3600 connectés
  Problème avec une GTX 1070 MSI gaming X
n°10441953
bououli
Posté le 08-10-2018 à 23:44:19  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
J'ai fait l’acquisition d'une petite MSI gaming X 1070 il y a 8 jours sur le fofo.
La carte est encore sous garantie et a miné à peu près un an.
J'ai depuis l'achat quelques soucis avec la carte.
Quelque  freeze en jeux et la carte qui fail aléatoirement sur certains stresstest (Furmak Msi Kombustor 3DMark OCCT) .
La carte ne dépasse jamais les 72°
Vu que je n'avais pas trop testé ma config depuis longtemps en jeux je pensais que ça pouvait venir aussi de mon proc qui chauffait peut être un peu trop donc j'ai changé le ventilo sur mon proc mais ça n'a pas beaucoup changé les résultats des tests.
La seule chose qui marche c'est d'underclocker la carte avec MSI after Burner, lorsque la carte est à -100MHZ c'est beaucoup plus stable.
Je précise que je ne suis pas du tout là pour critiquer le vendeur de ma carte il est super sympa et propose reprendre la carte me rembourser et de faire jouer la garantie.
Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu à tester de carte, est-ce normal de devoir underlocker une carte pour obtenir de la stabilité (j'imagine que non)
Que feriez-vous à  ma place ?
Des idées de test à faire en particulier ?
Merci d'avance de vos précieux conseils  :love:
Ma config
Disque dur : M500 240 Go
CG :MSI gaming X 1070
Ram : 4x4Go de DDR3
Carte mère : Sabertooth P67
Processeur : i7-2600K
Alimentation : LDLC-460 FLP
Boitier : FRACTAL DESIGN DEFINE R5
Message édité par bououli le 08-10-2018 à 23:50:44
n°10441970
orion
Posté le 09-10-2018 à 00:05:34  profilanswer
salut :)
-100 sur le core ou -100 sur la mémoire ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10442009
Scrabble
Posté le 09-10-2018 à 05:24:36  profilanswer
La carte graphique qui ne tient pas ses fréquences c'est un problème courant, si le fait de légèrement l'underclocker résoud le problème, alors tu devrais la garder.
n°10442046
bououli
Posté le 09-10-2018 à 09:09:34  profilanswer
J'ai pas encore essayé avec la mémoire j'ai juste essayer avec la fréquence du core.
Je vais essayer avec la mémoire aussi du coup :-)
n°10442047
bououli
Posté le 09-10-2018 à 09:10:51  profilanswer
Scrabble a écrit :
C'est bon à savoir
n°10443688
bououli
Posté le 11-10-2018 à 10:04:55  profilanswer
Petite question, A chaque fois que je démarre mon Pc je suis obliger de démarrer AfterBRUNER pour reparamétrer ma carte.
Ou est ce que je peux baisser la fréquence de manière permanente ?
n°10443715
gima56
Posté le 11-10-2018 à 10:56:51  profilanswer
j'avais lu... je sais plus où quelque part sur le net, que les mineurs pouvaient mettre des bios sur les GPU optimisés pour le minage.
Si ça se trouve tu as pareil, donc essaye de voir pour récupérer un Bios d'origine de ta carte et flasher. Désolé mais j'ai jamais eu à faire ça donc je peux pas te dire comment faire :(.
n°10443840
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 11-10-2018 à 12:34:47  profilanswer
si tu garde les frequences stock mais que tu augmentes un poil le voltage?
Y'a qu'ensemble qu'on sera plusieurs.
n°10443851
bououli
Posté le 11-10-2018 à 12:40:27  profilanswer
J ai pas essayé je peux augmenter de combien pour vraiment pas prendre de risque
n°10443885
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 11-10-2018 à 13:22:32  profilanswer
regardes des tuto oc de la meme carte ou dans le topic oc ici meme
n°10444508
boom131
Posté le 12-10-2018 à 10:51:17  profilanswer
Bonjour je suis le vendeur. C est bios d origine. jamais touché au bios de la GPU
Vu qu'il a des freezes, je me demande si ce n'est pas son alimentation qui est trop juste.
A ma connaissance le problème possible avec des cartes qui ont minés, c'est des artefacts si elles dysfonctionnent.
En jeu ou bench, lance cette commande dans une boite de commande Windows. Tu sauras ainsi combien consomme la carte en charge
nvidia-smi -i 0 --loop-ms=1000 --format=csv,noheader --query-gpu=power.draw
nvidia-smi c'est un outil qui est installé avec les drivers Nvidia
J'ai un peu regardé sur le net pour ma théorie :
Intel Core i7 2600K (3.4GHz) 74-128 Watts (idle-charge)
MSI GTX 1070 Galing X 180-190 Watts en charge
Sabertooth P67 83-195 Watts (idle - charge)
Ca fait deja pas mal de Watts. Je compte pas les autres composants car négligeable je pense.
https://www.anandtech.com/show/4083 [...] -tested/21
https://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,8.html
https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,8.html
Message édité par boom131 le 12-10-2018 à 11:10:06
n°10444676
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 12-10-2018 à 15:37:02  profilanswer
https://www.vortez.net/articles_pages/asus_sabertooth_p67_motherboard_review,8.html
Ton estimation de la conso de sa carte mère me semble largement surestimé, je conçoit que ça doit bien bouffer quelques watts mais pas autant ... perso je pense que son alim suffit, mais que la cg vieilli et ne supporte tout simplement plus son oc d'usine, amha ...
edit : si tu regardes attentivement le test de la sabertooth sur vortez.net, sa conso doit comprendre celle du cpu et de la ram (et voir celle de la cg, une gtx 460) :)
Message édité par nenezz1 le 12-10-2018 à 15:37:46
FeedBack - Topic A/V
n°10444792
boom131
Posté le 12-10-2018 à 17:32:07  profilanswer
Pour la carte mère peut être qu il y a le cpu inclus.
Le mieux serait de mesurer a la prise
Je dis car chez moi j' ai fait un test Furmark présent full HD et 1 test complet 3Dmark et j' ai pas eu de freezes.
A une lointaine époque, un acheteur sur le boncoin avait eu un souci avec ma gtx660 car son alimentation était trop petites et il se plaignait de freeze au bout de quelque minutes de jeu
C'est pour ça que j ai pensé à l alimentation.
Après c est peut être la GPU en cause
Problème Température ProcesseurProblème ecran: HDMI "no signal" selon certains appareil branché
Problème 2 cartes graphiques sur alimentation 750 wattsProblème sur ark
[Résolu] Problème Capacité Disque DurProblème disque dur externe
Problème d'Installation Bluetooth de la Carte Mère[Résolu] Gros probleme chut de FPS
Problème CPU EZ debug led allumée
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une GTX 1070 MSI gaming X
