3653 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topik Unik] DFI AD77
n°2109934
damon19
peace and love.
Posté le 05-01-2003 à 13:30:28  profilanswer
sur une prise fan de la mobo celle la plus pret du proco.
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
n°2110025
reivax59
Posté le 05-01-2003 à 13:55:58  profilanswer
:heink: sur le fan1?? et ton ventilo de rad il est branché sur koi?
sinon je suis pas sûr que tt les ventilos renvoient une info @ la mobo qd aux t/min... @voir...
Strava
n°2110201
damon19
peace and love.
Posté le 05-01-2003 à 14:37:14  profilanswer
non c le proco qui est sur le fan 1. le ventilo est sur le deux. je veut dire pret du connecteur de l'alim.
oui je crois que c'est çà le ventilo ne  renvoie pas l'info. domage.
Message édité par damon19 le 05-01-2003 à 14:40:45
n°2111964
damon19
peace and love.
Posté le 05-01-2003 à 23:26:23  profilanswer
salut j'ai remarquer que windows revinet à 2002 à chq demarage.
le coupable est la carte mére car le bios revient malgrés changement manuel à 2002 à chaque demarage ??
que dois je faire ??
certains m'ont dis de changer la pile mais la carte mére est neuve elle à 15 jours ??
comment regler ce probléme. merci
avais vous eu ce probleme ?? merci
n°2112306
reivax59
Posté le 06-01-2003 à 07:15:59  profilanswer
[:nroh blitzz] keskispass encore damon...
arrives tu à régler la date actuelle (06/01/2003) ds le bios? ou est ce que ton bios est bloqué au 31/12/2002?
en tt cas je n'ai pas ce problème.
est ce que tes réglages ds le bios "sautent" aussi? en fait c juste la date qui se reinitialise ou est ce que c comme si tu faisias un clear cmos?
Strava
n°2112317
damon19
peace and love.
Posté le 06-01-2003 à 07:44:51  profilanswer
non tout le reste nikel. c la date qui se reinitialise. je la regle à 2003 et qd je redemarre elle revient à 2002. heure et la date st nikel. c l'année qui cloche.
çà rentre ds la garantie çà ??
sinon pour le fan 1 c normal qu'il n'y ai pas d'indication. la carte mére n'est equipé de sonde que sur le fan du proco et et sur le fan 1 qui est celui la pret de la battery.
le fan 2 cad pret du connecteur alim n'est pas equipé de sonde sur la dfi pro. CF manuel.
Message édité par damon19 le 06-01-2003 à 07:47:09
n°2112452
bobby001
Posté le 06-01-2003 à 10:26:35  profilanswer
je vous rappelle que les nouvelles cartes mere ne supporte  pas les carte graphique en AGP1X, si ta kyro est dans ce cas tu pourras pas booter avec il me semble ...
n°2112675
reivax59
Posté le 06-01-2003 à 12:37:50  profilanswer
oui bonne remarque [:torinage] pour le pb de topacdebiere -> es tu sûr de ta kyro?
pour la date faut que je regarde ds le bios, mais ss win je suis en 2003 donc je ne pense pas... peut être qu'une m@j du bios (tu vas devoir y passer :whistle: )
pour la remarque sur les prises fan tu as testé si tu avait une info enbranchant le ventilo coolermaster sur une prise supposé envoyée des infos?
sinon c quelle page ds le manuel... que je fasse une m@j du post#1
Message édité par reivax59 le 06-01-2003 à 12:39:58
n°2113419
topacdebie​re
Je suis ABSOLUTISTE !
Posté le 06-01-2003 à 17:48:00  profilanswer
j avais une question y a quelqu un qui ma dit qui avait eu les meme probleme en mettant une carte mere ds un pc ! et enfaite le probleme c etait que la carte mere toucher un truc du pc ! et chez moi je crois que c etait le cas ! est ce que ca se tien?? si oui est ce qu elle peut etre griller??
merci :)
n°2113463
reivax59
Posté le 06-01-2003 à 18:03:21  profilanswer
merci :)
euh... testes ta cg avant. m si la dfi supporte l'agp en 1x,2x,4x et 8x ( c les dernièers cg qui ne supportent plus l'agp en 1x), le pb vient peut être de là.
si la mobo avait grillé, les diodes ne marcherait pas...
Strava
n°2113470
damon19
peace and love.
Posté le 06-01-2003 à 18:04:43  profilanswer
page 25. sinon non j'ai pas tester.
pour la carte je crois que je vais prendre mon uc chez assembleur il aura qu'a resoudre le probleme lui meme vu que c'est sous garantie.
Message édité par damon19 le 06-01-2003 à 18:06:13
n°2113481
topacdebie​re
Posté le 06-01-2003 à 18:08:42  profilanswer
ui les diodes marchaient !
comment je sais poor l agp je suis une bite [:dawa]
ps j ai une carte graph hercules kyro 2 400 abec 32mo
n°2113526
reivax59
Posté le 06-01-2003 à 18:21:22  profilanswer
->topacdebiere
  • soit tu testes la dfi avec une autre cg
  • soit tu testes la kyro sur un autre pc
->damon19
ok... tiens moi au courant. ;)
si tu as du tps fait les tests avec lui... si tu le connais bien
Message édité par reivax59 le 06-01-2003 à 18:21:39
Strava
n°2113643
topacdebie​re
Posté le 06-01-2003 à 18:51:09  profilanswer
reivax59 a écrit :
->topacdebiere
->damon19
la kyro marche impec sur mon celeron 733 c avec celui la que je poste !
et poor la dfi je v la tester endehors du pc peut etre que ca va marcher :/
n°2113669
reivax59
Posté le 06-01-2003 à 18:56:17  profilanswer
isoles bien!!!! sinon tu vas [:mega_bit_1024]
Strava
n°2113688
topacdebie​re
Posté le 06-01-2003 à 18:58:59  profilanswer
[:joce]
euh je l isole avec koi dite moi tt de suite ski faut pas que je fasse :)
n°2113864
reivax59
Posté le 06-01-2003 à 19:43:19  profilanswer
sur un bout de bois ou qqch comme ça... et fait gaffe où tu mets tes mains... c @ peu prêt tt.
Strava
n°2113997
topacdebie​re
Posté le 06-01-2003 à 20:25:43  profilanswer
okay merci je ferai sa demain je pense :)
n°2118735
reivax59
Posté le 08-01-2003 à 17:03:21  profilanswer
Il semble que le problème de damon19 au niveau du changement de la date ds le bios soit un pb connu de DFI...
une m@j du bios semble résoudre le pb.
ATTENTION cependant:
Les bios pour les 2 modèles ont l'air différents
j'ai trouvé cette info pour la DFI AD77 infinity seulement!
les fixes pour l'infinity sont les suivants, avec le dernier bios du 19/12/02
  • (révision A & B)
1.Résolution du problème de boot avec une ATI radeon 9700pro.
2.Résolution du problème de freeze lors d'une application 3D avec une DFI SIS Xabre 400.
3.Support des processeurs AMD jusqu'à l'Athlon XP 2800+.
4.Résolution du problème de changement de date au niveau du Bios.
(traduction par mes soins :jap: )
@ voir donc ...
je vérifie ce topic unik ts les jours (le soir le plus svt), n'hésitez pas si besoin!
PS: j'ai m@j le post#1 en conséquence. J'ai rajouté de plus un t'io chapitre sur le monitoring des ventilos.
Message édité par reivax59 le 08-01-2003 à 17:14:40
Strava
n°2118924
topacdebie​re
Posté le 08-01-2003 à 18:09:57  profilanswer
donc apparament j ai tester la cm dehors rien ... donc je la ramene la bas et je leur demande de se demerder :o
ps : je leur retir le pross ou je le laisse?
n°2118986
reivax59
Posté le 08-01-2003 à 18:32:56  profilanswer
euh... @ mon avis donnes leur ts ton matos boitier(alim en fait)+mobo+cg+proc+mem... ils testent tt comme ça.
Bon courage ;)
Strava
n°2126203
reivax59
Posté le 11-01-2003 à 11:12:31  profilanswer
M@J: barettes de DDR400 supportées officiellement
  • Samsung/Samsung/128M (K4H280838D-TCC4)
  • Samsung/Samsung/256M (K4H560838D-TCC4)
  • TwinMos/Winbond/256M (W942508BH-5)
  • Samsung/Samsung/512M (K4H560838D-TCC4)
  • Kingmax/Kingmax/256M (KDL684T4AA-50)
  • A-DATA/Winbond/256M (W942508BH-5)
  • Apacer/Samsung/256M (K4H560838D-TCC4)
  • A-DATA/Samsung/256M (K4H560838D-TCC4)
  • Kingston/WInbond/256M (W942508BH-5)
  • Corsair/Winbond/256M (DDR333)
Rien par contre sur le nb de barettes supportées en m tps.
Si à priori le support est le m que sur les autres kt400, c une barette seulement. ;)
Si vous avez fait des tests avec de la DDR400, ce serait sympa de le préciser. ;)  ;)
Message édité par reivax59 le 11-01-2003 à 11:16:32
Strava
n°2126809
damon19
peace and love.
Posté le 11-01-2003 à 15:11:31  profilanswer
Bon c col aparement ce probleme de date est connu. çà me rassure. des que je recois le pc je vous tiens au courant. a+
n°2126858
damon19
peace and love.
Posté le 11-01-2003 à 15:26:50  profilanswer
Reivax j'ai regarder le site de dfi est ce probleme n'est corriger que pour la infinity alors que j'ai la pro ?? tu pense que la mise a jour du bios resoudra le probleme ???
sinon a ton avis que fera mon assembleur ??? vas il me changer la cm sachant qu'elle est sous garantie.
ps: je viens de voir. ds la section beta bios une version du 23/12/2002 corrige ce probleme avec d'autre blem du au chipset nvidia. j'espere qu'il me mettra celui la.
Message édité par damon19 le 11-01-2003 à 15:36:35
n°2126986
reivax59
Posté le 11-01-2003 à 16:33:32  profilanswer
voici le lien pour le bios beta pour le pb du chgt de date sur la dfi AD77pro
http://sj.dfi.com.tw/Download/Beta [...] PR1223.BIN
/!\ Je n'ai pas testé ce bios, @ vos risks & périls /!\
sinon damon19 j'espère que tt va s'arranger rapidement pour toi :sarcastic: Tu auras qd la bécane @ rendre?
Passes un petit coup de fil (ou vas y carrément ) @ ton revendeur si ça traîne...
Message édité par reivax59 le 11-01-2003 à 16:39:05
Strava
n°2129430
damon19
peace and love.
Posté le 12-01-2003 à 14:45:43  profilanswer
ben j'espere l'avoir mardi car il bosse pas lundi.
n°2137973
damon19
peace and love.
Posté le 15-01-2003 à 17:48:48  profilanswer
Bon salut a tous voila j'ai recu mon pc est le probleme est rentrer ds l'ordre avec une simple mise a jour du bios.
il ma mis la version du 16/12/2002 et c bon. pour rappel c'est le version pro.
n°2138175
reivax59
Posté le 15-01-2003 à 18:40:49  profilanswer
content pour toi... en plus tu peux profiter de l'AGP 8x now... et d'un  :love: athlon xp2800 :love: ... tu vois un 'tio flash de bios et tt va mieux :whistle:
je me doutais bien de ça... :sol:
edit : tu as vendu ta cg? et tu as pris koi d'autre?
Message édité par reivax59 le 15-01-2003 à 18:41:30
Strava
n°2138227
damon19
peace and love.
Posté le 15-01-2003 à 18:57:29  profilanswer
non je ne l'ai pas encore vendu. car je viens de recevoir la nouvelle. suma GF4ti4200SE agp 4x car elle etait en promo 180 euros alors que la 8x etait à 230 euros.
n°2138508
reivax59
Posté le 15-01-2003 à 20:13:55  profilanswer
c sûr k'il vaut mieux se garder des sous pour proc genre xp2800 (je fais une fixette mais y'a de koi :D )
Strava
n°2138801
66david
Posté le 15-01-2003 à 21:35:28  profilanswer
reivax59 a écrit :
avec le dernier bios on peut augmenter le coeff multi juska... 18 ou 19 je crois...
pas de réponses de david66?? déjà grillé ta carte :D ?
paniproblem   ça marche trés bien
j'ai tout de même du flasher le bios pour pouvoir passer de 2002 à 2003. Bios récupéré sur le site de MSI.
Pour info j'ai un SP1800+ en 0.13µ  avec de la DDR 2700, dernièrement, par curiosité, j'ai passé le fsb en 166 MHz avec un coef de 10 pour le processeur,  ça fonctionne toujours nickel.
à +
Message édité par *Merlin* le 15-01-2003 à 21:37:22
n°2138814
WantBeer
Seigneurs&Nouvelles Creatures
Posté le 15-01-2003 à 21:39:29  profilanswer
voila de retour ! (topac)
alors j ai tester poor la carte mere plusieurs solution
alors j ai mi la ram de 128 ddr ds chacun des slot sans aucun resultat j ai essayer une autre ram sans resultat !
j ai tester un carte graph pci sans aucun resultat !
alors j en arrive a la conclusion que c le proco ou la cm qui est morte !
vous en pensez quoi?
L assassin (?), en fuite, gravitant avec une aisance inconsciente, instinctuelle d insecte telle une mite vers un lieu sûr, havre, loin des rues grouillantes.
n°2139352
reivax59
Posté le 16-01-2003 à 07:21:17  profilanswer
à +
c normal tu as un athlon xp en 0.13 et les ponts l1 permttant de débloquer le coeff multi sont reliés d'origine... salo va ;)
teste le proc sur une autre mobo ou demande qu'on te prète un proc...
sinon as tu bien configuré tes jumpers master/slave au niveau dique dur/cd... lecteurs IDE en résumé. Cette semaine j'ai réparé un pc qui avait les m symptômes que le tien et la solution était un jumper de DD mal configuré :ouch:
bon courage  ;)
Message édité par reivax59 le 16-01-2003 à 07:23:28
Strava
n°2139549
WantBeer
Posté le 16-01-2003 à 10:56:03  profilanswer
bon courage  ;)
si les jumpers etaient mal configurer mon autre pc ne demarerai pas ! non ??
sinon les jumper de la carte mere c toi qui ma dit lesquel mettre :D
je v la ramener la bas et leur demander si elle marche ou pas ! si ils me la font demarer !je v voir avec quelqu un qui me la mette parceque moi je vois pas se qui peut merder :/ ( comme tu dis ca peut juste etre une tite connerie :/ )
merci :)
n°2140325
damon19
peace and love.
Posté le 16-01-2003 à 17:07:01  profilanswer
Reivax.
Bon voila mon test sous 3dmark2001 avec la SUMA SE (250/275).
j'obtient un score de 10000 dc avec le kt400 alors qu'un pote a moi avec une kt333 de marque msi et une gf4ti4200 msi (250/250) obtiens un score de 10300. je pensez faire plus avec ma suma ??
sinon niveai reglage on a les meme idem pour drivers c'est moi qui es fait son instal ??
le kt400 serait il inferieur au kt333 niveau perf.
n°2140523
reivax59
Posté le 16-01-2003 à 18:23:38  profilanswer
tu sais 300pts ss 3d mark ça dépend de peu de choses...
un anti virus en tâche de fond, win qui fait un accès disk à un moment,...
sinon c peut être tes timings de ram aussi... (cas 2.5 -> cas 2 etc...)
dur à dire pour une si petite différence; tu m'aurais dis je fais 3500 là j'aurais dit  :ouch: . Perso je fais 8800 avec ma radeon8500le@275/275; mais il arrive que le résultat soit différent de 150/200 pts.
Et puis ce n'est que 3dmark... tu as benché avec un jeu pour voir?
edit: tu as fait 10000 tt rond? (cf ton profil :whistle: )
rien à voir sinon mais j'ai changé le rad (un peu ridicule) de northbridge pour un zalmann comme celui ci et ça jette :sol: ... je posterais la vraie tof ce wk end
http://www.materiel.net/buffer/3046.jpg
Message édité par reivax59 le 16-01-2003 à 18:33:02
Strava
n°2143256
WantBeer
Posté le 17-01-2003 à 18:43:26  profilanswer
donc poor ceux que sa interesse j ai donc ramener le proco et la carte mere au magasin et j ai demander qu il l a teste
alors le proco marche impec
mais la carte mere ne boot pas !
ca le soulage quand meme :)
n°2143527
reivax59
Posté le 17-01-2003 à 20:16:24  profilanswer
tu fais koi alors??? il t'en donne une autre?
sinon chose promise chose due:
http://monsite.wanadoo.fr/pcdereivax59/images/1-picture1.jpg
http://monsite.wanadoo.fr/pcdereivax59/images/1-picture2.jpg
http://monsite.wanadoo.fr/pcdereivax59/images/1-picture3.jpg
Message édité par reivax59 le 17-01-2003 à 20:30:45
Strava
n°2143556
WantBeer
Posté le 17-01-2003 à 20:31:49  profilanswer
ba enfaite la il l envoi en sav donc je v devoir attendre je pense 1 moi :/
elle est belle ta mobo :love:
n°2145260
bobby001
Posté le 18-01-2003 à 17:33:35  profilanswer
Voila j'ai remarquer un truc bizzare, j'ai changer de proc sur ma Ad77 infinity j'ai mis un XP1800+ 0.13µ (donc coeff libre) a la place d'un XP2000+ 0.18µ (que j'ai mis sur mon new shuttle  :love:  ), donc j'ai mis le 1800 en 1900 sans pb mais pas moyen de monter plus le coef donc je flash le bios qui permet d'avoir un coef de 22.5  :pt1cable: , mais voila ya tout les coef sauf le 12.5 (XP2000+) donc et si je met le 1800 avec un coef de 2100 la mémoire plante (va comprendre charles) et donc je suis obligé de me limiter à 1900 car le coef du 2000 (12.5)n'apparait pas dans la liste alors qu'il y a tous les autres c'est trop bizzare ca, quelqu'un a aussi remarquer ca en flashant son bios ?
n°2145698
reivax59
Posté le 18-01-2003 à 20:23:05  profilanswer
kel bios???
tu veux dire que tu as
11.5*133
12*133
13*133
13.5*133
 :heink:
Strava
[Topic Unik] 3D MARK 2003 : LE TOPIC !a tous les posesseurs de carte mere DFI
[ TOPIC UNIK] Nouveau driver Via 4in1 Hyperion !!DFI P2XBL (Slot1 440BX) c'était fiable ou pas
Au posseseur de la DFI AD 77 PRO ou infinityCarte DFI (AK76-SN) base AMD 761 Quel cpu maxi ? Bios update possible
DFI AD 77 PRO qu'en pensez vous?Topic Unik <<< Asus P4PE >>> i845PE
[TOPIK UNIK] Pate thermique et CieProblème carte mère DFI CA61 avec SCSI tekram DC-315 (je craque)
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] DFI AD77
