3176 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Suivante
[Topik Unik] DFI AD77
n°3946019
reivax59
Posté le 16-03-2005 à 20:27:45  profilanswer
Mr_HyDeJC a écrit :
Bonjour, J'ai un pc en rideau a la maison c'est sympa ca peut faire taboubret a l'occasion mais je préférerais qu'il fonctionne ...
J'ai donc une AD77 INFINITY, a priori la ram fonctionne (testé sur mon pc) l'alim aussi (testé aussi), l'Ati a l'intereieur aussi je sais pas si ca peu jouer mais g vu des incompatibilité avec la radeon 9700 donc comme je c pas ce que c comme Ati...
Donc les symptome bin le ventilo processeur tourne pensant 6 ou 7 seconde et hop tout s arrete.
La led entre les pci reste allumé tt le temp. [ça veut dire que c'est b ranché sur secteur]
Des 4 Diode seul la premiere s allume puis ca fait comme un flash avec les 4 en meme temps et c'est la que tout s'éteint. [...]
J'ai testé un clearCMOS aussi ...
Quelqu'un aurait une solution a mon problème ?
Le proc est ok ?
sinon il y a un connecteur d'alim sur la cg ? si oui tu l'as branché?et tu as testé la cg sur un autre pc ?
Message édité par reivax59 le 16-03-2005 à 20:29:43
n°3946688
scandalz
Posté le 17-03-2005 à 09:13:02  profilanswer
j'dis ca parce que ya des bios de compatibilité avec certaine carte 3d ou des truc comme ca sur le site de dfi ... si ta une radeon 9700 en carte 3d ben faut mettre le bios a jour :)
n°3947806
Mr_HyDeJC
Posté le 17-03-2005 à 18:20:28  profilanswer
G tout testé a part proc et CM mais j'ai pas le matos pour le faire .... donc maintenant proc ou CM ???
PS: oui g branché l alim mdr
n°4075860
topacdebie​re
Je suis ABSOLUTISTE !
Posté le 15-05-2005 à 20:34:36  profilanswer
bah si y avait un probleme d'incompatibilité, ca se couperai pas comme ca, moi je dirai plus que ca vient de la cm qui est morte ou le proc.
edit : han ca date de 2 mois quand meme [:joce]
Message édité par topacdebiere le 15-05-2005 à 20:35:03
n°4076591
reivax59
Posté le 16-05-2005 à 09:22:24  profilanswer
L'important c'est de participer  :whistle:  :hello:
Strava
n°4076746
topacdebie​re
Posté le 16-05-2005 à 11:10:45  profilanswer
ouai :d
merci [:joce]
sinon ca va bien ?
n°4143857
inferno66
Posté le 17-06-2005 à 11:03:57  profilanswer
quand je passe le fsb de mon barton 2500 a +de 179, j'ai la sonde qui devient folle et ca bip dans tous les sens
avec le fsb a 200 ca veut meme plus booter
n°4174144
scandalz
Posté le 01-07-2005 à 10:38:20  profilanswer
ad77 quoi... moi il demarre plus au dessus du 2800+ (cpu max)
n°4174152
reivax59
Posté le 01-07-2005 à 10:42:22  profilanswer
ces cartes n'ont jamais été des stars en o/c. Je crois qu'il n'y a pas de pci lock d'ailleurs.
Strava
n°4339823
starmax55
Posté le 21-09-2005 à 20:36:21  profilanswer
Salut aux possesseurs de cette carte... j'ai un probleme, j'ai un athlon xp 2400+ dessus et il me le reconnait en 1800+ des internautes d'ici m'ont suggeré de bouger le jumper mais ou se trouve til ? ( pour ke je passe en fsb 133 )
n°4343692
topacdebie​re
Posté le 24-09-2005 à 13:01:05  profilanswer
http://www.dfi.com.tw/Support/Down [...] MB&SITE=FR
tu as un pdf, jumper setting, j'ai la fleme de dl
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
n°4371279
ultras
Posté le 09-10-2005 à 21:15:20  profilanswer
Moi j'ai des problemes avec cette carte depuis 2 ans, problemes de memoires, difficultés d installer certains jeux, pc qui plante n'importe quand !!!!
n°4373242
topacdebie​re
Posté le 10-10-2005 à 22:42:19  profilanswer
jamais eut ce genre de probleme avec.
Parcontre j'avais des problemes d'instabilité, dû a mon alim il me semble :D
n°4386153
winny107
Posté le 18-10-2005 à 07:34:26  profilanswer
Bonjour
Je cherche un bios recent pour ma carte mere AD77pro, j'
n°4387184
topacdebie​re
Posté le 18-10-2005 à 19:02:42  profilanswer
n°4388950
reivax59
Posté le 19-10-2005 à 16:22:28  profilanswer
tu as vérifier les autres éléments de ta machine ? alim, mémoire ... etc.
Strava
n°4473348
dfi2
Posté le 28-11-2005 à 07:32:35  profilanswer
il y a t'il quelqun qui a réussi a installer un sempron avec la mise a jour beta?
pour moi mon proc est reconnu comme un athlon (tm) et la mise a jour ne se fait pas totalement ça me marque:
disk full ou file error.
n°4550148
inferno66
Posté le 03-01-2006 à 13:13:50  profilanswer
ad77 normale
Mais ca vient vraiment de la sonde de temperature, car avec fsb 179 j'ai pas de probleme
n°4666399
yoyopi27
Posté le 24-02-2006 à 14:48:11  profilanswer
Slt tt le monde je sais pas si ce topic est encore actif mais je tente quand même!
J'ai une AD77 et j'ai acheté cette barette mémoire :  Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 (garantie à vie par Corsair) le problème c'est que je n'arrive pas a la faire fonctionner(erreur sous memtest au 5ième test)
J'ai essayer tt les voltages,les paramètres a fond et au minimum et toujours des erreur sous memtest es-ce que quelqu'un peut me dire comment faire ou alors es-ce parce qu'elle n'est pas du tout compatible?
Si elle ne l'est pas quelle RAM en 512 vous me conseillé?
Merci d'avance
n°4666489
fabien1309
Posté le 24-02-2006 à 15:31:49  profilanswer
C'est bizarre, ma AD77 a accepté sans broncher des noname, pourquoi ne voudrait-elle pas des Corsair ? Tu as essayé un petit nettoyage, de la remettre en place ?
Sinon, ta mémoire est peut-être défaillante. Essaie sur une autre carte mère, et fait jouer la garantie Corsair si ça ne marche toujours pas.
Fab :o)
n°4745731
reivax59
Posté le 04-04-2006 à 17:26:02  profilanswer
il est possible d'avoir une barette défaillante même chez Corsair.
A tester sur une autre machine, ou par un memtest et si défaut -> RMA
Strava
n°5117059
ced_caillo​u
Forumer créer une forte dépend
Posté le 20-10-2006 à 14:06:18  profilanswer
bon le topic est un peu vieu, mais j'ai une question.
j'ai récupérer un DFI AD77 (ni pro ni infinity).
je voudrais savoir si elle elle peut gérer le raid0 ou pas ?
--> Mon Feed <--
n°5117882
reivax59
Posté le 20-10-2006 à 20:10:03  profilanswer
le topic est toujours suivi ;) même si je n'ai plus cette carte.
Non pour le raid sur la AD77 tout court, désolé
Strava
n°5118018
ced_caillo​u
Posté le 20-10-2006 à 21:15:31  profilanswer
merci de la réponse (rapide en plus).
je vais m'arranger autrement alors ;)
--> Mon Feed <--
n°5199985
lapin007
Posté le 29-11-2006 à 21:03:26  profilanswer
bonjour j'ai une DFI 77 non pro et impossible de mettre plus de 512 mo de ram en PC3200 dd400.j'ai tous testé .  merci de m'aider svp . voici mon msn : dede_243@hotmail.com
n°5200433
ced_caillo​u
Posté le 30-11-2006 à 03:12:05  profilanswer
j'ai eu le même soucis, avec un pc2100 et pc3200, impossible de faire reconnaitre les 2 en pc3200 pour faire 1Go :-(
j'ai jamais trouvé la solution malheureusement :'(
n°5201773
lapin007
Posté le 30-11-2006 à 19:40:38  profilanswer
je crois que tu ne peux pas mettre plus de 756 mo de ram sur cette  carte  enfin SANDRA2007 me dit ca . c'est vraiment nul alors ......je sais pas comme faire ..
n°5202223
ced_caillo​u
Posté le 30-11-2006 à 23:16:45  profilanswer
:spamafote:
--> Mon Feed <--
n°5234581
un_truc
Posté le 19-12-2006 à 10:58:47  profilanswer
bonjour,
help ! à tout ceux qui peuvent m'aider :
je n'arrive pas à reconnaitre un sata avec ma AD77 infinity !!!
qqn peut il m'aider à config mon bios !!!
je seche !!!
toute aide est la bienvenue !!! thanks à tous ceux qui se pencheront sur la question !!! :pt1cable:
n°6209815
Flying_ATC
Posté le 08-02-2008 à 16:06:23  profilanswer
Bonjour ! Sur une AD77 Le proco a cramé.(c'était un Duron 1800). Je l'ai remplacé par un Athlon 2800 obtenu via Ebay mais quel que soit le FSB que je sélectionne ça ne marche pas alors ma question est : cette carte est elle capable de l'accepter ou m'a t on vendu un proco hs ???(Mon bios est à jour de 2004)
La carte est bonne car je l'ai essayée avec un vieux Duron 1000 et ça marche.
En gros quel est l'Athlon le plus puissant que l'AD77 peut accepter ?
Merci d'avance pour la réponse.
Page Suivante
[Topic Unik] 3D MARK 2003 : LE TOPIC !a tous les posesseurs de carte mere DFI
[ TOPIC UNIK] Nouveau driver Via 4in1 Hyperion !!DFI P2XBL (Slot1 440BX) c'était fiable ou pas
Au posseseur de la DFI AD 77 PRO ou infinityCarte DFI (AK76-SN) base AMD 761 Quel cpu maxi ? Bios update possible
DFI AD 77 PRO qu'en pensez vous?Topic Unik <<< Asus P4PE >>> i845PE
[TOPIK UNIK] Pate thermique et CieProblème carte mère DFI CA61 avec SCSI tekram DC-315 (je craque)
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] DFI AD77
