4768 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°4806309
Posté le 04-05-2006 à 21:52:47  answer
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1193
Ils viennent de sortir ;)
En test...
Posté le 04-05-2006 à 21:52:47  profilanswer
n°4806453
Posté le 04-05-2006 à 22:35:39  answer
Bon alors y'a quoi de bon à garder pour nforce2 :D ?
- l'ethernet 4.7.1.0
- l'IDE (legacy) 6.21
- l'audio 4.64 (implémentation astuce voie centrale incluse ;) )
- SMBUS 4.5.0.0 WHQL :jap:
Çà :ouch: depuis 1/4 d'heure déjà ;)
 [:pixpassion] testez par vous même qd mm :sol:
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2006 à 22:39:47
n°4806667
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 05-05-2006 à 00:18:58  profilanswer
t'en es content alors au final ou pas??
C pas une release officiel du caméleon ça??
Message édité par neodam le 05-05-2006 à 00:19:07
n°4806728
Posté le 05-05-2006 à 00:57:23  answer
Non mais j'en suis satisfait !
J'ai toujours mis à jour avec les derniers pilotes que je trouvais, même ceux modifiés ;)
Attention !
Quand je dis "modifiés", çà veux dire au niveau de la procédure d'installation !
A part les betas, que je n'installe JAMAIS !!!
Les pilotes en eux-mêmes sont bien des nvidia pure souche ;)
n°4807397
akexou
Posté le 05-05-2006 à 13:12:16  profilanswer
Bon, j'ai finalement mis à jour mon bios avec le dernier bios artbio présent sur le forum d'ABIT, celui du 13/04, l'AN7192T0.
Mon processeur est enfin reconnu comme un athlon xp-m.
Il tourne à 2.43 GHz. 220.5 en FSB. 11 de coeff (j'ai du le baisser un peu sinon c'était pas super stable à 12.5/12/11.5).
J'ai 1.8 V pour le Vcore.
J'ai 2.8 V pour la RAM, de la corsair twinx xms pro pc4000 avec 3-4-4-9
40°c pour le CPU, 48°c pour le PWM.
C'est assez stable je dois dire. Par contre, je vois pas trop la différence avec mon ancienne conf, en FSB 200, avec 12.5 de coeff et 1.7x V pour le CPU. J'ai pas vraiment testé l'ensemble cela dit.
Je pense pas vraiment pouvoir améliorer beaucoup les timings de la RAM, puisque le SPD est de 3.4.4.8 pour ces modules.
n°4807623
neodam
Posté le 05-05-2006 à 14:39:46  profilanswer
attends....
Le SPD faut le remettre en situation aussi, tes barettes sont certifiés 3-4-4-8 en PC 4000 soit DDR 500 donc 250Mhz de FSB!!!
tu es a 220Mhz en fréquence donc elle passe largement sous le SPD.
j'ai de la value pc 3200 je suis a 220.5Mhz de fréquence avec les timings 2.5-3-3-11. @ 2.86V sur mes barettes.
dejà mets a 11 le dernier c'est le meilleur sur NF2 ensuite tente de baisser tes timings, ça devrait surement passer!!
apres voir une difference entre un Frequence de 200mhz et une de 220.... ça sera surtout dans les benchs je pense.
en fait j'ai quasi exactement comme toi.
XP-m 2600+
2425Mhz  FSB 220.5Mhz coef 11 vcore 1.712V
2 x 512Mo de PC 3200 value synchro a 2.86V timings 2.5-3-3-11.
j'ai jamais testé + haut pr la fréquence processeur....
en tt cas merci de l'info pr le bios Artbio au nivo de la reconnaissance des XP-M.
J'y passerais peut etre du coup.
(a ce propos, ils vous ont semblé mieux ces derniers bios ou vous ne voyez pas de changement siginicatif??)
n°4808434
akexou
Posté le 05-05-2006 à 20:04:54  profilanswer
J'ai testé, ça fonctionne parfaitement avec ma RAM en 2.5-3-3-11.
Merci de m'avoir indiqué ça, j'y connais pas grand chose en réglages de timings.
n°4808549
Posté le 05-05-2006 à 21:08:13  answer
Pas de chgmnts non !
Stable, point ;)
n°4843089
yves53
Posté le 25-05-2006 à 02:08:26  profilanswer
akexou a écrit :
Bon, j'ai finalement réussi à installer, mon disque dur est connecté sur le deuxieme port SATA, par contre avant de mettre un jour le bios avec un modded bios, j'aimerais être bien sûr de mon coup. Je suis allé faire un tour sur le forum d'abit, et j'ai trouvé des modded bios "artbio" créés à partir de la dernière release des bios officiels en version 19.
Le descriptif des ces bios me donne ça:
an7_19N0.bin -> AN7 19 stock BIOS + 4250 SATA ROM + 3.19 1T BPL
an7_19N1.bin -> AN7 19 stock BIOS + 4276 SATA ROM + 3.19 1T BPL
AN7_191T.bin -> AN7 19 OC BIOS + 4250 SATA ROM + 3.19 1T BPL
AN7_192T.bin -> AN7 19 OC BIOS + 4250 SATA ROM + 3.19 2T BPL
by artbio
USE AT YOUR OWN RISK
Le truc, c'est que ma mémoire c'est de la pc4000, donc à 500 mhz, mais qui a comme latency : 3-4-4-8
Est ce que ma mémoire est compatible avec ces bios ???
ou je peux les trouver ses bios  que veux dire 3.19 et BPL , difference aussi entre OCbios et STOCK bios ?
Carte mère Asus P5B-Deluxe- Chipset P965 Intel - E6600 2.6ghz fsb266 @ 3.2ghz Fsb 400- Noctua NHU- 12F- 2*1024 Ddr2 Crucial Ballistix Pc 5300 @ 400, Cas 4.4.4.12  - raid 0 raptor system + 3 hd sauvegardes
n°4843417
Posté le 25-05-2006 à 12:04:35  answer
http://artbio.no.sapo.pt/AN7/AN7_B [...] 3042006.7z
BPL is the portion of the BIOS that handles RAM. 3.19 is the latest version available from NVIDIA. Stock AN7 19 BIOS have BPL 3.02
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4757698
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2006 à 12:12:25
Posté le 25-05-2006 à 12:04:35  profilanswer
n°4843788
neodam
Posté le 25-05-2006 à 15:03:35  profilanswer
tiens bierman, c quoi le plus perfs pr la RAM?
2.5-2-2-11 a 210Mhz ou
2.5-3-3-11 a 220Mhz
n°4843807
yves53
Posté le 25-05-2006 à 15:11:13  profilanswer
c'est bon, j'ai flasher avec le sata 4076 1t et 3.19bpl.
mais je voudrais savoir ce que c'est ce 3.19 bpl ? ca correspond a quoi ?
n°4843818
Posté le 25-05-2006 à 15:19:08  answer
neodam > 220 à priori mais il faut tester pour en être sûr !
yves53 > je n'en sais pas plus à part ce que j'ai écrit en citation tiré du Forum de chez ABIT...
EDIT : çà doit avoir un rapport avec la compatibilité des barettes de mémoire [:sinclaire]
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2006 à 15:20:28
n°4882271
Posté le 15-06-2006 à 11:18:34  answer
Dîtes, si vous êtes intéressés par la m.à.j. de vos pilotes après avoir m.à.j votre BIOS :D , voyez ceci, c'est en cours :D et çà se passe à partir de là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4882202
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2006 à 11:18:55
n°4882769
neodam
Posté le 15-06-2006 à 15:23:39  profilanswer
tiens sinon pr akexou et les autres.
Suite aux pérégrinations de bierman de de son joujou de xp-m 2600+
(voir le post dédié a ces procs), j'ai passé ma RAM en 2.5-2-2-11 a 220Mhz et ça tiens bien!!
bon je suis a 2.92v de vdimm mais c'est sympa quand meme.
donc pour ceux qui veulent tenter (surtout akexou avec de la pc 4000 ça doit surement passer) allez-y ça fera tjrs ça de + en perfs!
n°4882777
Posté le 15-06-2006 à 15:28:51  answer
Suis passé de :
- 211.63MHz 2.5-2-2-11 @3.1V :D
à
- 218.33MHz 2.5-3-2-11 @3.05V
Dans les deux cas j'ai des performances sydérales :whistle: :hello:
n°4883129
_keyser_so​ze_
Posté le 15-06-2006 à 18:11:14  profilanswer
oui sydéral ... pour du socket A
:D precisons !
Message édité par _keyser_soze_ le 15-06-2006 à 18:11:50
n°4883184
Posté le 15-06-2006 à 18:50:32  answer
Il s'entend :jap:
n°4887779
marrage
Posté le 18-06-2006 à 13:39:51  profilanswer
bonjour je viens d acheter cette carte mere et j ai un probleme avec mes barettes de memoire corsair value (qui marchent tres bien sur d autres cartes meres),le pc ne demarre que lorsqu il n y a qu une seule barette sur le slot de couleur dif?j ai le dernier bios officiel et j ai fait un clear mos apres flashage
quelqu un pourrait il m aider svp
n°4887793
Posté le 18-06-2006 à 13:45:55  answer
Il faut mettre ta barette la plus petite sur le slot violet à l'opposé, celui le plus près du socket...
Le bleu ne sert que pour permettre d'activer le dual channel !
Qu'est-ce que tu as comme barettes ?
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2006 à 13:47:43
n°4887801
marrage
Posté le 18-06-2006 à 13:50:03  profilanswer
j ai deux fois 512 de corsair value select,et seule quand une seule est branchee sur le slot le plus loin de ducpu me permet de demarrer
vous avez quoi comme barette de memoire marchant en dual channel,car il apparait que je vais devoir changer de memoire;et quit a changer autant etre sur que ca marche.merci
Message édité par marrage le 18-06-2006 à 15:49:20
n°4888080
neodam
Posté le 18-06-2006 à 16:13:58  profilanswer
bah essaye toutes les possibilités et tu sera fixé....
sinon au pire tu demarre avec une barette, tu monte le voltage RAM, genre 2.70v dans le bios et tu suavegarde.
Tu mets la 2eme barette et tu reboot, peut etre qu'avec un peu de voltage ene + ça passera...
Perso j'ai une A-Data et une Corsaire Value et ça passe tres bien, j'ai jamais rencontré de soucis de RAM pourtant décrié sur NF2...
n°4888162
marrage
Posté le 18-06-2006 à 16:41:33  profilanswer
oui mais tu as la value select sur le dimm1 ou 3?
la serie cmx de corsair vous en pensez quoi?offrent elles de bonnes capacites d overclocking?
Message édité par marrage le 18-06-2006 à 17:02:48
n°4888932
Posté le 18-06-2006 à 22:07:31  answer
J'ai 2x256 PC3200 DANE-ELEC + 1x512 PC3200 TWINMOS
La 512 est sur le slot bleu.
Elles n'ont jamais tourné à 200MHz mais pour 218.33 je leur donne 3.05V
Ne changes pas ta mémoire çà ne servira à rien ou alors pour passer à 2Go !
Avec deux barettes il faut peupler les bancs 2 et 3 :jap:
n°4894872
marrage
Posté le 21-06-2006 à 21:49:53  profilanswer
vous avez des bios modded a me conseiller car je voudrais voir si cela peut regler mon probleme?
n°4894939
Posté le 21-06-2006 à 22:16:20  answer
Un peu plus haut (2 à 3 pages en arrière) le point a été fait ;)
n°4932529
Radeon24
Posté le 16-07-2006 à 17:50:33  profilanswer
JE comptes m'acheter cette mobo pour recycler un 1700+ palomino. Est-ce un bon choix ? Je l'ai vue à 39€ sur ldlc en déstockage. Connaissez vous un meilleur prix ou quelqu'un qui vende la sienne ?
Celui qui dit qui l'a fait, je lui offre ................. un sandwich !!!!!!!!
n°4932592
marrage
Posté le 16-07-2006 à 18:39:03  profilanswer
ben pour ma part je l ai achete sur ebay d occas et un seul port memoire ne marche et personne n a su me dire d ou ca venait.changement de config en vue pour ma part et revente de celle ci bientot (a la rentree).il faut faire attention a la compatibilite de la memoire avec cette cm.
n°4932887
Posté le 16-07-2006 à 21:55:11  answer
Radeon24 > même en déstockage, si elle est garantie par LDLC çà vaut toujours mieux que de l'acheter à un particulier qui s'en sera servie, peut-être mal d'ailleurs (cf. le post au dessous du tiens :/ )
marrage > dis plutôt que l'ancien propriétaire a crâmé les ports !
Message édité par Profil supprimé le 29-07-2006 à 16:27:41
n°4955325
pat le cha​t
Posté le 29-07-2006 à 16:26:09  profilanswer
bonjour à tous !
je suis bien entendu l'"heureux" possesseur d'une AN7 qui tourne bien jusque là.
proc Athlon XP mobile 2,6Ghz (en réalité 15X140=2100Hz)
ram 2 X 512 ddr 400 corsair value select
ati 9600 xt 128mo
DD maxtor ide 160Go
grav DVD etc...
et puis voilà, l'idée me prend de remplacer mon DD ide par 2 x DD 80Go sata hitachi desktar 7k250 pour faire du raid 0.
Mais là : port sata 1 ne veut rien comprendre, port sata 2 ok.
les deux DD sont neufs formattés
Donc je m'empresse (un peu tard, je l'avoue) de parcourir les forums et je m'apperçois que c'est un problème connu !
Y z'ont pas honte chez Abit !
je fais une mise à jour du bios avec un artbio (AN7192T1.bin -> AN7 19 OC BIOS + 4276 SATA ROM + 3.19 2T BPL), à vrai dire je l'ai ai tous testé.
merci cela dit en passant à BIERMAN.
le bios est ok mais pour le sata n°1 n'y fais : Impossible de mettre les 2 DD, le port Sata N°1 est toujours aveugle.
j'ai donc installé mon système sur un seul DD de 80 G0 sur sata 2.
j'ai lu plus haut dans ce topic que d'autres forumeurs ont eu un Pb semblable (cool gwen our ne pas le cité),
alors voici ma question :
est il possible de faire du raid 0 avec cette carte ?
ou-bien une piste, un indice, une info .....
n°4955348
Posté le 29-07-2006 à 16:35:43  answer
Je fais :D
Merci au fait ;)
Çà ne fonctionne pas parce que tes disques sont formatés individuellement.
Les formater ensemble à partir d'une autre install devrait résoudre ce petit souci ;)
Tu pourrais formater ton raid à partir d'un système installé sur ton disque ide par exemple.
Puis installes le nouveau système sur ta nouvelle array (nom d'une partition raid)
n°4955417
pat le cha​t
Posté le 29-07-2006 à 17:20:11  profilanswer
ok bierman,
je vais me lancer dans cette manip !!
muchas gracias Amigo
n°4955427
pat le cha​t
Posté le 29-07-2006 à 17:25:46  profilanswer
heu...
doucement, je ne peut pas les formatter ensemble puisque je n'ai que un dd sata de reconnu sur les 2 lorsque je boot sur mon ide.
le sil 4276 n'en voit qu'un au lancement.
aaargh !!
n°4955451
Posté le 29-07-2006 à 17:37:05  answer
Sont-ils identiques ?
n°4955454
pat le cha​t
Posté le 29-07-2006 à 17:39:04  profilanswer
ouui absolument identique
disque_dur HITACHI Desktar 7K80 80Go Serial ATA 2 7200t 8Mo
n°4955463
pat le cha​t
Posté le 29-07-2006 à 17:45:12  profilanswer
heuuu..
je viens de m'apercevoir en l'écrivant que se ne sont pas les deux 7k250 sata I
que j'ai commandé ! mais des 7k80 sata II
dans ma précipitation  pour installer j'avais pas vu ...
cela a-t-il de l'importance ?
je vais les downgrader en SATA I
n°4955468
Posté le 29-07-2006 à 17:47:30  answer
n°4955806
pat le cha​t
Posté le 29-07-2006 à 22:50:21  profilanswer
ben non y sont déja en sataI (verif faite avec feature tool)
je vais finir par croire que mon port sata n°1 est donc naze.
bonne nuit les petits
n°4957753
coustal
Posté le 31-07-2006 à 12:06:21  profilanswer
pat le chat a écrit :
bonjour à tous !
ati 9600 xt 128mo
DD maxtor ide 160Go
grav DVD etc...
Tu as peut-être de bonnes raisons, mais pourquoi 15x140? Tu serais beaucoup performant à 10x210 par exemple. Et je pense que tous tes composants (la RAM en particulier) vont le supporter.
n°4959854
pat le cha​t
Posté le 01-08-2006 à 09:25:46  profilanswer
a l'origine mon barton mobile a une fsb de 133( et un Vcore à 1,45v) et a vrai dire je n'ai pas trop chercher... mon syst est stable , ma ram aussi
je vais tenter tout de meme le 10 x 210  pour voir
n°4960146
coustal
Posté le 01-08-2006 à 12:13:16  profilanswer
J'ai un barton mobile qui est stable à 10 x 214 à 1.5V, tout ça dans un shuttle. Au niveau FSB je ne peux pas aller plus haut à cause de la RAM. Mais sinon le CPU supporte plus sans beaucoup monter le voltage. Je laisse à ça pour ne pas trop chauffer, ce n'est qu'un shuttle. En travail léger il est à environ 52° par ces grosses chaleurs. C'est vraiment dommage de laisser un barton mobile sur un FSB aussi bas que 140MHz.
Mais pour te donner une idée plus précise, sur mon AN7 et en watercooling, j'ai un autre barton mobile (qui a un meilleur potentiel) qui tourne actuellement (grosses chaleurs) à 11x 235 (2585MHz) à 1.88V en restant à 45° quand il fait vraiment très chaud. En hiver il tournait à 11.5 x 237 (2725MHz) à 1.93V à environ 43°.
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
