5616 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Topic Unique] MSI X48 Platinum
n°7078716
boubouse2
Posté le 19-08-2009 à 11:33:17  profilanswer
Pour ma part, j'ai regardé ma mémoire, j'ai utilisé la dernier version de cpu-z (1.52.1). Dans le bios, le réglage est sur 1N (sur la ligne memory timing), et sur cpu-z, il m'indique que le CR est sur 2T (je suppose que le memory timing correspond au CR).
Donc je comprend pas pourquoi ca ne prend pas.
n°7078910
Dark-Lite
Posté le 19-08-2009 à 14:18:31  profilanswer
Que dit Everest ?
n°7078922
Dark-Lite
Posté le 19-08-2009 à 14:23:28  profilanswer
gonzalo_de_la_muerte a écrit :
Moi j'ai eu des soucis avec de la dddr3 OCZ 2000 Mhz impossible dépasser 1400 Mhz, du coup je l'ai changé contre de la 1600 Mhz et maintenant j'arrive à 1600 Mhz FSB 400 par contre je bloque à 1200 FBS 465
By gm74 at 2009-08-08
Pas mal  :wahoo:
Que système de refroidissement pour le proc ?
Quel voltage pour le northbridge ?
n°7078953
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 19-08-2009 à 14:42:55  profilanswer
IFX 14 Northbridge auto
dès que j'ai 5 min je post les photos du bios
n°7079078
Posté le 19-08-2009 à 16:23:45  profilanswer
http://img38.imageshack.us/img38/8052/p1000876m.jpg
By gm74, shot with DMC-TZ5 at 2009-08-19
http://img18.imageshack.us/img18/7307/p1000875v.jpg
By gm74 at 2009-08-19
http://img208.imageshack.us/img208/8021/p1000874q.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/9837/p1000873d.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/457/p1000872.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/2898/p1000871k.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/9003/p1000870.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/8799/p1000869c.jpg
n°7079295
Dark-Lite
Posté le 19-08-2009 à 19:20:55  profilanswer
IF14 => ce truc de fou ^^
tu as rajouté un ou des ventilo entre (ou autour) ?
Avec un tel FSB, je pensais que tu avait poussé le voltage northbridge...
Tu peux y aller. Je suis à 1.5 V sinon je plante à 1600 mhz.
(Évite vraiment d'aller au delà de 1.5V)
n°7079334
Posté le 19-08-2009 à 19:54:36  profilanswer
Y'a 2 Ventilo sur l'IFX14 de 120 mm et 1 de 80 mm sur l'IFX10
ils sont tous reliés entre eux et branchés sur PWM
n°7079364
Dark-Lite
Posté le 19-08-2009 à 20:19:07  profilanswer
Voici mon bios :
http://www.dlsource.net/bios1.JPG
http://www.dlsource.net/bios2.JPG
http://www.dlsource.net/bios3.JPG
Message édité par Dark-Lite le 19-08-2009 à 20:20:09
n°7080398
boubouse2
Posté le 20-08-2009 à 20:54:08  profilanswer
Voici pour mon soucis sur la mémoire, mais je crois que celà vient soit : - de la mémoire qui ne supporte pas le mode 1T.
        - De la carte mère avec le combo ddr2-ddr3 qui limite certaines fonctions.
Voilà le réglage du Bios :
http://img26.imageshack.us/img26/785/biosg.th.jpg
Et sous windows, aussi bien sous CPU-Z que sous Everest :
http://img35.imageshack.us/img35/8128/cpuzx.jpg
n°7080521
Dark-Lite
Posté le 20-08-2009 à 22:17:19  profilanswer
Ta quoi comme RAM ?
Pour les corsair, je sais que dès qu'on passe sur des timing faible, il faut passer en 2T (suivant les models bien sur)
Message édité par Dark-Lite le 21-08-2009 à 00:45:33
n°7080600
guig2000
Posté le 20-08-2009 à 23:07:19  profilanswer
Mais il est où ce power user mode montré dans le bios de gonzalo?
Guig Esprit du Sage
n°7080624
boubouse2
Posté le 20-08-2009 à 23:34:47  profilanswer
Bonsoir, comme indiqué dans mon profil, ce sont des Corsair qui répondent aux specifications constructeurs (soit des 5 5 5 18), tout ce qu'il y a de plus banal en fait.
Par contre, pour guig2000, je n'ai jamais vu ce menu dans mon BIOS sur la x48C. Il doit s'agir d'une fonction cachée à activer via une combinaison de touches.
n°7080679
Dark-Lite
Posté le 21-08-2009 à 00:47:42  profilanswer
Oki, donc de la DDR2 5-5-5-18 1T à 800 mhz.
Quel voltage annoncé par corsair pour atteindre ses réglages ?
Peux tu donner un screen de ton bios des réglages des voltage ?
n°7080729
Posté le 21-08-2009 à 02:35:51  profilanswer
Faut appuyer sur F4
n°7081167
boubouse2
Posté le 21-08-2009 à 14:45:56  profilanswer
Bonjour, voici le modèle exact : TWIN2X4096-6400C5
En lien plus direct : http://www.corsair.com/products/xms2/default.aspx
En théorie, il faut les mettre à 1.90V, mais elle tourne sans soucis à 1.80V (soit la norme JEDEC). Je pourrais toujours essayer de mettre à 1.90V, mais je n'y crois pas trop.
Pour gonzalo, tu peut nous expliquer les trois lignes de l'option cachée, sur la première photographie (sur quoi celà agit-il, car je dois avouer que je ne sais absolument pas à quoi correspond ces lignes)
n°7081227
Posté le 21-08-2009 à 15:34:19  profilanswer
Moi non plus j'en ai jamais entendu parlé nul part et quand tu met DRAM chanel controleur ENABLE y'a encore plein de trucs qui apparaisent
n°7081636
Dark-Lite
Posté le 21-08-2009 à 20:20:04  profilanswer
Et donc à 1.9V tu n'est pas stable à 800mhz en 5-5-5-18 1T ?
n°7081647
Posté le 21-08-2009 à 20:25:19  profilanswer
Moi mon OCZ elle est donné à 1600 MHz 7 7 7 24 pour 1.9 voir 1.95
Mais après des centaines d'essai je peut dire que ce qu'elle prefère c'est 1.71 à 1.75 V
Message édité par gonzalo_de_la_muerte le 21-08-2009 à 20:25:49
n°7081995
deewod971
Posté le 22-08-2009 à 01:23:56  profilanswer
Dark-Lite a écrit :
Au début, j'étais comme toi, j'en avais vraiment mare de cette carte mère, mais maintenant je l'adore...
J'irai presque jusqu'à la conseiller (seulement avec de la corsair aussi :pt1cable:)
Bonne chance avec l'OCZ, si ca plante n'hésite par à augmenter le voltage du northbrigde. Tu met max 1.5 V.
Mais normalement à 1333 mhz, ca devrait fonctionner sans OC.
Demain je prendrais des photo de mon bios pour que tu es les réglages exacte de ma config.
Q9450 OC FSB 400 mhz, 3.2 Ghz
Ratio 1:2 - FSB 1600 mhz
J'ai réussi a modifier ma commande ils vont m'envoyer les 2*2go corsair en 1600 mhz, merci des tes conseils je vais enfin pouvoir overclocké mon cpu
et sinon tu crois pas qu'il peut y avoir des probleme si on met 4 barrettes ?
n°7082042
Dark-Lite
Posté le 22-08-2009 à 03:48:58  profilanswer
C'est plutot recommandé de rester à 2 barrettes. Ca peut éviter certain soucie.
Personnellement j'ai eu 4 barrette un moment mais l'une des 4 était HS, sinon ca bootait avec seulement 3 barrettes mais j'ai pas test plus que ca...
De toute façon, quel intérêt d'avoir plus de 4go actuellement ?
Quel est ton proc deewod971 ?
Et son système de ventilation STP ?
Message édité par Dark-Lite le 22-08-2009 à 03:51:47
n°7082057
deewod971
Posté le 22-08-2009 à 06:14:34  profilanswer
c'est vrai que ta raison, mais au cas ou ...
mon cpu c'est un q9300 2.5 ghz avec le radiateur et le ventillo intel d'origine (je sais faut que je change :sarcastic: ) sinon mon boitier c'est un antec 900 avec des ventillo un peu partout
n°7082139
Dark-Lite
Posté le 22-08-2009 à 11:03:57  profilanswer
OMG   :pt1cable:
Tu peux test de mettre le FSB à 400 mhz et le multiplicateur à 7
Tu aura une fréquence de 2.8 ghz. un légé OC, s'il arrive à le tenir sans planter tu ne touche pas au voltage CPU, sinon tu l'augmente juste un palier au dessus. Et vérifie les temp dans un burn test, on va dire 70 - 75 ° max. Je pense que ca devrait être bon.
Comme ça tu as juste à régler ton ratio à 1:2 et la RAM sera à 1600 mhz.
Pour les programme tu prend Core temp pour vérifier les température et tu lance prime95.
n°7082871
boubouse2
Posté le 22-08-2009 à 22:47:47  profilanswer
Bonsoir, après plusieurs essais, j'aimerais formuler une requete :
Pourriez vous, s'il vous plait, régler dans votre BIOS la mémoire à 1T au lieu de 2T ou auto, et vérifier si celà à bien était pris en compte via un logiciel comme cpu-z ou everest.
A 1.90 V, idem, la mémoire reste à 2T alors que je la force à 1T dans le BIOS.
n°7082994
deewod971
Posté le 23-08-2009 à 01:58:53  profilanswer
Dark-Lite a écrit :
OMG   :pt1cable:
waïï il me faut un rad parce que la ca vole pas très haut, sinon j'ai deja tout les logiciel qui faut, j'ai même pas encore overclocké mon cpu, et avec intel brun test je suis obliger de le couper sinon ca chauffe beaucoup trop
 http://img5.hostingpics.net/pics/153837CoreTemp_Scr.png
j'ai acheter une nouvel pâte thermique parce que j'me suis rendu compte que yen a presque plus, ca va me couter chere tout ca
en plus il faut que je change ma vieille 9800 gtx (je sais j'ai honte :lol: )
chez moi ca marche mais je laisse en auto parceque sur 1T ca change pa grand chose, en plus ca fait tout bugger donc voila jte conseil de pas trop toucher a ca  :jap:
Message édité par deewod971 le 23-08-2009 à 02:00:09
n°7083898
Dark-Lite
Posté le 23-08-2009 à 23:38:18  profilanswer
en auto je suis a 1T la
Edit pour deewod971 : re OMG :pt1cable:
Message édité par Dark-Lite le 23-08-2009 à 23:50:33
n°7084185
guig2000
Posté le 24-08-2009 à 11:12:47  profilanswer
Eu en fait si le proc et le rad sont bien plat, il faut qu'il y en ait très peut de la pate thermique, la pate thermique ça conduit moins bien que le métal, c'est juste pour boucher les trous entre les deux.
En fait avec de la bonne pate thermique, elle sort petit à petit de la zone de contact jusqu'à ce que tout ce qui est en trop soit partit. Ce qui fait qu'a la fin, il n'y a pas beaucoup de pâte thermique mais c'est à ce moment là que le contact est le meilleur.
A mon avis tu as là plus un prblème de ventirad mal positionné que de pâte thermique (mauvais contact entre le cpu et le rad).
Message édité par guig2000 le 24-08-2009 à 11:14:14
Guig Esprit du Sage
n°7084496
boubouse2
Posté le 24-08-2009 à 15:04:00  profilanswer
Au vu de vos résultats (si vous avez bien une x48c), ma mémoire ne doit pas supporter le mode 1T. (c'est la seule conclusion possible à mon sens)
n°7088293
deewod971
Posté le 27-08-2009 à 01:11:32  profilanswer
J'ai enfin reçu mes barrette corsair que ma conseiller dark-lite et j'ai plus de freeze au démarrage de windows, plus de bug en 1T et plus de bluescreen, ça marche du tonnerre !!!
waïï trop content apres 2 ans de problème, du coup j'la trouve pas si mal cette CM (nan nan je retourne pas ma veste :lol:)
Je vous met le lien pour ceux qui aurait le meme probleme  :jap: : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_9.html
merci dark-lite t'es le meilleur !!! :love:
Message édité par deewod971 le 27-08-2009 à 01:14:45
n°7088401
Posté le 27-08-2009 à 08:30:53  profilanswer
Avec corsair y'a jamais de problème et OCZ j'ai des Reaper DDR2 une grillée au bout de 15 jours et les platinium DDR3 1600 Mhz dure dure de les stabilisés alors que des ddr3 2000 Mhz platinium aussi jamais pu dépassé 1400 Mhz
Résultat pour les prochaines retes je vais tester Crucial
n°7089189
Dark-Lite
Posté le 27-08-2009 à 17:55:28  profilanswer
Certain m'appelle Dieu    :whistle:
n°7097531
deewod971
Posté le 02-09-2009 à 19:41:32  profilanswer
help j'ai un nouveau problème je comprend pas quand j'augmente les fréquence de mon cpu dans la bios (400 x 7), je vois aucun changement avec cpu-z c'est toujours (333 x 7.5)
y'a peut être quelque chose de spécial a régler ?
n°7097633
Posté le 02-09-2009 à 20:35:39  profilanswer
Ca me l'a déjà fait, j'ai viré la pile 3/4 d'heure et après c'était tout bon
n°7097652
deewod971
Posté le 02-09-2009 à 20:46:50  profilanswer
okay je test j'éteint mon pc et je vire la pile :)
n°7097793
deewod971
Posté le 02-09-2009 à 21:42:13  profilanswer
Ca change rien mais quand je change le ratio la ca marche, y'a un probleme avec le ratio 1:2 :??:
Message édité par deewod971 le 02-09-2009 à 22:34:44
n°7097901
Posté le 02-09-2009 à 22:46:58  profilanswer
essaye le dernier bios beta sur le forum msi
Message édité par gonzalo_de_la_muerte le 02-09-2009 à 22:47:17
n°7097935
deewod971
Posté le 02-09-2009 à 23:04:50  profilanswer
J'ai le tout dernier bios
je vous montre des screen :
http://uploads.imagup.com/10/1251956509_Sans%20titre.png
http://uploads.imagup.com/10/1251956671_400x7.jpg
n°7098251
Posté le 03-09-2009 à 09:39:08  profilanswer
Essaye d'allez dans le menu CPU appuye sur F4 et desactive C1 EIST
n°7100140
deewod971
Posté le 04-09-2009 à 13:50:26  profilanswer
c'était déjà désactiver, bon c'est pas grave je pense qu y'a un problème avec Windows seven ou mon bios incompatible avec mon pross,
dawned j'ai acheter un nouveau rad pour rien  :fou:
Message édité par deewod971 le 04-09-2009 à 13:50:48
n°7100913
Dark-Lite
Posté le 04-09-2009 à 21:50:07  profilanswer
Tu peux regarder dans Everest voir si tu as le même bug ?
En suite, est ce que ton pc te fait plusieurs boot quand tu l'allume ?
Essais enfin d'augmenter le voltage CPU voir si ca change (aussi bien le voltage que la fréquence, ect...)
n°7101120
deewod971
Posté le 05-09-2009 à 00:27:57  profilanswer
c'est la même chose avec everest mal grès le changement de voltage, sinon au niveau du boots ça marche nickel
n°7101881
Dark-Lite
Posté le 05-09-2009 à 17:26:46  profilanswer
Et ca te le faisais avant Seven ?
 Page :   1  2  3  4
Problème DD Sata sur carte MSI K8upgrade a base de x48
Cette carte est elle en X38 ou X48 ???[Topic Unique] P45 by Asus
[Config] P45+E8400 +... = optimisation du rapport qualité/prixRAM pr carte mere MSI MS-6367N2
[Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimensionDébit NvRaid sur MSI P6N SLi Platinum
[Topic unique] Carte mère ASRock Conroe 1333 DVI/H R2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI X48 Platinum
