3361 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Topic Unique] MSI X48 Platinum
n°6615220
micka67
Posté le 27-09-2008 à 11:44:00  profilanswer
bonjour, je possede depuis peu la x48C platinium et la j'ai du remettre mes vieilles barrettes DDR2 de kingmax car mes G-skill ne sont pas compatible...
existe t-il une MAJ du bios qui corrige ca? ou msi a un probleme avec G-skill?
je compte passer a de la DDR3 dans les prochains mois mais la en attendant mon OC est foireux a cause de ces barrettes trop bidon .merci pour l'info.
n°6616475
boubouse2
Posté le 28-09-2008 à 10:05:46  profilanswer
Salut, la dernière version du BIOS est la 7.2, tu peut toujours essayer la mise à jour (ca ne peut pas faire de mal).
n°6661571
Dark-Lite
Posté le 27-10-2008 à 13:32:25  profilanswer
boubouse2 a écrit :
Coucou, j'ai résolu mon problème de reboot.
En fait, c'est ma faute, mon overcloking était trop élevé.
Si le FSB est au dessus de 399 Mhz, le phénomène apparait.
J'ai donc mis le FSB en 398, et là, miracle, plus de reboot à l'allumage, et quand on la redémarre, plus d'extinction.
Plusieurs hypothèses sur le mur du FSB:
1: alimentation insuffisante pour le processeur au tensoin que je demande.
2: un FSB qui provoque automatiquement le phénomène.
3: Necessite la prise P4 à 8 broches (et non pas la P4 à 4 broches)
4: le processeur n'aime pas mon FSB.
J'aurrais pu m'en rendre compte plus tôt.
Désolé du temps de réponse, je n'avais plus le net...
A mon avis c'est ta CM qui fait des test de BOOT pour éviter de cramer du fait de l'overcloaking, et ca doit être une routine de sécurité à partir de 400 mhz environ.
Par contre "3: Necessite la prise P4 à 8 broches (et non pas la P4 à 4 broches)" donc t'es branché en 4 broches ?
Si tu passe sur un Quad core, branche toi en 8 pins
Sinon pour la cette série de CM à priori, il ne faut pas hésiter à aller sur le forum anglais de MSI pour avoir un BIOS personnalisé avec tel type de mémoire.
Les bug que j'ai rencontré sont dus au bios qui ne se régle pas automatiquement suivant les autres réglages que je lui indique (tension ram, FSB, ect).
Si vous overcloakez, réglez les paramètres de voltage chipset, vcore, ect, manuellement.
Ou espéront une MaJ du bios qui prendre tous les paramètres en compte.
n°6854951
Vince_jazz​y
Posté le 20-02-2009 à 20:23:45  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un nouveau PC :
CM : X48C platinium
Proc : E8400
Mémoire : Kingston PC6400 2*1Go
CG : Gainward golden sample HD4850 512 GDDR3
Et j'ai un problème... (comme c'est bizarre)
En fait ça ressemble à celui de beaucoup de gens qui ont cette carte avec une telle config : le PC ne boot pas et j'ai un overclocking failed au 1er démarrage.
Du coup je ne peux ni rentré dans le bios (il faut que j'essaie avec un clavier PS2 mais à ce que j'ai lu sur d'autre forum ça ne fonctionne pas..) ni installé winXP.
Il semble que ce soit la version v7.0 du bios qui soit en cause il faut donc que je passe à la v7.3.
Pour cela je vais devoir fasher le bios à partir de rien (pas XP, pas DOS) et c'est ici que j'ai besoin d'aide. En effet je suis aller jeter un oiel sur le site de MSI et j'ai téléchargé la nouvel version du bios.
Mais je ne vois pas comment faire pour flasher mon bios à présent ! Avec cd de boot XP ? ou une disquette ? mais vu ce que dise MSI dans la doc du flashage je sais pas si ca va marcher...
Si une personne à réussi à flasher cette carte directement sans avoir changer de proc ou un autre bidouillage du genre je suis preneur ;-).
Merci d'avance pour vos réponse.
Message édité par Vince_jazzy le 20-02-2009 à 20:24:24
n°6855452
Dark-Lite
Posté le 21-02-2009 à 09:07:37  profilanswer
Heureusement que j'ai gardé l'alerte par e mail en cas de nouveau message sur ce post ^^
Alors si j'ai bien compris, tu n'arrive pas du tout à faire boot le pc ? ou est ce qu'il plante un peut après ?
Si tu n'arrive pas à boot du tout ou des problème de boot, essai avec 1 barrette de Ram
Un ami avec cette carte mère à rencontré ce problème, on a boot sur une barrette (corsair) et on a pu accéder au bios et fait tout les réglages de voltage et timing pour que ça marche bien.
Essais et dis moi ce que ca donne.
n°6856799
Vince_jazz​y
Posté le 22-02-2009 à 10:22:55  profilanswer
En fait j'ai dèja qu'une barrette c'est de la Kingston et elle est recommandé dans la bouquin de la carte.
Je vais essayé de gratté un peu aujourd'hui. Mais le problème c'est que le PC démarre et ensuite il y a deux possibilité (aléatoire suivant son bon vouloir) :
- Le pc reste figé sur l'image MSI et j'essaie de rentrer dans le bios mais rien ne se passe.
- Le pc passe l'étape de l'image MSI et fait le test mémoire, il reconnaît les 1024 de mémoire, il me dit que la version du BIOS est V7.0, et que j'ai un E8400 à 3GHZ avec 333MHZ x 9. Mais il m'affiche aussi un message (en rouge) du style "overclocking failed..." (ce type d'erreur est décrit dans le bouquin de la carte). J'appuie alors sur n'importe quelle touche (sauf DEL qui ne marche pas) et il m'affiche un nouveau message avec marqué "voulez vous gardez les paramètres actuels [y] ou recharger les paramètre par default [n]" (c'est en anglais.) et j'ai essayé les deux solutions mais il me ressort un Overcloking failed à chaque fois.
J'ai essayé de faire un CD de boot sur DOS (il fonctionne je l'ai testé sur une autre machine) mais sur mon nouveau PC rien ne se passe comme avec le CD d'installation de winXP.
Je vais essayer avec un clavier PS2 de rentrer dans le bios et je te tiens au courant.
En tous cas merci de m'avoir répondu.
EDIT : j'ai essayé avec un clavier PS2, j'arrive à conserver les paramètres pour que le bios ne fasse pas d'overclocking failed (en tapant [Y] en réponse à la phrase que j'ai cité plus haut). J'arrive donc sur la page où il teste la mémoire et charge les ports USB (sans erreur cette fois). En revanche je n'arrive pas à booter avec un CD. Je soupçonne le fait d'avoir un CD-ROM en IDE. Je vais essayer de faire une clef USB bootable pour voir ce que ça donne.
Message édité par Vince_jazzy le 22-02-2009 à 16:59:48
n°6858645
Vince_jazz​y
Posté le 23-02-2009 à 16:48:29  profilanswer
Bon tous ça risque d'être difficile...
J'ai contacté MSI et il me dise que je doit trouver un processeur compatible 7.0 afin de flasher le bios vers 7.3 et ensuite de remettre mon E8400...
Merci le SAV !!
n°6865825
Dark-Lite
Posté le 01-03-2009 à 09:07:26  profilanswer
Merci le SAV !!
Mdr pas mal celle la ^^
Tu peux acheter un proc compatible sur le net, tu flash le bios et tu renvoie le proc sous 7 jours en utilisant ton droit de rétractation.
Sinon tu peux aller dans un magasin d'informatique et tu leur demande qu'ils le fassent...
n°6866799
Vince_jazz​y
Posté le 01-03-2009 à 22:35:36  profilanswer
En fait j'ai pris celui de mes parents mais comme j'habite plus chez eux et pas à coté il devront se passé de PC pour 1 semaine...
J'ai donc installé un Q6600 sur la machine qui fonctionne trés bien.
En revanche (comble de mal chance) lors de l'installation de WinXP ma clé produit apparaît comme invalide...
Donc je n'ai toujours pas flasher le bios et remis mon E8400
L'idée du droit de rétractation sous 7 jours était très bien je n'y avais pas pensé... Tu penses que ça marcherait pour une licence XP OEM ?
Message édité par Vince_jazzy le 01-03-2009 à 22:37:25
n°6867467
boubouse2
Posté le 02-03-2009 à 15:07:38  profilanswer
Si tu n'a pas la clé produit, tu as toujours les 30 jours standards avant verouillage de Windows XP.
Après, pour l'activation de la clé, tout dépend de l'OEM (si c'est du dell par exemple, le "cd boite" de windows XP te refusera la clé).
A noter que le logiciel de flash fonctionne aussi sous win 2000.
n°6867843
Vince_jazz​y
Posté le 02-03-2009 à 19:03:02  profilanswer
Attends, si je comprends bien, le type de support à partir duquel tu installes WinXP  influe sur la validité de la Clé ?
Pour info moi j'ai une clé grâce au MSDNAA et elle ne fonctionne pas avec l'image que j'ai téléchargé...
Bon sinon je pense que mon problème est résolu car j'ai trouvé un programme qui m'a gentiment donné une clé pour installer WinXP. Et je pense avoir une vrai clé d'ici la fin de la semaine.
Au pire je mettrai Vista SP1 (j'ai une licence) mais ça m'embêterai..
A+ et merci pour vos aides.
Message édité par Vince_jazzy le 02-03-2009 à 19:08:10
n°6868492
boubouse2
Posté le 03-03-2009 à 09:21:15  profilanswer
Oui, c'est exactement celà au niveau des clés, tout dépend du cd de windows xp. Seules certaines clés peuvent fonctionner avec une catégories de cd (boite, OEM, MSDNA, entreprise...).
Par exemple, j'ai un cd MSDNA avec des clés entreprises: et bien elles ne sont pas reconnues dès le début.
Par contre, je vois que tu as un vista MSDNA, je ne sais pas si tu l'as essayée, mais avec une X48, je suppose que tu as tout le reste qui corespond à la gamme de machine, et donc, Vista me semble un choix plus approprié (pour les drivers, le crossfire X par exemple ne marche que sous Vista, la gestion des 4 Go sous 64, la limite de 2 Go max par application qui disparait).
Maintenant, je comprend le choix de Xp avec des logiciel pro qui ne fonctionne qu'avec lui.
Sinon, mon problème de reboot à disparu (il fallait que je le souligne).
En fait, c'était mon overcloking trop haut qui aisait celà, résultat, je le laisse à 3,13 Ghz au lieu de 3.8 Ghz (pas tester d'autres réglages).
Voilà
Message édité par boubouse2 le 05-03-2009 à 10:31:43
n°6869296
Vince_jazz​y
Posté le 03-03-2009 à 18:41:40  profilanswer
Alors là tu m'en apprend une bonne pour la gestion du crossfire...
Ben tanpis maintenant j'ai installé WinXP.
Mais pour l'instant j'ai pas de crossfire. J'attends d'avoir un peu des sous...
Et du coup je pense que je passerai directement à win7.
Sais-tu si je peux quand même avoir 2 cartes graphiques sur XP avec ma config ?
(j'ai fais le choix d'XP car pour avoir utiliser les 2 je n'aime vraiment pas vista notament à cause de certains de ses automatismes et son ambiance trop sécuritaire...)
n°6871564
boubouse2
Posté le 05-03-2009 à 10:31:17  profilanswer
Pour la gestion de deux cartes graphiques sous xp, pas de problème.
C'est uniquement en crossfire X (c'est à dire avec 4 cartes graphiques) que Vista est nécessaire.
Si j'ai bien vu, tu as changer le BIOS, donc tu n'as plus de problème de reboot ?
n°6872130
Vince_jazz​y
Posté le 05-03-2009 à 16:14:06  profilanswer
aucun problème en effet. cette carte est vraiment excellente mais il faut le bon bios...
n°6874351
Dark-Lite
Posté le 07-03-2009 à 09:03:13  profilanswer
Et avec les bon réglages ^^
Si j'OC pas à 1600mhz le pc plante :pt1cable:
Message édité par Dark-Lite le 07-03-2009 à 09:03:45
n°6942553
SWFALCON
Posté le 02-05-2009 à 15:12:44  profilanswer
Bjr et help me please
j'ai acheté une x48c d'occase  que j'ai recu ce jr de chez ldlc
il n'y avait pas les détrompeurs/modules turbo memory
question 1 ma cm peut elle marcher sans ?
au départ j'ai téster avec mon q9650 +ma ram gskill (1000mhz)
rien en se passe a part bruit de ventilo un temps
Je me suis dit il a un vieux bios je vais mettre mon e6300
idem,
je mets ma ram supertalent idem
là ca commence a m'agacer tester avec 2cpu, 2ram, 2cg tjs le meme pb :
les ventilos (cpu +carte graphique)  se mettent en route 1 minute puis s'emballent et s'arretent ... bien sur rien en s'affiche a l'écran
Question 2 qq un sait a quoi correspondent les symptomes ?
Question 3 : est il établi que les g skill st i,compatibles avec la x48c ?
merci bcp les conseils st les bienvenus
Message édité par SWFALCON le 02-05-2009 à 15:14:57
n°6943448
SWFALCON
Posté le 03-05-2009 à 14:03:03  profilanswer
les possesseurs de x48c ont désertés le forum ou leurs mobales st ttes mortes ?
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
n°6944785
SWFALCON
Posté le 04-05-2009 à 18:14:03  profilanswer
n°6948645
SWFALCON
Posté le 07-05-2009 à 18:27:49  profilanswer
bon bah, je vais rendre ma cm au sav
n°6948711
John Ventu​re
Posté le 07-05-2009 à 19:29:44  profilanswer
Ma X48C platinum, après avoir très bien marché pdt 4 mois a un problème de reboot infini.
La seul moyen d'en sortir c'est de faire une clear CMOS. J'ai changé la pile au lithium et passé au dernier bios mais rien n'y fait. J'ai contacté la SAV MSI il y a 4 jours pour leur demander un RMA, comme ça trainait je les ai relancé et voilà ce qu'ils m'ont répondu:
Vous êtes sur la liste d’attente des numéros à vérifier, merci de patienter.
Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer au plus vite notre réponse.
Cordialement,
SERVICE GARANTIE MSI FRANCE
Les mecs ils ont une liste d'attente juste pour vérifier les numéros de série de leur matos :D
Leur club platinum à 2 balles ils peuvent se le carrer dans le luc.
Elle a fonctionné avec des G.skill 8500 PI et ça marchait très bien.
Message édité par John Venture le 07-05-2009 à 19:30:53
n°6948787
Dark-Lite
Posté le 07-05-2009 à 20:43:22  profilanswer
[b]il n'y avait pas les détrompeurs/modules turbo memory
Vraiment désolé pour ce temps de réponse, la notification par e mail ne marche pas...
J'ai monté une X48C il y a 6 mois, je me souviens avoir étrangement regardé les détrompeur et suivi exactement les indications de la notice à ce sujet, mais je n'ai aucun souvenir si je les ai installer ou pas...
Essai de récupérer la notice sur le site de MSI il y a tout un chapitre dédier à leur utilisation.
A priori avec l'autre commentaire, les G.skill pose problème ?
Tout ce que je peux vous proposer c'est de pousser le voltage northbridge, 1.5V pour la X48 Platinium, idem pour la X48C je pense, même chipset =)
Je suis passé à 2x 2Go de DDR3 Corsair 1600mhz au lieu de 2x 1 Go de DDR3 Corsair. Le PC était complètement stable avant, pour réussir à le rendre stable avec les 4Go j'ai du le pousser à 1.5V, (au lieu de 1.3V) en dessous j'avais obligatoirement des bug ou retour windows dans les jeux (plus ou moins rapide suivant le niveau du voltage et à 1.5V no bug). En pleine charge, le chipset tourne à 45° C environ, 47° parfois (boitier twelve hundred) à voir avec un boitier mal ventilé...
(Petite précision, j'ai le dos de la 4870X2 juste a coté du chipset)
Message édité par Dark-Lite le 18-07-2009 à 18:08:57
n°6948809
SWFALCON
Posté le 07-05-2009 à 21:03:30  profilanswer
n°7074924
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 15-08-2009 à 21:37:57  profilanswer
J'en ai telement chier avec cette Carte que je l'a connais par coeur
Et j'arrive à la faire fonctionner avec un FSB de 500 et de la DDR3 OCZ 1600 Mhz
un crossfire de 4870 et une X-fi
Mais bon faut aimer se faire chier, c'est pas du plug & Play
Dés que j'ais 5 min je posterais des photos du bios
n°7076175
boubouse2
Posté le 16-08-2009 à 23:11:02  profilanswer
une petite question concernat la mémoire : j'essaye de passer le command rate de 2t à 1t. Je modifie l'option dans le bios, comme il faut.
Cependant, quand je regarde sous cpu-z, la mémoire est indiquée comme étant en 2t, et pas 1t comme je lui dit.
Voici ma question : seulement certaines mémoires peuvent fonctionner à 1t ?
n°7076876
Dark-Lite
Posté le 17-08-2009 à 17:54:52  profilanswer
Etrange en effet...
Quand tu retourne dans le bios tu es toujours réglé sur 1T ?
Essai aussi de voir ce que ca donne dans Everest
n°7076915
Posté le 17-08-2009 à 18:40:01  profilanswer
je pense qu'il a un petit soucis dans le bios a ce niveau j'ai remarqué que j'était en 1T avec un FSB de 400 à 1600 MHz par contre je reste en 2T avec un FSB de 465 à 1240 MHz !!!
n°7077273
deewod971
Posté le 18-08-2009 à 03:08:29  profilanswer
Salut tous le monde ca me soulage d'avoir trouver ce topic, de nos jour la x48 platinum on en parle plus, c'est la galère pour ceux qui ont des problème.
Donc moi a la base j'avais 4 barrettes qui avais été posé dessus et javais des écran bleu donc j'en avais retiré une, et ca marchai un peu mieux mais depuis peu j'ai eu le besoin de rajouter cette dernière, que j'avais retiré.
Et la gros problème jamais vu ca l'ordinateur ne boot pas pendant trois jour (même après quand je l'avais retiré) même pas moyen d'accéder au bios et sur le petit afficheur a LED (POST), ca s'arrêtait un coup sur "DDR3" des fois sur "ICH", "MCH" ou "DRAM", ca redémarrai tout seul.
Bref j'ai rien compris a ca et puis un jour ca s'est mis remarcher, et ca m'affiche overclocking failed (vous connaissez la suite), et tout marche très bien.
En pensant que ma barrette était défectueuse,la j'ai acheter deux nouvelle barretes ocz et la j'entends que sois disant elles ne seront pas compatible, donc voila si quelqu'un pouvait m'éclairer je vous montre les barrette ....ici.....
En espérant que j'ai pas fait une connerie  :pt1cable:
Message édité par deewod971 le 18-08-2009 à 04:09:10
n°7077382
Posté le 18-08-2009 à 10:32:21  profilanswer
Tu les met à 1.75 V tous le reste en auto et ca devrais rouler
si tu n'arrive pas à bouter tu retires les turbocards et tu démarres le jour ou ca recommece pour une raison quelquonque tu remet les turbocards et c'est reparti
n°7077433
deewod971
Posté le 18-08-2009 à 11:16:19  profilanswer
anw ok merci tu me soulage :)
et c'est quoi les turbocards ? (je sais jss nouveau la dedans)
n°7077465
Posté le 18-08-2009 à 11:39:52  profilanswer
C'est des trucs qui se mettent dans les slot dd2 si tu utilises de la ddr3 et l'inverse si tu utilises de la ddr2
n°7077490
deewod971
Posté le 18-08-2009 à 11:54:21  profilanswer
dsl je vois toujours pas de quoi tu parle j'ai pas eu ca avec ma CM en tout ca  :??:
n°7077542
Posté le 18-08-2009 à 12:42:06  profilanswer
http://img15.imageshack.us/img15/7339/capturetvv.png
By gm74 at 2009-08-18
n°7077561
deewod971
Posté le 18-08-2009 à 12:54:53  profilanswer
oué ben c'est bien ce que je pensais, j'ai jamais entendu parler de ca et j'ai jamais vu ca, encore moins sur ma carte mere ...
n°7077583
Posté le 18-08-2009 à 13:10:44  profilanswer
tu as bien une X48C platinium, regarde dans ton manuel
tu l'as achettée d'ocas ?
n°7077920
Dark-Lite
Posté le 18-08-2009 à 17:46:54  profilanswer
J'ai récupéré une X48C platinium d'occasion pour monter un PC cette semaine. Je n'avais pas les "Carte Turbo DDR2/DDR3".
J'avais des barrettes corsair dominator DDR2, le pc ne bootait pas (mais cette séries de corsair est réputée pour avoir des problèmes sur cette CM). Puis j'ai essayé avec une de mes barrette de DDR3 corsair 1600 mhz, le pc a booté.
J'ai donc acheté 2 barrette de DDR3 Corsair 1333 mhz, le PC a booté. Ensuite j'ai installé windows, logiciel et autres tranquillement sans avoir ces "Carte Turbo"
Message édité par Dark-Lite le 18-08-2009 à 17:48:57
n°7077947
Dark-Lite
Posté le 18-08-2009 à 18:11:58  profilanswer
Comme tu l'as dis avant tu as une X48 Platinium je suppose (comme la mienne).
Elle fait que de la DDR 3, d'ailleur c'est pour cela que tu as le petit écran sur la CM  :love:
gonzalo_de_la_muerte te parle de la version X48C Platinium, la différence c'est que tu as des petit truc en moins par rapport à la tienne (comme l'écran) et la X48C est compatible avec de la DDR2 et tu as les "Carte Turbo" avec (plus ou moins utile voir mon post d'avant ^^)
Bref, pour ton problème de Ram, je peux surement t'aider puisque j'ai eu plein de merde aussi.
Sur Hardware on m'avait conseillé les OCZ à l'époque en DDR3, plus rapide, moins chère...
Je te les déconseil, plantage sur plantage, j'ai vite utilisé la garantie des 7 jours pour les renvoyer et être remboursé.
Utilise les Corsair, soit 1333 mhz ou 1600 mhz. Pour les 1600 mhz il faudra augmenter les voltages du chipset CM.
Je donne les liens :
1333 C9
http://www.magicpc.fr/corsair-memo [...] 4/p-12456/
1600 C9
http://www.magicpc.fr/corsair-memo [...] 4/p-12558/
n°7078255
deewod971
Posté le 18-08-2009 à 21:48:29  profilanswer
A ouais je compren mieux maintenan merci.
En tout cas, qu'elle galère cette x48 platinum (si seulement je pouvait changer) .:(
Je vais quand même essayer les deux ocz, et si ca marche pas ,ce qui m'étonnerai pas, je vais faire ce que tu m'a dit en espérant que ca va être OK. En plus avec leur directx 11 faut que j'investisse dans une CG je vais me la coltiner encore super longtemps cette foutue carte. :fou: ..
Message édité par deewod971 le 18-08-2009 à 21:55:58
n°7078447
Dark-Lite
Posté le 19-08-2009 à 00:05:05  profilanswer
Au début, j'étais comme toi, j'en avais vraiment mare de cette carte mère, mais maintenant je l'adore...
J'irai presque jusqu'à la conseiller (seulement avec de la corsair aussi :pt1cable:)
Bonne chance avec l'OCZ, si ca plante n'hésite par à augmenter le voltage du northbrigde. Tu met max 1.5 V.
Mais normalement à 1333 mhz, ca devrait fonctionner sans OC.
Demain je prendrais des photo de mon bios pour que tu es les réglages exacte de ma config.
Q9450 OC FSB 400 mhz, 3.2 Ghz
Ratio 1:2 - FSB 1600 mhz
Message édité par Dark-Lite le 19-08-2009 à 00:06:45
n°7078655
Posté le 19-08-2009 à 10:34:57  profilanswer
Moi j'ai eu des soucis avec de la dddr3 OCZ 2000 Mhz impossible dépasser 1400 Mhz, du coup je l'ai changé contre de la 1600 Mhz et maintenant j'arrive à 1600 Mhz FSB 400 par contre je bloque à 1200 FBS 465
http://img36.imageshack.us/img36/5174/captureszz.png
By gm74 at 2009-08-08
n°7078716
boubouse2
Posté le 19-08-2009 à 11:33:17  profilanswer
Pour ma part, j'ai regardé ma mémoire, j'ai utilisé la dernier version de cpu-z (1.52.1). Dans le bios, le réglage est sur 1N (sur la ligne memory timing), et sur cpu-z, il m'indique que le CR est sur 2T (je suppose que le memory timing correspond au CR).
Donc je comprend pas pourquoi ca ne prend pas.
 Page :   1  2  3  4
Problème DD Sata sur carte MSI K8upgrade a base de x48
Cette carte est elle en X38 ou X48 ???[Topic Unique] P45 by Asus
[Config] P45+E8400 +... = optimisation du rapport qualité/prixRAM pr carte mere MSI MS-6367N2
[Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimensionDébit NvRaid sur MSI P6N SLi Platinum
[Topic unique] Carte mère ASRock Conroe 1333 DVI/H R2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI X48 Platinum
