5412 connectés
  [Topik Unik] DFI AD77
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Précédente
n°2075350
reivax59
Posté le 24-12-2002 à 14:34:00  profilanswer
Voici le topik unik de la DFI AD77 pro/infinity et de leur petite soeur, la DFI AD77.
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/AD77%20Infinityb.jpg
(Photo de la AD77 infinity)
m@j le 29/06/2004
  • Nettoyage du topic (29/06/04)
  • rajout du lien pour les bios béta (11/06/04)
  • enfin un bracket spdif compatible !!!
  • m@j de la partie/ram et nettoyage du topic :whistle:
  • Bios officiel concernant le fix AGP8x/KT400 (07/03/03)
  • Bios beta concernant le chgt de date sur la AD77pro (11/01/03)
  • Monitoring des rpm des ventilateurs branchés sur la carte mère (08/01/03)
  • Remise à jour & traduction des corrections des m@j du bios (08/01/03)
  • Les diodes de diagnostics (04/01/03)
  • Création du Topic (16/12/02)
Présentation des cartes:
AD77 pro
Chipset
VIA KT400 and VT8235CD
CPU Socket
Socket A
CPU Supportés
AMD Athlon(TM) XP 266/333MHz FSB (jusqu'au 3000+ avec le bios du 16/12/02)
AMD Athlon(TM) 200/266MHz FSB
AMD Duron(TM) 200MHz FSB
Mémoire
Jusqu'à 4Go de DDR (1600->3200)
PCI IDE
Support des modes ATA/33, ATA/66, ATA/100 & ATA/133
Support de l'UDMA Modes 3, 4, 5 and 6
I/O Ports (Panneau arrière)
4 USB 2.0/1.1 ports
2 DB-9 ports série
1 DB-25 port parallèle
2 PS/2 (souris, clavier)
3 jacks audio: line-out, line-in and mic-in
I/O Connectors (internes)
1 connecteur pour 2 USB 2.0/1.1
1 connecteur pour 1 MIDI/jeu
1 connecteur pour line-out and mic-in jacks
2 connecrteurs internes audio(AUX-in and CD-in)
1 4-channel audio output connector
1 S/PDIF-in/out connector
1 connecteur IrDA
2 IDE, 1 floppy connector
1 connecteur ATX
1 Wake-On-LAN, 1 Wake-On-Ring connector
3 connecteurs 3pin pour ventilo
Power Management
ACPI and OS Directed Power Management
Hardware Monitor
Expansion Slots
1 AGP slot that supports 8x/4x AGP
5 PCI slots (1 shared with CNR slot)
1 CNR slot
Audio Onboard
AC97 S/PDIF extension compliant codec
Other Features
Suspend to RAM
Award BIOS
2Mbit flash memory
Form Factors
4 layers, ATX form factor
30.5cm (12" ) x 24.5cm (9.64" )
AD77 infinity
même base, la différence se fait sur l'ajout de :
SATA IDE Interface
Uses Marvell 88i8030 chip
Supports one SATA (Serial ATA) interface which is compliant with SATA 1.0 specification (1.5Gbps interface)
I/O Ports supplémentaires (panneau arrière)
1 RJ45 LAN port
I/O Connectors (interne)
1 connecteur RAID IDE
1 connecteur serial ATA
LAN Onboard
Uses VIA VT6103 Phy chip
ATA RAID Onboard
RAID 0 (striping) or RAID 1 (mirroring)
IEEE 1394a Interface
AD77
Quasiment pas de différence sauf que la mobo est basée sur un KT400A
Cela rajoute juste le support officiel de la DDR 400
Dernier bios en date
Pour la DFI AD77PRO
modifications apportées par les m@j du bios:
  • 13/02/03 (révision B seulement)
1. Fix du problème avec les cg NVIDIA Ti4200 & Ati 9700 Pro.
  • 16/12/02 (révision B seulement)
1.Résolution du problème de boot avec une ATI radeon 9700pro.
2.Résolution du problème de freeze lors d'une application 3D avec une DFI SIS Xabre 400.
3.Support des processeurs AMD jusqu'à l'Athlon XP 2800+.
  • 10/09/02 (révison A & B)
1.Résolution du pb concernant l'AGP 8x pour les cartes 3d ATI et Nvidia.
2.Résolution du problème de boot sous WinMe (encore 1 :D ) avec un proco à fsb 100.
  • 02/09/02 (révision A & B)
Première version.
Pour la DFI AD77 Infinity
  • 19/12/02 (révision A & B)
1.Résolution du problème de boot avec une ATI raedon 9700pro.
4.Résolution du problème de changement de date au niveau du Bios.
Première version.
Pour la DFI AD77
  • 27/08/03 (révision A, >AG0)
  • [i]13/08/03 (révision A, <=AF0)
Diodes de diagnostics
Elles sont au nombre de 6.
  • au niveau des pci, la première indique l'état de l'alimenttion de la carte
  • au niveau mémoire, présence ou non de celle ci
  • au niveau pci, 4 diodes de tests de matos.
[i]après un boot normal, les 6 diodes doivent être allumées
Monitoring des trs/min des ventilateurs bracheés sur les prises fan de la mobo
Pour récupérer le nombre de tours/min des ventilateurs branchés sur la mobo, vous devez impérativement brancher votre ventilateur sur les prises :
  • Cpu Fan
  • Chassis Fan
La prise pour ventilo Second Chassis Fan ne renvoit pas d'infos!
(cf notice p.25)
 ;) merci @damon19 pour cette partie ;)
Fréquence de fonctionnement de la ram suivant les barettes installées
Module/Qté  |  x1     |  x2      |  x3      |  x4
PC3200      |400Mhz |400Mhz |333Mhz |266Mhz
PC2700      |333Mhz |333Mhz |333Mhz |266Mhz
PC2100      |266Mhz |266Mhz |266Mhz |266Mhz
  • Bracket spdif dispo chez surcouf et compatible avec la dfi. (tested & approuved par Space_Cowboy ;) )
voir ici
->Pour toute info complémentaire ou pour d/l les manuels/softs/bios de la carte
->Site dispo en français :D
->pour les bios beta utiles pour les possesseurs de barton et de duron applebred :
bios béta pour la AD77 pro : ici (je tourne avec le dernier ;))
bios béta pour la AD77 infinity : ici
bios béta pour la AD77 : pas pour l'instant
Prix de la DFI AD77 : environ 50-55€ au 30/06/04
Message édité par reivax59 le 29-06-2004 à 13:37:37
Strava
n°2075619
damon19
peace and love.
Posté le 24-12-2002 à 16:55:38  profilanswer
Salut a tous.
Moi aussi j'ai la dfi ad 77 pro. Et je trouve que c'est une tres bonne carte mére pour 106 euros.
Elle est trés stable et trés performante. je fais 4600 point à 3 dmak 2001 avec un xp 2000+ et une geforce 2 pro.
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
n°2077285
bobby001
Posté le 25-12-2002 à 12:45:20  profilanswer
j'ai une infinity
au rang des point positifs : carte très stables, très complète en connectique, prix correct pour ce genre d'equipement.
Au rang des deceptions : le raid et le sata n'est pas utilisable en meme temps, 1 seul connecteur sata, idem pour le raid, le bracket spdif n'est pas fournis dans la boite, mais à ce prix on peu pas demandé la lune aussi
n°2077363
reivax59
Posté le 25-12-2002 à 13:16:50  profilanswer
Au niveau tarif on retrouve
  • la DFI AD77 pro @ 100?
  • la DFI AD77 infinity @ 140?
ce qui place ces cartes dans la catégorie "low-price".
->On remarquera que les cg style gf4ti4600 de gde longueur passent sans pbs puisque ni la mem ni un pt condo ne gènent
->Aucun pb connu à ce jour.
Message édité par reivax59 le 30-01-2003 à 14:55:20
n°2080246
damon19
peace and love.
Posté le 26-12-2002 à 13:41:52  profilanswer
D'ailleur au sujet du  bracket spdif il sert a quoi ?? et sinon ou peut on se le procurer.
n°2081413
reivax59
Posté le 26-12-2002 à 18:55:37  profilanswer
c ça un bracket spdif
http://www.aopen.com/tech/techinside/images/spdif.jpg
(source : www.aopen.com)
ça sert à avoir une sortie optique. Si tu regardes la mobo DFI il y a la connectique pour le brancher à proximité des sorties audio (mais sur la carte)
pour en trouver... :heink:
Message édité par reivax59 le 05-01-2003 à 18:30:12
n°2083046
reivax59
Posté le 27-12-2002 à 12:59:20  profilanswer
Pour la configuration sous MbM5: (reprise post 1 [:toyot] )
Nom de la sonde sous Mbm5 "Sensor 1" -> Winbond 2 = t° cpu
Nom de la sonde sous Mbm5 "Sensor 2" -> Winbond 1 = t° systm
Voltage (pour tous) -> W83697HF Standard 1
(sort le voltage cpu, le +3.3,+5,-5,+12,-12)
ventilateur "Fan1" -> W83697HF-1
(mes autres ventilos sont sur Molex)
J'affiche avec ces paramètres:
  • la t° cpu
  • la t° système
  • le rpm fan1
  • la vitesse du cpu
  • le voltage du cpu
  • le +3.3,+5,-5,+12,-12
Message édité par reivax59 le 27-12-2002 à 13:06:46
n°2083070
damon19
peace and love.
Posté le 27-12-2002 à 13:04:55  profilanswer
j'ai une sonde trois max 1617-9 local qui me donne une temperature mais je sais pas pourquoi ??
voila. Vivement que le log fournis par DFI soit compatible avec xp ?.
si vous avez une idée de la sonde 3 je suis preneur. a+
n°2083097
reivax59
Posté le 27-12-2002 à 13:11:36  profilanswer
@ mon avis...
sonde 3 -> max1617-9 (local) = t° mobo sous cpu (35° chez moi)
sonde 1 = t° core (45° chez moi)
sonde 2 = t° systm (28° chez moi)
je m@j le post#1
Message édité par reivax59 le 27-12-2002 à 13:17:41
n°2089281
66david
Posté le 29-12-2002 à 13:19:24  profilanswer
j' ai une AD77 infinity depuis bientôt 2 mois
Rien à dire sinon que c'est nickel, 0 problème et pas cher vu toutes les possibilités : 145? à Perpignan   Chapeau !!
n°2095621
reivax59
Posté le 31-12-2002 à 11:34:06  profilanswer
  • version pro rev b
  • XP2000+ @1750Mhz (12.5x140)
  • 256Mo PC3200 Kingmax et 256MoPC2700 Nanya :( synchro avec le fsb en 2.0-2-2
  • Leadtek GF3Ti200 128Mo en AGP 4x
Message édité par reivax59 le 07-01-2003 à 12:26:26
Strava
n°2095726
damon19
peace and love.
Posté le 31-12-2002 à 12:15:43  profilanswer
Perso:
  • Version pro rev b
  • XP2000+ @1667Mhz (12.5x133)
  • 2 x 256MO PC2700 Noname cas 2.5
  • Suma GF4 Ti4200SE 64Mo en AGP 4x
Message édité par damon19 le 20-01-2003 à 00:14:14
n°2100503
bobby001
Posté le 02-01-2003 à 08:36:54  profilanswer
moi c'est une infinity rev B (je suis pas sur je suis au boulot la)
XP2000+ @1667 (133*12.5)
256 Mo ddr 2700 noname( pour le CAS je sais pas ce que c'est désolé ;)
Carte graphique : vieille Viper 770 tnt 2 32 Mo en AGP 4X (je cherche une bonne radeon 8500 mais sans résultat pour le moment)
n°2100536
bobby001
Posté le 02-01-2003 à 09:12:14  profilanswer
sinon j'ai une question ,je voudrais mettre le fsb à 166 (car j'ai de la ram à 333) quitte à baisser le coef à 10 au lieu de 12.5, mais a chaque fois que je le fait le pc démarre mais aucun signale sort de la CG et donc l'écran s'allume pas, sauriez vous d'ou cela peut venir ?
n°2100542
reivax59
Posté le 02-01-2003 à 09:23:52  profilanswer
ce que tu fait comme manip là c que tu passe le fsb ET la ram @166. Or le xp2000 n'aime pas ça le fsb à 166. En plus je suppose que les ponts ne sont paz reliés, tu ne peux pas lui changer son coeff multiplicateur.
Tu peux laisser le xp en fsb 133 et mettre la ram en 166 mais l'intérêt est limité.
Ce que tu peux faire:
  • Remmettre le fsb @ 133 ainsi que la freq de la ram @ 133
  • o/c le proc en montant le fsb et en laissant la ram synchronisée, ex: proc @ 140 et ram @ 140
Pour plus d'info en  [:thebigboss30] passe ds la section consacrée, je suis pas une star non plus ds ce domaine. :whistle:
Strava
n°2100587
bobby001
Posté le 02-01-2003 à 10:03:29  profilanswer
les pont ne sont pas lié mais on peut baisser le coef via la carte mère mais on peut pas l'augmenter ... je sais que l'athlon n'aime pas le 166 mais bon c'est pour savoir si c'est possible ...
n°2100641
reivax59
Posté le 02-01-2003 à 10:42:02  profilanswer
avec le dernier bios on peut augmenter le coeff multi juska... 18 ou 19 je crois...
Je suis pas sûr que la dfi permette de faire sauter le pb des ponts...sinon il faudrait essayer avec un fsb moins haut que 166 (as tu pensé à changer le jumper sur la mobo au fait?) et un coeff un peu moins bas que 10.
je sais pas moi... 140*12 déjà... c pas trop haut.
j'essaye ça et je revient.
pas de réponses de david66?? déjà grillé ta carte :D ?
Message édité par reivax59 le 02-01-2003 à 10:49:46
Strava
n°2100659
bobby001
Posté le 02-01-2003 à 10:48:36  profilanswer
et tu sais pas ou on peut trouver un bracket spdif, car j'aimerais bien brancher mon pc sur mon ampli yamaha.
Pour le flashage du bios tant qu'elle roule je la flasherais pas ;)
n°2100665
reivax59
Posté le 02-01-2003 à 10:52:24  profilanswer
ai édité mon précédent msg... @ voir.
pour le bracket aucune idéé... voit avec un assembleur ds ton coin...
concernant le flashage c interressant (m obligatoire) si tu as une carte video en AGP 8x (surtt un r9x00 d'ati), ou si tu veux mettre un xp2800 ( :love:  :whistle: )
Strava
n°2100699
reivax59
Posté le 02-01-2003 à 11:07:49  profilanswer
@ voir... ce qui confirme ce que je redoutais
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Strava
n°2100714
damon19
peace and love.
Posté le 02-01-2003 à 11:13:53  profilanswer
Petite question reivax:
je n'ai pas fait la mise a jour du bios car faut dire que j'en avais pas besoin dc pas de risque inutile. par contre je pense changer ma carte graphique pour une ti4200 qui sera peut etre en 8x.
devrais je obligatoirement faire la mise à jour du bios avec les risques de flahage que çà comporte. ??
n°2100776
reivax59
Posté le 02-01-2003 à 11:43:02  profilanswer
ça dépend ... je crois que tu as une revB (comme moi) donc regardes au démarrage (en bas à gauche) ou ss Sandra la version du Bios.
Si tu as la version du 10/09/02, pas de soucis pour ta 4200 en agp8x
Strava
n°2100918
damon19
peace and love.
Posté le 02-01-2003 à 12:40:41  profilanswer
ben je crois que j'ai la 02/09/2002
a moins que se soit la 09/02/2002 (sous sandra)
n°2100941
damon19
peace and love.
Posté le 02-01-2003 à 12:47:48  profilanswer
ben j'ai regarder le site de dfi alors c'est la 02/09/2002.
Ps : je veux juste que la carte soit reconnu en agp 4x. je ne cherche pas as avoir agp 8x car inutile. je veux juste savoir si la carte graph sera reconnu ou pas dutout car j'ai cru que certaine avais des prob de reconnaissance (radeon9700). merci
Message édité par damon19 le 02-01-2003 à 12:51:09
n°2100973
reivax59
Posté le 02-01-2003 à 12:55:47  profilanswer
tu achètes... tu testes en laissant bien AGP 4x ds le bios.
->si ça passe tu joues :D (et c ce ki va se passer @ mon avis)
->si ça passe pas tu flashes[:limit]
Message édité par reivax59 le 02-01-2003 à 12:56:24
Strava
n°2100980
damon19
peace and love.
Posté le 02-01-2003 à 12:58:25  profilanswer
c clair. merci
n°2105341
damon19
peace and love.
Posté le 03-01-2003 à 21:31:50  profilanswer
voila suite à de nombreuse critique de la marque dfi sur le site je vs qq lien qui parle de cette carte mére:
- http://www.sinbroncas.com/comparac [...] &id_page=3
- http://www.extremecooling.org/ec/m [...] age&pid=70
- http://www.pcguide.com.au/Reviews/ [...] /page1.php
n°2107793
topacdebie​re
Je suis ABSOLUTISTE !
Posté le 04-01-2003 à 18:11:13  profilanswer
alors je poste ici
Donc voila j ai changer de carte mere proceceur !
mais j ai un probleme que je ne comprends pas !
alors donc tout est brancher correctement enfin je pense !
et des que j allume l ordinateur, les led restent rouge  et donc biensur rien ne se passe ! pas de son rien !
vous avez une tite idee !
j ai deja virer tt les autres composant du pc poor n avoir que la carte graphe !
j ai fait un clear cmos et tjs rien !
auriez vous une petite idee ? merci !
merci bcp ! ba alors
la led qui est sous tension est rouge
la led pres de la ram est rouge
et les 4 autres led sont rouge aussi !
et oui apres que j allume le pc les 6 led sont allumer mais reste rouge les 6 !
voila j ai tt dis !
n°2107804
reivax59
Posté le 04-01-2003 à 18:13:20  profilanswer
merci pour les liens damon19.[:torinage]
nouvel utilisateur recensé: topacdebiere ( :lol: ) avec une dfi ad77pro...
prochaine m@j... diodes de fonctionnement suite au pb de topacdebiere.
Message édité par reivax59 le 04-01-2003 à 18:14:00
Strava
n°2107807
shadowblad​e
Posté le 04-01-2003 à 18:13:58  profilanswer
topac,ton prob est bizarre,s'il ne te restait que la carte graph,le proc,et la memoire le probleme va vite etre trouvé :D
Tu as donc un xp?
Carte graphique cai quoi?
On va voir ca :)
n°2107812
topacdebie​re
Posté le 04-01-2003 à 18:14:45  profilanswer
bon je suis la je veux mes reponse :o ;)
n°2107818
topacdebie​re
Posté le 04-01-2003 à 18:15:46  profilanswer
Tu as donc un xp?
On va voir ca :)
alors c un xp1900+
la carte graf kyro 2 4000 32Mo hercule
n°2107820
reivax59
Posté le 04-01-2003 à 18:16:11  profilanswer
ce ki me semble bizarre c que les diodes sont ttes rouges... la mobo fait un bip d'erreurs ou pas?
ton connecteur de DD est bien branché?
ta cg est bien enfoncée ds l'agp?
ton écran est allumé? ton écran est bien branché (c con mais on sait jamais)
tu peux détailler un peu ta config...
Strava
n°2107829
shadowblad​e
Posté le 04-01-2003 à 18:18:54  profilanswer
topacdebiere a écrit :
alors c un xp1900+
Oki,primo,remetes bien ta carte graphique,sur certaines cartes meres faut pousser relativement fort,bourrine pas non plus :D
Sur mon epox par exemple j'ai du forcer a mort comparé a mon acienne msi,si c'est mal enfoncé,c'est dtc,alors réessaie :)
Vérifie aussi si ta barrette memoire est bien enfoncée :)
Tu as un jumper 100/133mhz? Si oui et si c'est pas fait,mets directement en 133mhz :)
n°2107835
topacdebie​re
Posté le 04-01-2003 à 18:20:14  profilanswer
pas de bip d erreur ! :/
je viens de tt rebrancher et rien :'(
n°2107840
topacdebie​re
Posté le 04-01-2003 à 18:22:08  profilanswer
v retenter !
mais est ce que la carte graf doit etre bcp enfoncer?? faut qu elle sit clipsé? moi aussi j avais msi celeron 733 et j avais aucun probleme :'( c etait plus simple !
v rebourer la carte graph
n°2107844
shadowblad​e
Posté le 04-01-2003 à 18:23:13  profilanswer
v retenter !
Bah normallement tu sens la carte s'enfoncer,et apres elle doit pu pouvoir bouger facilement :D
n°2107846
topacdebie​re
Posté le 04-01-2003 à 18:23:44  profilanswer
128 Mo
Ecran tatung 17'
carte graph kyro 2 4000 32Mo hercule
Disc Dur 30Go seagate 7200t
lecteur DVD samsung
Graveur traxdata 12x
lecteur disquette
clavier elonex
souris microsoft avec bouton moléteuse
n°2107847
topacdebie​re
Posté le 04-01-2003 à 18:24:03  profilanswer
ba c le cas :/
n°2107852
shadowblad​e
Posté le 04-01-2003 à 18:24:59  profilanswer
128 Mo
Ecran tatung 17'
lecteur DVD samsung
lecteur disquette
clavier elonex
Skoi kom memoire :??:
Page Précédente
[Topic Unik] 3D MARK 2003 : LE TOPIC !a tous les posesseurs de carte mere DFI
[ TOPIC UNIK] Nouveau driver Via 4in1 Hyperion !!DFI P2XBL (Slot1 440BX) c'était fiable ou pas
Au posseseur de la DFI AD 77 PRO ou infinityCarte DFI (AK76-SN) base AMD 761 Quel cpu maxi ? Bios update possible
DFI AD 77 PRO qu'en pensez vous?Topic Unik <<< Asus P4PE >>> i845PE
[TOPIK UNIK] Pate thermique et CieProblème carte mère DFI CA61 avec SCSI tekram DC-315 (je craque)
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] DFI AD77
