3711 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6759251
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-12-2008 à 19:06:14  profilanswer
La carte est pas sensée supporter 4Go de ram depuis les récents drivers ? Car elle n'en détecte que 3.3 Go.
edit : ah ben non on m'avait déjà répondu plus tôt :D.
Message édité par astrojojo le 26-12-2008 à 19:14:59
n°6765480
c0rwin
Ad augusta per angusta
Posté le 30-12-2008 à 15:47:46  profilanswer
c'est bien tu as de la chance que j'ai pas regarder le forum avant tu aurais prit un rentron :D
n°6768086
Grizzzlybl​anc
le Départemnet qui respire !
Posté le 01-01-2009 à 07:37:43  profilanswer
Bonjour à tous
je viens d'acquérir cette CM pour une config secondaire  car je souhaite utiliser des composants à disposition tel que E6850:/ CM 7800 Bliss .... etc
Mais j'ai lu que la carte ne supportait pas ts les processeurs => Y at'il une incompatibilité de monter un E6850 , la carte ne va t'elle pas le brider à 1066 ?
Merci de vos lumières
Bonne année a vous
n°6769100
mikeflanag​an
GamerTag/Psn: Mike flanagan
Posté le 01-01-2009 à 21:34:11  profilanswer
Ca y est j'ai commencé a changé mon matos, je vient d'acquérir une sapphire 4870 1go ddr5 et je suit déja bien comptant du résultat par rapport a ma petite 8600gt. 8700 et quelque sous 3d 06 malgré mon vieux pentium d940. Une tres bonne carte pour le moment j'ai pu monté les fréquence de 750/900 a 830/1100, c la version avec le ventirad qui ressemble a la toxic. Ventilo un peu bruyant par contre quand on le pousse, a une vitesse de 30% stable a 50 degres, apres 3/4 test sous 3d mark 65 degres. J 'ai hate de lui mettre un petit gv1000 de zalman puis de poussé le changement est de prendre une nouvelle carte mere pour profiter du pci-e2.0 et de changé de processeur.
n°6771280
steph_d
Posté le 03-01-2009 à 11:05:47  profilanswer
Quelqu'un a essayé une nvidia 9600 GT avec cette carte ?
edit : oui, pages 88-89 :D
Message édité par steph_d le 03-01-2009 à 11:10:30
n°6772570
Quentj
Posté le 03-01-2009 à 23:43:08  profilanswer
Salut
Quelqu'un ici se sert d'un e5200 ou d'un e5300 sur sa vsta ?
ça pose problème ?
(je demande parce qu'il y a seulement les 7x00 qui sont "annoncés" supportés)
n°6776381
c0rwin
Posté le 05-01-2009 à 23:23:40  profilanswer
Quentj a écrit :
Salut
ça pose problème ?
pas essayer mais comme c'est un FSB a 200Mhz ca devrait pas poser de pb
ALLER CHUT! ET A++++
n°6776626
nedna
what u see is what u get !
Posté le 06-01-2009 à 08:37:31  profilanswer
salut, tout le monde, je pense prendre la Gainward HD 4850 GS, est ce compatible avec la 4coredual ?  et si c'est le cas quel bios mettre ..merci de me répondre :)
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6776785
aozroon
Posté le 06-01-2009 à 11:17:51  profilanswer
moi je tourne sans problème une HD 4850 de chez Sapphire avec un bios 2.1a.
Mais si tu dois flasher, autant utiliser un des derniers bios. :hello:
n°6778461
pact3
Posté le 07-01-2009 à 00:40:39  profilanswer
Juste pour te rassurer : idem pour moi
n°6778526
le petit p​oucet
Posté le 07-01-2009 à 02:03:09  profilanswer
J'ai commencé par flasher avec la 2.34a pour une sapphire 4850 mais tout comme jaliasp, j'ai eu des problèmes. Je suis alors remonté jusqu'à la 2.33f qui tourne bien
n°6788965
pando04
Posté le 12-01-2009 à 11:17:12  profilanswer
Salut tout le monde !
Je me suis porté acquéreur de cette CM en version SATA2. Ma config :
- Radeon HD 3850 512 Mo en AGP
- Processeur INTEL Core 2 Duo E7400
- Mémoire KINGSTON DDR2 PC2-5300
- Alimentation 500 W Fortron
J'ai monté le FSB à 300 (Stable avec OCCT)
1) Malgré une mise à jour du bios officiel pour passer à la dernière version, impossible de faire prendre à ma CM la seconde barette de 2 Go que j'ai acheté (modèle identique à la première KINGSTON DDR2 PC2-5300) pour monter à 4 Go (J'ai cru comprendre dans ce topic que c'était possible malgré que la doc donne 2Go maxi)
2) Avec ma Radeon HD 3850 512 Mo en AGP et malgré différents essais de pilotes ATI, écran noir dès que je tire dessus (même avec simplement un 3D mark 2001 ou un tout petit jeu rikiki). Avez-vous eu des soucis semblables ? Sinon j'envisage de rendre cette carte vidéo. Vous me conseillez plutôt de prendre une PCI Express genre GEFORCE 9800GT sachant que le port PCI Express n'est qu'en 4X, ou de me retourner vers une autre AGP ?
Merci !!
Message édité par pando04 le 12-01-2009 à 11:29:38
n°6789227
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 12-01-2009 à 13:53:56  profilanswer
Normalement la carte mère est limité a 2Go. Mais ca dépend de sa révision (1.0 ou 2.0). Ca dépend aussi de l'organisation des puce mémmoire sur ta RAM.
avec ma Radeon HD 3850 512 Mo en AGP et malgré différents essais de pilotes ATI, écran noir dès que je tire dessus (même avec simplement un 3D mark 2001 ou un tout petit jeu rikiki). Avez-vous eu des soucis semblables ?
Aucun soucis pour moi (Bioshock ou RA3 tournent au maxi sans problème). Mais il se peut que ton BIOS soit mal configuré. Il y a des paramètres assez pointus en ce qui concerne les timing AGP. Essayes (si ce n'est pas déjà le cas) de tout mettre en auto. Sinon, tu ne nous donne pas ton OS. Ça à aussi une importance.
Pour ma part je ne regarderais pas du coté des pilotes ATI, mais plutot au niveau des pilotes VIA, notement celui du bus AGP.
Sinon pour ma part, j'aimerais savoir si certains d'entres vous rencontres des problèmes de plantage ou d'écran bleu (type IRQL_NOT...) avec des soft de P2P ou en multitache intensif ? J'ai XP32 SP3. Les pilotes sont les derniers en date, et j'ai le plantage avec un système fraichement installé.
n°6789280
pando04
Posté le 12-01-2009 à 14:15:12  profilanswer
Ah oui, exact, je suis sous XP SP3.
En ce qui concerne la RAM, je suis remonté un peu dans le topic pour me rendre compte que les 4 Go ne sont acceptées qu'avec le BIOS de chez pctreiber, je vais donc essayer ça.
Pour ce qui est de la carte graphique :
j'ai mis le dernier pack VIA ici : http://www.viaarena.com/Driver/via [...] _v522a.zip
et tous mes réglages sont en auto à part le FSB pour l'o/c léger.
Petite info supplémentaire : un message d'erreur système dans le journal me parle d'une boucle infinie dans une dll ati.
Mais ce n'est pas toujours lié a l'apparition de l'écran noir.
Pas de soucis tels que ceux que tu évoques en P2P de mon côté.
Message édité par pando04 le 12-01-2009 à 14:34:59
n°6793644
pando04
Posté le 14-01-2009 à 14:40:21  profilanswer
Bien, suite des essais :
J'ai basculé sur le dernier BIOS pc treiber et mes barettes de RAM de 2*2Go sont ce coup-ci parfaitement acceptées. Plus de souci donc de ce côté-là.
Par contre niveau graphique :
J'ai récupéré une N9600GT 512Mo de chez MSI en PCI express ce coup-ci. Eh bien, ça reste galère... j'ai changé de port AGP pour PCI, et j'ai changé de type : ATI pour NVIDIA.
Tout d'abord le dernier driver en date de chez NVIDIA me fait un bel écran noir au démarrage de XP, pour ensuite basculer sur un magnifique écran beu puis reboot.
Si je change de driver en prenant le dernier valide de chez MSI, ça passe et j'arrive à entrer sous XP pour vaquer aux tâches courantes... jusqu'à ce que je lance une appli 3D genre benchmark(même le 2001) ou jeu. Pas d'affichage de 3D et écran bleu rapidos.
(pc overclocké ou non)
J'ai trouvé une solution sur un autre forum qui consiste à utiliser RivaTuner pour underclocker la carte graphique. J'ai donc baissé la fréquence de 200 et la RAM également de je ne sais plus combien.
Ce qui stabilise le système et me permet de lancer des jeux ou benchmarks. (dans les 42.000 avec 3DMARK01 et 28.000 avec 3DMARK03).
Cette solution ne me satisfait pourtant qu'a moitié : pourquoi devrais-je underclocker une carte graphique pour qu'elle  fonctionne ?
Y'a-t'il des réglages BIOS au niveau PCI à faire, qui pourraient soulager mon problème (à part le dwonstream pipeline que j'ai déjà désactivé et la fréquence PCI que j'ai déjà fixé à 100) ?
Merci !!!
n°6793753
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-01-2009 à 15:05:33  profilanswer
Tu as vraiment les 4 Go reconnus au boot ou ~ 3.3 Go ?
n°6793758
pando04
Posté le 14-01-2009 à 15:07:18  profilanswer
Non, bien sûr les 4 Go ne sont pas reconnus totalement, ça c'est en général normal, on peut rien n'y faire. Mais au moins mes 2 barettes de 2Go passent sans plantage.
n°6793784
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-01-2009 à 15:15:06  profilanswer
Normal sur un os 32 bits oui, mais en général la CM reconnait bien les 4 Go. Enfin c'était juste pour savoir au cas où, mais ça sera apparemment pas possible d'avoir plus sur cette CM  :jap: .
n°6793819
pando04
Posté le 14-01-2009 à 15:31:31  profilanswer
En effet. Donc je confirme que les 4 Go ne sont pas reconnus dès le boot par le BIOS.
n°6795212
pando04
Posté le 15-01-2009 à 11:24:28  profilanswer
Suite des essais.
J'ai mis à jour le driver de la 9600 GT en prenant l'avant dernier possible sur le site de NIVIDIA. Ca passe également, et ça passe même sans underclocker la CG.
Par contre, ma RAM n'est reconnue qu'en 266 par CPU-Z alors qu'il s'agit de 333. Pour rappel, j'ai mis le BIOS PC TREIBER dernière version, et mes réglages concernant la RAM sont tous en auto. Si je force juste la fréquence RAM en 333, j'ai un plantage BSOD une fois XP démarré. (J'ai vérifié la RAM avec memtest, pas d'erreurs). Pour rappel, j'ai monté 2 barettes de 2 Go KINGSTON DDR2 PC2-5300.
Autre souci, dans cette config avec réglages fréquences de la CG remis à la normale, je ne peux plus overclocker mon CPU même juste de 20Mhz sous peine de plantage d'XP au démarrage (BSOD ou freeze, et reboot).
Avez-vous eu le même souci ? Faut-il modifier le BIOS ?
Message édité par pando04 le 15-01-2009 à 11:26:58
n°6795672
pando04
Posté le 15-01-2009 à 15:00:49  profilanswer
A 3.3 Go environ avec le bios non officiel de chez PC TREIBER, oui.
n°6795704
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-01-2009 à 15:11:30  profilanswer
oui
n°6796609
oldfi
Rider indigest
Posté le 15-01-2009 à 21:22:57  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai changé récemment mon disque Dur IDE par un Western Digital SataII 640Go sur ma 4CoreDual, avec 2Go de ram, dernier bios pcTreiber, Radeon Pci-Expess et alim LC Power 480w.
Je peux installer Vista sans problème(après avoir partitionné), le disque Sata est bien reconnu.
Mais impossible d'installer XP! , sur une autre partition, il ne voit pas le disque (en Sata) à l'installation. :sweat:
Le Sata est bien intégré en natif sur cette carte, non?  Il n'y a pas de pilote à installer sur disquette. (pour xp) ?
Merci :jap:
Message édité par oldfi le 16-01-2009 à 01:20:50
Config casque - AmarokProg -
n°6797725
c0rwin
Posté le 16-01-2009 à 13:53:22  profilanswer
Merci !!
bon ben cherche pas, il te faut justement une version pas officielle du bios.
que tu trouvera chez PcTreiber...
n°6797750
c0rwin
Posté le 16-01-2009 à 14:03:58  profilanswer
RTFM and RTFF
là
Message édité par c0rwin le 16-01-2009 à 14:04:54
n°6797767
c0rwin
Posté le 16-01-2009 à 14:14:44  profilanswer
pando04 a écrit :
Suite des essais.
Alors deja tu vas mettre le V-Link a normal et ca aidera peut etre un poil
tu met le voltage de la RAM a high, avec Everest tu vas regarder les specs exacte de ta RAM (c'est dans le menu SPD) tu notes sur un papier et tu reboot
tu vas dans le bios et tu te met en 333Mhz pour la RAM et tu rentre les reglages qui vont bien d'apres ce que t'as dit Everest.
dans les options de la RAM y aussi un truc qui s'appele "pipeline drcql" (dsl j'ai plus mon Asrock, je peux pas verifier, mais j'ai trouver ca en fesant un search sur ce forum et je suis 99% que c'est ca le bon nom) c'est dans un sous menu en dessous de la ou tu choisi les timing. Met le a Enabled ca permet de rendre plus stable... et vire moi la flexiblity option.
et jette un coup d'oeil a ce post là pour bien comprendre comment les ratio de memoires marche sur cette carte... Parce que mettre ta RAM a 333 sous le bios, ne signigie pas pour autant qu'elle y seras (ca depend aussi du FSB que tu as choisi)
sinon dommage que tu n'es pas garder ton ATI... y a des pilotes modded qui marche vraiment pas mal avec les carte AGP ATI... Par exemple les DNA Drivers
Autre chose... qd tu installes les Hyperion VIA, cet imbecile ne vas pas mettre a jour les pilotes AGP.
Faut donc le faire a la main soi meme: tu vas dans device manager, tu cherche le pont AGP et tu fait reinstaller les pilotes et tu force ceux contenu dans les hyperions.
Sans ca effectivement ca peut foirer pas mal ouais... et aussi desactive le fast write et le sideband addressing ca sert a rien et ca fait planter
*edit *
Avec une carte ATI Pci-Express il faut pas oublier de mettre ca "PCIe Downstream Pipeline" à Disabled (sinon ca fait des artefacts, meme avec 2.33c)
* edit *
Message édité par c0rwin le 16-01-2009 à 16:22:10
n°6797836
c0rwin
Posté le 16-01-2009 à 14:55:29  profilanswer
oldfi a écrit :
Bonjour à tous !
Merci :jap:
j'ai encore envie de dire RTFM :)
page 38 plus exactement...
tu met le truc a Non-Raid et voila
n°6797913
nedna
Posté le 16-01-2009 à 15:42:03  profilanswer
cOrwin là tu m'épate :jap:
n°6797977
c0rwin
Posté le 16-01-2009 à 16:14:04  profilanswer
hehe
je viens plus/pas souvent mais qd je viens j'essaye d'aider autant que possible :D
J'ai vendu ma 4CoreDual-VSTA + e4200 + 2GB + 7800GS AGP pour 120€ au total a un pote, et franchement je le regrette deja...
Ma config maintenant est mieux c'est sur : Abit IP43 + E5200 + 8GB + 4850 GoldenSample mais franchement si la 4CoreDual-VSTA pouvait supporter plus de 3.25Go de RAM je serais resté dessus tellement je l'ai aimé cette bonne vieille carte des familles :)
J'aime bien se genre de carte bien bidouille, pas chere, pleine de ressources (qui eu crut qd elle est sortie qu'elle nous tiendrait aussi longtemps avec le support des derniere carte PCI-e d'ATI et meme le support de certain 45nm!) et surtout avec une communauté super active de bonnes personnes bien compétentes :D
Message édité par c0rwin le 16-01-2009 à 16:26:41
n°6798053
nedna
Posté le 16-01-2009 à 16:52:10  profilanswer
oui, c vrai, je pense déjà à prendre une gigabyte Ud3, et je sens que je vais regretter cette petite Asrock, elle ne m'as poser aucun probléme, trés modulable et stable, mais ses limitations de mémoire et son port pciex 4X la pénalise énormément...
n°6798061
c0rwin
Posté le 16-01-2009 à 16:53:59  profilanswer
encore le PCI-e 4x ca va c'est pas la mort...
J'ai bencher sur pas mal de truc different c'est vraiment minime comme impact... Vraiment pour moi le plus genant c'est de pas pouvoir passer sur un OS 64bits avec de la grosse RAM qui tache :)
n°6798104
nedna
Posté le 16-01-2009 à 17:10:38  profilanswer
ben , plus de 4go, je vois pas l'interet, et puis pq ce choix un peu particulier de passer vers Abit et en plus en P43?
n°6798141
c0rwin
Posté le 16-01-2009 à 17:31:11  profilanswer
bah elle est pas mal cette carte mere : digne successeur de la IP35
donc bonne O/C et bonne stabilité etc...
par exemple le e5200 (12.5*200) il marche peinard @ 4.1Ghz (enfin peinard... avec pas mal de bidouille au niveau des voltages dans le bios - faut etre honnete -) sur cette carte mere la.
Bon par contre ABIT qui fout la clef sous la porte ca me fait moins rire, mais bon je pourrais pas dire que jt pas au courant... En esperant que la communaute prenne le relais (un peu a l'instar de PcTreiber pour la 4core)
et pour les + de 4Go bah moi j'aime bien qd Gothic3 tourne à fond les ballons pouvoir faire un Alt+Tab qui rame pas (et fait pas tout planter)... Entre autre evidement...
En plus j'ai eu un super prix pour les 8Go (je les ai eu au prix des 4, et pourtant c'est des OCZ reaper avec heatpipe)
Message édité par c0rwin le 16-01-2009 à 18:13:51
n°6798185
nedna
Posté le 16-01-2009 à 17:53:09  profilanswer
ah le veinard, bon assez polluer le topic, on reparlera de ça via msn ou en mp @+
n°6798250
pando04
Posté le 16-01-2009 à 18:24:28  profilanswer
Bien merci de ton aide Corwin, mais j'ai toujours le même souci, impossible de forcer à la RAM à 333. Tous les autres paramètres que tu m'as demandé de modifier passent nickel sauf la fréquence RAM.
Même si j'arrive à démarrer parfois XP en forçant à 333, j'ai des plantages lorsque je lance un AquaMark3 par exemple (texture qui deviennent blanches etc, puis obligé de rebooter).
Ci-dessous quelques captures de CPUZ, ça peut aider à analyser le souci peut-être....
http://img149.imageshack.us/img149/3781/clipboard01sf9.jpg
http://img164.imageshack.us/img164/1228/clipboard012tt6.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/2769/clipboard013ng8.jpg
Merci !!!
n°6798309
c0rwin
Posté le 16-01-2009 à 18:52:47  profilanswer
http://img149.imageshack.us/img149 [...] d01sf9.jpg
http://img164.imageshack.us/img164 [...] 012tt6.jpg
http://img297.imageshack.us/img297 [...] 013ng8.jpg
Merci !!!
alors dans ce cas, dernier truc a essayer : enleve le radiateur sur le chipset, nettois la pate thermique avec un chiffon (enfin y en a pas bcp d'ailleurs) et remet en proprement comme il faut (pas trop non plus, mais chez moi y avait par defaut une microgoute et ca suffisait pas).
Si ca marche pas, ca viens de ta RAM.
Au passage, Everest te donne bcp plus d'info sur ta RAM que ne le fait CPU-Z... je te le recommande verte. (la version d'evaluation suffit largement il me semble)
quoique... le coup des textures blanches que tu cites.... ca me fait plus penser a un probleme au niveau de la maniere dont la GFX gere les textures over le PCI-e (tu aurais pas mit ton PCI-e a autre chose que 100 toi par hasard? :D)...
tu vas faire un truc... tu vas te mettre en 333Mhz et tester avec Prime95, SuperPI ou truc bien baveux du genre pendant quelque temps si tu as des erreurs dans ces programmes la a 333 et pas a 266 ca sera net ca sera a cause de ta RAM (et/ou du chipset qui chauffe trop).
Sinon ca aura avoir avec tes pilotes de GFX (t'aurais pas l'ATI AGP qui traine encore par la pour tester en 333Mhz avec un autre carte que la 9600?)
voila...
tiens nous au courant
Message édité par c0rwin le 16-01-2009 à 18:56:45
n°6802905
pando04
Posté le 19-01-2009 à 14:58:30  profilanswer
Salut et merci de vos aides !
Suite de mes aventures :
- Je n'ai aucun souci de surchauffe, que ce soit au niveau processeur ou CG (température de 36 à 45° même en faisant tourner des applis genre benchmark pour la CG ou SUPER PI et OCCT pour le processeur).
- Everest ne m'affiche aucune info sur ma RAM sur la page SPD, la page reste grise, c'est pour cela que j'ai opté pour CPUZ.Assez étonnant, puisque cela fonctionnait quand j'avais encore le BIOS officiel.
- le PCI-E est bien à 100 depuis le début de tous mes essais, je ne l'ai plus modifié.
- Je n'ai qu'une seule CG sur ma CM, la 9600. Je n'ai plus tenté de faire tourner l'ATI en AGP depuis que je suis passé à la 9600, un problème après l'autre :) Tous mes pilotes ATI ont été proprement virés avec Driver Cleaner.
- Ma RAM est stable avec memtest et autres...
En gros, ce que je constate en multipliant les essais, c'est que dès que je force la RAM à 333, XP démarre mais j'ai un système instable et des plantages niveau graphique conduisant au reboot.
Si je laisse la RAM en auto, et que je tente d'overclocker légèrement le FSB du processeur (à 280 ou 300 par exemple), impossible même de démarrer XP.
Bien évidemment, si je met la RAM forcée en 333 et que j'overclocke le FSB en plus, c'est pas mieux :)
Je suis en train de me demander si ça ne viendrait pas du BIOS PC TREIBER et du fait qu'en plus j'ai collé le max de RAM possible (2*2Go), puisqu'avec le BIOS standard, bien que n'ayant que 2 Go de RAM, je pouvais overclocker à 300 sans souci et EVEREST m'affichait les infos sur la RAM.
Ceci dit j'ai pas non plus trop envie de flasher 50 fois mon BIOS pour faire des essais, je pourrais finir par avoir des soucis...
Voili voilou... Si vous avez des idées je suis preneur...
Message édité par pando04 le 19-01-2009 à 15:21:03
n°6802938
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 19-01-2009 à 15:26:30  profilanswer
T'as essaye flexibility option ? et de forcer la ram à 266 ? J'ai pas de soucis avec 4 Go de ram et le fsb à 300 (ram en auto, elle est à 300 aussi).
Message édité par astrojojo le 19-01-2009 à 15:27:09
n°6802974
pando04
Posté le 19-01-2009 à 16:03:45  profilanswer
La flexibility est désactivée, j'ai cru comprendre que l'activer peut poser des problèmes si je cherche à o/c.
Forcer la RAM à 266 ? Bin non, pour quoi faire ? C'est une 333 : j'ai au moins envie qu'elle tourne en 333, même sans o/c le proc  :)
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
