 1.70. J'ai fais environ autant de clearcmos. Les problèmes percistent mais maintenant, je n'ai plus qu'un seul core de "visible". Entre ces flashages et juste avant de venir ici, j'ai passer l'ordi à cpu mark 99, 3dmark 2005 et les résultats sont casi-identique. De plus, il est totalement stable sous occt.
N'étant pas sur que la cm aprécie autant de flashage et commencant à être pas rassurer, je vais tout laisser en état en attendant de voir si quelqu'un trouve une solution...
Merci quand même pour vos réponses :jap:
donc le flash a qques pb si je lis un peu les derniers posts sur celui-ci ...
n°5670852
CobrA-Mist​yC
Posté le 23-07-2007 à 19:21:50  profilanswer
J'ai le meme probleme :(
Pourquoi mes barrettes de 1go Kingmax sont reconnues comme des 512??
n°5671015
KillMe
Posté le 23-07-2007 à 20:14:35  profilanswer
J'ai un petit souci dont je n'arrive pas a determiner la cause, logicielle ou matérielle : sous Windows XP (SP2 + MaJ), l'affichage est lent, mais en 2D uniquement (à priori, y a pas de souci sous les jeux). En gros, ça fait un peu comme quand on regarde un écran de PC à la TV...
Concrètement, l'affichage part du haut et va vers le bas assez rapidement, mais pas assez vite pour que ce soit instantané. J'avais pas le problème sur mon ancien matos, j'utilise les mêmes drivers (les Forceware 165.01 couplés une 7800GS en AGP, mais j'ai aussi essayé les officicels ainsi que les derniers bétas de la nzone).
Est-ce que ca pourrait venir des Hyperion 5.12A (j'en doute, je ne vois pas durant l'installation de chose concernant l'AGP...) ? Ou d'autre chose...
Je suis encore avec le BIOS P1.70 (reçu la carte mère la semaine derniere, mais installée seulement ce week-end) ; j'ai suivi à peu près les réglages de la page 1, avec quelques options manquantes ou différentes (certainement dues à la version du BIOS).
J'avoue que j'avais jamais eu ce problème-là, je bloque un peu  :sweat:
n°5671021
glord
Posté le 23-07-2007 à 20:16:29  profilanswer
C'est un overscan, recherche du côté de l'affichage multi moniteur des pilotes nvidia. La carte mère y est pour rien.
n°5671066
KillMe
Posté le 23-07-2007 à 20:39:09  profilanswer
J'ai qu'un seul écran (Dell 2407WFP), ça ne ma paraît pas logique, surtout que ça le faisait pas avant ma la réinstallation du bazar :sweat:
Edit : aucune option concernant le muti écran activée au niveau des drivers, aucun réglage spécifique non plus (à part au niveau des améliorations concernant les fourmillements sur une vidéo) :heink:
Message édité par KillMe le 23-07-2007 à 20:40:39
n°5671093
glord
Posté le 23-07-2007 à 20:50:01  profilanswer
A part une corruption des textures ou un plantage avec une carte graph, l'Asrock pourra pas faire grand chose de plus. Il n'y a rien de particulier dans le gestionnaires d'affichage de windows ?
n°5671104
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 23-07-2007 à 20:52:42  profilanswer
virus63 a écrit :
Slt all
Quelqu'un aurrait un soluce pour moi ?
n°5671112
KillMe
Posté le 23-07-2007 à 20:55:16  profilanswer
A priori, aucun process suspect...
Je vais chercher encore un peu, mais bon à priori tu confirme ce je pensais, à savoir que ça pouvait difficiement venir de la Asrock :sweat:
Merci de ton aide, je continue mes investigations :jap:
n°5671175
funky 83
Posté le 23-07-2007 à 21:21:34  profilanswer
Monte le rafraichissement de ton écran au max sa devrait plus le faire.
n°5671240
riffraff2
Posté le 23-07-2007 à 21:51:53  profilanswer
Pouvez vous me dire ce qu'il se passe si je passe le E6750 sur l'asrock ? :D
n°5671468
riffraff2
Posté le 23-07-2007 à 23:44:28  profilanswer
Le CPU tournerait a 1066 dans ce cas ?
n°5671523
OdbO
Posté le 24-07-2007 à 00:36:36  profilanswer
tu devrais pouvoir le faire tourner à 1200
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5671645
humramos
Posté le 24-07-2007 à 08:08:57  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'installer le Bios 1.80c pour avoir accès au speedstep, et là j'ai le même problème que quelqu'un a décrit plus haut (CMOS checksum bad, etc...)
Meme après avoir reflashé en cochant toutes les options :(
Quels sont les Bios officiels qui gèrent le speedstep sur lesquels je pourrai me rabattre ?
Est-ce problématique de retourner à des Bios anciens ?
Merci d'avance :)
n°5671920
CobrA-Mist​yC
Posté le 24-07-2007 à 11:07:51  profilanswer
Pourquoi mes barrettes de ram 2x1Go Kingmax sont reconnue comme des 512mo chacunes? Donc 1 Go en tou au lieu de 2go....
Message édité par CobrA-MistyC le 24-07-2007 à 11:08:05
n°5671940
Quentj
Posté le 24-07-2007 à 11:14:27  profilanswer
virus63 a écrit :
Slt all
Quand tu mets en fsb266 direct ça passe ?
Ton pc5300 cas 4 est certifié à quel voltage ?
Tu as désactivé le spread spectrum ? (ou un truc du genre)
n°5671956
nanarland
Posté le 24-07-2007 à 11:24:55  profilanswer
est ce que quelqu'un a essayé la nouvelle version de la 4CoreDual-SATA2, la remplaçante de la 4CoreDual-Vsta ?
n°5672199
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 24-07-2007 à 13:01:21  profilanswer
Drivers 1.72 qui devraient intégrer la correction du grésillement au démarrage :).
http://www.realtek.com.tw/download [...] Down=false
 :sol:
edit :ca ne corrige rien  :sweat:
Message édité par astrojojo le 24-07-2007 à 13:08:41
n°5672222
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 24-07-2007 à 13:13:46  profilanswer
Quand tu mets en fsb266 direct ça passe ? Oui mais pas stable du tout (freez ou ecran bleu)
Ton pc5300 cas 4 est certifié à quel voltage ? 2.2v
Tu as désactivé le spread spectrum ? oui
Sinon je voie que tu a la même config que moi a part la CG (j'ai une Hercules 9700pro), tu le monte a combien ton E2160 stable bien sur?
Message édité par virus63 le 24-07-2007 à 13:19:17
n°5672223
glord
Posté le 24-07-2007 à 13:14:07  profilanswer
tu avais pas eu des Béta qui avaient corrigé le 'bleme ?
n°5672231
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 24-07-2007 à 13:16:47  profilanswer
Si justement :/. Je viens de leur signaler ça. S'ils ne le corrigent pas tout de suite j'hébergerais le driver beta ;).
n°5672328
tolunq
Posté le 24-07-2007 à 13:53:09  profilanswer
humramos a écrit :
Salut à tous,
Merci d'avance :)
je suis en bios 1.6
j'ai dl sur le site de asrock le bios 1.8 officiel (pas le beta).
mais j'attends un peu, pour voir les reactions, car je suis un peu comme toi ... je ne sais pas trop ce qu'ameliore le bios 1.8 officiel .....
n°5672338
pipolas
/mount/boulet
Posté le 24-07-2007 à 13:55:18  profilanswer
ben moi je suis en bios 1.80c et je n'ai pas de problèmes de cmos checksum bad...
Je n'ai pas de problème de grésillement de son non plus...
Je dois avoir de la chance :D
n°5672368
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 24-07-2007 à 14:08:34  profilanswer
Avec quels drivers ?
Car les 1.47 sur le site d'asrock ne causent pas de problème, seulement les derniers sur le site de realtek.
n°5672448
Y0Y0
Posté le 24-07-2007 à 14:38:52  profilanswer
Bonjour.
Une fois cette carte mère installé, je branche l'alimentation et le PC démarre tout seul sans avoir à appuyer sur l'interupteur. De plus, l'écran reste en veille. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
(J'ai lu que quelqu'un avait clavier et sourie allumée tout le temps même PC éteind, il suffit qu'il déplace un cavalier de la position 2/3 à la position 1/2, ce cavalier se trouve à  côté de la prise violette, au bord de la carte surmonter d'un capuchon bleu)
Message édité par Y0Y0 le 24-07-2007 à 16:37:15
n°5673078
pipolas
/mount/boulet
Posté le 24-07-2007 à 18:09:30  profilanswer
astrojojo:je crois que ce sont ceux que j'ai trouvé sur le site de l'asrock, je ne voit pas pourquoi vouloir mettre les derniers...(chez moi tout marche donc pourquoi changer).
Mais c'est possible que ce soit ceux installé par vista ou par windows update.....
n°5675550
CobrA-Mist​yC
Posté le 25-07-2007 à 20:21:41  profilanswer
Quand mon ecran s'eteind, je n'arrive plus a retourner sur windows.
D'ou viend ce probleme?
Message édité par CobrA-MistyC le 25-07-2007 à 20:23:36
n°5675552
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-07-2007 à 20:23:11  profilanswer
Tu as autorisé les périphériques (clavier & souris) à sortir le pc de veille? C'est un paramètre windows, ça ne dépend pas de la carte mère (à moins que tu parles de la mise en veille prolongée, mais là faut appuyer sur le bouton ON pour allumer le pc)
n°5675605
CobrA-Mist​yC
Posté le 25-07-2007 à 20:50:20  profilanswer
Put**, moi aussi probleme CMOS Checksum bad!!!
A quel version du bios dois-je retourner pour ne plus avoir ce probleme?
Message édité par CobrA-MistyC le 25-07-2007 à 20:50:33
n°5675684
tolunq
Posté le 25-07-2007 à 21:32:27  profilanswer
il y a un patch sur le site microsoft. il corrige la mauvaise gestion des double core avec xp2 : http://support.microsoft.com/?id=896256
vous connaissez ? vous l'avez mis ? vous avez eu des pb de fonctionnement avec xp et dual core intel ?
n°5675765
CobrA-Mist​yC
Posté le 25-07-2007 à 22:14:59  profilanswer
Aidez moi svp :(
J'ai mis le Bios 1.80c puis j'ai eu le probleme de CMOS Checksum bad...
J'ai mis le 1.80 officiel mais toujours pareil. Mintenant quand je l'allume je n'arrive plus à arriver au logo de xp, sauf de temps en temps, la j'ai reussi.
Aidez moi svp!!!! Je viend tou juste de l'acheter.
Message édité par CobrA-MistyC le 25-07-2007 à 22:24:59
n°5675990
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 25-07-2007 à 23:09:44  profilanswer
Tu as du avoir une erreur durant un flashage de ton BIOS, la meilleure chose à faire vu qu'elle est neuve serait de remettre le BIOS d'origine qui était livré avec et retour SAV :jap:
Rehost | Collect | Link
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
