5037 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Topic Unique] MSI X48 Platinum
n°7101881
Dark-Lite
Posté le 05-09-2009 à 17:26:46  profilanswer
Et ca te le faisais avant Seven ?
n°7101910
deewod971
Posté le 05-09-2009 à 18:06:56  profilanswer
alors la j'ai aucune idée puisque le cpu était en surchauffe ^^
donc j'ai pas tester, quand jvais recevoir mon raid je vais mettre vista.
n°7113887
deewod971
Posté le 13-09-2009 à 20:50:15  profilanswer
ça viendrai pas de mon mon alim advance qui n'a que 4 pin pour alimenter le cpu par hasard ?
n°7122195
deewod971
Posté le 19-09-2009 à 00:15:41  profilanswer
up !!!
n°7123663
Dark-Lite
Posté le 20-09-2009 à 07:55:53  profilanswer
ho.... 4 pin branché sur la CM ?
tu n'as peur de rien toi ^^
go acheter une alim...
n°7128694
deewod971
Posté le 23-09-2009 à 02:45:35  profilanswer
Ouais mais c'est les gars qui m'ont monter le PC a l'époque ou je l'est acheter, qui m'ont mis cet alim avec une 9800 gtx un disque maxtor, les barrettes incompatible et j'en passe ...
lool c'est comme ca en  guadeloupe qui est aussi connu sous le nom de "THE Arnaquy"  :fou:
Enfin bref je vais tester ca jvais acheter une alim (putin je vais refaire mon ordi en entier)
Message édité par deewod971 le 23-09-2009 à 02:47:02
n°7200693
alimba
Posté le 10-11-2009 à 14:27:28  profilanswer
Une petite question au sujet de barrettes. Je compte acheter celle-ci:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6004GK.htm
Alors Ocz (special x48) ou de la Corsair, comme tous le monde semble avoir ???
Quand pensez vous???
n°7200719
alimba
Posté le 10-11-2009 à 14:44:19  profilanswer
n°7200966
Dark-Lite
Posté le 10-11-2009 à 18:34:19  profilanswer
Vu la différence de prix les OCZ sont intéressente, mais en face les GT sont plus haut de gamme.
Après, si c'est pour les mettre dans une X48 Platinium, prend CORSAIR et rien d'autre  :pt1cable:
Ou sinon, ben bonne chance :P
Message édité par Dark-Lite le 10-11-2009 à 18:34:43
n°7201005
alimba
Posté le 10-11-2009 à 18:59:08  profilanswer
merci pour avoir repondu.
En ce moment j'ai 2*2go 6400 Gskill extreme en ddr2 et j'ai pas eu de souci avec ma cm,
ca fait plus de 1 an. J'ai juste mon alim qui a cramé... elle est en S.A.V.....
Moi j'ai une x48c, je sais pas si ca change grand chose??
Et aussi XMP READY de marqué sur le dernier carré du coloduc???
n°7206319
Dark-Lite
Posté le 14-11-2009 à 18:05:28  profilanswer
non ca ne chance pas dans ce cas ^^
Les Ram XMP coute très chères
n°7207788
gugu64
Posté le 15-11-2009 à 19:23:47  profilanswer
Bonjour
Donc vous dites que si on met de la ddr3, on n'a pas besoin de la memory card .... quels slots ddr3 dont occupés dans ce cas ? les performances de la ram en sont ils affectés ?
n°7216071
Dark-Lite
Posté le 21-11-2009 à 17:36:07  profilanswer
Aucune idée sur les perf, j'ai une X48 Platinium, elle accepte que la DDR3
Je n'ai pas eu la chance d'avoir le temps pour effectuer de tel test sur la X48C qui est passé entre mes mains.
Mais je pense que ca devrait marcher sans mes turbocard mais si je les conseil
n°7227154
lotfio
Posté le 29-11-2009 à 19:58:13  profilanswer
bonsoir tout le monde, quelqu'un a une liste contant tout les module mémoire compatible avec une X48c platinum ? merci de me répondre j'en ai vraiment besoin  :hello:
http://www.verdeleone.com
n°7227619
brice28
brice28#2565
Posté le 30-11-2009 à 09:11:15  profilanswer
n°7297387
paulo-53
Posté le 20-01-2010 à 22:44:34  profilanswer
Ca fait un détérrage, mais je tente quand même !
J'ai la version C du X48 (donc avec DDR2) mais ça doit pas changer grand chose. Sur la manuel, la DDR3 est indiquée pour être dans le 1e et le 3e slot ; et pour le dual channel dans les 4 slots.
On peut me confirmer que la DDR3 marche aussi avec un mélange slot 2/slot 4 ou slot 3/slot4 (pour 2 barettes) ?
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°7297766
brice28
brice28#2565
Posté le 21-01-2010 à 10:44:31  profilanswer
Tu peux utiliser les 4 port DDR3 indifféremment mais dans ce cas tu ne bénéficiera pas du dual channel.
Il faut utiliser 1/3 ou 2/4 pour que sa fonctionner
1/4 et 2/3 et 1/2 ou 3/4 ne fonctionne pas en dual channel
ne pas oublier d'utiliser les modules de sélection ;)
n°7298854
paulo-53
Posté le 21-01-2010 à 21:57:37  profilanswer
Merci de ta réponse ;)
n°7310991
micka67
Posté le 31-01-2010 à 19:33:16  profilanswer
bonjour a tous. ca fait un moment que je suis pas passer sur ce topic car pas de soucis depuis mais j'avoue que j'ai laisser tomber l'affaire a l'époque.
alors je reviens vers vous car je viens de changer ma 8800GT 512Mo de chez sparkle pour une 4870 1Go de saphirre.d'apres les test et tout ce que j'ai pu lire aucune comparaison possible car la 4870 devore la 8800GT.
oui mais voila chez moi non   :D . au moment ou j'ai changer je jouait sur Aion qui est tres gourmand et pour amélioré tout ca jme suis dit hop CG,et a ma grande surprise je ramais encore plus :cry:.
du coup apres recherche j'ai vu que Ati +aion fait pas bon ménage.ok passont  :jap:
la je me suis remis a jouer des anciens jeu tel que Wow ,titanquest et co et je rame + qu'avec ma 8800 GT la je suis deg et j'essaye tout. maj driver,ancien driver 9.9 ,new directX 9.25 mais rien y fait.
je test sur 3dmark 06 et je vois un score ridicule de 9500 point :heink: . je remet ma 8800 Gt pour voir la diff et la 10 000 point,c quoi ce binz?  xD bon je viens d'OC le moulin et mis ma pci-e latency sur 128 (qui fonctionne pas avec la 8800gt) et je tripote les 12 000 point mais je devrai faire facilement 15 000 avec cette carte vu les comparaisons.
et la je m'apercois que mes Ram sont en 1067mhz alors que c'est des 1333mhz :??:   :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_9.html
bien sur j'ai 2X 1go dedans.
plusieurs questions:
comment faire pour quelles tournent a 1333 ?
pourquoi mes scores sont aussi pourri ?
je suis en bios 7.0 et je voudrait passer en 7.4 mais comment fait'on? (j'ai flash une asus deja mais plus simple avec leur direct update) et est ce risqué?
infos: msi X48c platinum
        e6550 a 2.33@
        hd4870
        win Xp pro ultimate
voila si il faut des infos complémentaire dites moi en espérant qu'il ya des vivants sur ce topic :D
n°7345237
Dark-Lite
Posté le 27-02-2010 à 13:03:44  profilanswer
Pour flash le bios, déjà, utilise le programme auto de MSI c'est sans risque =)
Je l'ai fais plusieurs fois, j'ai jamais eu de soucie, bon, après les pannes de courant on y peut rien, et je n'ai pas essayé de débrancher le pc pendant le flash...  ^^
Après pour tes différents score, je n'ai pas trop d'idée dans se domaine, es tu allés voir le topic de la 4870 ?
Enfin pour ta ram, on va te configurer cela...  =)
Pour tes gros lag, en passant sur 2x 2go tu les réduira forcement déjà...
Pour ton oc de la ram, donc tu est en réglage par défaut la...
ton fsb doit être à 333 mhz
tu confirmera dans CPUZ
met ton ratio en 1:2
du devrais passer en fsb ram à 333 x 2 = 666 mhz
vu que tu as 2 barrette, tu sera à 666 x 2 = 1333 mhz
et voila
n°7386091
zode94
Posté le 30-03-2010 à 12:53:53  profilanswer
Actuellement j'ai un souci avec ma config, je souhaiterai monté ma RAM Corsair a 1600Mhz, mais quand je met FSB a 400 avec un coef 7 mon PC ne boot pas sur Windows
Ca marche uniquement avec un FSB de 333 coef 8.5 avec ram 1333
Pouvez vous m'aidez merci
Config PC : http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=zode94
Ouai t cool !!
n°7433253
guig2000
Posté le 07-05-2010 à 02:59:40  profilanswer
Pareil avec ma X48C, cela fait plusieurs mois que j'ai cette carte mère et je faisait tourner ma RAM à seulement 1080.
En montant le voltage du northbridge à 1.58V plus réglages auto, je suis à 1333, validé par 11 heures d'une session de prime95 par coeur du CPU. Je test à 1400 en ce moment.
Ensuite il faut utiliser les mêmes méthodes que l'overclocking pour monter plus haut: tu utilise everest par exemple pour savoir quels sont les réglages fonctionnels appliqués en auto par la carte mère, puis tu augmente ces réglages au fur et à mesure que tu augmente la fréquence.
J'ai remarqué que pour certains réglages de latencess mémoires, le reset appliqué par la fonction "save and reset" du BIOS ne suffit pas. Il faut que le PC s'éteigne pour que les réglages soient pris en compte.
Comme ça a été dit plus haut le problème des X48 et X48C est qu'il faut que la mémoire soit dans la liste des modèles supportées données par MSI. Sinon elle ne les détecte pas comme il faut et applique n'importe quoi comme timing mémoire. On notera que pour la X48C, il n'y a aucun modèle 1600Mhz de plus de 1go de validés.
On touche donc au foutage de gueule pour cette carte mère.
NB: Pense à utiliser le dernier BIOS, le 1.4, qui selon MSI améliore la compatibilité mémoire.
Message édité par guig2000 le 07-05-2010 à 03:05:06
Guig Esprit du Sage
n°7433324
brice28
brice28#2565
Posté le 07-05-2010 à 09:26:45  profilanswer
Faut regardé les strap et le Perf level dans les réglages mémoire.
Plus ils sont serré moins la fréquence mémoire monte.
Dans tous les cas il est conseillé de régler manuellement les timings principaux et secondaire manuellement.
Message édité par brice28 le 07-05-2010 à 09:27:04
n°7433497
guig2000
Posté le 07-05-2010 à 12:26:43  profilanswer
Il n'y a pas de réglage strap sur les X48C, on a directement un réglage de ratio FSB/mémoire explicite.
Merci pour le perf level, je ne connaissait pas trop son importance. Sur les X48C, c'est l'option "MCH read delay".
Infos correspondance réglages secondaire mémoire bios x48 et everest:
DRAM TWR = Write Recovery Time (tWR)
DRAM TWTR influe sur: Write To Read Delay (tWTR)
DRAM TRRD = RAS To RAS Delay (tRRD)
DRAM TRTP influe sur Read To Precharge Delay (tRTP)  A noter que ce réglage n'est pas affiché dans everest quand les rélages mémoire sont en auto.
MCH read delay = Performance Level
Message édité par guig2000 le 07-05-2010 à 12:43:32
Guig Esprit du Sage
n°7435972
guig2000
Posté le 09-05-2010 à 22:19:36  profilanswer
Dans mon cas il n'y a rien à faire, pas moyen de monter en fréquence.
Le plus étonnant est qu'ayant trouvé la plage de latences dans laquelle fonctionne la RAM à 1333MHZ, ça marche impeccable à FSB 333 ratio 1:2, mais à FSB 416 ratio 1:1.6, pas moyen même en mettant le E8500 en x6.
Même à 1400Mhz, c'est pas stable.
Alors c'est sûr ma corsair 1600MHz C9 (2*2Go CM3X2G1600C9DHX), mais ça risque pas, les barrettes mémoires validées à 1600Mhz sont toutes ds 1Go. Et en plus elles ne sont validées qui si on n'en met que deux.
J'ai donc laissé tombé l'OC.
Message édité par guig2000 le 09-05-2010 à 22:39:54
Guig Esprit du Sage
n°7562110
Posté le 04-09-2010 à 20:41:00  answer
boubouse2 a écrit :
Bonsoir, j'ai une petite question pour les personnes qui possèdent cette carte mère.
Je suis équipée de la MSI X48C platinium, et voici la question: est ce normal qu'au démarrage du pc, l'ordinateur s'allume, puis se coupe, se rallume, bip puis boot standard?
Aussi, quand on redémarre la machine (via la fonction sous win), l'ordinateur se coupe complètement, puis boot normalement, c'est la première fois que je vois une carte mère se comportant de la sorte.
A noter que tout fonctionne bien pour l'instant.
Meme sousis avec la ddr2 je change de carte mere je passe a la rampage formula : trop gros bordel sur les rams , inestetique , tourne carré aucun acces au bios rien , et en plus que 2 port en ddr2 .
n°7571157
Dark-Lite
Posté le 11-09-2010 à 23:03:47  profilanswer
Voici les 2 screen de mon bios que j'ai posté avant.
Je te laisse voir mes réglages.
Tu peux augmenter le NB voltage à 1.58 max  (recommandé max) après tu fais ce que tu veux.
Personnellement avec ma carte graphique qui faire four (4870X2), j'ai du rajouter un ventilo qui souffle sur le NB sinon le Pc plantait dans certain jeux.
n°7995215
canibal59
Posté le 01-08-2011 à 18:58:29  profilanswer
bonjour,
Je recherche le cache port pour ma carte mère qui est une MSI X48 Platinum.
Le cache ports est le même pour la X48 Platinum et pour la P7N SLI Platinum.
J'attends vos propositions
n°8081712
boubouse2
Posté le 14-10-2011 à 21:01:37  profilanswer
Bonjour à tous, je remonte un peu le topic car j'ai une question, toujours au sujet de la X48C.
Cette fois ci, je me pose la question du support mémoire (oh, comme par hasard...). J'envisage donc de changer la DDR2 vers de la DDR3, mais en mettant 8 Go, soit le maximum du X48. La question qui se pose : cela fonctionne t-il avec deux modules de 4 Go. Cette information n'étant pas écritr sur le manuel (aucune allusion par ailleurs), j'espère que certains ont tenté l'expérience (surtout au prix actuel). Aurriez vous la réponse à ma question ?
En vous remerciant.
Note : pour donner des nouvelles de la CM MSi X48C : comme toujours, elle a le même phénomène d'allumage puis d'extinction (avec parfois, un reset BIOS à faire - Merci à MSI d'avoir mis un bouton à l'exterieur...-), variable entre une fois et trois fois (à la 4ème, il faut reset le BIOS).
Bon, des fois, elle s'allume en un coup (comme une machine normale), mais c'est rare !
n°8083644
brice28
brice28#2565
Posté le 16-10-2011 à 13:32:02  profilanswer
Honnettement c'est censé passer avec 8Go, mais en réel je le déconseille, le X48 ( particulier sur les combo) gère très mal une grande quantité de RAM.
n°8167515
boubouse2
Posté le 29-12-2011 à 22:36:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Après ma question posé sur la mémoire et la X48C, je me suis dit, qu'avec le cours de la barette, en decembre 2011, aussi bas, je ne risquais pas grand chose.
Ainsi, j'ai fait l'acquisition de 2*4 Go (soit 8 Go au total), pour 32.80 euros. Je peux ainsi vous dire que la MSI X48C (tout du moins avec le dernier BIOS 7.4) supporte des modules de 4Go DDR3 par DIM (ou BANK). La capacité est bien reconnue, dans le BIOS tout comme pour Windows 64bits (8 Go).
Par contre, il faut savoir que les fréquences sont tout un problème. Après moulte essai et 20 reset BIOS (au moins), la mémoire ne fonctionne que sur un ratio maximum de 1:2 (en l'occurrence, FSB266 Mhz et DDR à 533 Mhz, soit 1066Mhz équivalent SDR). Car oui, l'activation du XMP (les barettes ayant des profils adéquats), que ce soit en 1333 Mhz ou 1600 Mhz (comme écrit sur la boite, pour ceux qui l'ont encore en leurs possession), ne fonctionne pas (meme en mettant la tension à +1.65 v pour la RAM).
Bien sur j'ai essayé le combo FSB 400 pour DDR à 1600, mais, vous connaissez la carte mère : reboot infinie et 3 bip long = reset BIOS.
C'est fort dommage, car je suis de plus en plus limité par mon E7200 (j'ai acheté crysis 2 en même temps, ce n'est pas super fluide (2 coeurs à 100 %).
Voici quelques images pour illustrer :
http://img97.imageshack.us/img97/893/ddr3kingston1600.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Une fois inserez dans la carte mère (bien faire attention à l'ordre d'insertion, cf manuel CM) :
http://img546.imageshack.us/img546/1972/x482011kingston.jpg
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Problème DD Sata sur carte MSI K8upgrade a base de x48
Cette carte est elle en X38 ou X48 ???[Topic Unique] P45 by Asus
[Config] P45+E8400 +... = optimisation du rapport qualité/prixRAM pr carte mere MSI MS-6367N2
[Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimensionDébit NvRaid sur MSI P6N SLi Platinum
[Topic unique] Carte mère ASRock Conroe 1333 DVI/H R2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI X48 Platinum
