6117 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
faire tourner un PC 24/7/365 : quels précautions et quels risques ?
n°2885457
ginie
Posté le 17-12-2003 à 18:16:10  profilanswer
pour 340? :
boitier + alim 300w fortron
Asrock k7s8x
duron 1.6 + ventilo
256ddr 2700
IBM 60go
cd 52x
HIS radeon 7000
n°2885459
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 17-12-2003 à 18:17:22  profilanswer
et sans le CD et la HIS ?
n°2885502
ginie
Posté le 17-12-2003 à 18:44:33  profilanswer
- 50?
c'est un devis chez ldlc
n°2885514
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 17-12-2003 à 18:49:29  profilanswer
oki :) mici !
n°2885519
mrnegre
Posté le 17-12-2003 à 18:54:36  profilanswer
1 - Du bon matos dans le genre ASUS ou ABIT, SOLTEK connait pas :D
2 - Parafoudre
3 - Onduleur avec son logiciel de monitoring si possible
4 - Bon refroidissement (mème les disques si possible)
Tu peux dormir tranquille.
n°2885696
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 17-12-2003 à 20:31:32  profilanswer
moon06 a écrit :
et donc, quel intérêt d'utiliser du passif mis à part le bruit ?
Ben pas de ventilos = pas de risque de panne du ventilo = moins de risque de panne de la machine, tout simplement. L'ideal serait de n'avoir AUCUN element mobile, mais pour le disque dur on est obligé :/
Ensuite il faut que tu maximise les marges de tolerence pour chaque composant, comm l'alim ou tu prendras une 400W meme s'il ne t'en faut que 300.
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°2885703
ginie
Posté le 17-12-2003 à 20:33:23  profilanswer
avec les clef usb qui sont de + en + grande, on va bientot pouvoir se passer de hdd :D
n°2885709
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 17-12-2003 à 20:35:37  profilanswer
avec un debit de merde... En compact flash tu as 6Mo/s maxi sur des cartes 4Go à 1800?
n°2885712
ginie
Posté le 17-12-2003 à 20:36:32  profilanswer
patience, ça va venir :D
n°2885797
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 17-12-2003 à 21:12:49  profilanswer
ok pour le passif, c'est vrai que ça semble un très bon compromis ! le CNPS6000 est-il le seul ?
sinon, pour le disque dur, que pensez-vous d'un rack ventilé en alu ?
Message édité par moon06 le 17-12-2003 à 21:16:33
n°2885804
ginie
Posté le 17-12-2003 à 21:15:02  profilanswer
vaut mieux pas de rack, le hdd dans une cage avec un 80 (ou plus gros) qui lui soufle dessus
n°2885833
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 17-12-2003 à 21:23:28  profilanswer
pourquoi donc pas de rack ? pour la cage, il faut qu'elle soit à l'origine dans le boîtier, non ?
n°2885836
ginie
Posté le 17-12-2003 à 21:24:39  profilanswer
comme dans tout les boitiers
n°2885841
dje33
Posté le 17-12-2003 à 21:26:45  profilanswer
ça deviens du n'importe quoi. dans les entreprises les PC sont en passif ?
n°2885844
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 17-12-2003 à 21:28:31  profilanswer
héhé je crois pas ! mais je crois pas non plus qu'ils aient des processeurs de monstres ! et quand tu entends leurs PC (enfin, tu les entends même pas :P) tu comprends ce que c'est du silencieux !
n°2885846
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 17-12-2003 à 21:29:12  profilanswer
mais j'y pense : de toute façon sur une mobo correcte il doit y avoir une fonction de coupure en fonction de la T°C du proco, non ?
n°2885981
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 17-12-2003 à 22:14:47  profilanswer
dans les machines pro on a un système de ventilation étudié pour une configuration donnée, à une frequence donnée, dans un boitier et avec des composants dont on connait toutes les carracteristiques. Les machines sont faites pour des conditions de fonctionnement plus restreintes, par exemple on considère que l'environement de travail est climatisé et que la salle serveur  est maintenue à moins de 20°C avec des ventilations filtrées... Bref on parle pas de machines montées avec tout et n'importe quoi qui fonctionneront dans un placard ou la poussière est faite tous les 6 mois, et encore...
n°2885996
dje33
Posté le 17-12-2003 à 22:23:02  profilanswer
c'est vrai que les ventilateurs de proc ça tombe en panne toute les 5 minutes
n°2886015
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 17-12-2003 à 22:33:57  profilanswer
:lol: ! a mon humble avis, cela permet de minimiser au max les risques  !
une question un peu débile, si jamais l'alim claque, que fait le PC ? y a-t-il le moindre risque que quoi que ce soit brûle ?
n°2886061
dje33
Posté le 17-12-2003 à 22:53:02  profilanswer
et tu a vraiment un besion vital que ton PC tourne 24h/24
au point de commencer a penser qu'il faut pas de ventilo parce que ca risque de casser
tu va climatiser la piece ou il y aura ton PC, filtrer l'air pour qu'il n'y ai pas de particule
n°2887510
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 18-12-2003 à 17:44:47  profilanswer
c'est pas moi qui ai pensé cela !
quelqu'un pourrait répondre à ma question : quel risque sur un PC si surchauffe de l'alim ?
n°2887523
dje33
Posté le 18-12-2003 à 17:49:38  profilanswer
au pire tout grille
au mieux l'alim pete au bout d'un moment et le reste du PC reste intact
mais te prend pas trop la tete
mon PC tourne presque 24h/24 et il n'a rien de spécial par rapport a un PC "normal"
n°2887544
leto
Posté le 18-12-2003 à 17:58:25  profilanswer
ginie a écrit :
http://www.jeanb-net.com/
24/24 avec le meme genre de pc
Pas mal le point de montage /warez dans les infos ;)
Ca fait tout de suite honete , du warez sur un serveur linux :P
n°2887553
dje33
Posté le 18-12-2003 à 18:01:35  profilanswer
15Go de warez en plus [:totoz]
n°2887713
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 18-12-2003 à 19:17:11  profilanswer
lol ! le truc pour le PC c'est que je voudrais pas qu'il y aie le moindre risque, beaucoup de personnes doivent comprendre ma "peur" ...
allez, promis la dernière : quelle est la première mobo en entrée de gamme Socket A à avoir des fonctions de gestion des T°C ?
n°2887971
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 18-12-2003 à 21:06:43  profilanswer
[:moon06]
n°2888213
leto
Posté le 18-12-2003 à 22:57:46  profilanswer
Y'aura pas de risques.
Petit athlon XP en version Box
Asrock K7S8X
256 Mo DDR Crucial
Boitier Textorm
alim Fortron
radeon 7000
1 ventilo additionnel Enermax
Et hopla !
Message édité par leto le 18-12-2003 à 22:58:59
 Page :   1  2  3
Page Suivante
J'arrive pas à faire tourner ma mémoire a 133MHzChanger le ventilateur de mon alimentation : risques ?
DD qui a par l'air de tourner correctement...Changement de proc - précautions à prendre?
Problème pour faire tourner un jeuComment faire tourner un ventillo moins vite?
gf3 ti200+xp2600+ ca fait encore tourner correctement des jeux?Kelle carte graphik pour faire tourner 3DsMax avec mon PC coorectly ?
[SOS] K7S5A => comment faire tourner un processeur récent ?!Précautions avant montage
Plus de sujets relatifs à : faire tourner un PC 24/7/365 : quels précautions et quels risques ?
