2686 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
n°11098434
ben shinob​i
Posté le 18-02-2022 à 08:41:32  profilanswer
mukumi a écrit :
Je me posais une question sur ma Z390 gaming pro carbon.
Dans les SPECS c'est indiqué:
    3 x PCIe 3.0 x16 slots (support x16/x0/x4, x8/x8/x4 modes)
Si je mets ma CG dans le second uniquement et rien dans les deux autres, ce sera du x16 ou du x8 ? (A lire les specs tous les slots sont x16 et la vitesse varie selon le nombre de cartes branchées mais la parenthèse support m'interroge)
Normalement oui, que ce soit le 1, 2 ou 3, si ut branches une seule carte : elle est en x16. PAr contre de mémoire, il n'y a que 2 ports pcie blindés (steel armor) susceptibles d'accueillir une grosse carte graphique (antiparasites etc...), pas trois.
Donc t'as que deux possibilités, concrètement.
Message édité par ben shinobi le 18-02-2022 à 08:47:09
n°11098438
mukumi
RATATATA
Posté le 18-02-2022 à 08:55:40  profilanswer
Faudra que je reste quand j'aurais le courage.  :D
n°11098608
yoyo778
Posté le 18-02-2022 à 17:17:01  profilanswer
Est ce que vous confirmez que sur ma Z390 Gaming Edge AC, je peux mettre ma carte son interne
Asus Xonar D2X
https://www.ldlc.com/fiche/PB00183373.html
sur le dernier connecteur tout en bas de la cm ? Histoire de l'écarter de ma cg ?
Pour ma cm j'ai donc ça :
3 x PCIe 3.0 x1 slots
Et j'aimerai être assuré que le dernier pci est bien compatible avec la carte son :sweat:
Merci pour vos réponses !
Message édité par yoyo778 le 18-02-2022 à 17:17:27
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°11098631
ben shinob​i
Posté le 18-02-2022 à 18:14:11  profilanswer
Perso j'ai une xonar (DGX) de la même époque. Elle ne marche pas bien, mais pas à cause de la prise PCIe, à cause de windows 10 (ou 11) :o .
Du coup j’utilise le chipset audio realtek 1220 de la carte mère :/ . Ou la carte intégrée de mon casque sans fil gaming.
Message édité par ben shinobi le 18-02-2022 à 18:15:03
n°11098655
yoyo778
Posté le 18-02-2022 à 18:56:09  profilanswer
La prise flopy a tendance à faire des siennes quand on la bouge. Je replace la mienne après chaque dépoussiérage  :??:
n°11098673
ben shinob​i
Posté le 18-02-2022 à 20:00:07  profilanswer
Non là c’est clairement un problème de drivers, identifié comme tel par asus lui même. Et la mise à jour pour w10? Bah....du matos qui n'est plus supporté, donc plus mis à jour m'a t'on répondu.(le pilote de 2015 n'étant pas fonctionnel depuis la vers 1809 de w10) :o.
Bon d'accord, c'est une carte son à 40 balles de mémoire, mais bon...
J'espère que tu auras plus de chance avec la tienne.
Message édité par ben shinobi le 18-02-2022 à 20:06:55
n°11280786
yoyo778
Posté le 14-09-2023 à 20:10:13  profilanswer
Question par rapport à ma CM et config :
Un 9600 k couplé avec une 3070 est encore valable en 2560x1440 sur écran gsync pour jeux AAA ?
on peut obtenir mieux en terme d'affichage /fps en changeant une ou deux partie de ce couple sur ma MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, ou bien la dépense ne vaut pas vraiment le coup avec un matos datant de quelques années et il vaut mieux un upgrade global ?
Reste de la config (et détail dans mon profil) :
-système du Samsung 980 PRO NVMe M.2, PCIe 4.0, 2 To,
-RAM : Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
n°11280862
bounty2k
Posté le 15-09-2023 à 08:27:23  profilanswer
J'ai la même config que toi avec une 4070 et elle est clairement CPU limited dans pas mal de jeux, difficile de dépasser les 100fps hors DLSS 3 et FG  :( .
Du coup je pense que l'upgrade de la 3070 me parait inutile.
Je ne m'étais pas renseigné à l'époque, mais visiblement les 9600 et 9700 sont parmi les processeurs Intel les plus nuls des 10 dernières années  :sweat:
n°11281053
yoyo778
Posté le 15-09-2023 à 20:42:07  profilanswer
 [:sebxoii]
et concrètement, tu as basculé sur quoi ?
n°11281117
bounty2k
Posté le 16-09-2023 à 09:32:33  profilanswer
Rien, je suis toujours avec ce bon vieux couple 9600K et 4070  :D
Mais à la base je venais d'une 1060 et j'avais acheté la 4070 sur un coup de tête. Mais finalement je joue assez peu donc pas envie de remettre un billet de 400/500€ pour changer le CPU.
Disons que le 9600K suffit si tu sais te contenter de 60fps en 1440p + RT (genre sur CP 2077)
n°11281155
yoyo778
Posté le 16-09-2023 à 12:21:29  profilanswer
ah ok  :D bah disons qu'ayant un écran g sync en 1440, je n'ai pas besoin d avoir un super debit de de fps (je l'avais pris pour ça d'ailleurs : éviter les drops d'une cg quand elle commencera à tirer la langue), donc ca peut aller sur CP et tout récemment sur starfield
vais continuer de reflechir sur ma config :)
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
[Topic Unique] Asus ROG Maximus XI Hero Z390Z390 - Choix pour une carte mère
Problème avec une GTX 1070 MSI gaming XProblème rétro-éclairage MSI Frozr L
ASUS Z170 Pro Gaming et PB Son 5.1 en sortie OptiqueMSI GTX 970 Armor OC ne tourne pas à la fréquence annoncée
Compatibilité Asus h170 Pro et i7-7700z370 MSI : EZ debug Led sur un Slot DDR
[Topic Unique] Vertical GPU
Plus de sujets relatifs à : [Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
