4999 connectés
  z370 MSI : EZ debug Led sur un Slot DDR
n°10435978
julianretu​rns
Posté le 28-09-2018 à 14:48:20  profilanswer
Je viens de changer de carte mère suite à un problème avec la précédente, j'ai donc repris une z370 MSI gaming plus et me voilà embêté avec un soucis que je n'avais pas avant...Le voyant EZ debug alterne entre CPU et RAM. J'ai donc testé et il s'avère que j'ai un slot de DDR4 (le 2ème) qui provoque ce problème ! C'est à dire que tant que je ne met rien dedans, le pc démarre sans problème. La carte est totalement neuve et la ram fonctionne bien, j'ai 2 barette de 8 go, j'ai tenté d'alterner et les deux fonctionne en solo sur le dernier port DDR...
Est-ce que ça peut être un problème de bios ? J'ai un ventirad Dark Rock trop gros pour me permettre un dual channel sur les autres slots malheureusement !
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] AMING-PLUS
Si quelqu'un à une idée, je vous remercie  :)
Message édité par julianreturns le 28-09-2018 à 14:48:36
n°10435984
eastride
Posté le 28-09-2018 à 14:52:54  profilanswer
ça démarre avec 1 ram dans le slot 2?
n°10435988
julianretu​rns
Posté le 28-09-2018 à 14:57:23  profilanswer
Le slot 2 provoque le bug, peut importe la barette.
Le slot 4 accepte les deux ram, ça démarre...
n°10435992
eastride
Posté le 28-09-2018 à 15:01:07  profilanswer
si avec 1 seule ram il n'y a que le slot 2 qui pose soucis, y'a pas à chercher midi à 14h
renvois ta carte mère car elle a un défaut
n°10436104
julianretu​rns
Posté le 28-09-2018 à 17:15:34  profilanswer
Elle est neuve j'en reviens pas... Dommage que je puisse pas tester les slot 1 et 3 à cause du ventirad. Merci pour ton aide, je vais commencer à contacter le vendeur.
n°10436164
julianretu​rns
Posté le 28-09-2018 à 19:00:36  profilanswer
Je viens de trouver le problème. Le cpu que j'ai actuellement est légèrement tordu sur un bord (longue histoire) et je viens de lire que ça causait ce genre de problème.
J'ai démonté le ventirad pour tester rapidement le slot 1 : il ne fonctionne pas non plus. Je suis repassé un one channel et tout baigne...
J'en conclu que le CPU fait mauvais contact et génère ce problème.
CM asus z370 e eteindre led a l arretCPU LED et Debug LED 00 Maximus 4 Extreme
Ou trouver des backplate MSI ?KFA² GTX 1060 EXOC ou MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OC
Compatibilite M.2 MSI B250M-PRO-VDCarte mère Z370 et intel série 9000
MSI B350M MORTAR compatible avec Ryzen 3 1200Choix CM Z370 200 euros max
Plus de sujets relatifs à : z370 MSI : EZ debug Led sur un Slot DDR
